thinkplus 是联想 think 家族旗下的智能生产力工具品牌,近期,thinkplus瞄准高端商务移动电源市场,推出了一系列快充移动电源,无论是商务差旅时急需为笔记本 “续命”,还是日常通勤想给手机快速补电,都能精准踩中用户的充电需求。
以上汇总了7款市面在售的thinkplus充电宝产品,皆具备国家3C认证编号,支持查证,保障用户用电安全。
近期,充电头网就拿到了一款灵迅自带线大功率移动电源,其拥有10000mAh容量,拥有2C1A三个USB端口,支持最大100W输出功率,兼容moto、PD、PPS、SCP等主流协议,自带线搭配轻薄的机身,更加适合差旅、通勤场景,下面就一起来看看实际体验如何。
移动电源外包装采用浅灰色背景,中间印有产品高清渲染图,可以清晰的看到充电宝外观和自带线设计,右下角拥有标志性的红色Lenovo标志,一旁为产品名称。
背面为产品特色卖点、参数信息以及条形码贴纸,参数信息在实物展示时再详细介绍。
打开包装,内部拥有移动电源本体以及使用说明。
移动电源为长方体设计,表面磨砂质感,正面印有“100W”“thinkplus”标识。
正面拥有LED数显屏,可显示输入输出状态以及剩余电量。
通过电源按键还可切换为功率显示。
背面印有参数信息,并拥有CCC认证标识。
产品名称:自带线移动电源 100W
产品型号:PBLN10100A
输入:
US8-C1/C2:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V15A(30W Max)
输出:
US8-C1/C2:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V3A、1SV3A、20V5A(100W Max)
USB-A:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V2.5A(30W Max)
双口输出:
USB-C1+USB-C2/USB-C1+USB-A/USB-C2+USB-A:5V4A(20W Max )
三口输出:USB-C1+USB-C2+USB-A:5V4A(20W Max)
电芯容量:2500mAh
锂电池量:2500mAh 14.4 Vdc/36Wh
额定容量:5950mAh(5V3A)
执行标准:GB 4943.1-2022 GB31241-2022
侧面为自带线、USB-C以及USB-A端口,一旁为电源键。
使用联想100W充电器为其充电,实测功率为 33W左右。
将thinkplus充电宝家族各型号自充功率汇总至柱状图,可以看到thinkplus 灵迅自带线大功率移动电源的自充功率在家族中排名第四,其他产品多数为100W、45W、20W等功率段。
顶部为自带线收纳槽,在收纳时线身可形成提绳。
自带线为硅胶线身,端子头表面凹印端口序列以及双向快充标识。
线长约为 23cm。
尺寸&重量
充电宝长度约为 141.57mm。
宽度约为 64.4mm。
厚度约为 23.65mm。
重量约为 286g。
将thinkplus充电宝家族重量汇总至柱状图,可以看到这款thinkplus 灵迅自带线充电宝排名中位,平衡了性能与重量,家族中最重的是锋行者140W充电宝,拥有更强的性能和更高的电池容量,相较于最轻thinkplus 磁吸能量卡的129g重量,增加近300g。
协议测试
先来看看移动电源的自带线端口协议,使用 POWER-Z KM003C 测试仪实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,自带线具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A 四组固定电压档位,以及 20V6.25A一组moto固定档位,同时还具备5-11V/6.25A、5-20V/6.25A 两组moto私有协议。
再来看看USB-C2端口协议,实测拥有QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP 以及 Apple 2.4A 快充协议。
PDO报文方面,USB-C2具备 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A、20V5A 五组固定电压档位,以及 5-11V/5A、5-21V/5A 两组PPS档位,同时还拥有moto私有协议。
最后再来看看USB-A端口的协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP以及Apple 2.4A 快充协议。
使用 POWER-Z P240 多协议双向电源 为 thinkplus 灵迅自带线大功率移动电源 进行负载,可以看到PDO显示与 POWER-Z KM003C 一致,使用最高负载档位为 20V 5A,可以进行正常负载。
汇总thinkplus 充电宝输出功率对比图,可以了解到,其中thinkplus 锋行者系列移动电源支持拯救者/moto协议快充输出,可支持thinkplus 系产品满血快充。其他产品则为45W、30W、20W等主流档位,可满足手机、平板、游戏掌机等设备补电需求。
此次也汇总了thinkplus充电宝家族的所支持的充电协议,可以看出联想thinkplus 灵迅自带线大功率移动电源支持市面上主流充电协议,如SCP/FCP、PD、PPS、moto等充电协议,该配置在同家族中也处于高端水平。
产品测试
自带线
将 MacBook Pro 16 M4 Pro 连接充电宝自带线,实测功率为 19.59V 4.45A 87.14W。
将数据汇总至表格,可以看到手机和平板部分,iPhone17系列握手15V固定电压,部分机型能握手17V高压,而游戏和笔记本则更多握手20V和15V电压。
将数据绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 HUAWEI MateBook X Pro(91.68W),其次是Lenovo LEGION Go S(90.8W),对于掌机和笔记本来说均触发PD协议,功率基本能跑满,手机方面,moto X50 Ulra(88.68W)触发moto私有协议,得益于大功率PPS的协议加持,红魔9S Pro+、iQOO13、vivoX100Pro等机型也能达到80W及以上的充电功率,整体兼容性表现非常优秀。
USB-C2
再来看看USB-C2端口的表现,可以看到所测设备握手电压情况与自带线相差不大。
将数据汇总至柱状图, 华为MateBook X Pro、联想LEGION Go S、MacBook Pro M4 Pro等设备触发PD协议,最高达到91W,moto X50 Ultra 触发moto私有协议,充电功率达到88.59W,红魔9S Pro+、vivo X100 Pro、三星S25+等机型触发PPS协议,整体充电表现与自带线差不大,同样具备优秀的兼容性。
USB-A
再来看看USB-A端口的表现如何,可以看到所测手机均握手9V或5V电压。
USB-A端口测试中,充电功率最高的是HUAWEI Pura80 Pro+(18.25W)触发SCP协议,其次是OPPO Find X8 Ultra(17.25W)触发QC3.0协议,其余机型则分为13W、11W两个功率段,整体表现良好。
多口输出测试
双口输出时,USB-C1输出功率为7.22W,USB-C2输出功率为 2.04W。
在外出差时,难免遇到身上的多款数码设备需要补电的情况,下面就测试一下使用充电宝为苹果三件套充电的功率分配情况,可三口输出时,手机充电功率约为 7.25W,耳机充电功率约为 1.74W,手机输出功率约为 2.34W。
边充边放测试
这款充电宝支持数字快充快放、快充慢放等功能,可以将原装单口充电秒变多口充电器,在为充电宝充电的同时可以拓展出1A1C两个端口来给其他设备充电。
边充边放时,USB-C2自充功率为 10.78W,自带线输出功率为 6.89W,USB-A输出功率为 1.67W。
针对 thinkplus 灵迅自带线大功率移动电源 的充电全程测试,将使用 联想170W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前1小时9分钟功率稳定在31W左右,随后功率持续下降并进入涓流充电,总耗时1小时34分钟。
绘制出折线图,可以看出使用联想 170W 充电器时,充电至50%耗时39分钟,充至80%耗时1小时3分钟,充至100%耗时1小时34分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A档位下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时10分钟结束;实际放出的电池能量约为31.81Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为31.81/36=88.36%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为72.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为17.6mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为88.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载10分钟后采集移动电源表面的温度。
放电10分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝 ,正面最高温度为42.6℃,主要集中于充电宝顶部。
再来看看背面温度,最高温度为44℃,发热位置主要在上半部分,中心温度为37.5℃左右,实际用手握持部分为温热状态,整体散热性能中规中矩。
这款灵迅自带线移动电源是续锋行者系列的又一力作,作为 think 家族瞄准高端轻薄的新品,它不仅有 10000mAh 容量、2C1A 三口配置,还能支持 100W 输出,兼容 moto、PD、PPS 等主流协议,自带线+286g的轻薄设计,不管是差旅时给笔记本充电,还是通勤给手机补电都很方便,在家族产品里,它的自充功率排第四、重量居中位,很好平衡了性能和便携性。
实际充电体验更是优秀,协议覆盖全面,USB-A 也能满足主流快充需求;充电兼容性拉满,给 MacBook Pro 16 M4 Pro 能到 87W,HUAWEI MateBook X Pro 甚至能跑到 91W,moto X50 Ultra 等手机也能实现 80W 以上快充;多口输出时功率分配合理,还支持边充边放,用联想 170W 充电器1小时34分钟就能充满,5V3A档位输出效率约 88.36%,纹波测试各档位表现也稳定,不管是多设备同时补电,还是单设备大功率快充,它都能轻松应对。
整体来说,这款充电宝自带线的设计尤为贴心,线身结实且可收纳成提绳,搭配轻薄的尺寸与 286g重量,既不会像140W大功率机型那样笨重,又比轻薄款更具性能底气,差旅时放公文包、通勤时装口袋都无压力,适合追求性能与便携平衡的用户入手。
伴随双11的临近,联想thinkplus官方也为用户准备了很多权益:
1、价格权益:10月20号20:00-23:59前4小时秒杀价仅159元;
2、赠品权益:10月20号20:00-23:59前100名下单还可赠1.2米240W伸缩线【颜色随机】。
京东:https://item.jd.com/100212713513.html
天猫:77🔐c4RGfYHtxP1₤ https://s.tb.cn/h.SRZDIoE  tG-#22>lD 灵迅100W(淘宝复制以下口令可直达链接)
