在多设备时代,用户对快充的需求不仅限于 “快”,更追求 “小巧便携 + 多协议兼容”—— 尤其是华为、荣耀用户,既需要适配私有快充协议,也希望充电器能兼顾其他品牌设备补电。
荣耀亲选 66W 氮化镓充电器精准切中这一痛点:依托氮化镓技术实现高功率密度,体积小巧,便携无负担;支持 SCP、FCP、PD3.0 等多协议,既能满足华为、荣耀机型的 66W 私有快充,也能适配 iPhone、笔记本等设备的快充需求。
接下来,就让我们跟随充电头网,一同深入探究这款充电器的真实性能表现。
荣耀亲选66W充电器采用简白方盒包装,中间印有产品外观及配件,左上角为产品名称。
荣耀亲选66W充电器本体以外,还附赠 C to C 数据线以及说明手册。
荣耀亲选66W充电器的采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,配置单USB-C口,整体简约小巧。
机身正面印有66W GaN,直观表明充电器最大输出功率及搭载氮化镓技术。
输出端面板配置单USB-C端口,母口胶芯为橙色。
输入端外壳印有充电器参数
型号:HW-200330C00
输入:200-240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、10V4A、11V6A、12V3A、15V3A、20V3.25A Max
输入:100-130V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、10V4A、12V3A、15V2.67A、20V2A Max
深圳市航嘉驰源
充电器通过了CCC认证。
配件方面,配套的C to C 快充线采用环保纸带捆绑固定,线身柔软,亲肤级 TPE 材质外被,手感优异。
线材子端外壳与线身部分拥有加厚注塑设计,日常使用时更抗摇摆耐弯折;同时,子端外壳上凹印“6A”字样。
USB-C端子内部非满 PIN 脚设计,内部为经典橙色。
实测 C to C 数据线长度约为102cm。
荣耀亲选66W充电器高度约为45.06mm。
荣耀亲选66W充电器长度约为32.41mm。
荣耀亲选66W充电器宽(厚)度约为32.35mm。充电器的体积约为47.24cm³,以充电器功率66W计算,功率密度约为1.40W/cm³,这个功率密度数据非常优异。
荣耀亲选66W充电器相比苹果70W体积要小巧许多。
荣耀亲选66W充电器重量约为64.5g。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
结合配套C to C充电线材,使用 POWER-Z KM003C测得荣耀亲选66W充电器的USB-C口支持QC2.0、FCP、SCP 66W、PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文方面,拥有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 五组固定电压档位,以及一组5.5-11V 5A,5.5-21V 3.25A 的PPS档位。
为荣耀Power充电,使用 POWER-Z KM003C 读取的功率为18.62V 3.26A 60.70W。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
在空载功耗、纹波测试、转换效率测试方面,我们选用了ChargerLAB POWER-Z A240 ATE 自动化测试柜进行测试,选定好相应的功率档位即可自动测试生成完整的测试报告。
将荣耀 Magic7 RSR 保时捷款电量消耗殆尽后,手机与荣耀亲选66W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手9V高压,前2分16秒功率爬升至53.6W,随后下降至33.8W并持续至36分38秒,随后功率下降至24.8W并持续至40分04秒,随后功率不断下降,直至完全充满耗时46分14秒。
绘制出折线图,可以看出,荣耀亲选66W充电器 为荣耀 Magic7 RSR 保时捷款充电26.6%耗时10分钟,充电50%耗时20分19秒,充电71.1%耗时30分,充至90%耗时38分32秒,充至100%耗时46分14秒。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在ChargerLAB POWER-Z A240 ATE 自动化测试柜并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz电压下的空载功耗为0.15W,换算下来一年损耗的电能约为1.314KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.79元左右。
再来看看在110V 60Hz电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.135W,换算下来一年损耗的电能约为1.183KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.71元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,该充电器在220V 50Hz电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.79元左右;而在110V 60Hz的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.71元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 荣耀亲选66W充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83.58-91.70%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了91.70%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.58%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在84.78-89.98%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了89.98%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.78%。
整体来看,荣耀亲选66W充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了91.70%。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A、9V0A档位,纹波峰峰值为22mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为13mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为16mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为10mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为46mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为22mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为44mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V3A档位,纹波峰峰值均为27mVp-p。
小结
YD/T 1591-2021 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于120mVp-p,荣耀亲选66W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于46mVp-p,整体表现优异。
荣耀亲选 66W 充电器作为荣耀生态下的快充配件,其配置单 USB-C 口设计,单口输出66W,体积仅 47.24cm³,功率密度 1.40W/cm³,配套 C to C 线材抗弯折性强,细节贴心。
性能上支持 PD3.0、SCP、FCP 等多协议,对华为 Mate/P 系列、荣耀 Magic 系列可触发 66W/50W 私有快充,65W的PD还能满足 MacBook、华为 MateBook 等笔电的供电需求。实测为荣耀 Magic7 RSR 保时捷款充电,20 分钟充至 50%,46 分钟充满,效率接近原装。
综上,这款充电器以多协议兼容、小巧便携、高效节能的优势,成为华为、荣耀用户及多设备用户的实用之选。
