11月6日华为在官网悄然开启了Mate70 Air的预售,作为Mate系列首台主打轻薄的机型,以6.6mm超薄机身、208g轻盈重量,创下Mate系列直板机轻薄新纪录,精准切入轻薄旗舰赛道,成为系列布局中的重要一环。
Mate70Air同样搭载了麒麟9020系列处理器(12GB版为9020B,16GB版为9020A),后置四摄,预装鸿蒙 5.1 系统充电以及电池方面,搭载6500mAh超薄硅碳负极电池,配置66W超级快充,同时兼容18W PD快充,下面就一起来看看这款Mate新机的充电性能如何。
包装盒延续Mate70系列包装盒黑色基调风格,正面采用烫金字体设计,顶部印有华为LOGO,另印有“HUAWEI Mate 70 Air”、“XMAGE”、“ Harmony OS”等字样。
包装盒侧面同样印有“HUAWEI Mate70 Air”字样。
包装盒侧面贴有机型相关参数信息贴纸,型号:SUP-AL90。
取出包装内物品,除华为Mate 70 Air 手机外,另拥有66W充电套装、保护膜(出厂贴在手机上)、说明书、保修卡纸、取卡针和清水壳等。
华为 Mate70 Air正面搭载了一块7英寸大屏,拥有4000尼特峰值亮度,在户外强光下也能清晰显示,同时这块屏幕也获得了菁彩视听 Audio & HDR Vivid 认证,配合对称式双扬声器,沉浸式观感如临其境。
本次华为Mate 70 Air手机提供金丝银锦、黑曜金、羽衣白三款配色,为消费者提供个性化选择,本次上手的是黑曜金颜色,层次感丰富,质感高级。
Mate 70 Air 为了给大电池让出空间,Deco部分相比其他Mate70机型要上移了一些,依旧为环形设计,中间区域为“XMAGE”字样以及双色温补光灯;镜头配置方面,搭载5000万像素超感光大底主摄、1200万像素RYYB长焦防抖镜头、800万像素超广角微距镜头以及150万多光谱通道红枫原色摄像头。
侧边为音量按键以及电源指纹二合一按键。
顶部为对称式双扬声器以及麦克风开孔。
底部从左到右依次为扬声器、USB-C端口、麦克风以及SIM卡槽,其中USB-C端口为USB2.0速率。
尺寸&重量
实测手机长度约为 165.13mm。
宽度约为 81.64mm。
厚度约为 6.71mm。
华为 Mate 系列机型机身厚度差异显著,整体覆盖 6.6mm-13.6mm区间。折叠屏机型厚度普遍偏厚,折叠形态的结构设计导致其厚度高于直屏机型。华为 Mate70 系列多数机型厚度集中在 8.2mm-8.25mm,呈现轻薄特性。整体来看,华为 Mate 系列折叠屏机型侧重创新形态,直屏机型兼顾轻薄与性能,精准匹配用户需求的设计思路。
重量约为 210.2g。
绘制出柱状图,可以看到Mate系列机型的重量排名,由于机身材质不同,导致同款机型的重量也不同,因此仅展示最重数值。第一名为Mate Xs机型,重量约为300g,相较于Mate S机型的重量,约有两倍。
66W充电套装
华为 Mate70 Air 配备了 66W 充电器,以及6A C to C 充电线。
充电器延续经典的采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,整体简约小巧,机身正面印有66W和HUAWEI SuperCharge,直观表明充电器最大输出功率。
输入端外壳印有充电器参数
型号:HW-110600C05
输入:200-240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、10V4A、11V6A、12V3A、15V3A、20V3.25A Max
输入:100-130V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、10V4A、12V3A、15V2.66A、20V2A Max
华为终端有限公司
充电器通过了CCC认证。
结合配套C to C充电线材,使用 POWER-Z KM003C测得USB-C口支持UFCS、FCP、SCP、QC2.0、PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文方面,拥有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 五组固定电压档位,以及一组3.4-21V 3.25A PPS档位。
UFCS报文方面,最大输出66W,含有3.4-5.5V/5A、5.5-10V/6.6A、10-11V/6A、11-20V/3.25A、20-21V/3.1A五个档位。
线材子端外壳与线身皆为 PC 材质制作,连接处采用加厚注塑处理,子端外壳上凹印 “6A” 字样。
线材的 USB 端头内部均为橙色胶芯,USB-C 胶芯为特制 PIN 脚设计。
使用POWER-Z KM003C读取线材信息,该线材拥有20V5A 供电能力,采用Huawei(0x12d1)方案,传输速率规格为USB 2.0。
从柱状图中可以看到,华为Mate系列支持的原厂充电功率分别为100W、88W、66W、55W、40W、22.5W、10W等多个功率段,而Mate70系列的66W、100W有线充电功率为目前华为主流旗舰的功率段。
6500mAh硅碳负极电池
从官网详情页可以看到华为 Mate70 Air 搭载6500mAh超薄高硅大电池,拥有23%的容量跃升。
绘制出柱状图,可以看到Mate70 Air机型搭载6500mAh电池,远超同系及前代标准版、Pro及Pro+版,相较于上代提升了不少,同时相较于Mate系列容量最低机型,电池容量提升近4000mAh。
系统&电池养护
华为 Mate70 Air 出厂搭载 鸿蒙5.1系统,电池养护方面,在【电池】设置中,页面拥有省电模式、显示电量百分比等设置开关,在【电池健康】中可以查看当前手机电池最大容量,页面拥有智能充电模式、自定义充电模式等开关,开启自定义充电模式后,用户可根据自己习惯进行设置最大充电容量,用户可根据自己习惯进行设置充电方式以延缓电池寿命。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款手机的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款新手机。
华为Mate系列机型概览
充电头网也汇总了华为历代Mate系列机型,可以看到随着时代的发展电池容量从4050mAh到如今最高的华为 Mate70 Air是6500mAh,从10W充电到100W快充,这张图也展示了Mate系列机型的发展史。
充电协议
此次充电头网也汇总了华为历代Mate系列的私有协议支持情况,Mate系列中Mate9系列及以下的机型不支持SCP、FCP,对于华为Mate9-70系列以及Mate X的机型都能适配 SCP、FCP,以及QC协议,此外,Pura80系列也支持PPS以及UFCS快充协议。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过华为手机,那么家里肯定少不了之前用过的华为系充电器,让我们来看下这款手机搭配原厂系充电器的充电兼容性表现。
使用原装66W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为43.58W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
将原厂系充电器兼容性汇总至表格,可以看到所测充电器基本握手8-9V电压,电流多数在5.8-6A区间。
汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 华为100W A口充电器(54.57W),其次是 80W A口充电器(54.27W),其余除低功率充电器外,多数充电器都能触发私有协议,功率普遍在52-54W区间,整体表现良好。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将所测第三方充电器数据汇总至表格,可以看到所测充电器多数握手8.5-9V电压,多数电量在 1.3A、2.3A。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 OPPO 33W充电器(24.81W),其次是小米120W小布丁充电器(24.29W),均触发UFCS融合快充协议,往下19-24W区间的充电器多数也是触发UFCS融合快充协议,而其余11-18W区间充电器则多数触发PD协议。
充电宝兼容性测试
再来看看充电宝的兼容性如何,将数据汇总至表格,可以看到所测充电宝基本握手8-9V电压,电流多数在1.3A、2.8A,其中华为系充电宝可达5.89A电量。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是华为66W充电宝(54.57W)触发SCP协议,其次是羽博100W充电宝(23.8W)触发UFCS融合快充协议,其余22-32W区间充电宝同样触发UFCS融合快充协议,其余充电宝则多数触发PD协议。
车充兼容性测试
将车充数据汇总至表格,可以看到握手电压多数在8-9V,而电流多数在1.3A、2.3A。
结合柱状图可以看到,充电功率最高的是绿联145W车充(19.35W)触发UFCS融合快充协议,其次是三星45W车充(18.44W)触发PD协议,其余车充多数也是触发PD协议。
户外电源兼容性测试
将户外电源测试数据汇总至表格,可以看到所测设备均握手8-9V电压。电流方面,多数在1.3-2.6A区间。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 正浩睿3Plus(21.12W)触发UFCS融合快充协议,其次是点小二2000Pro2(18.22W)触发PD协议,其余设备多数也是触发PD协议。
有线反向充电测试
华为 Mate70 Air 也支持有线反向充电,最高功率为5W,可为耳机、手表等小设备充电,同时也可为其他手机应急充电。
电全程测试
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 66W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,在锁屏页面下手动点击超级快充模式,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手9V电压随后功率爬升至最高50W,随后功率下降至45W左右,维持4分钟后功率再次下降至37W左右,同样维持4分钟后功率再次下降,在42分钟内功率31-33W区间波动,随后功率开始持续下降,在第1小时3分钟时重新握手5V电压并进入涓流充电,功率维持在3W左右,完全充满耗时1小时22分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时8分钟充入电量8%,用时25分钟充到了50%,充至80%则用时43分钟,完全充满耗时1小时22分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装66W充电器时华为 Mate70 Air 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.8℃,此时充电功率约为33W。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.6℃,此时充电功率约为32W。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.8℃,此时充电功率约为33W。
将数据汇总至表格,可以看到在充电30分钟内,充电温度在39.8-41.8℃之间。
将数据汇总至柱状图,可以看到在充电前30分钟内,背面发热最高的是第10分钟,达到41.8℃,随后在第20分钟开始温度开始逐步下降,在第30分钟时温度来到39.8℃,整体充电发热控制一般。
华为 Mate70 Air 精准填补了华为轻薄旗舰的产品空白。它以6.6mm超薄机身、6500mAh大电池与66W快充的核心组合,解决了用户对轻薄与续航的双重需求;依托Mate70系列的麒麟芯片、鸿蒙系统与影像技术积淀,实现了全面的旗舰级体验。
充电方面,在使用随机附带充电器能在82分钟左右充满,兼容性方面,原厂充电器均能正常触发SCP/FCP,第三方兼容性方面,能触发UFCS融合快充的充电设备能达到20-22W左右的充电功率,多数设备触发的是PD协议,整体来看与其他Mate70系列机型一样,在第三方兼容性上并没有提升,没有兼容功率更高的PPS或UFCS协议,表现一般。
总的来说,Mate70 Air 更加适合对于追求便携性的职场人士、经常外出以及注重手感的消费者,Mate70 Air的加入,让Mate70系列形成了覆盖主流高端到轻奢市场的完整矩阵,让用户有了更多的选择。
