本期继续为大家带来绿联100W大功率快充移动电源PB725的拆解,这款产品属能量湃系列的一员,延续了系列外观设计语言,并配置2C1A接口,支持最高100W快充,同时容量达到20000mAh,是一款集性能、续航以及数显功能于一身的产品。
此外这款移动电源同样是采用一线大厂长虹三杰的车规级电芯,电芯在800次完全充放电循环仍剩余80%以上容量,循环寿命更长更加耐用。使用一线快充芯片原厂智融科技SW6301+SW6308两颗高集成移动电源SOC控制2C1A三个接口的快充输入输出。移动电源还通过国家3C强制认证,安全可靠。下面我们就来看看这款产品的具体设计。
绿联100W大功率快充移动电源开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、移动电源名称、外观以及卖点。
侧面印有产品可兼容设备,包括兼容设备笔记本、平板、手机、相机、无人机、Switch、耳机、手表和露营灯。
背面印有移动电源参数、注意事项以及制造商信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含移动电源、数据线、使用说明书、保修卡以及注意事项指南。
附带数据线为USB-C to USB-C类型,端子外壳和网尾一体成型设计,表面磨砂方便插拔,同时正面设计有UGREEN品牌。
测得数据线长度约为53cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C充电线带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
移动电源采用PC+ABS阻燃材质塑料外壳,机身表面金属喷漆处理,整体延续能量湃系列设计语言,质感十足。
机身正面上方配置智能数显大屏,下方设计UGREEN品牌。
通过数显大屏可随时准确掌握移动电源剩余电量。
除电量外,数显屏还设计了动画彩蛋,进一步提升使用趣味性。
机身侧面设有电源键。
按键旁印有More than power。
另一侧印有100W 20000mAh Power Bank字样。
机身顶部配置2C1A快充接口,并在壳体上印有各接口标识和总输出参数,方便用户使用。
机身背面两端设有防滑硅胶垫,外壳上印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:PB725
USB-C1(IN1)输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max
USB-C2(IN2)输入:5V3A、9V3A、12V2.5A 30W Max
USB-C1(OUT1)输出:10V2.25A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 100W Max
USB-C2(OUT2)输出:10V2.25A、5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A 30W Max
USB-A(OUT3)输出:10V2.25A、5V3A、9V2A、12V1.5A
多口同时输出(USB-C1+USB-C2):95W
总输出:5V6A、9V6A、12V5.5A、15V5A、20V4.75A
电芯总容量:20000mAh(4x5000mAh)
锂离子电池额定能量:72Wh(14.4V 5000mAh)
额定容量:11000mAh(TYP 5V 7A)
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
这款移动电源通过了国家CCC强制认证。
测得移动电源机身长度约为121.07mm。
宽度约为54.2mm。
厚度约为49.93mm。
移动电源拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源重量约为454g。
测得USB-C1口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3+/5、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-21V5A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V5A、5.5-11V5A、11-21V5A三组电压档位。
测得USB-C2口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V5A、5.5-11V3A两组电压档位。
最后测得USB-A口支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
绿联100W大功率快充移动电源拆解
首先沿壳体接缝撬开移动电源后盖。
移动电源内部PCBA模块和电池组通过XT30连接器连接,电芯贴有缓冲保护泡棉。
此外电芯还设有热敏电阻进行温度监控,并打胶固定。
进一步切割外壳取出电池组和PCBA模块。
另一半壳体内还固定有数显屏,通过排线连接PCBA模块。
将机身正面盖板拆掉,数显屏使用螺丝进行固定。
电池组两端套塑料框架进行支撑固定,并贴有麦拉片进行绝缘。
各电芯之间通过镍片点焊连接。
电池组前端连接一块锂电保护板。
将PCB板拆下,背面设有青稞绝缘纸进行隔离绝缘。
电池组由四颗21700锂电池组成,通过观察发现四颗电芯料号完全一样。
电芯喷码特写,型号为INR21700-5000,来自SunPower长虹三杰,标称电压3.6V,标称容量5000mAh,能量18Wh,充电限制电压4.2V,已通过CCC和CE认证。
保护板正面设有锂电保护芯片、锂电保护管和电流取样电阻,左侧设有电池均衡电路。
板子背面没有元件。
电池保护芯片来自iCM创芯微,型号CM1341-FKT。
电池保护管来自博盛半导体,型号PDC3908Z,NMOS,耐压30V,导阻7.8mΩ,采用PPAK3*3封装。
PCBA模块由双板堆叠设计,上层PCB板覆盖导热垫以及散热片。
另一颗板子上设有数显屏连接排线。
两块PCB板通过排针连接,之间填充导热凝胶。
继续将上层PCB上的导热垫和散热片拆掉。
PCB板正面设有电源管理芯片、同步升降压开关管以及VBUS开关管,热敏电阻焊接处打胶水保护。
背面设有升降压电感和滤波固态电容,对应电源管理芯片区域露铜加锡以及过孔增强散热。
电池端滤波固态电容来自丰宾,规格为25V220μF。
用于USB-C1口的移动电源SOC来自智融科技,型号SW6301,是一颗支持单C口快充的高性能同步升降压移动电源SOC,芯片支持4V至26V输入电压范围,支持2-6节电池串联应用,可提供高达100W的输入输出。SW6301具备广泛的快充协议,支持UFCS融合快充,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。
同时,用户可通过I2C界面轻松设置充电目标电压和电流,同时支持3-5颗LED电量显示和188数码管以及定制数码管显示,使用户能够轻松了解设备的性能和状态,提供更直观的使用体验。SW6301采用QFN5*5-40封装,可应用于大功率移动电源,户外电源和电动工具等使用场景。
智融科技 SW6301 资料信息。
充电头网拆解了解到,智融科技SW6301还被绿联130W 20000mAh大功率自带线移动电源等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
四颗同步升降压开关管来自优晶微,型号YG045N04ADQ,NMOS,耐压40V,导阻4.5mΩ,采用PDFN5*6封装。
搭配的升降压电感外套热缩管绝缘保护。
USB-C1口VBUS开关管来自智融科技,型号SWT30N50,采用PDFN3030封装。
热敏电阻特写。
电源键贴片焊接。
USB-C1接口母座特写。
另一块板子正面设有电源管理芯片、MCU、同步降压转换器、稳压芯片、VBUS开关管以及滤波固态电容,电感、电容等打胶水保护。
另一面设有同步升降压开关管、升降压电感以及滤波固态电容,对应电源管理芯片区域露铜加锡以及过孔增强散热。
电池端滤波固态电容来自丰宾,规格为25V100μF。
用于USB-C2和USB-A口的移动电源SOC来自智融科技,型号SW6308,这是一款支持USB-C,USB-A和Lightning接口的高性能同步升降压移动电源SOC芯片,具有4V至26V的输入电压范围,并支持2-6节电池串联应用,可提供高达45W的输入输出,支持双USB-C口任意口快充输入输出。
智融科技SW6308具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。芯片内部集成两颗开关管,外置两颗电池端开关管即可组成双向同步升降压拓扑,精简外围提供更优性价比选择。
SW6308具备极低的待机功耗(50μA),同时拥有完备的保护功能,包括输入输出过压保护,输入过流短路保护,电池的欠压和过压保护,还能外接NTC进行过热保护,芯片过热保护和充电安全定时器。支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,采用QFN7*7-60封装,外围元件精简。
智融科技 SW6308 资料信息。
充电头网拆解了解到,智融科技SW6308还被绿联130W 20000mAh大功率自带线移动电源等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
电池端半桥MOS管采用智融科技SWT30N50。
搭配的升降压开关管外套热缩管绝缘保护。
另一颗滤波固态电容也是来自丰宾,规格为25V100μF。
1A1C接口的VBUS开关管也是采用智融科技SWT30N50。
另外两个USB接口母座特写。
主控MCU来自灵动微,型号MM32G0001N,芯片内部集成Arm Cortex-M0 32位内核,内置16KB FLASH和2KB SRAM,具备USART接口,I2C接口和SPI接口,采用QFN20封装。
降压芯片来自芯洲科技,丝印2401,实际型号为SCT2401,是一颗4.5-40V输入电压的同步降压转换器,采用TSOT23-6封装。
6.8μH降压电感特写。
为MCU供电的稳压芯片来自微盟电子,型号ME6203A33PG,支持7-30V输入电压,输出电压3.3V,输出电流100mA,采用SOT-89封装。
数显屏特写。
数显屏背面贴有缓冲保护泡棉。
最后附上绿联100W大功率快充移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
绿联100W大功率快充移动电源延续能量湃系列外观语言设计,并配置2C1A主流接口和智能数显大屏,其中数显屏不仅可以精确显示充电宝剩余电量,还有动画彩蛋,趣味性十足。USB-C口支持最高100W快充,并兼容UFCS、PD、PPS、SCP等主流快充协议,可适配市面上大多数的笔记本、平板、手机等设备。20000mAh大容量解决用户出行用电焦虑。
充电头网通过拆解了解到,产品电池组采用四节长虹三杰INR21700-5000电芯串联,并采用绝缘框架固定。其中电池组和快充PCBA模块为分体式设计,通过插接件进行连接。电池保护板使用创芯微CM1341-FKT保护芯片,并配有均衡电路。
快充PCBA模块为两片PCB通过排针连接,使用智融科技SW6301、SW6308两款高集成移动电源SOC控制2C1A三个接口的快充输入输出。使用灵动微MCU用于整机控制和屏幕显示功能。PCBA模块设有导热垫和散热片加强散热,内部做工扎实,用料可靠,满足快速大功率充放电需求。
