不少用户换新iPhone后,如何将旧手机里的照片、通讯录、APP及各类数据完整迁移成为了麻烦的事情。无线迁移虽便捷,但面对大文件量或网络不稳定时,常常出现速度慢、中断等问题。而换机线迁移凭借“高速、稳定、数据不易丢失”的优势,成为很多用户的首选。
本期充电头网将详细教程苹果手机换机线迁移数据的全流程,从准备工作到操作步骤,帮你轻松完成数据转移。
产品介绍
数据迁移的顺利与否,前期准备至关重要。本期将使用iPhone 16 Pro Max迁移至iPhone 17 Pro Max,线缆方面选择POWER-Z PDLink 换机线,其具备240W 80GB供电传输能力,能为iPhone 数据有线迁移提供高效保证。
POWER-Z PDLink同时兼具数据传输、电力传输、视频传输、网络传输、音频传输等优秀性能。型号U480,线身采用 TPE 材质外被,拥有良好的柔软性、弹性与耐磨特性。
换机线端子采用合金设计,拥有良好的散热性能,一侧均印有“240W”和“80Gbps”标识。
端子内置 E-Marker 芯片,可根据终端设备智能匹配电流电压,保护电池健康,充电更安全。
POWER-Z PDLink线身手感细腻舒适,耐弯折,兼具柔韧耐用。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取POWER-Z PDLink,线材 E-Marker 芯片信息显示方案为:Unknwn(0x367e),该线材支持 USB4 Gen4 80Gbps 数据传输能力以及 50V 5A 240W EPR 供电能力。
POWER-Z PDLink长度约为 32cm。
POWER-Z PDLink线身直径约为 3.32mm,相比之下苹果雷电 5 Pro 数据线的线径约为 5.61mm,这款换机线更纤细更柔软。
整体的重量也仅有 12.6g。
设备检查
本次传输使用 iPhone 16 Pro Max 作为旧手机,iPhone 17 Pro Max 作为新手机,设置中,查看此次迁移的App和数据大小约为58.13GB。
数据迁移前,确认新设备 iOS 版本≥新设备 iOS 版本。左侧iPhone 17 Pro Max iOS 版本为26.1,右侧iPhone 16 Pro Max iOS 版本为26.0.1。
将两部iPhone电量充至≥50%,避免中途断电。
手机开机后根据引导进入初始化设置,在“快速设置”步骤时,iPhone 17 Pro Max会寻找附近设备,此时一旁的iPhone 16 Pro Max会弹出设置窗口。
该步骤为身份验证:新iPhone会显示动态二维码,在旧iPhone上点击“用iPhone扫描”,扫描新手机上的二维码完成设备配对。随后在新iPhone上输入旧设备的Apple ID密码,开启数据加密传输。
此时,我们将新POWER-Z PDLink连接两部手机,新手机iPhone 17 Pro Max会出现“传输APP与数据”,这里选择“从另一台iPhone传输”。
屏幕会显示迁移进度条,标注剩余时间。传输期间不要断开线缆,不要操作两部手机。待进度条完成后,新iPhone会提示“传输完成”,点击“继续”进入后续设置。
按照提示完成面容ID/Touch ID设置、Apple ID登录、蜂窝网络激活等步骤,部分APP会在传输后自动下载安装,耐心等待即可正常使用。
本次使用POWER-Z PDLink进行有线数据迁移,最终完成用时为 6 分 58秒。
迁移方式具体还可以分为无线和有线两种方式,且使用不同规格(传输速率)的线材也会影响传输的时间。下面将使用POWER-Z PDLink对比 苹果原装3A充电线以及无线传输进行迁移,看看差距有多大。
充电头网也同时使用苹果3A原装充电线(型号 A2795)进行有线数据迁移测试,最终完成用时为 15 分 35 秒。
最后以无线方式进行传输测试,无线传输受无线传输环境的影响较大,最终完成用时约为 48 分钟 37秒,该数据迁移的时长仅供参考。
总的来说,换新iPhone时,数据迁移的效率与稳定性核心取决于传输方式及线材性能。本次58.13GB数据迁移测试中,POWER-Z PDLink 换机线以6分58秒的成绩,大幅领先苹果原装3A充电线(15分35秒)及无线传输(约48小时37分钟),优势极为显著。
这款换机线的高效表现,源于其USB4 Gen4 80Gbps的高速传输能力与240W供电性能,配合E-Marker智能芯片的安全保障,既解决了有线传输的效率问题,又规避了无线传输受环境干扰的弊端。同时,其纤细柔韧的TPE材质、散热优良的合金端子,也提升了使用体验。
对于有大量照片、APP等数据迁移需求的用户,选择PD Link这类高性能换机线,能彻底告别传输中断、耗时过长的困扰,成为iPhone有线数据迁移的高效之选。
