对携带多设备出门的人来说,充电配件的困扰无处不在:通勤时背包塞满充电器、笔记本电源与充电宝,线材缠绕难整理;出差想给笔记本应急补能,却常因设备功率不足束手无策;办公时插座被各类充电器占满,桌面线团杂乱影响效率,而二合一充电宝成为了这类人群的首选。
以上汇总了19款市面在售的酷态科充电宝产品,皆具备国家3C认证编号,支持查证,保障用户用电安全。同时,充电宝容量覆盖5000、10000、15000、20000、25000、40000mAh等六个容量档位,充电功率支持最高PD 3.1 140W快充,更有自带线、TFT彩屏等多功能设计,体积更加轻巧。
近期酷态科就推出了一款10 号 Fusion 二合一充电宝,相较于以往的10号系列充电宝不同的是 “充电器 + 充电宝” 融于一体,分别支持90W、67W的小米澎湃秒充,同时支持65W PD快充,345g的重量与掌心可握的体积解决携带负担,同时还创新的支持充电器Turbo模式,进一步提升性能,最高支持120W澎湃快充,百瓦 PPS 快充。
还支持 45W+22W、67W+67W 等双口输出组合,轻松应付多设备同充。还配备了手机端热门的旁路充电模式,电芯充满电就自动断开,长期当固定充电器用也不怕伤设备。整机通过了国家 CCC 认证,可安心带上飞机。
外观还是酷态科一贯的精致感,小巧便携又耐看。搭配 TFT 高清万象屏,接口实时功率、剩余电量、可用时长、自定义亮度、接口关断等丰富视窗,所有信息都能一眼看清,智能交互体验特别好。话不多说,下面就一起来看看这充电宝的具体性能如何。
外包装采用纯黑风格包装,中心拥有产品3D渲染图,上方为名称中英文名称,下方为附赠线材以及GaN氮化镓标识,右上角为酷态科小蓝标。
背面为产品多口输出场景图,下方还拥有特色卖点以及产品信息介绍,底部还拥有CCC认证标识。
打开包装,除产品本体外,另附 C to C 充电线、提绳以及使用说明。
充电宝整体为长条形设计,采用酷态科标志性的灰黑拼接设计,在手中精致感十足。
充电宝正面拥有1.31英寸TFT万象屏,下方电源按键可通过长按和短按可现实屏幕方向旋转和功能页面切换功能。
正面还拥有酷态科标志性的脉冲星轨灯带,同时可跟随充电方向改变,辨识度拉满,下方还拥有“CUKTECH 10 FUSION”字样。
背面下半部分表面为菱形纹路,顶部折叠插脚则为条形纹路。
折叠插脚部分采用新国标包胶设计,日常使用更安全。
插脚处拥有提绳开孔,搭配包装内附赠的提绳出行更加方便。
当使用AC模式进行充电时,同时屏幕也激活了快充UI,可显示电量、功率以及充电剩余时间。
在使用AC模式充电时,内置电芯在满电情况下会自动断开,在接入大于等于45W的外接设备时AC模块会独立输出,而接入低于45W的外接设备时AC模块会在内置电池没电时同时为其供电,降低电池使用率,大大延长使用寿命。
侧面为充电宝信息丝印以及安规认证标识。
产品名称:酷态科10号超级电能充Fusion二台一充电器;
产品型号:BA652U;
AC输入1:110-240V~50/60Hz 1.8A;
AC输入2:200-240V~50/60Hz 1.8A;
IN输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 45W Max;
输出:
OUT1/OUT2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max;
11V6.1A 67W Max(仅输入2)20V4.5A(仅移动电源模式)
OUT1+OUT2:45W+22WMax;
Turbo输出:OUT1/OUT2:20V6A 120W Max;
OUT1+OUT2:65W+67W Max 或 67W+67W Max(仅输入2);
电池能量(额定/典型):32.2Wh/33.3Wh 11.1V2900mAh/3000mAh;
额定容量:5150mAh(5V3A) ;
由南京酷态科技术有限公司制造。
输出面板拥有条形纹路,同时印有“CUKTECH 10”字样表明其为10号系列产品
端口均为USB-C,内部为蓝色胶芯,其中USB-C1支持双向快充。
线材方面,此次附赠的为编织C2C充电线,采用橡胶圈固定收纳。
线身采用48锭编织工艺,保证线材柔软的同时更加耐用。
充电线长度约为 102cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电线带有E-Marker芯片,采用方案为Zimi(0x2b01),电力传输能力为50V5A 240W EPR 。
屏幕交互
屏幕交互方面,首页主要显示剩余电量,两个端口的输入输出功率、电压、电流信息。
子页面为Tubro模式开关,拥有英文提示操作,并设计有Turbo Mode专属UI。
在更多设置页面中,拥有屏幕常亮、屏蔽UFCS、SCP、PPS等功能,操作方面,长按两秒电源键进入子界面,再短按一下进行翻页切换,同时长按两秒进行开关切换,同时还能对C1端口进行单独的关断。
尺寸&重量
实测长度约为116.47mm。
宽度约为 45.29mm。
厚度约为 46.05mm。
重量约为 334g。
绘制出柱状图,可以看到酷态科充电宝的重量排名,10号电能充二合一Fusion位于中位,平衡了重量以及性能,30号电能仓拥有更大的电池容量,因此重量达1124.6g,相较于最轻CP13三合一电能块的167.8g重量,增加超1000g。
协议测试
秉承探索全面协议的理念,将对USB端口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从官方介绍可得知酷态科10号电能充二合一Fusion支持:充电宝、充电器以及Tubro 三种模式,均拥有不同的协议体现,下面就来实测一下。
充电宝模式
充电宝模式下,使用使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1端口支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、PD3.0、XIAOMI 67W、DCP充电协议。
PDO报文方面,USB-C1端口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V/6.1A、5-20V/4.5A 两组小米私有快充档位。
测得UFCS融合快充具备5-11V/4A一组电压档位。
充电器模式
充电器模式下,使用使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1端口支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、PD3.0、XIAOMI 67W、DCP充电协议。
PDO报文方面,USB-C1端口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V/6.1A、5-20V/3.25A 两组小米私有快充档位。
Tubro模式
在Tubro模式下,测得拥有UFCS、FCP、SCP、AFC、PD3.0、XIAOMI 120W、DCP充电协议。
PDO报文方面,USB-C1端口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-11V/6.1A、5-20V/6A 两组小米私有快充档位。
此次充电头网也汇总了酷态科充电宝的协议支持情况,兼容QC、PD、PPS等主流快充协议,同时除CP12磁吸电能块支架款外,均支持华为SCP协议;此外,大功率充电宝均支持MiPPS快充,也逐步支持UFCS融合快充协议,拥有更好的充电体验。
产品测试
充电宝模式
首先来看看充电宝模式下的兼容性,所测机型中,充电功率最高的是小米 Pad 7S Pro(69.62W),触发小米私有协议,其次是 MacBook 16 M4 Pro(62.95W),触发PD
协议,对于大部分笔记本和游戏掌机来说都能触发PD协议,手机方面,红魔9S Pro+、iQOO12 Pro、X200 Pro等支持高功率PPS协议的机型来说,充电功率普遍在30W及以上的充电功率,最高可达51W,iPhone17系列机型则触发PD协议。
再来看看在充电宝模式对于米系机型的兼容性如何,充电功率最高的是红米 K50 电竞版(84.01W),其次是 红米 K60 Pro(81.07W),结合柱状图可以看到所测米系机型均能触发私有协议,表现优秀。
充电器模式
将数据汇总至柱状图,在充电器模式下,充电功率最高的是 MacBook 16 M4 Pro(62.75W),其次是 华为 MatePad X Pro(61.32W),均触发PD协议,整体表现与充电宝模式相差不大。
同样来看看充电宝模式下对米系手机的兼容性如何,可以看到由于在充电器模式下小米私有协议为67W,所测机型多数在50W及以上的充电功率。
充电器 Tubro 模式
再来看看在充电器 Tubro 模式下的兼容性表现,该模式下PD、PPS功率升至100W,可以看到所测大功率的笔电、游戏掌机等机型均能触发 100W PD 协议,手机方面,对于支持百瓦PPS的机型来说跟那个达到86W及以上的充电功率,整体表现亮眼。
最后是Tubro下对于米系机型的兼容性,该模式下小米澎湃快充提升至120W,从表格中也可以看到 红米 K50 电竞版达到108W的充电功率,其次是 K80 Pro(93.34W),可以看到该模式下对于支持高功率澎湃快充的米系机型来说都能达到较高充电功率,媲美原厂充电器。
多口输出测试
开启Tubro模式后,双口输出时,使用两台小米手机进行测试,USB-C1输出功率为 50.71W,USB-C2输出功率为 55.5W,基本符合官称的67W+67W的私有协议组合。
再来看看充电宝模式下的双口输出策略,将两台米系手机作为测试对象,USB-C1输出功率为 51.02W,USB-C2输出功率为 13.31W。
边充边放
当USB-C输入时,功率为 43.09W,USB-C2输出功率为 15.64W。
针对 酷态科10号电能充二合一Fusion 的充电全程测试,将使用 酷态科 120W 充电器 为其充电,同时对比在插座模式下的充电全程,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
充电宝模式下,接通电源后握手15V电压,前21分钟功率稳定在42.5W,随后功率下降至16.2W,11分钟后功率更新爬升至42.4W,5分钟后功率再次下降至16.7W,10分钟后功率再次爬升至41.8W,维持5分钟后功率再次过温将功率,在第1小时3分钟开始功率持续下降直至充电结束,总耗时1小时20分钟。
再来看看电量曲线,可以看到使用酷态科120W充电器时,用时9分钟充入电量20%,28分钟充入电量50%,40分钟充入电量65%,充入80%则需52分钟,完全充满耗时1小时20分钟。
将曲线图合并,可以看到两者的充电时间差异不大,在不同时间段充入的电量相差不大,仅有几分钟差异。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款酷态科10号电能充二合一Fusion在充电宝模式下不同档位的输出效率。
首先以5V3A 15W的功率持续输出,最后于1小时42分钟结束;实际放出的电池能量约为23.44Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为23.44/32.2=72.8%。
再以9V3A 27W的功率持续输出,最后于1小时1分钟结束;实际放出的电池能量约为26.22Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为26.22/32.2=81.43%。
再以12V3A 36W的功率持续输出,最后于45分钟结束;实际放出的电池能量约为26.41Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为26.41/32.2=82.02%。
再以15V3A 45W的功率持续输出,最后于35分钟结束;实际放出的电池能量约为25.9Wh,所以移动电源在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为25.9/32.2=80.43%。
最后以20V3A 60W的功率持续输出,最后于26分钟结束;实际放出的电池能量约为25.39Wh,所以移动电源在以20V3A 60W的功率输出时的效率约为25.39/32.2=78.86%。
纹波测试
此次,充电头网还测试了酷态科10号电能充二合一Fusion在充电器Tubro模式下的纹波表现。
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为24.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为12mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为34.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为10.4mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为62.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为9.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为63.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为10.4mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,充电器Tubro模式在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所输出功率纹波峰峰值最高为63.2mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求。
此次,充电头网还测试了在充电宝模式下的温度表现,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V3A负载25分钟后采集移动电源表面的温度。
输出25分钟后,使用红外热成像仪拍摄充电宝正面。可以看到最高温度为55.3℃。
再来看看背面温度,最高温度出现在电芯位置,温度为 52.4℃,整体散热表现中规中矩。
酷态科10号电能充 Fusion 主打二合一设计,体积与重量控制精准,整体小巧精致。既能满足居家办公的日常充电需求,也方便出行携带,实用性很强。细节配置同样贴心,不仅附赠便携提绳,还搭配48锭编织工艺的6A USB-C 快充线,兼顾耐用性与充电效率。
配备 TFT 高清万象屏,快充状态直观可见,实时秒掌握实时信息;同时支持多项自定义设置,包括 Turbo 模式一键开关、C1 口输出开关、屏幕常亮与 90° 翻转,以及端口协议开关,能精准适配不同使用习惯。兼容性方面,最高支持小米 120W 澎湃秒充、百瓦 PPS 快充,还适配 44W UFCS 融合快充,可满足多品牌用户的快充需求,在各模式下对于主流机型均有不错的表现,对于频繁出差的商务人士,还是追求桌面整洁的办公族,这款产品都能显著提升充电效率与便携性。
1、酷态科发布15号电能站与10号电能充二合一Fusion,桌面通勤两大充电场景全面升级
3、酷态科CP24自带双线充电宝评测:MFi认证+3C认证,内置亿纬锂能电芯,自带双线更便携
