当前快充产业链从传统硅 MOS 到超结 MOS,再到近十年间氮化镓在 60W、100W、140W 适配器上的全面普及,每一次器件层级的革新,都在改写功率密度、效率和成本之间的平衡关系。如今,当 USB PD3.1 将适配器功率上限推至 140W 乃至更高,如何在有限的体积和成本预算下,同时满足高功率、高效率、低待机损耗和严苛能效标准,成为行业新的命题。
充电头网近期从拆解中了解到,瑞萨推出了一款碳化硅 140W 快充参考设计,该方案将单级 PFC 与碳化硅功率器件深度融合,完成了传统方案中由一颗碳化硅二极管、一颗 PFC GaN 开关以及两颗主功率 GaN 开关才能承担的角色,用更少的器件堆叠起更高的功率密度和更强的性价比,接下来充电头网将详细介绍一下。
瑞萨 140W 碳化硅快充参考设计
瑞萨这套 140W 碳化硅快充参考设计,核心在于以 iW3627-00 为代表的单级高功率因数 AC/DC 恒压控制器,将 PFC 功率因数校正与能量转换合并于单级架构之中,在控制层面消除了传统“双级”方案中 PFC 级与主功率级之间的冗余回路。得益于这种单级架构,系统直接省去了传统大功率方案中体积硕大的独立 PFC 升压电感及级间高压电容,大幅压缩了 PCB 占板空间,从而明显减小了适配器的整体体积,实现更极致的小型化设计。
与此对应,在功率器件层面引入一颗高耐压、高速度的碳化硅功率器件,就能将原本分散在一颗碳化硅二极管、一颗 PFC GaN 管和两颗主功率 GaN 管上的电流通道和开关职责,集中到一个高性能 SiC 开关之上。
接下来简单讲一下该方案所采用的芯片。
初级主控芯片 瑞萨 iW3627-00
瑞萨iW3627-00是一颗具有功率因数校正功能的单级AC/DC恒压控制器,支持隔离和非隔离拓扑,可实现极低的负载及线电压调整率而无需次级反馈电路,芯片无需外部环路补偿元件,采用SOT23封装。
该方案搭配耐压800V,导阻165mΩ的碳化硅开关管。得益于 SiC 器件的高耐压余量、低反向恢复损耗与高频开关能力,可在高线电压与大功率工况下兼顾效率与热设计,进一步降低主功率段的器件数量与散热压力。
同步整流控制器 瑞萨iW610-01C
瑞萨这套参考设计中,除iW3627-00 外,在次级侧,还有着 iW610-01C 承担高效率同步整流控制。
瑞萨 iW610-01C 同步整流控制器支持QR、ZVS、ACF和LLC开关电源应用,芯片支持DCM和CCM工作模式,支持低侧和高侧应用,支持3-28V输出电压范围,采用SOT23封装。
对于本套 140W 快充参考设计而言,它为高功率输出段提供了稳健的效率支撑,也为后级多路 DC-DC 降压预留了足够的能效空间,使整个系统在单口 140W 和多口分配输出时都能维持较高的整体效率曲线。
瑞萨这套碳化硅 140W 快充参考设计主要采用初级主控芯片iW3627-00搭配同步整流控制器iW610-01C,该方案在技术维度上有着非常明确的标签,主要面向 USB PD3.1 场景,在架构上,在适配器功率段实现了单级 PFC + SiC的深度结合,更重要的是,在瑞萨电源架构的统筹下,一颗 SiC 器件在系统层面完成了传统方案中由二极管和 GaN 开关才能承担的功能,实现了真正意义上的“器件做减法、系统做优化”,在功率密度、效率和成本之间找到了新的平衡点。
这套参考设计的意义远不止于又多了一种 140W 方案选型。一方面,它把 SiC 从高压工业引入到更贴近终端用户的快充适配器领域,让碳化硅的优势在 100W+ 功率段得到更广泛的验证与规模化机会;另一方面,它通过单级 PFC 架构和系统级精简,为整个快充产业提供了一种值得借鉴的思路,即把复杂度从硬件搬到架构与算法层面,用更少的器件建立更高效、更具性价比的系统。
