近期,安克新品Nano 45W安心充Smart充电器在市场中销售火爆,凭借趣味的智能交互屏显体验以及180°独创插脚、智能识别iPhone 17/16/15系列设备等多重黑科技获得消费者的认可。
将安克充电器家族图表汇总,不难看出,这款安克Nano 45W氮化镓屏显充电器在兼容性、功能性、尺寸、功率密度都能达到家族主流的标准,从产品定位来看,来看这款充电器适用于iPhone 17用户人群,45W的充电功率可完全满足充电需求,体积小巧且功能丰富。
它作为安克旗下Nano快充家族的新成员,安克Nano 45W氮化镓屏显充电器在接近的功率、体积的充电器中装下了拥有独特的折叠插脚以及屏显表情交互体验,并且能显示快充温度状态、设备电量进度条等丰富显示功能。充电性能方面也支持UFCS、PD、PPS等主流充电协议,光从数据上来看十分能打。
下面,就让我们跟随充电头网一同探究这款安克Nano 45W氮化镓屏显充电器的性能表现。​
安克Nano 45W氮化镓屏显充电器包装采用安克经典蓝白设计,中间印有“ANKER”LOGO,下方则是3C数码产品潮流涂鸦。
打开包装,里面含有充电器以及产品手册。
安克Nano 45W氮化镓屏显充电器为方块圆润造型,机身表面准分子喷涂工艺处理手感细腻丝滑,顶部银色镶边加黑色亮面板装饰进一步提升产品精致感。
安克Nano 45W氮化镓屏显充电器正面配置交互屏显,一体感极强。
待机状态下有多重表情显示,插入iPhone Air充电器会自动识别手机型号,显示当前手机电量以及充电功率。
这款充电器屏显支持iPhone 17/16/15系列及USB-C接口iPad设备智能识别,快速精准接收充电指令,毫秒级调整电流/电压,实现与iPhone/iPad充电曲线同频,智能护机充电更放心。
不仅如此,充电器还支持智能快充、护机充电两种模式主动切换设置,夜间充电场景,用户可切换护机充电模式,手机整晚充电不伤电池,可有效减缓20%电池健康衰减。
充电器整体呈白色,设计简约大方,底部配备可折叠的金属插脚,便于收纳和携带。
安克Nano 45W氮化镓屏显充电器采用单一 USB-C 接口设计,为蓝色胶芯,触控区域为内凹设计,美观既保留实用性。
此次安克Nano 45W氮化镓屏显充电器采用独创180°插脚,拥有多种切换形态,适用不同场合。
竖立形态特写。
也可横着插入,方便观察屏幕。
值得注意的是机身一侧面两边加入双翼设计,插入更牢固,同时插脚部分也采用新国标包胶设计。
收纳状态为斜角,可以避免插脚过多裸露带来不便。
产品参数特写
型号:A121D
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A Max
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A(45W Max)
制造商:安克创新科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
安克Nano 45W氮化镓屏显充电器长度约为35.38mm。
安克Nano 45W氮化镓屏显充电器厚度约为33.96mm。
安克Nano 45W氮化镓屏显充电器高度约为40.13mm, 充电器的体积约为48.22cm³,以充电器功率45W计算,功率密度约为0.93W/cm³。
安克Nano 45W氮化镓屏显充电器0.93W/cm³(官称)的功率密度在同家族中属于上游水平。
安克Nano 45W氮化镓屏显充电器的重量约为73.1g。
安克Nano 45W氮化镓屏显充电器75g(官称)的重量在同家族中位于较轻梯队。
与苹果40W相比,更为小巧。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
在具体的充电协议方面,使用 POWER-Z KM003C 测得充电器支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,实测 USB-C 端口支持5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A四组固定电压档位,以及5-11V3A、5-16V3A两组PPS电压档位。
安克Nano 45W安心充 Smart充电器拥有较为齐全的充电协议,对比家族其他充电器丝毫不逊色。
相较于百瓦大功率充电器而言,安克Nano 45W氮化镓屏显充电器能拥有更小巧的便携性,45W的单口输出功率可满足手机、平板、游戏机、轻薄本等设备的使用。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
在空载功耗、纹波测试、转换效率测试方面,我们选用了ChargerLAB POWER-Z A240 ATE 自动化测试柜进行测试,选定好相应的功率档位即可自动测试生成完整的测试报告。
使用安克Nano 45W氮化镓屏显充电器给iPhone 17充电,POWER-Z KM003C测得功率为14.57V 2.34A 34.09W。
使用安克Nano 45W氮化镓屏显充电器给iPhone Air充电,POWER-Z KM003C测得功率为14.75V 1.43A 21.14W。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到测试设备中MacBook Pro 16 M4 Pro(43.24W)充电功率最高,其次华为MateBook X Pro 功率为42.98W,其余笔电、掌机功率在40W以上,而苹果系产品充电功率都达到快充,基本都在30W以上,与原装充电功率无异,其他品牌手机充电功率基本在16W-25W之间,也都能达到快充状态。
整体来看,安克Nano 45W氮化镓屏显充电器对UFCS、PD、PPS的设备比较友好,支持该协议的设备都能在20-45W相对较高的充电功率。
安克Nano 45W氮化镓屏显充电器 最大支持功率 PD 45W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 17 Pro Max 作为测试对象,将 安克Nano 45W氮化镓屏显充电器 与 iPhone 17 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,以31.3W的功率持续至24分55秒,随后功率下降至25W左右充电至28分14秒,随后功率下降至15.6W充电至33分41秒,随后功率下降至9.27W充电至59分06秒,1小时3分钟时电压降至5V,随后功率持续下降直至充满,总耗时1小时32分47秒。
绘制出折线图,可以看出,安克Nano 45W氮化镓屏显充电器 为 iPhone 17 Pro Max 充电至50%耗时20分09秒,充至69.4%耗时30分钟,充至80%耗时42分22秒,充至90%耗时57分41秒,充至100%耗时1小时32分47秒。
将苹果40W动态适配器进行对比,可以看到安克Nano 45W氮化镓屏显充电器整体充电曲线走向基本一致,分段时间和总用时基本一致,已达到原装充电速度,表现十分不错。
综上所述,安克Nano 45W氮化镓屏显充电器通过ChargerLAB充电实验室iPhone 17 ProMax 20分钟充电50%测试,达到原装快充水平。
下面来看看为MacBook Pro M4 Pro充电表现如何。
接通电源后,握手20V电压,以43.2W的充电功率持续至2小时17分55秒,随后功率持续下降直至充满,全程耗时2小时53分52秒。由此可见,安克Nano 45W氮化镓屏显充电器即使在长达两小时的满载条件下依旧能保持稳定的功率输出。
实测安克Nano 45W氮化镓屏显充电器为MacBook Pro M4 Pro充电19.8%耗时30分钟,充电50%耗时1小时15分55秒,充电80%耗时2小时01分29秒,充电90%耗时2小时16分37秒,充电100%耗时2小时53分52秒。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在POWER-Z A240 ATE自动测试柜,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.083W,换算下来一年损耗的电能约为0.73kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.44元左右。
在110V 60Hz 电压下的空载功耗为0.075W,换算下来一年损耗的电能约为0.66kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.39元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 安克Nano 45W氮化镓屏显充电器 在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在86.31-94.06%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了94.06%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.31%。
再来看看110V 60Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在86.71-93.46%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了93.46%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.71%。
整体来看,安克Nano 45W氮化镓屏显充电器最高转换效率达到94.06%,并且多数档位基本都能达到92%以上转换效率,表现非常优异。
纹波测试
空载纹波
220V 50Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为95mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为46.4mVp-p。
110V 60Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为91.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为65.6mVp-p。
带载纹波
220V 50Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为98.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为78.4mVp-p。
110V 60Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为102mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为88.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2021 通信行业标准中充电器纹波要求是≤120mV峰峰值, 安克Nano 45W氮化镓屏显充电器在220V 50Hz,纹波均不高于102mVp-p,表现较为稳定符合标准。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。安克Nano 45W氮化镓屏显充电器  支持 PD 45W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为61.1℃,温度发热较为均匀。
充电器另外一侧表面最高温度为60.3℃。
110V 60Hz 电压输出下充电器最高温度达64.8℃。
另一面最高温度约为62.5℃。
将测试数据绘制成图表,可以看到220V50Hz下最高温度为61.1℃,110V60Hz下最高温度为64.8℃。
在两类电压测试下极限负载最高温度依旧能保持在64.8℃,整体散热表现优异,对于小体积充电器来说十分不易,日常试用下温度会进一步降低。
作为安克 Nano 快充家族的全新力作,Nano 45W 氮化镓屏显充电器精准击中 iPhone 17/16/15 系列用户核心需求,将便携性与功能性完美融合,成为同功率段极具竞争力的产品。
设计上,它延续家族小巧基因,48.22cm³ 体积搭配 73.1g 轻量化机身,比苹果 40W 适配器更便携,准分子喷涂工艺与银色镶边设计兼顾手感与颜值。独创 180° 可折叠插脚支持横竖双插形态,双翼结构与新国标包胶设计提升插拔稳定性,收纳状态更省心。
功能层面,智能屏显是核心亮点,不仅能动态显示表情,更可精准识别设备型号、实时电量与充电功率,温度状态可视化让充电更安心。快充与护机双模式切换,夜间充电可减缓 20% 电池衰减,尽显护机优势。
性能表现亮眼,94.06% 的最高转换效率处于行业顶尖水平,220V/110V 双电压环境下均稳定输出。为 iPhone 17 Pro Max 充电 20 分钟可达 50%,总耗时与原装适配器基本一致;极限负载下最高温度仅 64.8℃,散热表现优异。加之低至 0.075W 的空载功耗与 CCC 安全认证,兼顾能耗与安全。
综合来看,这款充电器既满足日常快充需求,又兼顾便携性与安全性,无论是通勤携带还是居家使用,都是苹果生态用户及多设备用户的优质选择。
