从今年发布的手机可以看到,大部分机型都搭载了 PPS 公有协议,普遍都能支持到 55W,甚至百瓦,那使用第三方PPS协议充电器为手机充电效率如何呢,和原厂充电器比充电速度、温度有何变化,都是大家都好奇的地方,下面充电头网就选取了支持百瓦PPS协议的小米17 Pro Max作为测试对象,来看看有何区别。
从表格中可以看到,小米17系列电池容量突破至7500mAh,支持小米100W澎湃秒充以及50W无线充电,其中最大的亮点在于全面兼容 100W PPS通用协议
此次充电头网也汇总了小米数字旗舰系列的协议支持情况,可以了解到,除支持MI系私有充电协议外,另支持QC、PD主流协议及Qi无线充电标准,最重要的是,新系列机型全面兼容100W PPS快充,三方充电器也能做到满级快充体验。
测试条件
测试设备方面充电头网选用了 小米17Pro Max 与随机四款支持PPS协议的充电器作为测试对象。
仪器方面,则选用了POWER-Z KM003C,实时记录数据。并使用POWER-Z Lab 2.4 上位机进行数据记录。
分别将原装充电器与 小米17Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
小米 17 Pro Max 内置一块7500mAh金沙江电池,并支持100W PPS 通用协议,将手机电量消耗殆尽后,下面充电头网将使用来对比在不同功率下的充电全程,下面就带大家看看使用四款不同功率的PPS充电器充满需要多久。
航嘉灵动 F45 Tubro 奶茶充电器(HKC04520023-1E1)
首先是航嘉灵动 F45 Tubro 奶茶充电器,这款充电器支持最高45W PD快充,实测 USB-C 端口支持 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A和20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V 5A PPS电压档位。
接通电源后握手8.5V电压,前2分钟功率最高爬升至44.3W,随后下降至28.7W,24分钟后功率再次下降,在第32分钟开始功率在16-18W区间波动,随后在第1小时20分钟,充电中断,重新握手5V电压后,功率开始持续下降直至充电结束,总耗时1小时44分钟。
再来看看电量曲线,可以看到充电11分钟充入电量20%,充电20分钟充入电量32%,充入电量50%耗时33分钟,第50分钟时充入电量80%,第1小时26分钟充入电量96%,完全充满耗时1小时44分钟。
PANDAER 80W 充电器(PTC05)
再来看看PANDAER 80W 充电器的表现,这款充电器支持最高65W PD快充,P支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压,以及3.3-11V5A、3.3-20V3.25A两组PPS电压档位。
接通电源后握手16.5V电压前2分钟功率达到最高52.8W,随后功率平缓下降在第10-34分钟区间,功率在38-40W区间波动,在第34分钟功率开始持续下降,在第51分钟重新握手5V电压,同时功率持续下降直至充电完成,总耗时1小时9分钟。
电量曲线方面,可以看到充电7分钟充入电量20%,21分钟充入电量50%,35分钟充入电量80%,50分钟充入电量96%,完全充满则耗时1小时9分钟。
电小二 102W 充电器(JA-AD01A)
第三款是电小二 102W 充电器,这款充电器支持最高100W PD快充,USB-C1/C2端口具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A和20V5A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
接通电源后握手8.5V电压,前2分钟功率爬升至44W,随后功率下降至28W左右,随后在48分钟内功率在28-32W区间波动,第48分钟功率再次下降至28W左右,维持5分钟后功率开始持续下降,1小时7分钟时在短暂断充后,重新握手5V电压并以5W左右持续充电,持续呈下降状态,直至充满总耗时1小时24分钟。
再来看看电量曲线,可以看到充电11分钟充入电量20%,22分钟充入电量50%,充电49分钟充入电量80%,1小时5分钟充入96%,充满耗时1小时24分钟。
闪极 140W 点阵屏充电器(S2U)
最后一款是闪极 140W 点阵屏充电器,USB-C端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,同时包含5-21V/5A一组PPS电压档位以及一组15-28V AVS档位。
接通电源后握手17V电压,功率最高达到74.8W,随后功率下降至53W左右,维持3分钟后功率持续下降至36W,第15分钟开始功率稳定上升,19分钟后功率达到40W,随后功率开始持续下降,第50分钟时,重新握手5V电压,同时功率持续下降,充满耗时1小时7分钟。
再是电量曲线,可以看到6分钟充入电量20%,充电20分钟充入电量50%,33分钟充入电量80%,耗时50分钟充入96%,完全充满耗时1小时7分钟。
将曲线汇总,可以看到充至20%时,多数充电器用时在6-7分钟左右,而充至50%用时,能触发高压PPS协议的充电器用时20分钟左右,充至80%时则多数用时35分钟左右,整体来看触发高压PPS的充电器均能达到与原厂充电器相当的水平。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看小米 17 Pro Max对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为33.9℃。发热主要集中在Deco右下方。此时充电功率约为28W。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.5℃。发热主要集中在Deco右下方。此时充电功率约为38W。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为35℃。发热主要集中在Deco右下方。此时充电功率约为28W。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.8℃。发热主要集中在Deco右下方。此时充电功率约为36W。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为34.4℃。发热主要集中在Deco右下方。此时充电功率约为28W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.1℃。发热主要集中在Deco右下方。此时充电功率约为37W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为35.9℃。发热主要集中在Deco右下方。此时充电功率约为29W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40℃。发热主要集中在Deco右下方。此时充电功率约为37W。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为33.7℃。发热主要集中在背板中心位置。此时充电功率约为16W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.5℃。发热主要集中在Deco右下方。此时充电功率约为36W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为35.9℃。发热主要集中在Deco右下方。此时充电功率约为29W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.2℃。发热主要集中在Deco右下方。此时充电功率约为39W。
将温度数据汇总,可以看出用四款支持PPS的充电器在充电30分钟过程中手机整体的温度在33-40℃之间。
将温度数据汇总至柱状图,可以看到使用四款不同充电器时手机温度在前30分钟均在40℃以内,整体来说握手高压PPS的两款充电器在充电时温度要稍高一些,但在第30分钟开始也出现了下降趋势,而其余两款握手低压PPS的机型温度则要更平稳些。
小米 17 Pro Max 对百瓦 PPS 的全面兼容,不仅是单一机型的升级,更标志着快充技术 "开放兼容" 的转型,随着越来越多的厂商开放高功率PPS协议,为用户角带来了切实利益:无需为不同设备购置多个充电器,一个 100W PPS 充电头即可适配手机、平板、轻薄本等多设备,而这款小米 17 Pro Max 的第三方充电器选购,则更加推荐拥有高压PPS协议的充电器,以获得更好的充电体验。
