2025年10月,苹果(Apple lnc.)直接上架了MacBook Pro M5笔记本电脑,此次仅有14 英寸尺寸规格,搭载强劲的 M5 系列处理器,电池能量仍旧保持在72.4Wh,续航时间达24小时。自从苹果(Apple lnc.)为MacBook笔电设备搭载自研M系列芯片已过近6年时间,这些机型的发展如何呢?下面就详细介绍一下。
MacBook Pro笔电汇总
根据Apple官网信息统计,可以看到MacBook Pro 16版本笔电设备的电池容量始终如一,为100Wh,MacBook Pro 13版本笔电自M3芯片后升级至MacBook Pro 14版本,电池容量也从58.2Wh提升至70Wh、72.4Wh,同样,最新的MacBook Pro 14 M5笔电电池容量依旧为72.4Wh,可选购不同功率的充电器。
MacBook Pro 14选购表
从MacBook Pro 14 M5/M4/M3对比表格中可以了解到,M5款式与M4款式在外观、电池能量及充电功率方面保持一致,但存储、处理性能等方面进一步提升;而M3款式则成为“计量单位”,在续航能力、处理器性能上弱于这两款机型。
电池容量
可以了解到,MacBook Pro 内置的电池能量方面保持同系一致设计,如MacBook Pro 16系列保持100Wh能量,MacBook Pro 14由于升级,电池能量从70Wh提升为72.4Wh,MacBook Pro 13则为58.2Wh能量电池。
充电功率
从充电功率方面可以了解到,MacBook Pro 笔电的输入功率与配套电源适配器相差不大,主要为61W、67W、70W、96W、140W等规格,用户购买时可选配适配器,部分型号机型选配无需加价,购买时可尽量选择更高功率款式。
屏幕尺寸
从屏幕尺寸看,MacBook Pro的屏幕尺寸与“款式命名”挂钩,例如MacBook Pro 16系列屏幕尺寸保持16.2英寸,14系列屏幕尺寸则为14.2英寸,13系列屏幕为13.2英寸,定位不同,适用于观影娱乐、专业剪辑等不同需求用户。
机身重量
从机身重量方面看,MacBook Pro各系列有明确的重量等级划分,16系列款式重量保持在2.15kg左右,14系列则保持在1.6kg左右,而新款升级至1.55kg重量,注重携带性;13系列款式则更为轻盈,在1.4kg左右,主要便携观影娱乐功能。
机身厚度
在机身厚度方面,MacBook Pro合盖状态下,16系列款式厚度约维持在1.68cm,大尺寸也能更方面收纳,空间占据更小;13/14系列款式则维持在1.55-1.56cm,在用户日常办公、娱乐等方面展现“身手”。
传输规格
MacBook Pro作为MacBook笔电中的旗舰款式,其处理器性能搭配拓展性强劲的高规格雷电/USB4接口,理论传输速率一度维持在40Gbps,而随着雷电技术的发展,接口规格升级至雷电5,如M4 Pro/Max处理器款式的型号,传输规格提升至80Gbps。
2025 MacBook Pro笔记本电脑于10月正式开售,目前仅14 英寸尺寸可选,配备 M5 系列处理器带来强劲的性能。可以了解到,自2020年发布的M系列芯片以来,MacBook Pro的性能提升巨大,同时,无论是雷电4、5端口还是支持 PD3.1 140W快充方面,苹果是具有行业意义的领先者,也将为外设市场带来一波革新潮。
此外,愈来愈多的品牌/厂家上架 PD3.1 快充充电器&移动电源,也极大程度上为MacBook Pro笔电的续航助力,户外也能保持便捷、快速的充电需求。
