UGREEN 绿联是2012年成立的国家级高新技术企业,是全球科技消费电子领先品牌,其产品行销全球100多个国家和地区,而能量湃 Pro 系列作为绿联充电类核心产品线,延续品牌 “合规安全” 的研发底线与技术创新基因,涵盖55W至300W多功率规格,满足手机、笔记本等不同设备需求。全系列采用车规级电芯,通过3C认证可安心登机。
近期,充电头网就拿到了最新发布的绿联能量湃Pro 55W自带线快充移动电源,补齐了能量湃 Pro家族的小容量机型,其搭载10000mAh电池容量,同样采用车规级21700电芯,拥有自带线的同时另配置1C1A共三个USB接口,值得注意的是自带线与USB-C端口还支持55W澎湃快充,下面就一起来看看它的表现如何。
包装采用纯白背景色调,正面印有充电宝渲染图,左侧拥有:单口最高55W、支持45W PD快充、拥有CCC认证、可上飞机等信息,下方为型号名称。
背面为产品信息以及生产信息,产品参数到实物环节再详细介绍。
侧面拥有提绳使用场景图。
打开包装,除移动电源本体外另有 C to C 充电线、提绳、使用说明以及安全使用警告卡片。
充电宝整体为方块形设计,外壳采用防火PC材质,线条干净利落边缘过渡圆滑,本次上手的是“星光蓝” 配色。
将充电宝放置于掌心,显得小巧精致。
数显屏可显示当前剩余电量、输入输出功率等信息。
左侧拥有电源开关按键,按键为内凹设计,与机身同色,一体性更强,同时拥有提示语。
右侧拥有自带线,同时印有55W标识,表明其最高支持55W输出。
顶部拥有1C1A两个USB端口,端口上方均拓印端口顺序,其中USB-C支持双向快充,USB-A端口内部为紫色胶芯。
背面拥有移动电源参数信息以及可上飞机标识。
型号:PB727;P/N:75701;
总输出:5V3A Max;
USB-C线(IN1)输入:5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A;
USB-C线(OUT1)输出:10V2.25A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.75A、11V5A 55W Max;
USB-C(IN 2)输入:5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A;
USB-C(OUT2)输出:10V2.25A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.75A、11V5A 55W Max;
USB-A(OUT 3)输出:10V2.25A、5V3A、9V2A、12V1.5A;
锂离子电池额定能量:36Wh(7.2V 5000mAh);
额定容量:5600mAh(TYP 5V3A);
深圳市绿联科技股份有限公司。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电宝主要分为5000mAh、10000mAh、20000mAh、25000mAh容量段,其中绿联能量湃Pro300W充电宝搭载高达48000mAh大容量电池,其次是三款25000mAh容量充电宝,而绿联能量湃Pro 55W自带线充电宝则搭载10000mAh主流容量。
底部拥有安规认证等标识,同时可以看到这款充电宝也通过CCC强制认证。
这款充电宝不仅拥有自带线,在包装内还附赠了一根 60W 充电线。
线身为硅胶材质,端子与线材采用一体注塑设计,更加抗弯折,端子一面印有“UGREEN”LOGO。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测无任何信息显示,或线缆并无 E-Marker 芯片。
使用小米120W充电器为其充电宝充电,实测功率为33.8W。
将绿联各型号充电宝输入功率汇总至柱状图,可以看到这款能量湃Pro55W自带线充电宝排名中位,平衡了性能与重量,更加使用通勤、短途出行等场景,家族性能最强的为能量湃Pro300W充电宝,支持PD3.1 140W 双向快充。
使用自带线为小米17 Pro Max 充电,可激活“55W MAX”UI。
将绿联各型号充电宝输入功率汇总至柱状图,能量湃Pro55W自带线充电宝排名同样位于中位,支持55W澎湃快充,从柱状图中可以看到目前绿联充电宝主流输出功率可分为140W、100W、30W、22.5W等功率段。
尺寸&重量
充电宝长度约为 90.32mm。
充电宝宽度约为 50.88mm。
厚度约为 33.59mm。
充电宝裸机重量约为 242g。
将各型号充电宝汇总至柱状图,可以看到能量湃Pro 55W自带线充电宝重量为242g,与目前超大杯旗舰手机重量差不多,出行携带更加方便。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1(自带线)端口支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、XIAOMI 55W、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.6-11V/5A、3.6-20V/2.75A 两组小米私有快充档位。
同时它还支持UFCS 33W输出,PDO报文显示含有5.50-11V 3A的电压档位,步进电压为10mV,步进电流为50mA。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C2端口支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、XIAOMI 55W、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO方面与自带线一致,支持5组固定档位以及2组 Mi PPS 私有协议。
UFCS 输出功率以及输出档位同样一致。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
USB-A端口同样支持33W UFCS协议,拥有5.50-11V 3A的电压档位,步进电压为10mV,步进电流为50mA。
将绿联充电宝家族数据汇总至表格,通过表格可以了解到主要分为5000mAh、10000mAh、20000mAh、25000mAh容量段,其中能量湃Pro系列主打高性能、大容量等卖点,其中这款55W自带线充电宝支持55W澎湃快充,在重量以及性能达到了平衡。
此次充电头网还汇总了绿联充电宝家族的充电协议,可以看到统计的充电宝基本支持SCP/FCP、PD、QC等主流协议,逐步普及PPS、UFCS等快充协议,其中磁吸无线充电宝支持Qi协议,同时此次评测的能量湃Pro 55W自带线充电宝还支持小米澎湃快充协议,进一步提升了兼容性。
产品测试
USB-C1/C2
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是小米7SPro(45.68W)触发 Mi PPS协议,其次是 vivo X200 Pro(44.03W)触发通用PPS协议,往后的 MacBook、华为笔记本、iPhone机型均触发固定档PD协议,而支持通用PPS的机型多数能达到40W及以上的充电功率。
米系机型
这款充电宝的USB-C1/C2端口支持小米55W澎湃快充,此次充电头网也对此进行米系机型的测试,下面一起来看看。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 小米15Pro(47.1W),其次是红米K50电竞版(45.19W),其余机型功率普遍在40W以上,整体表现优秀。
USB-A
再来看看USB-A端口的兼容性如何,从柱状图可以看到充电功率最高的是 vivo X200 Pro(25.06W)触发UFCS协议,其次是iQOO 12 Pro(23.47W)同样触发UFCS协议,往后20W以及上的机型多数都是触发UFCS协议,华为机型则触发SCP/FCP协议。
多口输出测试
双口输出时,自带线输出功率为 15.15W,USB-C2端口输出功率为 6.01W。
在外出差时,难免遇到身上的多款数码设备需要补电的情况,下面就测试一下使用充电宝为 iPhone 17、AirPods 4、Apple Watch Ultra充电的功率分配情况,可以看到手机充电功率为 15.07W,耳机充电功率为 2.07W、手表充电功率为 1.23W。
边充边放
边充边放时,充电宝自充功率为 15.01W,USB-C输出功率为 12.19W。
针对绿联 55W自带线快充移动电源的充电全程测试,将使用 绿联 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手15V电压,随后功率爬升至33W,维持22分钟后功率下降至19W,随后一个小时内功率缓慢增长,1小时22分钟后功率持续下降直至充电结束,总耗时2小时9分钟。
再来看看电量曲线,可以看到耗时13分钟充入电量20%,30分钟充入电量39%,43分钟后充入电量50%,1小时充入电量64%,充至80%则需要1小时18分钟,完全充满耗时2小时9分钟。
输出能量转换率
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款绿联55W自带线快充移动电源在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于1小时56分钟结束;实际放出的电池能量约为29.08Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为29.08/36=80.78%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为84mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为25mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V2.25A档位,纹波峰峰值为76mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为15mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载15分钟后采集移动电源表面的温度。
输出15分钟后,使用红外热成像仪拍摄充电宝正面。可以看到最高温度为38.3℃,中心温度为37.1℃,整体发热较为均匀。
再来看看背面温度,最高温度位于电芯部分,温度为39.3℃,整体散热表现良好。
绿联能量湃Pro 55W自带线移动电源采用V-0级防火外壳,搭配车规级21700电芯,同时拥有CCC认证,安全更有保障,在性能上支持55W澎湃快充以及45W PD快充,同时支持 55W PPS档位,实测能为主流机型触发,最高可达44W,整体兼容性表现优秀。
整体来说,这款能量湃Pro 55W自带线移动电源不仅小巧精致,同时拥有不错的性能表现,在兼容性上也较为优秀,自带提绳的设计让出行更加便捷,精准击中用户对便携快充的核心诉求,是集 “颜值与实力并存” 的充电首选。
