在高效能电源转换领域,不对称半桥(AHB)拓扑以其结构简洁、开关损耗低及易于实现软开关等固有优势,正成为高功率密度快充产品的一个重要技术发展方向。该架构通过巧妙的谐振设计,融合了反激变换器和半桥结构的优点,不仅为实现更高的转换效率提供了可能,也为在紧凑体积内处理更大功率带来了新的解决方案。
随着技术成熟与相关控制芯片的推出,AHB架构已从理论方案走向广泛的产品实践。本次汇总将聚焦于消费电子市场,梳理多家品牌推出的采用这一前沿电源架构的充电器产品,展现AHB技术在不同功率等级和产品形态中的具体应用图景。
采用AHB架构的充电器
Anker安克
Anker Prime 200W氮化镓桌面充电器
桌面充电器输出侧集成 4×USB-C + 2×USB-A 共六个接口,四个 USB-C 单口均支持最高 100W 快充,双 USB-A 单口最高 22.5W;协议上兼容 UFCS、PD3.0、PPS、QC、FCP、SCP、AFC、Apple 2.4A 等主流快充体系。
内部电源架构采用 PFC + AHB + 多路同步降压方案:主功率级采用东科半导体 DK3718AD 氮化镓合封芯片构建不对称半桥 AHB 拓扑,集成控制、驱动与两颗 GaN 功率管,在宽负载范围内实现原边 ZVS、次级 ZCS 软开关,提升整体效率与功率密度。
1、拆解报告:安克六口氮化镓200W桌面充电器
Anker Zolo 140W 智显充充电器
Anker Zolo 140W 智显充配备可折叠插脚,便于携带与收纳。正面搭载彩色触控智显屏,可实时查看总功率、各口功率与温度等信息。性能方面,它提供 3C1A 共四个接口,总输出 140W。C1/C2 口支持 PD3.1,单口最高可达 140W,兼容 PD3.1、PPS、QC 等主流快充协议。
内部电源架构采用 PFC + AHB 设计:主功率级由 JW1556 非对称半桥 AHB 控制器搭配 JW1568K 氮化镓半桥功率芯片构成单变压器 AHB 拓扑。该方案在 140W 级 PD3.1 高压输出下具备较高效率与功率密度。
1、拆解报告:安克140W 3C1A氮化镓充电器
AOHi奥海
奥海140W氮化镓充电器青春版
AOHi 奥海 140W 氮化镓充电器青春版延续家族黑黄撞色设计,机身采用高阻燃 PC 外壳,输出面板为立体微雕钻石纹理,顶部配有三色柔光呼吸灯,搭配折叠插脚,接口方面提供 2C1A 共三个 USB 端口,C1 支持 PD3.1 140W输出,C2 支持 PD 100W,涵盖UFCS、FCP、SCP、PD、PPS、QC 等主流协议。
内部电源架构采用 PFC + AHB 开关电源设计并配合同步整流:主功率级则由杰华特 JW1556 非对称半桥 AHB 控制器联合 JW1568K 氮化镓半桥功率芯片构成单变压器 AHB 拓扑。得益于高频 GaN 器件与 AHB 软开关特性,在 140W 级 PD3.1 输出下实现了效率、发热与输出质量的综合平衡。
1、拆解报告:Aohi 140W 2C1A氮化镓充电器(青春版)
CUKTECH酷态科
酷态科10号超级电能充mini
酷态科 10号超级电能充 mini 采用经典钛灰家族化配色与柱状小巧机身,搭配可折叠插脚,便于收纳与随身携带。机身顶部提供 2C1A 三个接口,双 USB-C 口均支持小米 120W 澎湃秒充与最高 100W PD 快充,USB-A 口支持 33W UFCS 融合快充,多口组合下可实现最高 120W 输出。
内部采用 PFC + AHB 开关电源架构,主功率级由杰华特 JW1556 非对称半桥 AHB 控制器配合氮化镓半桥功率芯片和平面变压器构成单变压器 AHB 拓扑,在 120W 级输出下兼顾高效率与高功率密度。
1、拆解报告:酷态科10号超级电能充mini
LEGION拯救者
联想拯救者170W氮化镓充电器
联想拯救者 170W 氮化镓充电器采用黑色方形机身,固定国标插脚,亮面+磨砂撞色设计单 USB-C 接口支持 100-240V 宽幅输入,使用 USB-C 线最高可输出 140W 快充,搭配随机附带的 C to Slim 方口线还能解锁 20V 8.5A、170W 输出;接口同时兼容 PD3.0、PPS、QC 等主流快充协议。
内部采用 PFC + AHB 开关电源架构,主功率级由杰华特 JW1556B 非对称半桥 AHB 控制器配合 ST MASTERGAN4 氮化镓半桥功率芯片构成单变压器 AHB 拓扑,在 170W 级高压输出下通过 ZVS 软开关兼顾效率与开关损耗。
1、拆解报告:拯救者170W氮化镓充电器
adol a豆
华硕a豆全能秒充100W氮化镓充电器
华硕a豆全能秒充100W氮化镓充电器采用了时尚的撞色设计,并配备了可折叠插脚,兼顾了美观与便携性。它提供了3个USB-C和1个USB-A接口,总输出功率为100W,支持PD3.0、QC3.0、PPS等多种主流快充协议。
其内部采用PFC+AHB高效架构:电源主控则采用东科DK8710BD不对称半桥AHB控制器,其内部集成了氮化镓功率器件,使其在紧凑体积下兼顾了高效率和稳定的温控表现。
1、拆解报告:华硕a豆全能秒充100W氮化镓充电器ADOL AC100-050A
Baseus倍思
倍思100W伸缩线桌面充
倍思 100W 伸缩线桌面充采用立方柱造型设计,上下黑紫撞色 PC 防火外壳,顶部环形指示灯。机身前端提供 2C1A 三个 USB 接口,下方集成一条 USB-C 伸缩线,共计 3C1A 四路输出;自带线与 USB-C1 最高均支持 100W PD3.0 / PPS 快充,USB-C2 最高 30W,USB-A 为 10W。
内部电源部分采用 PFC + AHB 开关电源架构并配合同步整流:主功率级则采用杰华特 JW1556 非对称半桥 AHB 控制器联合 JW1568K 氮化镓半桥功率芯片,实现单变压器 AHB 拓扑输出。
1、拆解报告:倍思100W伸缩线桌面充
倍思240W智能桌面快充充电器
倍思 240W 智能桌面快充充电器采用一体式国标电源线和平躺长方体机身设计,前端集成触控数显屏,可实时显示总功率和各接口输出功率。机身两侧提供 3 个 USB-C、1 个 USB-A 以及 1 个 DC 接口,三路 USB-C 单口均支持最高 140W PD3.1,USB-A 覆盖 FCP/SCP/AFC/QC3.0 等常见快充协议,DC 口支持 140W输出。
内部电源架构采用 PFC + AHB + 同步整流方案:主功率级则由杰华特 JW1556 非对称半桥 AHB 控制器联合纳芯微 NSD1624D 半桥驱动器和两颗 INN650D150A 氮化镓开关管构成单变压器 AHB 拓扑,为 3C1A+DC 五路输出提供 240W 级高频软开关电源核心。
1、拆解报告:倍思240W 3C1A+DC氮化镓桌面充电器
倍思130W氮化镓充电器CCGAN130CC
倍思 130W 氮化镓充电器延续倍思 GaN 家族一体黑色方砖造型,机身通体磨砂,局部高光点缀,可折叠国标插脚。机身顶端提供 2C1A 三个接口,两个 USB-C 均支持最高 100W 输出,USB-A 口最高 30W;协议上覆盖 PD3.1 / PD3.0、PPS、QC、SCP、FCP 等主流快充。
内部采用 PFC + AHB 开关电源架构:主功率级则采用杰华特 JW1566 非对称半桥 AHB 控制器,搭配纳微半桥氮化镓功率芯片和英嘉通碳化硅二极管构成单变压器 AHB 拓扑,在 130W 级输出下兼顾效率与功率密度。
1、拆解报告:倍思130W 2C1A氮化镓充电器
Huntkey航嘉
航嘉高能S240安全快充
航嘉高能 S240 安全快充采用横向酷黑方块造型,PC 阻燃外壳搭配细纹磨砂工艺,侧面集成 3×USB-C 接口并辅以金属切边点缀,可折叠国标插脚便于收纳与携带。单 C1 口支持 PD3.1 140W 输出,C2/C3 单口最高 100W,协议覆盖 PD3.1 / PD3.0 / PPS / QC / FCP / SCP 等主流体系。
C1 口主功率级采用杰华特 JW1556 非对称半桥 AHB 控制器配合纳微 NV6247 氮化镓半桥功率芯片与平面变压器,构成 140W 级 AHB 拓扑。该 AHB+GaN 组合在 5–28V 各档位的转换效率最高可达约 94% 以上,在大功率墙插快充中实现了效率、温升与输出质量的综合平衡。
1、拆解报告:航嘉240W 3USB-C氮化镓充电器
SHARGE闪极
闪极点阵屏140W氮化镓充电器
闪极点阵屏 140W 氮化镓充电器采用方形机身与橙白撞色设计,配备可折叠插脚与侧边黑白像素点阵屏,支持一键开关与旋转显示方向,在墙插和桌面场景下都能获得舒适的可视角度。机身正面提供 3 个 USB-C 接口,单口均支持最高 140W PD3.1 快充,兼容 PD3.1、PPS、QC、FCP、SCP 等主流协议。
内部采用 PFC + AHB 架构并配合同步降压输出:主功率级则采用东科 DK8715AD 合封 AHB 芯片构建单变压器非对称半桥拓扑,为 140W 级 PD3.1 输出提供高频软开关电源核心。
1、拆解报告:闪极点阵屏140W氮化镓充电器
Nubia努比亚
红魔氘锋140W氮化镓充电器
红魔氘锋 140W 氮化镓充电器延续氘锋家族银灰金属漆 + 透明机甲风设计,方块机身配合微弧外壳与可折叠国标插脚,输出端透明窗口可直接看到内部元件,提供 3×USB-C + 1×USB-A 共四个接口,总功率 140W:C1 口支持 PD3.1 140W,C2 最高 100W,C3 为 30W,A 口最高 27W。协议方面覆盖 PD3.1 / PD / PPS / UFCS / QC / SCP 等主流快充。
内部采用 PFC + 非对称半桥 AHB 电源架构:主功率级则使用东科半导体 DK8715AD 集成 GaN 非对称半桥 AHB 芯片完成单变压器 AC-DC 变换,实现原边 ZVS、次级 ZCS 软开关,在 140W PD3.1 高压输出下兼顾效率与开关损耗。
1、拆解报告:努比亚氘锋140W 3C1A氮化镓充电器
MI小米
小米140W GaN三口充电器
小米 140W GaN 三口充电器采用经典白色直板造型,PC 阻燃外壳配合高光腰线设计,支持可折叠国标插脚。机身一端集成 2C1A 三个接口,单口均可支持小米 120W 私有快充与最高 100W PD 快充,同时兼容 UFCS、PD3.0 等主流协议。
内部采用 PFC+AHB 非对称半桥架构:主功率级由杰华特 JW1556 非对称半桥 AHB 控制器配合纳微 NV6245C GaNSense 半桥功率芯片构成单变压器 AHB 拓扑,在重载下工作于 ZVS 软开关状态,兼顾 140W 等级输出时的效率与损耗控制。
1、拆解报告:小米140W 2C1A氮化镓充电器
thinkplus
thinkplus口红电源100W氮化镓充电器
thinkplus 口红电源 100W 氮化镓充电器延续经典“口红”长条形设计,比传统同功率笔电适配器小一大圈,更适合通勤、差旅随身装进电脑包侧袋。机身配备单 USB-C 接口,100W PD3.0 快充以及 5–20V 5A PPS。
内部采用 PFC + AHB 开关电源架构:主功率级则由杰华特 JW1556 非对称半桥 AHB 控制器配合意法 MASTERGAN4 半桥 GaN 功率器件构成单变压器 AHB 拓扑,在约 1.3W/cm³ 功率密度下实现 100W 输出的高效率和良好温升表现。
1、内置AHB架构,拆解联想thinkplus口红迷你100W氮化镓充电器
UGREEN绿联
绿联500W六口氮化镓桌面充电器
绿联 500W 六口氮化镓桌面充电器采用银色金属漆机身,一体式桌面电源站造型,适合长期放在办公桌或工作台使用。前面板提供 5C1A 共六个接口,总功率 500W,其中 USB-C1 单口最高支持 PD3.1满血240W输出,C2–C5 单口最高 100W,USB-A 口最高 20W,支持 PD3.1 / PD / PPS / UFCS / QC / SCP 等主流快充协议。
内部电源架构采用“有源桥 + 交错 PFC + 双路 AHB”方案:两路主功率级则分别采用立锜 RT7795 AHB 控制器搭配英诺赛科 INN700D140C 氮化镓半桥开关管,形成双变压器 AHB 拓扑。这套 AHB + GaN 高功率平台在 240W 单口与 500W 六口满载场景下实现了高效率、高功率密度与可控温升的平衡。
1、拆解报告:绿联500W氮化镓充电器
绿联速显充160W五口氮化镓充电器
绿联速显充160W五口氮化镓充电器采用银灰机身配合一侧黑色面板与 LCD 显示屏的设计,支持触摸切换显示内容,可实时查看总功率、各口分配、充电协议以及温度等信息,桌面状态一眼掌握。接口配置为 4C1A 共五口,总功率 160W,其中 C1/C2 单口最高支持 PD3.1 140W ,C3/C4 支持 30W 快充,USB-A 最高 22.5W,兼容 PD3.1 / PD / PPS / UFCS / QC / SCP 等主流协议。
内部电源架构采用 PFC + AHB + 同步整流方案:主功率级则以立锜 RT7795M 非对称半桥 AHB 控制器配合英诺赛科 INN700DA190B 氮化镓开关管构成单变压器 AHB 拓扑,在 PD3.1 140W 高压档位与多口满载场景下兼顾了转换效率、功率密度与温升控制。
1、  拆解报告:绿联速显充160W氮化镓充电器
当前氮化镓快充技术正朝着高效率、高功率密度及多功能集成方向快速发展。从Anker、倍思到绿联、小米等主流品牌,其中高功率产品普遍采用了以“PFC + AHB”为核心的技术方案,结合氮化镓功率器件,成功在100W至500W的宽广功率范围内实现了高频软开关,为提升整体效率与功率密度奠定了坚实基础。该技术路径使得充电器在紧凑的体积内,兼顾了强大的输出能力、低发热与良好的兼容性,从而推动大功率、小体积的多功能快充产品成为市场主流。
