对于在深圳工作的朋友来说,城中村已成为不少打工人的住所,而高价低质的垄断性宽带,早已成为租房族的共同痛点 。5G CPE 的出现,恰好戳中了这些需求缺口,迅速成为大家的网络新选择。相较于传统有线宽带,它完全摆脱了布线束缚,插卡即连、随拿随走,覆盖旅行露营、户外作业、临时办公等多元场景,让高速网络摆脱地域限制,真正适配打工人灵活多变的生活节奏。
FiberHome烽火 5G CPE Pro 2(LG6151M)搭载 4nm 四核 CPU、Wi-Fi 7 BE5000、2GB+4GB 存储,支持 5G SA/NSA 双模、n79频段与5G 3*3 MIMO+2.4G 2*2MIMO,配备2.5G+千兆网口、单 Nano SIM 卡。相较于上代 FiberHome 5G CPE Pro(LG6851F)在网速上有大幅升级。
下面跟随充电头网一起看看这款5G CPE移动路由器究竟有多强大。
开箱
FiberHome烽火 5G CPE Pro 2(LG6151M)采用纸盒包装,外面简单印有产品LOGO,以及产品名称及型号。这里需要注意的是,该款机器包装盒与APP标注的产品名称均为“5G CPE Pro”,而官网自营店对该款机器的名称为5G CPE Pro 2,如需购买还需认准产品型号。
拆开纸盒后,里面的包装盒采用白色基底加红色线条点缀,正面有移动路由器三维外观图,上方为“FiberHome”烽火品牌LOGO以及产品名称“烽火 5G CPE Pro”,下方还有产品特色:全网通、全频段、5G-A、Wi-Fi 7 BE5000、2.5G网口。
包装盒子背面上方则印有移动路由的特色卖点:Wi-Fi 7 BE5000、7.01Gbps/2.5Gbps 上传、下载速率、2.5G网口、支持n79频段、5G+宽带互为备份、主动+被动散热、NR载波聚合、4nm四核CPU。
包装盒贴有产品相关信息参数和认证标识贴纸:
5G 无线数据终端;
设备型号:LG6151M;
电源规格:12V/2A;
设备颜色:白色。
取出包装,包装盒内包含FiberHome烽火 5G CPE Pro移动路由器本体、电源适配器、网线以及说明书/合格证。
FiberHome烽火 5G CPE Pro移动路由器采用白色阻燃材质打造,圆润造型与上代保持一致。
移动路由器正面有多个指示灯,分别为以太网上行指示灯、5G指示灯、4G指示灯、WiFi指示灯以及电源指示灯;其中绿色常量则为正常工作、熄灭则表示未工作;另外5G、4G指示灯则分别用红色、黄色、绿色表示信号由弱到强。
其次分别是电源键、WPS键、2.5GLAN1/WAN接口、LAN2接口以及DC电源接口。
与上代FiberHome烽火 5G CPE Pro(LG6851F)不同的是,这款烽火 5G CPE Pro(LG6151M)在移动路由器背面没有搭载DIV MAIN接口。
顶部采用光滑顶盖设计,中间印有“FiberHome”产品LOGO。
FiberHome烽火 5G CPE Pro移动路由器底部印有初始WiFi名称、密码、配置账号、密码等信息;底部四周有防滑增高硅胶垫以及多处镂空开孔,便于路由器散热。
SIM卡槽和Type-C接口由防尘盖保护,一旁还有设有一枚Reset重置键。
FiberHome烽火 5G CPE Pro移动路由器的电源适配器为一体式设计,采用国标两脚插脚,另一端为DC输出接口。
DC端头为5.5mm直径。
电源适配器印有相关参数信息和以及认证标识,该款充电器通过3C强制认证:
型号::DZ24WFH120200C00;
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.6A;
输出:12V/2.0A;
东莞市大忠电子有限公司制造。
移动路由器还配备了一条超五类千兆网线。
网线上方还印有“AWM PVC 75℃ EIA/TIA 568B”,即线材外被为PVC材质,最大工作温度为75℃,以及符合EIA/TIA-568B标准。
网线的长度大致为152cm。
电源适配器线长约为152cm。
FiberHome烽火 5G CPE Pro移动路由器主体高度约为193.6mm。
FiberHome烽火 5G CPE Pro移动路由器主体长度约为97.17mm。
FiberHome烽火 5G CPE Pro移动路由器主体宽度约为94.27mm。
移动路由器主体重量约为703.9g。
设备支持
FiberHome烽火 5G CPE Pro移动路由器支持WiFi7无线传输,充电头网也汇总了支持WiFi7手机机型供网友参考。
Wi-Fi 7(IEEE 802.11be)标准于 2024 年正式发布,凭借超宽信道、多链路操作、高速率,时延低、高吞吐量、抗干扰能力等特点,陆续被手机厂商逐步跟进,并在2025年推广普及。
连接设置
FiberHome烽火 5G CPE Pro移动路由器的设置使用相对比较简单,首次使用时只需要插入SIM卡或者连接网线,再根据移动路由器底部的WiFi名称及密码连接后便可以使用。
手机端App
用户可以通过扫描包装盒背面的二维码,即跳转到网页或者在手机应用商店下载“烽火终端”App。
在配置路由器前,需要先注册账号完成登录;移动路由器会默认绑定首次登录的账号。登录完成后,便可以搜索到该路由器;首次使用可以根据实际情况选择蜂窝联网或者是有线联网。
进入App后可以看到主要分为首页、工具箱、路由设置这三个板块。
“首页”一栏中会显示当前路由器上传/下载速率,下方有接入设备、蜂窝流量、移动网络以及短信消息等模块。
在App“工具箱”一栏,还有接入设备、移动网络、锁频设置、家长控制、DHCP等多个功能设置。
在路由器管理后台的“路由设置”一栏,还可以修改上网设置(蜂窝联网或宽带上网等)、WiFi设置、管理密码,或者是进行固件升级、恢复出厂设置等更多进阶设置。
点击主页查看详情,可以看到当前设备信号频段、上网时长、系统运行时长、WAN、LAN IP地址信息等。
在“WiFi设置中,有MLO、WiFi双频合一开关,以及可以设置WiFi名称及密码。
在“接入设备”中,可以看到当前连接到该路由器的每一台设备连入的时间、型号。
点击可以进一步查看连接状态、MAC地址、IP地址,可以单独限制网速以及加入黑名单等。
在“蜂窝流量管理”中,则可以看到当天、当月的流量使用情况,设置限流、流量校正等。
在“移动网络设置”中,有飞行模式、数据漫游、网络数据、载波聚合等开关,以及可以设置网络模式、组网模式等。
在“锁频设置”中,可以限制只能访问指定基站或者频段的网络,有效降低因网络环境发生变化而导致的WiFi不稳定情况。
在“射频信号参数”中可以查看更为详细的信号参数,如当前上行/下行聚合最大比特率、参考信号接收功率等。
在“短信消息”中,也能正常收到SIM卡消息,并且可以编辑发送回复。
在“家长控制”中,可以添加多达8条控制规则,限制上网时间以及网站过滤。
用户可以根据使用场景选择静音、标准、性能三种风扇模式。
网页端界面
如果不想下载App进一步设置,也可以直接在手机/电脑浏览器中输入“192.168.8.1”进入路由器管理后台进行进一步设置。
路由器管理后台的初始化账号和密码可以通过路由器底部标签查看,点击登录即可进入路由器管理后台。
网页端的路由器管理界面,主要集中在左侧,为首页、状态信息、移动网络、网络信息、网络设置、Wi-Fi设置、终端设备、安全、开发者选项、应用、管理等几大部分。
整体功能与设置与App端相似,并没有增加更多高级设置,这里不再赘述。
网速测试
作为网络设备,网速是一个重要的性能指标,由于FiberHome烽火 5G CPE Pro移动路由器支持2.4G、5G双频段,蜂窝连接(插卡)和有线连接(插网线)多种模式; 下面将在四种场景下,紧挨路由器分别使用多台设备进行网络测试。
开机后,可以看到FiberHome烽火 5G CPE Pro移动路由器正面的5G指示灯、WiFi指示灯以及电源指示灯均为亮起状态。
蜂窝连接
在蜂窝连接这一部分,将使用一张深圳联通的5G手机卡插入到FiberHome烽火 5G CPE Pro移动路由器中,在蜂窝(插卡)连接下测试两台手机在2.4G和5G频段下的网络表现。测试过程中,为了避免多设备连接对网速造成的干扰,每次测试时仅连接一台设备进行网络测速,且每轮测速进行三次取中间值。由于各个地区信号环境及设备不同,因此测试结果仅做参考。
网络环境参数如图,以下介绍主要网络参数:
UL-AMBR(上行速率):100 Mbps,
DL-AMBR(下行速率):500 Mbps;
PLMN(46001):中国联通的 5G 网络
WorkMode(SA):网络为5G 独立组网;
RSRQ(-11):参考信号接收质量,-11 dB 处于较好区间;
RSSI(-65):接收信号强度指示,-65 dBm属于较强水平;
SSB-RSRP(-75):接收信号强度指示,-75 dBm 属于良好水平。
2.4G Hz频段连接
将华为Pura80 Pro+手机连接到FiberHome烽火 5G CPE Pro移动路由器的2.4G频段WiFi,通过“全球网测”App进行测速,此时的下行速率为176.56Mbps,上行速率为117.28Mbps,网络时延为54.1ms。
将iPhone 17 Pro Max手机连接到FiberHome烽火 5G CPE Pro移动路由器的2.4G Hz频段WiFi,通过“全球网测”App进行测速,此时的下行速率为174.85Mbps,上行速率为142.0Mbps,网络时延为57ms。
5G Hz频段连接
将华为Pura80 Pro+手机连接到FiberHome烽火 5G CPE Pro移动路由器的5G Hz频段WiFi,通过“全球网测”App进行测速,此时的下行速率为630.19Mbps,上行速率为119.6Mbps,网络时延为27.7ms。
将iPhone 17 Pro Max手机连接到FiberHome烽火 5G CPE Pro移动路由器的5G Hz频段WiFi,通过“全球网测”App进行测速,此时的下行速率为595.73Mbps,上行速率为23.16Mbps,网络时延为22ms。
小结
通过iPhone 17 Pro Max和华为Pura80 Pro+这两台手机的多轮网络测试,可以看出FiberHome烽火 5G CPE Pro移动路由器在蜂窝连接下的下行峰值网速可达170Mbps左右,且5G Hz频段下的峰值网速则在600Mbps左右,高于2.4G Hz,网络时延更低。
有线连接
在有线连接这一部分,在有线连连接测试中,使用网线+转接头连接到FiberHome烽火 5G CPE Pro移动路由器网口,看看网速表现如何。 由于各个地区信号环境及设备不同,因此测试结果仅做参考。
使用360宽带测速器可以看出,电脑在有线连接情况下下载速度约为54.9MB/s,约为300~500M带宽。网速结果受基站环境影响较大,这里测试结果仅供参考。
弱信号测速
在最新的版本固件中(PR0101)烽火针对弱信号也做了优化,下面我们在封闭仓库环境中使用两部手机进行弱信号测速,看看,是否能提供不一样的体验。
封闭仓库下网络环境参数如图,以下介绍主要网络参数:
RSSI(-65):接收信号强度指示,属于较弱水平(对比 - 65 dBm 的强信号,当前衰减明显)。
SSB-RSRP(-103):同步信号块接收功率,属于弱信号区间(-100 以下为弱信号),是当前弱信号的核心表现。
2.4G Hz频段
在2.4G Hz频段WiFi下,通过“全球网测”App进行测速,华为Pura80 Pro+测试结果如下:
(固件版本:PR0101)网络时延为73.4ms,下行速率为83.75Mbps,上行速率为33.64Mbps。
(固件版本:PR0100)网络时延为45.1ms,下行速率为82.64Mbps,上行速率为22.12Mbps。
在2.4G Hz频段WiFi下,通过“全球网测”App进行测速,iPhone 17 Pro Max测试结果如下:
(固件版本:PR0101)网络时延为58ms,下行速率为87.71Mbps,上行速率为47.21Mbps。
(固件版本:PR0100)网络时延为46ms,下行速率为67.87Mbps,上行速率为30.87Mbps。
5G Hz频段
在5G Hz频段WiFi下,通过“全球网测”App进行测速,华为Pura80 Pro+测试结果如下:
(固件版本:PR0101)网络时延为45.3ms,下行速率为66.13Mbps,上行速率为39.58Mbps。
(固件版本:PR0100)网络时延为99ms,下行速率为76.85Mbps,上行速率为18.58Mbps。
在5G Hz频段WiFi下,通过“全球网测”App进行测速,iPhone 17 Pro Max测试结果如下:
(固件版本:PR0101)网络时延为29ms,下行速率为65.27Mbps,上行速率为50.18Mbps。
(固件版本:PR0100)网络时延为104ms,下行速率为68.40Mbps,上行速率为25.56Mbps。
小结:
在封闭仓库弱信号环境(联通 5G SA 网络,RSRQ-11、RSSI-65、SSB-RSRP-103)下,烽火固件 PR0101 针对弱信号的优化成效显著。
2.4G Hz 频段,华为 Pura80 Pro + 下行速率从 82.64Mbps 提升至 83.75Mbps,上行从 22.12Mbps 跃升至 33.64Mbps;iPhone 17 Pro Max 下行从 67.87Mbps 增至 87.71Mbps,上行从 30.87Mbps 提升至 47.21Mbps,双机型速率提升明显,iPhone 上行增幅超 50%。
5G Hz 频段优化更突出:华为 Pura80 Pro + 时延从 99ms 降至 45.3ms,上行从 18.58Mbps 提升至 39.58Mbps;iPhone 17 Pro Max 时延从 104ms 降至 29ms,上行从 25.56Mbps 升至 50.18Mbps,时延与上行速率均实现跨越式优化。
综上,PR0101 固件在弱信号场景下,通过双频段速率提升、时延降低的全面优化,有效改善了不同机型的网络体验。
FiberHome 烽火 5G CPE Pro(LG6151M)是一款集 5G 全场景覆盖与 Wi-Fi 7 高速体验于一体的旗舰级移动路由器,硬件与性能均处于行业第一梯队。硬件上搭载 4nm 四核 CPU,配备双 2.5G 网口与单 SIM 卡设计,支持 5G SA/NSA 双模、n79 等全球主流 5G 频段及 Wi-Fi 7 BE5000,硬件规格拉满。
网络性能表现全面,蜂窝连接下 5G 频段下行峰值超 600Mbps,有线连接可充分释放宽带潜力,Wi-Fi 7 的多链路操作(MLO)技术为多设备并发提供稳定支撑。更值得关注的是,PR0101 固件针对弱信号场景优化显著,在封闭仓库弱信号环境(联通 5G SA 网络,SSB-RSRP-103)中,双频段测速均实现升级:2.4G Hz 频段双机型上行速率最大增幅超 50%,5G Hz 频段时延最低降至 29ms,上行速率翻倍提升,有效解决弱信号环境下的网络痛点。
功能层面,“烽火终端” App 与网页端双平台管理功能完备,支持流量统计、锁频设置等实用功能,适配租房替代宽带、户外作业、家庭 5G 备份等多元场景。其在硬件配置、网络兼容性、弱信号优化及场景适配性上的全面优势,使其成为 5G 时代摆脱布线束缚的优质选择,满足不同用户的高速移动网络需求。
