近期,努比亚发布了糖果系列移动电源,主打轻巧便携、自带线以及高颜值等卖点,拥有10000mAh、20000mAh两个版本,均采用多彩外壳,支持双向45W充放电,自带线提绳等特色功能。
此次,充电头网继续评测这一系列,本期主角为努比亚糖果移动电源 20000,拥有45W双向快充,自带编织线等优点,容量提升至20000mAh,下面就一起来看看这款移动电源表现如何。
移动电源包装采用纯色基调,正面为产品渲染图,右上角印有“nubia”品牌LOGO,下方为努比亚糖果系列充电宝名称以及20000mAh容量标识。
背面为产品参数、生产、安规信息以及条形码。
取出包装内所有物品,除移动电源本体外,另拥有产品使用说明。
移动电源外壳同样为多彩外壳+真空金属电镀,为月杏黄配色,同样拥有自带线,与机身同色。
自带线可通过线身上的卡扣限位形成提绳,线身为编织工艺。
端子为一体注塑制作,更加坚固的同时耐用防弯折。
自带线长度约为 32cm。
侧面顶部为一颗醒目的电源按键,同时印刻有77Wh额定能量、45W充电功率以及可上飞机标识。
顶部为数显屏以及USB-C输入输出端口,端口内部为橙色胶芯,凸出快充特性。
数显屏可显示剩余电量以及PD快充标识。
底部为产品参数铭文以及3C认证等信息。
产品名称:努比亚糖果移动电源X1;产品型号:PA0014;
额定容量:13700mAh(5V3A);能量转换效率≥80%;
Type-C/C线输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 45W Max;
Type-C/C线输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 45W Max;
Type-C+C线输出:5V3A 15W Max;
制造商:努比亚技术有限公司。
移动电源长度约为 93.21mm。
移动电源宽度约为 66.14mm。
移动电源厚度约为 32.61mm。
移动电源在成年人手掌中感受下大小。
协议测试
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 自带线 协议,实测支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP SAM 2A 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文显示自带线还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定电压档位,以及一组 5-16V/3A PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C 端口协议,实测支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP SAM 2A 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文显示USB-C端口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定电压档位,以及一组 5-16V/3A PPS电压档位。
产品测试
将 华为 MateBook X Pro 接入移动电源,实测功率为 20.06V 2.18A 43.81W。
将数据汇总至表格,手机部分,大多数握手9V电压档位,部分机型握手PPS快充协议,平板、掌机则多数握手15V、20V电压,笔记本则为20V。
将数据绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 MacBook Pro16,功率为 44W,其次是 华为 MateBook X Pro以及联想掌机,均为43W左右,手机方面,三星S25Ultra 充电功率最高,为 38.27W,其余机型在15-35W区间,整体来看,得益于兼容多数主流协议,这款充电宝的充电兼容性较为优秀,无论是华为、苹果、三星以及笔电都能有不错的充电体验。
多口输出测试
双口输出时,自带线输出功率为 8.06W,USB-C输出功率为 7.63W,符合双口输出时5V3A的总输出功率描述。
边充边放测试
边充边放时,移动电源输入功率为 16.64W,输出功率为 6.76W。
针对 努比亚糖果移动电源 20000 的充电全程测试,将使用 努比亚 100W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手20V电压,前2分钟最高功率爬升至44W左右,随后缓慢下降至29W左右,直至2小52分钟,功率一直在维持在27-29W左右,随后进入涓流充电,充满总耗时3小时3分钟。
绘制出折线图,可以看出,努比亚 100W 充电器 为 努比亚糖果移动电源 20000 充电至50%耗时1小时30分钟,充至80%耗时2小时25分钟,充至100%耗时3小时3分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝5V3A档位下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时29分钟结束;实际放出的电池能量约为66.38Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为66.38/77=86.21%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为74.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为52.8mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V2A档位,纹波峰峰值为108mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为48mVp-p
移动电源是一种转换设备,放电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。努比亚糖果移动电源 20000 最高支持 PD 45W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,给 红魔9S Pro+ 充电半小时后采集移动电源表面的温度。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面,可以看到最高温度主要集中在靠近USB端口部分,温度为43.1℃,中心温度为 31.2℃。
再来看看背面温度,可以看到最高温位置与正面一致,最高温度为44.6℃,中心温度为 33.1℃,整体来看,移动电源在输出时温度并不高,即使在最高输出功率时用手触摸只有温热状态,且温度不会传递至机身。
努比亚糖果移动电源 20000 主打轻巧便携、高颜值及双向45W快充功能,采用多彩外壳与真空金属电镀工艺,自带编织提绳线,兼容AFC、SCP、PD3.0、PPS 等主流充电协议,支持多设备同时快充,且边充边放时仍可稳定输出。
兼容性方面,移动电源支持完整的PD档位以及PPS,兼容性多主流协议,在实际测试中也对主流手机有着不错的充电功率,同时对于笔电、游戏掌机也能有较高的充电功率,多口输出方面,支持出双口输出,最高为15W左右,同时支持边充边放,在外出差时即使带的是单口充电器也能为多设备充电。
在自充测试中,充电宝支持最高45W充电,使用 努比亚 100W 充电器 对移动电源进行充电,充电耗时3小时3分钟,输出测试阶段,实测5V3A档位转换效率在86.21%,总体来说 努比亚糖果移动电源 20000 延续了45W双向快充,多协议覆盖、自带线等优势,将容量提升至20000mAh,完美补全了缺点,是一款值得推荐的差旅充电宝。
1、差旅党必备,45W快充+挂绳设计,努比亚糖果移动电源 10000 评测
