CUKTECH酷态科近期又推出了一款移动电源新品——10号超级磁吸电能卡,产品不仅内置新一代碳硅负极电池,同时还搭载酷态科自研ADC+OPC双自研快充黑科技,55W澎湃快充30分钟可给小米17 Pro充电约67%,小机身蕴含大能量。
酷态科10号超级磁吸电能卡还支持磁吸无线充电功能,可提供最高15W无线输出,满足苹果iPhone 17新机用户便捷充电需求。此外配备TFT高清万象屏实时显示电量、接口使用状况、充放电功率、充放电剩余时间,还支持亮度、UI方向灵活自定义。下面我们就一起来看看这款新品的具体设计。
酷态科10号超级磁吸电能卡开箱
包装盒正面印有CUKTECH品牌、产品名称、外观以及卖点。
背面印有产品参数、注意事项和卖点信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
侧面印有制造商相关信息,产品通过了国家CCC认证。
包装内含酷态科10号超级磁吸电能卡、数据线以及使用说明书。
附带编织线为自收纳可拆设计,更加耐用的同时还可快充、可收纳、可拆卸,使用灵活性相当高。
线缆端子采用塑料材质外壳,表面金属喷漆提升精致感,末端设计一体抗弯折网尾。
测得数据线长度约为14cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
酷态科10号超级磁吸电能卡机身正面采用银白/粉金喷漆工艺+亮面板设计,整体精致感十足。
机身正面右侧设计10字样,并且黑色装饰板上印有CUKTECH AIR。
左侧区域内置TFT高清万象屏,可实时显示电量、接口使用状况、充放电功率、充放电剩余时间。
此外用户还能根据自身喜好设置屏幕常亮或60s亮屏。
也可以根据需求自行调整自充时的屏幕方向。
机身侧面凹凸纹理设计提升持握手感,同时配置有电源键。
另一侧印有产品参数信息。
产品参数特写
产品名称::移动电源
产品型号:WPB100P
输入参数:
Type-C:5V3A、9V3A、15V3A、5-11V5A
输出参数:
Type-C:5V3A、9V3A、15V3A、5-11V5A 55W MAX
无线输出:15W MAX
多口输出:5V3A MAX
额定容量:5800mAh(5V3A)
电池能量:38.5Wh 7.7V 5000mAh
电池种类:锂离子聚合物电池
制造商:南京酷科电子科技有限公司
产品通过了国家CCC强制认证。
底部配置USB-C双向快充接口。
机身背面表面采用液态硅胶材质,触感圆润Q弹,可以增大摩擦牢牢贴合以及保护手机。
背面上方印有无线充电区域提示标识和10字样。
下方印有CUKTECH AIR和MAGNETIC WIRELESS CHARGING。
实测酷态科10号超级磁吸电能卡机身长度为106.04mm。
宽度为71.07mm。
厚度为17.7mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
将产品吸附于苹果Phone Air机身背面,不会挡住后置摄像头。
此外吸附力测试,可以轻松吸附起手机不掉落。
另外测得充电宝重量约为217g。
测得USB-C口支持PD3.2、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A三组固定电压档位,以及9-15V3A SPR AVS电压档位。
切换测试模式测得酷态科10号超级磁吸电能卡还支持小米55W私有澎湃秒充。
给小米17 Pro Max充电,成功开启小米55W澎湃秒充。
当充电功率爬升到稳定状态,测得功率为45.11W。
酷态科10号超级磁吸电能卡拆解
将机身背面外壳拆开,壳体内侧固定磁铁环和定位磁铁。15颗高性能N56超薄磁铁对比传统N52磁铁,磁力更强,吸附更稳定。
此外壳体内侧还贴有隔热棉。
内部电芯上放置无线充电线圈,右侧布局PCBA模块。
无线充电线圈配有热敏电阻进行温度监控,并且打胶以及粘贴胶带处理。下方贴有石墨散热贴以及海绵。
PCBA模块采用自研U型堆叠设计,下层板使用螺丝进行固定,上层板正面连接热敏电阻、无线充电线圈。
此外左侧焊接检测手机的电极片,TFT高清万象屏通过排线连接到该小板。
双板夹层间填充导热垫,此外贴有绝缘贴和胶带。
将无线充电线圈分离。
另一面可以看出为石墨散热贴设计,并且还设有麦拉片进行隔离。
电池组镍片与前端小板点焊连接,再通过小板与下层PCB板锡焊实现连通。小板和电芯之间填充泡棉处理。
将电芯和PCB板取出,电芯下方设有隔热棉。
屏幕开窗周围设有密封泡棉,右侧区域贴有隔热棉并做了绝缘处理。
电池组另一面还贴有石墨散热贴。
侧面固定一颗热敏电阻进行温度监控。
前端连接小板特写。
将电芯与小板分离,两块电芯料号相同,均来自LS力神,型号均为SP526578SK,标称电压3.85V,容量为5000mAh,能量19.25Wh,电芯通过了国家3C强制认证。
小板另一面无器件。
屏幕外套塑料框架固定保护,板子左侧区域设有锂电保护芯片、锂电保护管以及VBUS开关管。
板子另一面设有移动电源主控芯片、同步升降压开关管、升降压电感、稳压芯片、滤波固态电容等器件。
另一块板子上设有无线充电主控芯片、无线充电功率管、MCU、触摸芯片等器件。
另一面设有VBUS开关管、滤波固态电容、NPO谐振电容等器件。
电池端滤波固态电容来自APAQ钰邦,规格为16V100μF。
锂电保护芯片来自创芯微,丝印22QA,实际型号为CM1025-QA,这是一款专用于2串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。支持过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流的检测。
创芯微CM1025-QA资料信息。
丝印7442锂电保护管特写,采用DFN3*3封装。
移动电源主控芯片来自英集芯科技,型号IP5385,是首款集成UFCS融合快充协议的快充移动电源SOC芯片,集成 QC2.0/QC3.0/SCP/UFCS 输出快充协议、AFC/FCP 输入输出快充协议、TYPE-C PD2.0/TYPE-C PD3.0 输入输出协议、TYPE-C PD3.0 PPS 输出协议,兼容 BC1.2 Apple 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5385 可同时支持 USB-A x2, USB-C 三个 USB 口和一个 Lightning 口,单独使用任何一个口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。得益于 IP5385 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5385支持2~4节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大65W的输入输出功率,轻载时自动进入休眠状态。
搭配的同步升降压开关管采用重庆万国CQY7534N,NMOS管,耐压30V,导阻4.8mΩ,采用DFN3*3EP封装。
另外两颗重庆万国CQY7534N同步升降压开关管特写。
搭配的4.7μH升降压电感特写。
滤波固态电容来自JSH万京源,规格为25V100μF。
USB-C口VBUS开关管也是采用重庆万国CQY7534N。
一颗稳压芯片丝印L5J。
另一颗稳压芯片丝印CL9903。
用于控制无线充供电的VBUS开关管也是采用重庆万国CQY7534N。
滤波固态电容也是来自钰邦,规格为16V100μF。
无线充电主控来自英集芯,型号IP6823,是一款高集成度,符合WPC qi标准的无线充电发射控制芯片。芯片内部集成H桥驱动模块、ASK通讯解调模块、适配器快充Sink协议等必要的无线充电资源。
IP6823支持协议、异物检测灵敏度、指示灯等功能定制。IP6823采用QFN24封装,PIN脚功能排布针对无线充电应用进行了优化,非常便于方案PCB绘制。
英集芯 IP6823 资料信息。
无线充电功率管来自永源微,型号AP20G02BDF,为N+P双MOS管,适用于无线充电全桥应用,NMOS耐压20V,导阻12mΩ,PMOS耐压-20V,导阻25mΩ,采用PDFN3*3-8L封装。
两颗NPO谐振电容特写。
另外两颗NPO谐振电容布局在小板另一面。
用于驱动屏幕显示的MCU来自沁恒,型号CH32X035F8U6,基于RISC-V内核,内置62K闪存和20K内存,内置ADC,运放,内置USB和PD物理层。
触摸芯片特写,丝印HK51XS,采用SOT23-6封装。
一颗丝印27I的切换开关。
最后附上酷态科10号超级磁吸电能卡的核心器件清单,方便大家查阅。
酷态科10号超级磁吸电能卡机身正面采用银白/粉金喷漆工艺+亮面板,背面液态硅胶材质处理,整体精致感十足的同时手感也相当不错。高清万象屏提供丰富视窗,电量、输入/输出参数等均实现可视化,运行状态一眼掌控。
产品兼容PPS、Mipps、PD等快充协议,支持最高55W双向有线快充,还支持15W无线充功能,除小米、苹果的产品外,也能很好适配三星、荣耀、vivo等品牌的设备。内置新一代碳硅负极电池安全可靠同时,等效10000mAh容量满足日常使用需求。
充电头网通过拆解了解到,产品采用酷态科联合力神共同研发定制的新一代硅碳负极电池,单片薄至0.52cm,并且通过了国家3C强制认证,安全可靠。此外配备创芯微CM1025-QA锂电保护芯片以及热敏电阻实现温控和过充过放等保护。
PCBA模块双层板设计,使用英集芯IP5385 SOC芯片实现充电宝双向快充控制,还采用英集芯的IP6823无线充电方案。内置N56超薄磁铁对比传统N52磁铁,磁力更强,吸附更稳定。此外电芯两面均贴有石墨散热贴,PCBA模块夹层填充导热垫,线圈也配备热敏电阻进行温度监控,做工可靠。
