iPhone 17 Pro Max作为当下苹果手机中最强机皇,凭借卓越的影像性能和强大的硬件配置,已成为热门的工作手机之一,你可以在不少工作室和个人博主的视频中看到它的身影,而一枚全能的接囗也是iPhone 17 Pro Max成为全能选手的重要原因之一。
对于全功能 接口的核心是整合数据传输、视频输出、充电供电三大核心能力,同时兼容多种扩展协议,实现 “一线多用”,覆盖日常与专业场景需求。
本期将为大家揭晓藏在iPhone 17 Pro Max 全功能接囗的秘密。
设备介绍
苹果早期机型均为USB 2.0接口,到iPhone 15 Pro/Pro Max机型首次搭载USB 3.1 Gen2接口,目前国内发售的iPhone 17均搭载接口,其中iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro为USB 3.1 Gen2,传输速率为10Gb/s;iPhone 17和iPhone Air为USB 2.0,传输速率为0.47Gb/s。
从家族图表中可以到iPhone 15-17系列中Pro机型都具备10Gb/s传输速率,iPhone 其余机型传输都为0.47Gb/s。
这里在苹果官网查询可知,iPhone 17 Pro Max支持充电、DisplayPort、USB 3(最高可达10Gb/s)。
iPhone 17 Pro Max 接口特写。
为了保证iPhone 17 Pro Max接口性能的发挥,充电头网选用了酷乐炫 80Gb 240W数据线,其强大的供电能力和传输性能足够满足设备多功能需求。
USB端口内部为20Pin。
使用POWER-Z KM003C读取线材eMarker信息,方案为Coaxial(0x367e),具备50V5A 240W EPR供电能力,速率规格为USB4 Gen4(80Gb)。
充电测试
使用苹果70W充电器为iPhone 17 Pro Max充电,POWER-Z KM003C实测功率为14.76V 2.59A 38.30W。
外置硬盘录制测试
Apple ProRes 是苹果公司专为专业视频制作打造的高质量编码格式,核心优势是在保留影视级画质的同时,兼顾后期编辑的流畅性,已成为影视、广告、纪录片等专业领域的主流编码之一。这也是成为不少视频博主工作机拍摄的需求之一,其次,开启该模式也会占用大量内存,需要配合外置硬盘使用获得长时间录制。
我们可以通过手机设置——相机——格式——视频拍摄,打开Apple ProRes,点击ProRes编码可设置HDR或Log格式。
外置硬盘方面,本次测试选用了致态灵先锋版移动固态硬盘,该移动硬盘读写速度能够达到2000MB/s,满足ProRes视频高效传输。
以iPhone 17 Pro Max 512GB版本为例,在没有连接外置硬盘的情况下,想要录制4K 60fps ProRes时会弹出只有“只有录制到外置储存设备时,才支持ProRes 4K/60 fps以上视频”的提醒。
使用酷乐炫 80Gb 240W数据线连接硬盘和手机后此时自动识别外置硬盘,即可支持ProRes 4K/60 fps,最高支持4K/120 fps。
数据传输测试
对于工作或日常拍摄的视频而言,也需要快速的将机内的视频导出至硬盘,减少占用空间同时便于电脑后期处理。
实测iPhone 17 Pro Max传输8.2GB视频文件到硬盘中耗时约12秒,传输的速率约为 699.73MB/s(约 700MB/s)。
一线通显示器测试
据官网查询,iPhone 17 Pro Max通过 USB-C 或 USB-C数字影音转换器进行原生 DisplayPort输出,最高可达4K HDR。
使用酷乐炫 80Gb 240W数据线 连接iPhone 17 Pro Max与海信27寸4K显示器,可正常触发有线投屏。
横屏状态下也能正常触发时钟显示。
打开显示设置,可以看到当前分辨率为3840*2160 60Hz,输入信号源:USB-C。
音频测试
使用酷乐炫 80Gb 240W数据线连接耳机与手机,手机可正常识别耳机模式。
网络测试
将带有LAN口的 HUB通过酷乐炫 80Gb 240W数据线将手机连接,手机可正常通信上网,在千兆网线速率下,实测手机下行速率约为980.66Mbps,基本跑满手机USB3.0速率。
综上所述,iPhone 17 Pro Max 通过ChargerLAB Type-C全功能接囗测试。
对于有手机高强度工作需求的用户而言,Type-C 接口能否兼顾 “流媒体数据随时传输” 与 “多场景实用功能”,直接影响日常效率。为此,ChargerLAB 充电实验室推出的 Type-C 全功能接口测试,恰好切中这一核心需求:通过专业测试覆盖接口的传输速率、快充适配、外置拓展等关键维度,用直观数据清晰呈现手机 Type-C 接口是否实现全功能覆盖,帮助用户快速判断设备是否匹配自身高强度工作场景,从根本上简化选购决策流程。
iPhone 17 Pro Max 的 全功能 接口,凭借 “一线多用” 的全能表现,完美适配专业创作与日常使用场景,成为其作为工作机的核心优势之一。
从实测来看,该接口功能覆盖全面:充电端搭配苹果 70W 充电器可实现 38.30W 稳定供电,满足设备快充需求;专业创作上,需外接硬盘才能开启 4K/120fps ProRes 录制,解决了高规格视频的存储痛点,且 8.2GB 视频传输仅耗时 12 秒,速率达约 700MB/s,符合 USB 3 规格,实现大幅提升素材流转效率。
同时,它还支持 4K HDR 60Hz DisplayPort 视频输出,可稳定连接显示器投屏;连接耳机能正常识别音频模式,搭配 HUB 还可实现千兆网(下行 980.66Mbps)连接。整体而言,该 全功能 接口既满足了视频博主等专业用户的高效创作需求,也覆盖了普通用户的多设备连接场景,全能属性显著。
