2025下半年是旗舰机竞争最激烈的时候,10月27日一加15以 “全能无短板” 的姿态破局,不仅搭载7300mAh冰川电池,凭借硅碳负极技术将能量密度提升至814Wh/L;更配备120W有线闪充与50W无线闪充双快充方案,搭配最高165Hz高刷屏、狂暴性能与旗舰影像,为大家带来了“Ultra”级全能旗舰。
与上代相比,一加15除了常规的处理器迭代更新,电池容量要比上代多出1300mAh,同时充电提升至120W闪充,同时支持 44W 三方 UFCS 融合快充,55W PPS 通用快充协议以及 36W PD/QC 有线充电,这一套“豪华”快充组合的实际表现如何呢,下面就来看看详细评测。
外包装延续了一加一贯的红色背景基调,左上角印有“15”数字系列标识。
打开包装,除手机本体外,另有120W闪充套装、SIM卡针、硅胶保护套以及使用说明。
今年的一加15采用了直角边框,背面最大的改变是Deco由圆形变成了方形;此次,充电头网上手的是雾光紫配色。
影像方面,一加15搭载5000万索尼旗舰主摄,5000万像素3.5倍潜望长焦和5000万超广角镜头组成旗舰三摄,主摄支持全像素全向对焦与 OIS 光学防抖,能显著提升进光量与细节捕捉力,在长焦、夜景、暗光等场景拍摄中呈现自然清晰的高质感画面。配合 OPPO 自研 LUMO 凝光影像系统,一加 15 在夕阳、蓝调时刻或城市夜景下,都能拍出人景和谐、肤色真实的人像大片。
「雾光紫」搭载行业首发「双维流光工艺」,借助玻璃折射形成流动光轨的光学原理,让手机倾斜时产生流动的白蓝色光束轨迹,实现现实与虚幻交织的灵动效果,充满新奇与能量感,让你一眼难忘。同时,背板延续AG雾面处理,依旧不沾指纹、在彰显个性之余兼顾了日常实用体验。
同时,一加15支持 IP68、IP69、IP69K防水防尘等级,不仅可在 1.5 米清水中浸泡 30 分钟,更可耐受近 80°C 高温高压水流冲击无损伤。无论是日常淋雨、户外溯溪,或是工地、实验室等极端场景,都能从容应对,安心随行。
再来看看正面,一加15的屏幕R角给人一种非常舒服的感觉,配合1.15mm超窄四等边,视觉饱满,屏幕素质方面,一加 15 搭载与京东方再度携手、联合定制的第三代 1.5K 165 Hz 东方屏采用双方共同研发的全新升级X3发光材料,不仅在屏幕 HBM 亮度上实现提升13% 的突破,色偏优化更达 11.8%,功耗进一步改善 30%,在保持亮度与色彩更均一的同时,为用户带来更持久的续航与更耐久的屏幕寿命。
边框方面,一加15采用了与机身同色的直角边框,金属材质搭配表面细磨砂工艺,手感温润顺滑,右侧边框集成了音量以及电源按键。
另一侧为Ai问屏按键,同时可自定义开启相机等其他快捷功能。
顶部拥有扬声器以及麦克风开孔。
底部开孔全部居中,这点细节好评,中间为USB-C端口,支持USB 3.2 Gen 1传输速率,两侧为麦克风开孔,左侧为扬声器,右侧则为SIM卡卡槽。
一加15的USB-C端口也支持反向充电,平时可以为一些小数码产品充电,同时也可以为其他手机紧急充电。
尺寸&重量
实测手机长度约为 161.57mm。
宽度约为 76.78mm。
厚度约为 8.44mm。
从一加数字系列各机型机身厚度对比图表可看出,其机身厚度随技术迭代与功能需求呈现 “波动调整” ,但整体上为轻薄化设计。目前,一加 15在功能强大的同时,不同材质的机身厚度最大仅8.31mm,反映出一加在 “轻薄机身” 与 “功能体验” 间的动态平衡,未单纯追求厚度数值降低。
重量约为 218.8g。
从一加数字系列各机型重量对比图表可清晰看到,其机身重量整体呈 “逐步上升” 趋势,反映出产品设计随功能升级的权衡调整。最新的一加 15机型重量达215g,为第二重机型,体现出一加在 “手感轻薄” 与 “续航、性能等核心体验升级” 间,优先满足用户对功能需求的产品策略倾向。
120W闪充套装
此次一加15随机附送的是120W闪充套装;整体简约质朴;它采用固定式插脚设计,连接墙插与插排时更加稳定。
输出面板配置单 USB-A 端口,母口胶芯为白色,胶芯两侧拥有加宽 PIN 脚设计,可传输大电流。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:VCBBOACH;
输入1:100-130V~50/60Hz,2.5A;
输出1:5V2A,5-11V7.3A MAX;
输入2:200-240V~50/60Hz,2.5A;
输出2:5V2A,5-11V11A MAX;
由东莞市奥海科技股份有限公司制造,并印有CCC认证标识。
使用POWER-Z KM003C测试仪测试充电器,USB-A 端口支持 UFCS、QC3.0、SVOOC、VOOC、DCP等充电协议。
UFCS报文显示支持44W输出,包含3.3-5V4A和5-11V4A两个输出档位,另外还有3.3-5V 6A、 5-11V 10.95A两个私有协议档位。
配套充电线材为 A to C 类型,线材为红色材质外被,纯白色子端壳体与线身一体注塑成型,加厚注塑外被上浮印“12A”字样。
充电线材长度约为100cm。
体积方面,实测这款120W充电器为:55.27mm*54.29mm*55.1mm=165.33cm³,以充电器的功率120W计算,功率密度高达1.38W/cm³。
充电套装重量约为 150.9g。
一加 15 支持 120W 超级闪充 + 50W 无线闪充组合,至快 39.7 分钟充至 100% ,也是史上最豪华充电续航组合。从官方数据可以得知,一加 15 还支持 44W 三方 UFCS 融合快充,55W PPS 通用快充协议以及 36W PD/QC 有线充电。
从一加数字系列各机型有线充电功率对比图表,其有线充电功率稳定上升。从起步阶段的10W、 20W及30W档位,进一步提升至65W,成为主流配置,充电速度显著加快;随着充电技术的发展,开启快速跃升,直接将功率提至 100W,而一加 15 更以 120W 创下新高,反映出一加用户对充电效率需求的提升,持续迭代快充技术,有效缓解用户的续航焦虑。
7300mAh冰川电池
一加 15 搭载专为高性能手机打造的 7300mAh 超大容量冰川电池,采用新一代仿生球形硅碳材料与 X25 双电芯架构,硅含量高达 15%,实现了高达814Wh/L的能量密度。超大电池容量与高能量电池密度的组合,助力游戏玩家无论是重载开黑还是日常使用都能享受真正自由的全天候续航体验。
从一加数字系列各机型电池容量对比图表可清晰看出,其电池容量整体呈稳步增长趋势。一加 1为3100mAh,后续机型容量多维持在 3000-4500mAh,成为该阶段主流配置;随着市场需求,一加 10系列及后续机型突破 5000mAh,而最新款的一加 15 以 7300mAh 大幅超越前代,直观反映出一加随用户续航需求升级,持续加大电池容量投入的产品策略方向。
系统&电池养护
一加15出厂搭载【ColorOS】系统(基于Android16),电池养护方面,在【电池】页面内提供均衡、省电、高性能三种模式,同时在【电池健康】页面内可查看最大电池容量,提供智能充电保护以及自定义充电上限等设置,用户可根据需求进行个性化设置,以延缓电池老化。
充电评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
从图表中一加数字系列手机数据可看出,电池容量从一加 1 的 3100mAh增至一加 15 的 7300mAh,续航能力大幅提升;充电速度进步显著,有线充电跃升至 120W,且支持 50W 无线充电。近年机型因大电池略有增重,整体展现出一加在续航、性能、充电等核心体验上的持续优化方向。
协议方面,充电头网也汇总了一加数字系列历代的支持情况,可以看到一加数字机型除支持真我私有的SVOOC协议外,另支持PD、QC等主流协议;同时,逐步开始支持大功率PPS快充和融合快充协议,此外,从一加9Pro开始,一加逐步普及AirVOOC和Qi协议,充电更加便捷。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试方面带读者了解这款 一加15 的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
首先,让我们来看下原装线材搭配原厂充电器的充电兼容性表现。
使用随机附赠的120W充电器为手机充电,实测功率为 8.68V 10.95A 95.02W。
将数据汇总至表格,可以看到所测原厂充电器普遍握手8V电压,电流最高可达11A。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是原装120W充电器(95.05W),其次是旧款一加100W充电器(77.73W),均触发私有协议,结合表格和柱状图,电流能达到9A左右的充电器功率基本在77W左右,而电流在7A左右的充电器功率则多数在60W左右,一加15整体对原厂系充电器的兼容性还是比较优秀的,都能触发私有协议。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将数据汇总至表格,可以看到多数充电器也是握手8V电压,部分握手11V,电流多数在2-5A区间。
从柱状图可以看到充电功率最高的是 moto 125W 充电器(43.4W),其次是红魔氘锋100W充电器(42.77W),能触发 5A PPS协议的充电器均多数能有35W及以上的充电功率,而20-35W区间的充电器多数触发 3A PPS协议,部分握手11V电压的机型触发 36W PD 协议,而17W及以下的充电器则多数触发 18W PD协议,整体来看,一加15对于第三方充电器的兼容性符合主流水平。
充电宝兼容性测试
再来看看充电宝的兼容性如何,握手电压情况相差不大,电流多数在3A左右,少部分达到5A。
结合柱状图,可以看到充电功率最高的是酷态科15号Ultra充电宝和两款联想充电宝,充电功率均在41W左右,触发5A PPS,其余充电宝多数也能触发PPS协议,限制于电流,功率在22-32W区间。
车充兼容性测试
想必在自驾时,车充也是一个主要的充电方式,下面充电头网也挑选了几款车充进行测试。
将数据汇总至表格,可以看到所测充电宝握持电压、电流情况与其他设备差异不大。
从柱状图可以看到充电功率最高的是三星45W车充(41.03W)触发 5A PPS协议,其余充电器均触发PPS协议,限制于电流,功率普遍在20W功率段。
户外电源兼容性测试
最后再来看看户外电源的兼容性如何。
从柱状图中可以看到充电功率最高的是 电小二 2000 Pro2(39.2W),其次是UDPOWER 1200(26.39W)触发PPS协议,剩余20W功率段的设备也多数是触发PPS协议。
无线充电测试
从一加数字系列机型发展史来看,从一加9Pro开始普及无线充电,此次一加15同样搭载50W Air vooc 无线充电,下面就一起来看看无线充电的体验如何。
使用 OPPO 磁吸小涡轮50W无线充 对一加15进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为 10.84V 2.49A 26.99W。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对一加15进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.11V 0.89A 8.11W。
从一加数字系列各机型无线充电功率对比图表,可观察到,其无线充电并非所有机型支持。一加 8 Pro 是较早支持无线充电的机型,功率为 30W;此后一加 9 Pro 将功率提升至 50W,实现了一次关键突破,大幅提升无线充电效率,同时稳定了 50W 无线充电功率档。这说明一加在无线充电配置上并非全面普及,而是优先在中高端主力机型上搭载,明确不同用户对无线充电 的需求。
一加15 内置一块7300mAh冰川电池,将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装120W适配器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。下面就带大家看看使用原装120W 充电器充满需要多久。
测试条件
在系统设置中打开智能极速充电,同时关闭电池保护功能。
仪器方面,则选用了POWER-Z KM003C,实时记录数据,并使用POWER-Z Lab 2.4 上位机进行数据记录。
分别将充电器与 一加15 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
一加 120W 充电器(VCBBOACH)
接通电源后握手8.5V电压,功率最高爬升至93W,随后功率下降至78W维持2分钟后功率下降至61W,维持2分钟后功率再次下降至49W,维持1分钟后功率重新爬升至61W,1分钟后功率下降至51W,14分钟后功率再次下降至44W,维持5分钟后,功率再次下降至37W,维持10分钟后,功率呈“阶梯式”下降,在第40分钟时前台UI满电,总耗时48分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时5分钟充入电量20%,用时16分钟就充到了50%,6分钟后就充到了65%,充至80%则用时29分钟,完全充满耗时48分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看一加15对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.2℃。发热主要集中在Deco下方,此时充电功率约为50W。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.3℃。发热同样集中于Deco下方位置。此时充电功率约为43W。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.5℃。此时充电功率约为36W。
将温度测试数据汇总至表格可以看到,前30分钟手机背面温度在36-42℃区间。
将温度数据汇总至柱状图,可以看到一加15在使用原装120W充电器时,第20分钟充电温度达到最高值,在30分钟时温度明显下降,整体发热并不明显。
今年是一加迎来大更新的一年,一加15从设计语言到算法核心都向大哥OPPO看齐,搭载了第五代骁龙8至尊版,搭配 LPDDR5X Ultra 与 UFS 4.1 内存组合,辅以全新风驰游戏内核、冰河散热系统与大面积VC和“芯片空调架构”,取得了不凡的流畅体验。
充电方面,一加15搭载7300mAh冰川电池,支持120W有线闪充和50W无线闪充,使用原装充电器30分钟左右即可从0%充电到80%,协议兼容方面,支持 44W 三方 UFCS 融合快充 和55W PPS 通用快充协议以及 36W PD/QC 有线充电,实测对于第三方充电设备都有不错的兼容性,最高能到43W左右,也支持有线/无线反向充电,能为手表、耳机等小功率设备充电。
总的来说,一加15的核心价值在于“以用户日常需求为中心”,不仅有大电池和豪华的快充组合,轻薄设计适配单手使用,流畅性能与护眼屏幕提升日常体验,实用影像满足记录需求。它没有过度强调某一项“极限功能”,而是在续航、手感、体验、影像等维度做到均衡优秀,真正成为一款能应对所有日常场景的全能旗舰,重新定义了“Ultra”旗舰机的价值方向。
1、一加15 & Ace 6震撼发布!7300/7800mAh超大电池配120W闪充,更有多款磁吸壳可选
2、更加流畅智能的ColorOS 16 正式发布,首发搭载OPPO Find X9系列和一加15等机型
3、一加15 搭载真硬件 1nit 暗夜显示
