在当前竞争愈发激烈的多口充电器市场,单纯比拼功率和接口数量,已经很难真正打动用户。桌面上的笔记本、手机、平板、掌机越来越多,大家既希望“一拖多”高效补电,又不再满足于对一个看不见内部状态的“黑盒子”盲充,更希望清楚了解功率、温度、充电曲线等细节,实现可视化、可控的充电体验。
围绕这些新需求,新一代智能桌面充电器正从传统配件进化为桌面上的“智能终端”。它们通过 App 建立起与手机的连接,实现状态远程监控、接口优先级调度、定时开关机,甚至通过 OTA 固件升级不断解锁新特性,让一颗充电头具备“持续进化”的能力。基于此,充电头网对市面上多款支持 App 连接控制的充电器进行了梳理与汇总,方便用户按自身设备组合和使用场景进行对比与选购。
Anker安克
Anker Prime 250W氮化镓桌面充电器
Anker Prime 250W 氮化镓桌面充电器机身采用银色外壳搭配黑色面板,正面集成 4 个 USB-C 加 2 个 USB-A 共 6 个接口,2.26 英寸彩屏可实时显示每个接口的电压、电流与功率,还能切换时钟和多种 UI 主题,既是充电状态面板,也是提升桌面氛围的小屏幕。机身右侧的合金智控旋钮支持模式切换和确认操作。
在性能上,这款桌面充电器总输出功率高达 250W,其中 USB-C1 单口支持 PD3.1 140W,C2-C4 最高 100W,两个 USB-A 口支持最高 22.5W 快充,能同时为笔记本、平板、手机和耳机等多台设备高效补电,充电器通过UFCS融合快充认证,兼容 PD、PPS、QC、SCP 等主流协议。可通过旋钮在 AI 功率分配、接口优先、双笔记本、小电流等多种模式间切换,或者联动 Anker App 远程查看功率、调节设备优先级,让多设备管理更直观,支持 OTA 云端持续升级。
Baseus倍思
倍思240W智能桌面快充充电器
倍思 Digital GaN 240W 数字电源智能桌面快充充电器采用 3×USB-C + 1×USB-A + 1×DC 共五口配置,可同时为笔电、平板、手机和游戏本供电。机身类似小号桌面电源,正面集成数字显示屏,可实时查看输出状态,配合 1m DC 转接线与多种 DC 头,适配部分联想、惠普等游戏本,兼顾办公桌面与游戏工位使用场景。
性能方面,这款 240W 桌面快充采用氮化镓与数字电源方案,DC 口单口最高可达 20V 12A 240W,USB-C1/2/3 单口最高支持 PD3.1 140W等多档位输出,USB-A 口也兼容最高30W快充。它支持 PD3.1/PD3.0、PPS、QC3.0、AFC、SCP 等主流协议,通过倍思 App 可实现蓝牙连接,远程查看功率与温度、设置整机或单口定时,并在异常时推送告警,配合过压、过流、过温等多重保护,做到高功率、多设备与安全监控三者兼顾。
CUKTECH酷态科
酷态科10号超级电能充Ultra
酷态科 10号超级电能充 Ultra 是一款兼顾差旅与桌面的多口智能快充,延续家族经典钛灰配色与半弧定制盖板,外壳过渡圆润。顶部配备 1.57 英寸 TFT 万象屏,可同时显示总输出功率、各口电压电流、温度与蓝牙连接状态,并支持触控切换界面与 90° 旋转,横放竖放都能看得清。机身一侧提供 3×USB-C + 1×USB-A 四口,采用可折叠半包胶国标插脚。
性能上,10号超级电能充 Ultra 采用氮化镓技术,C1/C2 单口最高支持小米120W澎湃秒充,兼容100W PD、PPS、QC、UFCS 等主流协议,C3 最高 44W,A 口最高 33W,可同时为笔电、平板和手机高速补电。它支持接入米家 App,内置 ADC 2.0 自适应快充与多种快充策略,可在手机端查看功率曲线、设置定时断电、单口开关等,并支持 OTA 云端持续升级,支持多端口多协议开关、自动熄屏与屏幕锁定等高级功能。
EcoFlow正浩
正浩RAPID Pro 桌面超充站
正浩 RAPID Pro 桌面超充站机身前端配备 4 个 USB-C 与 1 个 USB-A,并在顶部设计专用 Pogo-Pin 磁吸触点,可为 EcoFlow RAPID Pro 系列超充仓提供最高 320W 的充电功率。单口输出方面,C1/C2 可分别支持最高 140W,C3 为 65W,C4 与 USB-A 则为 30W,满足笔记本、手机、平板、掌机等不同功耗设备同时快速充电的场景需求。
机身正面内嵌一块约 3.02 英寸 的 LCD 智能显示屏,实时展示各接口的功率、电压、电流与充电状态,并可配合侧边旋钮或 App 操作在屏幕菜单之间切换与微调设置;通过 Wi-Fi+蓝牙 双通讯模块与手机 App 联动后,还能随时随地监控设备状态。
CANDYSIGN制糖工厂
制糖工厂小电拼 Pro/Ultra
CANDYSIGN 制糖工厂 AI 电小拼 Pro / Ultra 由可拼可拆的随行充和延长线排插组成。充电模块提供 4C1A 共 5 口输出,内部做成 5 路独立电源架构,4 个 USB-C 口均可在多口场景下智能分配至高 140W,实现多设备「盲插不断电」;排插部分内置 1.5m 电源线与浪涌保护,可扩展两个新国标五孔插座和一个两孔插座,兼顾桌面数码和传统家电用电,一套搞定工位、客厅和旅行场景。
AI 电小拼 Pro / Ultra 搭载自研 CanOS充电系统和 FluxAI 自由流算法,支持通过制糖工厂小程序或者App连接,可实时监测每个接口设备的功率以及更多提供丰富的功能设置,可OTA持续升级协议和充电逻辑,让充电头也能像系统一样常年升级。
ISDT艾斯特
ISDT POWER 200X高功率桌面充电站
ISDT POWER 200X 桌面充电站机身为方正黑色小盒子,顶部集成 15W 磁吸无线充电区域,支持 iPhone吸附充电。前面板提供 3 个 USB-C 和 1 个 USB-A 共 4 个有线接口,分别标注 支持的功率,左右侧开有散热格栅,内部搭配主动散热风扇,适合长期放在桌面、电视柜或床头做固定电源使用。左上角小彩屏能显示各路功率与工作状态,配合简洁 UI,把多设备充电过程可视化。
性能上,POWER 200X 总输出功率 200W,三路 USB-C 单口最高分别支持 65W / 65W / 140W,可满足大多数轻薄本甚至部分高性能笔电快充需求;USB-A 最高 24W,顶部无线为 15W,五路独立通道可同时输出。它支持 PD3.1 / PD3.0 / PPS、QC、FCP、SCP 等主流协议,覆盖 MacBook、iPad、安卓旗舰、耳机等常见设备。通过蓝牙连接 ISDT App 后,可把手机变成第二块监控屏,查看实时功率、导出功率曲线并进行 OTA 升级,配合过压、过流、过温等保护和主动风冷,高负载长时间运行下依然保持输出稳定与安全。
支持手机App控制的智能充电器正成为桌面充电设备的新趋势,它们通过软硬件结合极大地提升了多设备充电的管理体验。目前安克、倍思、酷态科、正浩、制糖工厂和艾斯特等品牌均推出了这一类产品,不仅具备高达100W以上的总功率和多个快充接口,更核心的功能在于可通过专属App或小程序进行远程操控。
这些充电器普遍支持在手机上实时查看每个接口的详细功率、电压和温度,自定义设备充电优先级、设置定时开关等,让充电管理变得前所未有的直观、安全与个性化。此外,也有不少充电器支持OTA云端升级,使其能像智能设备一样,通过更新固件来持续优化充电策略与兼容性。
