自2019年首款 iQOO Neo 发布以来,该系列就以“把旗舰级性能体验拉到大众价位”为基础。从初代搭载骁龙845芯片打破旗舰芯片唯高端专属的壁垒,到Neo5系列首创 独立显示芯片优化游戏帧率,再到Neo10凭借骁龙8+与120W快充成为2024年中端机市场续航黑马,Neo系列始终以游戏体验+长续航为锚点,成为年轻群体选购中端机的优选之一。
近期,iQOO带来了全新的Neo11机型,首次采用航空级铝合金中框搭配缎面 AG 玻璃后盖,相较于上代,除了搭载骁龙8至尊版+ 自研电竞芯片Q2双芯组合,更是搭载了7500mAh单电芯蓝海电池配合双百瓦快充,下面就要起来详细体验下这款iQOO新机。
iQOO Neo11手机包装盒采用素黑背景,正面印有数字光影“11”字样,表示该产品为第11代,以及中间印有“iQOO Neo”产品系列名称。
打开包装取出所有物件,配套的手机配件中拥有快速入门指南、卡针、手机壳保护套以及 100W 充电套装。
iQOO Neo11 搭载同档位罕见的 6.82 英寸 2K 144Hz LTPO 珠峰屏,采用京东方 Q10 + 发光材料与 8T LTPO 电路设计,支持 1-144Hz 智能动态刷新率,兼顾 2K 画质细腻度与 1.5K 屏的功耗水平。拥有 4500 尼特局部峰值亮度与 1800 尼特全局激发亮度,配合自研太阳算法与 95.4% 透光率的 AR 增透膜,户外强光下显示清晰无反光。
iQOO Neo11 的背部设计在延续电竞基因的同时,机身采用哑光金属中框+缎面 AG 玻璃后盖的组合,触感细腻且防滑抗指纹,玻璃后盖则通过微米级蚀刻工艺打造出丝绸般的细腻触感,有效避免指纹沾染。
影像模组采用悬浮之镜设计,两颗摄像头在 18 道铝合金漩涡纹理的托举下呈现悬浮效果,搭配金属圆环装饰,营造出 “天圆地方” 的东方美学意境,同时通过微弧氧化工艺提升耐磨抗刮性能。这种设计不仅强化了视觉层次感,还通过结构优化降低了镜头模组的突兀感,使整机背部线条更显流畅。
此次iQOO Neo11 采用了直角边框设计,边框一侧为音量以及电量按键。
顶部为扬声器以及麦克风开孔。
充电接口为 USB Type-C 物理端口,左侧为封闭式立体双扬声器的下扬,支持游戏声场拓宽,现场感更强;右侧为麦克风、SIM卡槽。
尺寸&重量
手机长度约为163.52mm。
手机宽度约为76.94mm。
手机厚度约为7.8mm。
绘制出柱状图,可以看到iQOO Neo系列机型的机身厚度,其机身厚度随技术迭代与功能需求呈现 “波动调整” ,但整体上为轻薄化设计。目前,最新的Neo11机型在功能强大的同时,机身厚度维持在8.1mm左右,在 “轻薄机身” 与 “游戏体验” 间实现动态平衡。
手机重量约为212.9g。
绘制出柱状图,可以看到iQOO Neo系列机型的重量排名,iQOO Neo10 Pro+、iQOO Neo11两款机型前后排列,重量分别为217g、216g,相较于最轻Neo5 SE机型的重量,增加30g左右。
充电套装
iQOO Neo11 手机标配 100W 超快闪充充电器,接口类型为USB-C。
插脚一侧印有充电器参数规格。
型号:V10091L0E1-CN;
输入:100-120V~50/60Hz,2.5A;
输出:5V3A 或 9V2A 或11V7.3 4A Max 或 20V2.25A Max;
PDO:5V3A 或 9V3A 或 12V3A Max 或 15V3A Max 或 20V2.25A Max
PPS:5-20V 2.25A Max
输入:200-240V~50/60Hz,2.5A;
输出:5V3A 或 9V2A 或11V9.1A Max 或 20V5A Max
PDO:5V3A 或 9V3A 或 12V3A Max 或 15V3A Max 或 20V5A Max
PPS:5-20V 5A Max
由东莞市奥海科技股份有限公司为维沃制造,并印有CCC认证标识。
原装充电器的兼容性表现也比较优秀,使用POWER-Z KM003C实测原装充电器的Type-C 端口支持 UFCS、VFCP、QC2.0、PD3.0、PPS、QC5、DCP 充电协议。
iQOO Neo11原装100W充电器支持最高PD100W输出,PDO报文显示支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五个固定电压档位以及一组5-20V 5A的PPS电压档位。
同时它还支持UFCS 44W输出,PDO报文显示含有5-11V 4A的电压档位,步进电压为10mV,步进电流为10mA。
配套充电线材为 C to C 类型,采用白色环保纸带捆绑固定,线身柔软耐弯折。
线材为灰白色材质外被,纯白色子端壳体与线身一体注塑成型,加厚注塑外被上浮印“9.2A”字样,代表其可过大电流。
使用POWER-Z KM003C检测拥有 E-Marker 芯片,采用VIVO(0x2d95)方案,拥有 20V 5A供电能力,传输速率为USB2.0。
原装充电线材长度约为97cm。
充电器本体放在成年男性手掌对比,可轻松一手掌握。
使用原装100W充电器为手机充电,实测功率为9.5V 8.75A 83.1W。
从柱状图中可以看到,iQOO Neo系列支持的原厂充电功率分别为120W、100W、80W、66W、44W及33W等多个功率段,而100W、120W有线充电功率为目前iQOO Neo主流功率段。
7500mAh单电芯蓝海电池
iQOO Neo11配备7500mAh单电芯蓝海电池,一次充满可畅玩MOBA手游11.9h,连续刷短视频23.4h,妥妥行业领先的能量巨无霸。相比iQOO Neo10 Pro+,iQOO Neo11电池加码手感减负。新机电池电量提升了700mAh,但做得更轻更薄,实现性能与手感全都要。
此外领先的第四代硅负极技术让电池负极硅含量提升了3倍,ED典型值高达849Wh/L,在第二代半固态电池技术的加持下,iQOO Neo11拥有了超宽的工作温度范围,无论是北方-20℃的寒冬还是南方40℃的炎夏,都能稳定输出电力,全天候稳定发挥。
绘制出柱状图,可以看到最新款的iQOO Neo11机型搭载7500mAh电池,超过往期机型,突破至“7”容量级;同时,目前主流容量仍以6500mAh、6000mAh、5500mAh等档位段为主流,此次开创超薄蓝海电池新纪元,推动手机行业续航新发展。
系统&电池养护
iQOO Neo11 出厂搭载 originOS 6系统(基于Android16),电池养护方面,在【电池】页面中,提供了省电、均衡、Monster 三种模式可选,下方为超级省电开关,电池管理内拥有省电管理、电池健康与充电、电量百分比显示方式等选项,其中在【电池健康与充电】页面内用户可看见电池最大容量,直驱供电、快充模式等选项开关,要想延缓手机电池老化可以在【优化电池充电】页面中操作,可选择80%、85%、90%、95%、100% 五个充电电量上限档位以及其他两个充电优化选项,用户可根据实际情况进行个性化设置延长电池寿命。
充电评测
iQOO Neo11不仅支持100W闪充,还支持55W PPS协议,接下来,就带大家来看一下这款手机的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款 iQOO 新手机。
iQOO Neo系列机型概览
以上汇总了iQOO在国内所发布的Neo系列机型,电池容量从iQOO Neo1机型的4500mAh,提升至iQOO Neo11 机型的7500mAh,同时Neo系列有线充电功率最高达120W快充,并搭载最新的骁龙8至尊版处理器,续航时间更长,性能更强。
充电协议
此次充电头网也汇总了iQOO Neo系列的协议支持情况,Neo系列机型支持iQOO私有的VFCP、SUPER Flash Charge协议;其中Neo8-Neo11系列均支持UFCS融合快充协议,且逐步开始支持大功率PPS快充。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过 iQOO 手机,那么家里肯定少不了之前用过的 iQOO 系充电器,让我们来看下这款手机搭配 iQOO各系列充电器套装的充电兼容性表现。
将随机附带充电器连接手机,并打开 POWER-Z APP(APP已在各大安卓商城上线,更多机型适配中),实测功率为 59.34W(功率持续上升)。
将数据汇总至表格,可以看到所测充电器握手8-9.5V电压,电流普遍在6A左右,随机附带充电器最高可达8.75A。
汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是随机附带的100W充电器(82.24W),其次是 iQOO 120W 旧款(52.47W),结合数据来看对于原厂同系充电器均能触发私有协议,普遍功率在52W左右。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将第三方充电器测试数据汇总至表格,可以看到所测充电器多数握手8-9V电压,电流普遍能接近5A。
汇总至柱状图,充电功率最高的是氘锋100W充电器(45.7W),其次是酷态科65W充电器(44.58W),功率能达到40W以及上的充电器,多数触发 5A PPS 协议,而20-40W功率段则更多触发 3A/4A PPS协议 或 3A/4A UFCS协议,18W及以下的充电器则触发PD协议。
充电宝兼容性测试
将数据汇总至表格,可以看到所测充电宝握手8-9V电压,电流多数能接近5A。
结合柱状图可以看到,充电功率最高的是两款联想锋行者充电宝,功率均在45W左右,触发 5A PPS协议,同时功率能达到40W以及上的充电宝也是触发 5A PPS协议,而20-40W功率区间的充电宝更多触发3A/4A PPS协议 或 3A/4A UFCS协议,18W及以下的充电宝则触发PD协议。
车充兼容性测试
将数据汇总至表格,可以看到所测车充多数握手8V电压,电流多数在3A以内。
从柱状图可以看到,充电功率最高的是三星45W车充(42.25W),触发 5A PPS协议,其余车充则更多触发 3A PPS/UFCS协议。
户外电源兼容性测试
最后再来看看户外电源的兼容性如何,可以看到所测户外电源握手8-9V电压,电流多数在3A以内。
从柱状图可以看到,充电功率最高的是 电小二2000 Pro2 户外电源(43.43W)触发 5A PPS 协议,其余户外电源则更多触发 3A PPS/UFCS协议。
iQOO Neo11 内置7500mAh单电芯蓝海电池,将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装100W适配器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。下面就带大家看看使用原装100W 充电器充满需要多久。
接通电源后握手9V电压,前2分钟功率爬升至54W,随后功率下降至44W,稳定3分钟后功率再次下降至39W,并稳定充电至28分钟,随后功率再次下降至37W,维持10分钟后功率再次下降至29W,6分钟后功率开始持续下降直至充电结束,总耗时1小时4分钟。
再来看看电量曲线,可以看到充电8分钟充入电量20%,耗时24分钟充入电量50%,32分钟充入电量65%,41分钟充入电量80%,完全充满耗时1小时4分钟。
充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看iQOO Neo11对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.9℃。发热主要集中在Deco下方,此时充电功率约为39W。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.4℃。发热同样集中在Deco下方,此时充电功率约为39W。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.6℃。发热同样集中在Deco下方,此时充电功率约为37W。
将温度测试数据汇总至表格可以看到,前30分钟手机背面温度在40-43℃区间。
将数据汇总至柱状图可以看到在充电30分钟内,手机温度不断上升,在第30分钟达到42.6℃,整体散热表现一般。
iQOO Neo11 在充电体验上以 “大电池 + 快充电” 为核心优势,搭载 7500mAh 单电芯蓝海电池(第二代半固态 + 第四代硅碳负极)与 100W 闪充,在25℃下用原装配件实测40钟左右即可充至80%,协议覆盖 55W PPS、44W UFCS 融合快充等,标配 100W C 口充电器更轻便携且适配多设备。
兼容性方面,随机附带充电器最高可达80W左右,第三方充电设备多数能触发高功率PPS协议,最高可达45W,整体兼容性非常优秀,同样USB-C端口也支持反向充电,平时能为手表、耳机等小功率设备补电,整体来看,iQOO Neo11 精准适配看中游戏、续航及手感用户需求,以均衡的充电与续航表现,重塑了3000元档的标杆。
