Anker安克是一家致力于打造高品质智能充电配件的全球知名消费电子品牌。凭借其深厚的技术研发实力和对市场需求的敏锐洞察,Anker在GaN氮化镓技术的普及与应用上始终走在前列,构建了从紧凑型快充到多口桌面充电设备的全面产品线,为移动办公、差旅出行及家庭娱乐等多种场景提供可靠的供电解决方案。
本文将从Anker目前在售的多款充电器入手,围绕其支持的充电协议、功率大小、体积重量、功率密度以及各款产品的独特卖点进行梳理,一文读懂整个Anker安克充电器家族。
Anker安克充电器家族概览
以上汇总了Anker安克国内在售的19款主流充电器,总输出功率从20W-250W不等,主要覆盖200-250W、120W-150W、100W、65-70W、33-45W、20-30W多个不同功率段,每款充电器具体的型号、总输出功率、接口组合、支持协议、尺寸重量都一并列出。
在具体的充电协议方面,Anker这19款各具不同特色的充电器均支持最基本的PD、PPS、QC、SCP等充电协议,其中多款新推出的充电器还支持UFCS融合快充协议,也有像Anker Nano 100W智显充Lite获得小米澎湃秒充授权,支持小米/红米系列设备的私有快充协议。
在200-250W这个功率段,Anker共有两款桌面充电站,均为Prime系列桌面级 GaN 多口充电器,采用4C2A六接口配置、支持设备功率动态分配,覆盖笔电与手机等混合场景。
Anker Prime 250W桌面充电器主打更高上限与充电可视化,单口最高支持PD3.1 140W输出,机身带显示屏与模式选择,并支持 Wi-Fi/蓝牙接入 App,可进行功率监控与OTA升级,适合双笔电或其他高功耗组合;Anker Prime 200W桌面充电器则强调轻量实用:总功率 200W,4 个 USB-C 均可单口 100W、2 个 USB-A 22.5W,无屏更简洁,适合一台笔电外加多终端的高效并充。
在120-150W这个功率段,Anker在售共有三款充电器,分别是Anker Prime系列两款充电器以及Zolo 140W智显充,把笔记本充电器的高功率输出和手机、平板的多口快充整合到一个便携的氮化镓充电器里,多口同时输出时还能自动分配功率口。
Anker Prime 150W配备3C1A四接口,C口单独使用都能给笔记本提供100W高功率,总功率达150W,并能动态分配输出;折叠插脚+稳固支撑件让它直接当差旅主力头。内部是高功率GaN+多层堆叠和大面积导热灌胶,保障长时间稳定输出。
Anker Zolo 140W 智显充突出的是PD3.1 140W输出和充电可视化,它支持28V 5A高压输出,同时也能把功率分配给电脑和手机等多设备;机身正面带有小屏,可以直接看到各接口的实时功率、总功率和温度,使用状态一眼可知。
Anker Prime 120W 则是在功率、体积与接口数量间取得了完美平衡。修长的“口红”造型,体积紧凑且配备折叠插脚,非常便于出差旅行携带。尽管体积小巧,依旧提供了两个均支持100W输出的USB-C口和一个USB-A口,总功率达120W。
在 100W 这个功率段,Anker 这四款产品覆盖了随身三口快充头、带功率显示的智显款,以及桌面式底座。均为主流的2C1A 多口输出,整体功率做到 100W级,可同时给笔记本、平板和手机供电,并通过智能分配让多设备一起充电变成常态。
Anker Nano 100W 智显充 Lite特点在于配备智能屏,支持触控切换,实时显示单口功率、总输出功率、温度及充电时长等。2C1A三口配置上,USB-C口均支持100W盲插,并获得了小米90W澎湃秒充授权,可同时满足笔记本与小米手机的高速充电需求。
Anker Prime 100W 三口充电器定位为 “差旅专属的轻量化主力”。它同样采用2C1A三口100W方案,但在体积和重量上做到极致优化。其结构重心经过专门调整,插在墙面或排插上更加稳固,有效避免头重脚轻导致的“下坠”问题。
Anker 100W 氮化镓三口快充采用2C1A布局,两个C口均支持100W PD盲插,A口则兼顾中功率设备。多口同时工作时,能智能分配为45W+30W+18W等组合,确保总功率100W满额输出。
Anker Prime 100W 充电宝底座不是普通墙充,而是桌面底座。除了2C1A三接口外,再加一组 Pogo Pin 触点,既是100W 多口充电座,也能让Anker Prime 系列移动电源放上去就续电。
在65W–70W这个兼顾功率与便携的黄金档位,Anker推出的三款多口充电器,均以小体积的氮化镓机身,配备2C1A三口,实现笔记本级快充与多设备同时补电。
Anker Prime 67W 氮化镓三口快充和Anker Nano 65W 氮化镓超能充在定位上比较接近,是相对常规的中功率档位多口快充。Anker Nano 70W 安心充 Ultra的核心在于 “高功率下的安心体验”,两个USB-C口均支持最高70W PD快充,产品延续了Nano系列的圆角设计、多配色选择,并重点通过了德国莱茵TÜV“放心充”认证,确保在高功率输出时依然保持安全、低温。
在33W–45W这一功率段,Anker在售的共有四款充电器,方正小巧,且均配备折叠插脚。
Anker Nano 45W 安心充 Smart充电器正面集成智能交互屏,可实时显示充电功率、温度状态,以及切换充电模式,支持快速识别iPhone 17、iPhone 16等系列机型并适配充电协议。插脚也采用全新的90° 加 180° 双折叠设计,收纳也方便。
Anker Nano 45W 安心充 Pro充电器和 Anker Nano 35W 安心充充电器的定位都很接近,都是小体积,走便携以及低温快充路线,支持主流PD与PPS快充,并配合ActiveShield温控来控制发热、保护电池;两者差别主要在峰值功率。
Anker 323 充电器则是在折叠插脚和超小体积下加入了1C1A双接口,方便收纳,日常通勤或旅行放包里就走,单口最高支持33W输出。
在20W–30W这一功率段,Anker在售的共有三款充电器,定位手机日常随身充,全部为小体积单USB-C接口的快充头,主要面向iPhone等USB-C手机的高效补电,同时强调低温、安全和好带出门。
重量对比
绘制出条形图,可以看到Anker充电器家族每款产品的具体重量,其中最重的是
Anker Prime 250W氮化镓桌面充电器,重量达640g,无论是在接口组合还是输出性能、协议支持等方面,都是目前安克充电器家族中第一梯队;Anker Nano 30W安心充虽然重量仅有40g左右,但却做到了30W的功率水平。
充电功率
总输出功率
从条形图可以看出Anker充电器家族每款的总输出功率,主要覆盖200-250W、120W-150W、100W、65-70W、33-45W、20-30W多个档位。其中Anker Prime 250W氮化镓桌面充电器以250W的总输出在整个充电器家族中脱颖而出。
单口最高输出功率
从条形图可以看出Anker充电器家族每款的单口输出功率,和总输出功率有一定的区别,其中有两款充电器单口支持PD3.1 140W输出,单口100W输出的充电器为七款,其余的主要是65-70W、20-45W多个细分档位。
功率密度
充电器的功率密度是指其输出功率与体积的比值,通常以W/cm³表示,反映了充电器在体积限制下的能量输出能力。
从条形图可以看出,Anker的充电器家族中各产品的功率密度表现不一,其中Anker Prime 150W氮化镓四口快充的表现最为突出,为1.23W/cm³;Anker Prime 100W 充电宝底座则因为兼顾Pogo Pin 触点充电,在体积和功率密度上有比较小的牺牲。
Anker安克作为全球知名的消费电子品牌,凭借其在GaN氮化镓技术上的领先优势,构建了一个覆盖20W至250W全功率段的庞大充电器产品家族。文章系统地梳理了其在国内在售的19款主流充电器,它们广泛支持PD、PPS、QC等基本协议,许多新款还支持UFCS融合快充乃至小米等品牌的私有快充协议。
从高功率的桌面充电站到便携的快充头,Anker的产品在不同功率段各有侧重:200W以上的桌面设备主打多设备动态分配和智能功能;120-150W产品平衡了高功率与便携性;100W及以下的型号则在紧凑体积、多口输出、智能显示和安全温控等方面展现出多样化的特色,全面满足了从移动办公、差旅出行到家庭娱乐等多种场景的充电需求。
1、Anker Prime 250W 氮化镓充电器:UFCS 认证 + 全能快充,重构桌面充电体验
2、Anker 智显充 Lite 100W 充电器:UFCS 认证加持,全设备兼容力促快充生态规范
3、Anker Nano 车载安心充电器评测:家族首款UFCS协议车充,伸缩线设计+75W独立双路电路
