近日,安克推出的Nano系列在市场上赢得了不少消费者的赞誉,其中,Anker Nano 70W 安心充 Ultra以 “高功率下的安心体验”为核心,拥有双C口70W PD快充,产品外观延续了Nano系列的圆角设计、多配色选择,并且搭载专利超核架构,双GaN+双变压器结构,确保在高功率输出时依然保持安全、低温。本期充电头网将对该款产品进行深度评测。
安克在20-250W功率档位充电器均有布局,从家族图表汇总不难看出,这款Anker Nano 70W 安心充 Ultra在兼容性、功能性、尺寸、功率密度都能达到家族主流的标准,从产品定位来看,来看这款充电器适用于iPhone 17用户人群,70W的充电功率可完全满足充电需求,体积小巧且功能丰富。
在65W–70W这个兼顾功率与便携的黄金档位,Anker推出的三款多口充电器,均以小体积的氮化镓机身,配备2C1A三口,实现笔记本级快充与多设备同时补电。
下面跟随充电头网一起看看,这款Anker Nano 70W 安心充 Ultra实力究竟如何。
充电器外包装为安克经典简白+浅蓝涂鸦设计,中间印有“ANKER”品牌名称。
包装盒背面则是产品相关参数及卖点信息。
包装盒参数特写,后面会详细介绍,这里不再赘述。
打开包装,里面含有充电器、用户手册。
Anker Nano 70W 安心充 Ultra主体白色外壳搭配顶部银色外环设计,机身小巧颜值在线。
充电器外壳覆盖麦穗雕花纹理,手感细腻出众。
输出端采用灵动微光面板装饰,并配置2C1A三个USB接口。
脚插有微凸,便于用户使用。
机身侧面印有ANKER品牌。
充电器配备可折叠包胶插脚。
充电器 型号:A121A
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A Max
输出:USB-C1:5V⎓3A/9V⎓3A/15V⎓3A/20V⎓3.5A(70W Max)
USB-C2:5V⎓3A/9V⎓3A/10V⎓2.25A/15V⎓3A/20V⎓3.5A(70W Max)
USB-A1:5V⎓3A/9V⎓2A/12V-1.5A/10V⎓2.25A/11V⎓3A(33W Max)
USB-C1+USB-C2:45W+22.5W or 60W+5W
USB-C1/C2+A1:45W+22.5Wor 60W+5W
USB-C1+USB-C2+USB-A1:45W+7.5W+7.5W
安克创新科技股份有限公司
实测充电器机身长度为42.67mm。
宽度为53.09mm。
厚度为31.76mm,充电器的体积约为71.95cm³,以充电器功率70W计算,功率密度约为0.97W/cm³。
和苹果70W氮化镓快充充电器放在一起对比,体积优势明显。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为119.5g。
充电协议
USB-C1
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3.0/5、FCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.5A四组固定电压档位,以及5-11V5A、5-16V3A、4.5-21V3.5A三组PPS电压档位。
USB-C2
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C2口支持QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
此外PDO报文也一样,这两个接口单口输出性能完全一样,支持功率盲插。
USB-A
最后测得USB-A口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-A口支持33W UFCS融合快充,包含5-11V 3A电压档位,步进电压为10mV,步进电流为50mA。
兼容性测试
使用Anker Nano 70W 安心充 Ultra C1口为iPhone 17 Pro Max充电,实测功率为14.56V 2.59A 37.74W。
使用Anker Nano 70W 安心充 Ultra C1口为MacBook Air M4充电,实测功率为19.37V 3.50A 67.76W。
USB-C1
所测试的设备中基本都能达到快充状态,部分支持大功率PD、PPS设备能获得大功率快充,如MacBookPro M4 Pro (66.97W)、红魔 9S Pro+(60.15W),三星、iQOO、真我部分机型都达到了40W快充,苹果机型也能达到原厂充电功率水平。
USB-C2
USB-C2口相较于C1口来说新增了SCP协议,因此华为机型会有更好的充电表现,在C2口中华为Mate 70(20.22W),C1口为9.64W。其余机型充电表现基本一致。
Anker Nano 70W 安心充 Ultra单口70W输出功率仅次于100W,对于大部分用户可满足笔电、手机等移动设备的充电需求。
多口输出测试
实测C1、C2口同时为一台手机和笔电充电,功率分别为43.75W、18.90W。
实测C1、C2、A口同时为两台手机和一台笔电充电,功率分别为43.74W、11.32W、7.05W。
70W的总功率输出在同家族中处于中游水平。
Anker Nano 70W 安心充 Ultra最大支持功率 PD 70W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 17 Pro Max 作为测试对象,将 Anker Nano 70W 安心充 Ultra与 iPhone 17 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前10分钟功率持续爬升至37.8W,随后功率下降至30.8W充电至24分钟,随后功率下降至25.1W充电至28分钟,随后功率下降至15.7W充电至33分钟,之后以9.26W的充电功率持续至58分钟,1小时5分钟时电压降至5V,且功率不断降低,随后功率持续下降直至充满,总耗时约1小时36分钟30秒。
绘制出折线图,可以看出,Anker Nano 70W 安心充 Ultra为 iPhone 17 Pro Max 充电至50%耗时20分钟,充至68.9%耗时30分钟,充至80%耗时43分钟,充至90%耗时58分钟,充至100%耗时约1小时36分钟30秒。
将苹果40W动态适配器进行对比,可以看到Anker Nano 70W 安心充 Ultra整体充电曲线走向基本一致,前段充电80%仅比原装稍慢2分钟,手机充满时和原装相差5分钟,综合来看已达到原装充电水平。
通过充电头网对iPhone 17 ProMax充电测试,Anker Nano 70W 安心充 Ultra在有线充电速度中,实测对iPhone 17 Pro Max 20分可充入 50%电量,充满仅需96分钟,与苹果原厂40W充电速度基本一致,综上所述,Anker Nano 70W 安心充 Ultra通过ChargerLAB iPhone 17 快充性能测试。
下面来看看为MacBook Pro 16 M4 Pro充电表现如何。
接通电源后,握手20V电压,以64.9W的充电功率持续至13分钟,随后功率上升至66.5W并持续至1小时10分钟,随后功率下降至51.9W并持续至1小时32分钟,随后功率持续下降直至充满,全程耗时2小时9分钟53秒。
实测Anker Nano 70W 安心充 Ultra为MacBook Pro 16 M4 Pro充电30.2%耗时30分钟,充电50%耗时49分钟,充电80%耗时1小时20分钟,充电90%耗时1小时33分钟,充电100%耗时2小时9分钟53秒。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在POWER-Z A240 ATE自动测试柜,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.172W,换算下来一年损耗的电能约为1.51kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.90元左右。
在110V 60Hz 电压下的空载功耗约为0.121W,换算下来一年损耗的电能约为1.06kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.64元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 Anker Nano 70W 安心充 Ultra在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在86.24-95.19%之间;其中转换效率最高的是20V3.5A档位,转换效率达到了95.19%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.24%。
再来看看110V 60Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在87.64-94.66%之间;其中转换效率最高的是20V3.5A档位,转换效率达到了94.66%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为87.64%。
整体来看,Anker Nano 70W 安心充 Ultra在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于第一梯队水平,表现优异。
纹波测试
空载纹波
220V 50Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为59mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A、15V0A档位,纹波峰峰值为35mVp-p。
110V 60Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为45mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为32mVp-p。
带载纹波
220V 50Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是20V3.5A档位,纹波峰峰值为61mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为51mVp-p。
110V 60Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是20V3.5A、5V3A档位,纹波峰峰值为47mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为41mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,Anker Nano 70W 安心充 Ultra在220V 50Hz,纹波均不高于61mVp-p,表现十分优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。Anker Nano 70W 安心充 Ultra 支持 PD 70W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为56.3℃,温度发热较为均匀。
充电器另外一侧表面最高温度为57℃。
110V60Hz电压平台下,充电器最高温度约为61.3℃。
另一侧最高温度约为60.4℃。
将数据绘制成表格,Anker Nano 70W 安心充 Ultra在两类电压平台下,最高温度仅为61.3℃,日常使用温度会进一步降低。
从图表可以看出,Anker Nano 70W 安心充 Ultra在两类电压平台下温度差异并不大,并且70W负载强度61.3℃的最高温度在同体积、同类型充电器中表现十分突出。
作为Anker Nano家族的新成员,70W安心充Ultra精准切入功率与便携平衡的黄金档位,以“小体积+高安全+强兼容”的核心优势,交出了一份亮眼答卷。外观上延续家族圆角设计,可折叠插脚搭配多配色选择,耳机大小的尺寸与119.5g重量,相较苹果同功率充电器更具便携优势,日常收纳毫无压力。
性能层面,双C口70W盲插设计实用性拉满,C口支持PD3.0、PPS等主流协议,A口33W UFCS融合快充覆盖各类设备,为iPhone 17 Pro Max、MacBook Air M4等提供足额功率,20分钟充入50%的表现已追平苹果原装。多口输出时的功率分配合理,满足多设备同时补电需求。
德国莱茵TÜV认证加持下,61.3℃的最高温度表现稳定,配合低至32mVp-p的纹波、95.19%的超高转换效率及极低空载功耗,实现了高功率与安全性的兼顾。对于iPhone 17用户、轻薄本用户及多设备持有者而言,这款充电器既是高效快充工具,也是安全可靠的出行伴侣,堪称70W档位的优选方案。
