酷态科10号家族,是酷态科深耕移动充电领域的核心产品矩阵,始终以“场景化需求”为研发导向,构建起覆盖多元使用场景的充电解决方案。家族旗下涵盖面向桌面高效补给的标准版、满足短途应急的迷你款、适配户外长时间使用的大容量款等多款产品,每一款都以精准的性能配置匹配用户差异化需求。
近期,酷态科推出了10号家族首款磁吸充电宝,10号磁吸电能卡将“轻薄形态”“磁吸便捷”与“强悍快充”深度融合,拥有10000mAh容量,支持55W双向快充,延续了TFT万象屏,同时加入了OPC放心充 2.0黑科技,实现源头控温,自动识别不同充电设备,进行智能功率限制调整,大大提升了实用性,下面就一起来看看这款充电宝的体验如何。
外包装采用黑银拼接设计,正面拥有充电宝正反面渲染图,一旁还有:磁吸/线充双模式、55W Max、大容量等标识,底部银色区域印有 10 Air 标识。
背面顶部为充电宝使用场景,中间为参数信息、底部银色区域则为特色卖点。
打开包装,除充电宝本体外,另附赠 C to C 以及使用说明。
充电宝外观采用经典钛灰家族化配色设计,机身造型扁平,采用标志性蓝色线条点缀,整体设计语言与15号 Air类似。
背面同样拥有一块TFT万象屏,主页面可显示剩余电量、输入输出状态、USB-C以及无线充电状态。
短按后可切换功率页面,可显示当前的双口、单口入输出功率。
此外,功能页面还拥有 屏幕常亮、180°翻转等开关。
10号磁吸电能卡首发搭载酷态科自研OPC(Optimized Charging)放心充 2.0黑科技,实现源头控温,自动识别不同充电设备,进行智能功率限制调整,以达到充电速度与手机温度的高效平衡。同时,硬件层面防过充,避免长时间满电状态,自动停充。
正面拥有注意事项贴纸,进一步提醒用户产品特色功能。
正面整体为亲肤材质,触感柔软,与手机贴合时不易产生划痕。
正面上方还拥有环形磁吸区域,方便用户对齐,中间印有“10”标识,代表其为10号家族产品。
充电宝边框部分拥有条形纹路防滑设计,左侧边框上方为电源/功能按键。
另一侧为参数丝印以及安规标识。
产品型号:WPB100P;
输入参数:5V3A、9V3A、15V3A、5-11V/5A;
输出参数:5V3A、9V3A、15V3A、5-11V/5A 55W MAX;
无线输出:15W MAX;
多口输出:5V3A MAX;
额定容量:5800mAh(5V3A);
电池能量:38.5Wh 7.7V 5000mAh;
电池种类:锂离子聚合物电池;
由南京酷科电子科技有限公司制造并通过了CCC认证。
底部拥有USB-C端口,内部为蓝色胶芯,上面“IN/OUT”双向快充标识。
酷态科充电宝可分为AC插脚/USB接口输入等方式,其中15号电能柱Ultra型号创新支持双路充电,输入功率高达165W,补电时间更短,用户即使出门再充也来得及;同时,充电宝输入功率覆盖20-140W全功率段,满足不同用户的充电需求。
随机附送的为C to C短线,线身采用编织工艺。
端子采用金属包边,连接处采用注塑一体成型,更耐弯折。
充电线拥有收纳装置,但不可当提绳使用。
实测线材具备20V 5A 100W 供电能力,采用Zimi(0x2b01)方案,传输规格为USB2.0。
磁吸适配度
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何,下面以最新的 iPhone17系列机型为例。
对于 iPhone17 这种标准版机型自然不在话下,完美适配,无遮挡摄像头模组情况出现。
即使搭配Deco更大的 17Pro,也不会出现遮挡情况,磁吸力同样在线,即使悬空也牢牢吸在充电宝上。
搭配小屏iPhone时,底部会超出机身一小块。
对于机身更大的 iPhone17 Pro Max,无线充贴合时磁吸力度很好,对位精准。
最后再来看看对于iPhone Air 的适配度,可以看到同样完美贴合居中。
尺寸&重量
实测充电宝长度约为 106.09mm。
实测充电宝宽度约为 71.28mm。
实测充电宝厚度约为 17.85mm。
充电宝重量约为 217.3g。
绘制出柱状图,可以看到酷态科充电宝的重量排名,可以看到10号磁吸电能卡重量排名中位,平衡了重量和性能,而酷态科30号电能仓拥有更大的电池容量,重量高达1124.6g,相较于10号磁吸电能卡Air重出近900g。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C端口支持PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口还具备5V3A、9V3A、15V3A 三组固定电压档位,以及55W小米快充协议。
以上汇总了市面在售的酷态科充电宝产品,皆具备国家3C认证编号,支持查证,保障用户用电安全。同时,充电宝容量覆盖5000、10000、15000、20000、25000、40000mAh等六个容量档位,充电功率支持最高PD 3.1 140W快充,更有自带线、TFT彩屏等多功能设计,体积更加轻巧。
此次充电头网也汇总了酷态科充电宝的协议支持情况,兼容QC、PD、PPS等主流快充协议,此外,大功率充电宝均支持MiPPS快充,也逐步支持UFCS融合快充协议,拥有更好的充电体验。
产品测试
USB-C
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 realme GT7(40.84W),其次是 三星 S25+(39.79W),均触发PPS协议,再是 X8 Ultra 和 iQOO13 两款机型,同时触发PPS协议,功率达到39W左右,iPhone17 系列机型更多触发PD协议。
米系机型
这款酷态科10号磁吸电能卡也支持最高55W澎湃快充,下面也选取了几款小米机型进行实测。
从柱状图可以看到,充电功率最高的是小米15Pro(46.38W),其次是REDMI K70 至尊版(43.15W),大部分机型都能触发澎湃快充,表现良好。
多口输出测试
当USB-C端口输出时,输出功率为 8.3W,同时无线充电也能正常工作。
边充边放
边充边放时,充电宝自充功率为19W左右。
针对酷态科10号磁吸电能卡的充电全程测试,将使用 酷态科 120W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手11V电压,前13分钟功率稳定在51W左右,随后功率下降至19.8W左右,维持50分钟左右功率重新爬升至51W,维持不到5分钟后功率再次下降至19.8W,第1小时28分钟功率开始持续下降直至充电结束,总耗时1小时48分钟。
再来看看电量曲线,可以看到9分钟充入20%,30分钟充入电量41%,41分钟充入电量50%,53分钟充入电量60%,充至80%则需要1小时11分钟,充满需要1小时48分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款酷态科10号磁吸电能卡在5V3A档位下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时8分钟结束;实际放出的电池能量约为30.27Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为30.27/38.5=78.62%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为48.8mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为50.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为19.2mVp-p。
从卡片级的便携质感,到磁吸无线的自由体验;酷态科10号磁吸电能卡既满足了苹果用户对磁吸便捷性的需求,也适配了小米用户对快充功率的要求,充电方面,实测自充最高达到51W,全程在1小时48分钟充满,兼容性方面,支持5-11V 5A PPS协议,实测支持5A PPS的手机均能达到40W左右的充电功率,米系机型方面,实测均能触发澎湃快充,最高可达46W左右。
整体来说,10号磁吸电能卡进一步增强了10号家族系列的空缺,让其产品矩阵更加完善,同时在磁吸充电宝品类中做到了少有的高性能、多协议、多层安全保护等优势,无论是日常通勤、商务出差还是短途旅行,酷态科10号磁吸电能卡Air都值得成为你的随身储能伴侣。
