华为Mate系列作为承载品牌旗舰基因的核心产品线,从诞生之初便以“商务旗舰”的标签深入人心,凭借稳定的性能、出色的影像与长续航,成为无数用户的首选。
近期,华为就发布了Mate80系列新机,此次,充电头网就第一时间采用了标准版,为大家带来开箱评测,从上述表格来看,这次Mate80标准版可谓是“诚意满满”,在各项配置上不输同价位机型,同时在给到了66W有线快充以及50W无线快充,搭载5750mAh电池,配合4699的起售价,让Mate机型有了性价比的标签,下面就一起来看看这款新机的实际表现如何。
包装盒延续Mate系列黑金轻奢风格,正面采用烫金字体设计,顶部印有华为LOGO,另印有“HUAWEI Mate80”、“XMAGE”、“ Harmony OS”等字样。
包装盒侧面同样印有“HUAWEI Mate80”烫金字样。
包装盒侧面贴有机型相关参数信息贴纸:
HUAWEI Mate80;
机身内存:12GB RAM+256GB ROM;
颜色:曜石黑;
型号:VYG-AL00。
打开包装,除华为Mate80手机外,另拥有66W充电套装、快速指南、保修卡纸、取卡针和清水硬壳等。
华为Mate80正面采用了一块6.75 英寸OLED直屏,分辨率为 2832×1280 像素。采用 1-120Hz LTPO 自适应刷新率,屏幕采用第二代昆仑玻璃,整体显示效果细腻,同时顶部拥有3D结构光,解锁更加便捷。
华为 Mate80 背面采用中轴对称双环设计,盖板为锦纤材质,触感细腻,防指纹效果极佳。
影像配置方面,搭载5000万主摄+1200万潜望长焦+4000万超广角的三摄组合,中间为 XMAGE 标识。
下半环融入 "8" 字形设计元素,象征无限与突破。
机身中框采用同色系铝合金材质,右侧边框上方为音量按键以及指纹识别电源按键。
顶部仅有一颗麦克风开孔。
底部则为扬声器开孔、USB-C物理接口、麦克风开孔以及SIM卡槽,其中USB-C端口传输规格为USB 3.1 GEN1。
整体握持感舒适,边框与过渡圆润,正面观感优秀。
尺寸&重量
手机长度约为 162.03mm。
宽度约为 76.22mm。
厚度约为 7.99mm。
华为 Mate 系列机型机身厚度差异显著,整体覆盖 6.6mm-13.6mm区间。折叠屏机型厚度普遍偏厚,折叠形态的结构设计导致其厚度高于直屏机型。华为 Mate80 系列多数机型厚度集中在 7.95mm-8.25mm,呈现轻薄特性。整体来看,华为 Mate 系列折叠屏机型侧重创新形态,直屏机型兼顾轻薄与性能,精准匹配用户需求的设计思路。
重量约为 219.2g(带原厂贴膜)。
绘制出柱状图,可以看到Mate系列机型的重量排名,由于机身材质以及形态不同,导致同款机型的重量也不同,因此仅展示最重数值。第一名为Mate Xs机型,重量约为300g,相较于Mate S机型的重量,约有两倍。
66W充电套装
华为 Mate80 配备了 66W 充电器,以及6A C to C 充电线。
充电器延续经典的采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,整体简约小巧,机身正面印有66W和HUAWEI SuperCharge,直观表明充电器最大输出功率。
输入端外壳印有充电器参数
型号:HW-110600C05
输入:200-240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、10V4A、11V6A、12V3A、15V3A、20V3.25A Max
输入:100-130V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、10V4A、12V3A、15V2.66A、20V2A Max
华为终端有限公司
充电器通过了CCC认证。
结合配套C to C充电线材,使用 POWER-Z KM003C测得USB-C口支持UFCS、FCP、SCP、QC2.0、PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文方面,拥有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 五组固定电压档位,以及一组3.4-21V 3.25A PPS档位。
UFCS报文方面,最大输出66W,含有3.4-5.5V/5A、5.5-10V/6.6A、10-11V/6A、11-20V/3.25A、20-21V/3.1A五个档位。
线材子端外壳与线身皆为 PC 材质制作,连接处采用加厚注塑处理,子端外壳上凹印 “6A” 字样。
线材的 USB 端头内部均为橙色胶芯,USB-C 胶芯为特制 PIN 脚设计。
使用POWER-Z KM003C读取线材信息,该线材拥有20V5A 供电能力,采用Huawei(0x12d1)方案,传输速率规格为USB 2.0。
使用随机附赠66W充电器为手机充电,实测功率为 17.5V 2.73A 47.7W。
从柱状图中可以看到,华为Mate系列支持的原厂充电功率分别为100W、88W、66W、55W、40W、22.5W、10W等多个功率段,而66W、100W有线充电功率为目前华为主流旗舰的功率段。
系统&电池养护
华为 Mate80 首发搭载鸿蒙6.0系统,电池养护方面,在【电池】设置中,页面拥有省电模式、显示电量百分比以及无线反向充电等设置开关,在【电池健康】中可以查看当前手机电池最大容量,页面拥有智能充电模式、自定义充电模式等开关,开启自定义充电模式后,用户可根据自己习惯进行设置最大充电容量,用户可根据自己习惯进行设置充电方式以延缓电池寿命。
绘制出柱状图,可以看到Mate80系列分别搭载 5750mAh、6000mAh电池,相比前代有小幅提升,仅次于 Mate70 Air,同时相较于Mate系列容量最低机型,电池容量提升近4000mAh。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款手机的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款新手机。
华为Mate系列机型概览
充电头网也汇总了华为历代Mate系列机型,可以看到随着时代的发展电池容量从4050mAh到如今最高的华为 Mate70 Air是6500mAh,从10W充电到100W快充,这张图也展示了Mate系列机型的发展史。
充电协议
此次充电头网也汇总了华为历代Mate系列的私有协议支持情况,Mate系列中Mate9系列及以下的机型不支持SCP、FCP,对于华为Mate9-80系列以及Mate X的机型都能适配 SCP、FCP,以及QC协议,此外,Mate80系列也支持PPS以及UFCS快充协议。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过华为手机,那么家里肯定少不了之前用过的华为系充电器,让我们来看下这款手机搭配原厂系充电器的充电兼容性表现。
使用原装66W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为30.07W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
将原厂系充电器兼容性汇总至表格,可以看到所测充电器多数握手17V电压,电流多数在2.9A左右,最高可达5.78A。
汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 华为 90W 充电器(52.32W),其次是 66W A口充电器(52.16W),其余除低功率充电器外,多数充电器都能触发私有协议,功率普遍在50-52W区间,整体表现良好。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将数据汇总至表格,可以看到所测充电器多数握手8V电压,电流多数在3A左右。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是酷态科120W充电器(41.35W)触发5A PPS协议,其次是三星65W充电器(28.56W)触发PD协议,往下20-28W功率区间的充电器多数触发的是 3A PPS 或 UFCS 协议,而11W及以下的充电器则多数触发PD协议。
充电宝兼容性测试
将数据汇总至表格,可以看到所测充电宝均握手8V电压,电流多数在3A左右。
结合柱状图可以看到,充电功率最高的是华为66W充电宝(50.63W)触发SCP协议,其次是酷态科15号Ultra(42.17W)触发 5A PPS协议,其余充电宝则多数触发PD协议。
车充兼容性测试
将数据汇总至表格,可以看到所测车充多数握手8V电压,电流多数在3A左右。
通过柱状图可以看到,充电功率最高的是 绿联145W车充(26.63W)触发 3A PPS协议,其次是绿联60W车充(23.88W)触发PD协议,剩余车充则多数触发PD协议。
户外电源兼容性测试
将数据汇总至表格,可以看到所测户外电源多数握手8V电压,电流多数在3A左右。
从上图可以看到充电功率最高的是 电小二2000Pro2(27.13)触发 3A PPS 协议,其次是 大疆POWER2000(24.78W)同样触发 3A PPS,其余户外电源则触发PD或者PPS协议。
有线反向充电
华为Mate80也支持有线反向充电,最高功率为5W,可为耳机、手表等小设备充电,同时也可为其他手机应急充电。
无线反向充电测试
同时 华为Mate80也支持反向无线充电,在电池设置界面可控制开关,开启后可为支持无线充电的耳机以及手表等小设备充电。
有线电全程测试
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 66W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,在锁屏页面下手动点击超级快充模式,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源握手17V高压,前2分钟功率爬升至48.5W,随后功率下降至43W,维持4分钟后功率再次下降,以41W功率持续充电5分钟后功率下降至34W,维持6分钟后功率下降至35W,充至第32分钟功率开始持续下降,随后在第49分钟重新握手5V电压并以3W左右功率开始涓流充电,完全充满耗时1小时1分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时7分钟充入电量20%,用时19分钟充到了50%,充至80%则用时33分钟,完全充满耗时1小时1分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装66W充电器时华为 Mate80 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.6℃,此时充电功率约为41W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.9℃,此时充电功率约为35W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.5℃,此时充电功率约为35W。
将数据汇总至表格,可以看到在充电30分钟内,充电温度在38.5-39.6℃之间。
将数据汇总至柱状图,可以看到在充电前30分钟内,背面发热最高的是第10分钟,达到39.6℃,随后在第20分钟开始温度开始逐步下降,在第30分钟时温度来到38.5℃,整体充电发热控制优秀。
无线充电全程测试
从柱状图可以看出Mate系列机型在Mate RS机型后开始支持无线充电,后续逐步在Pro款机型中普及,主要充电功率有15W、27W、40W、50W、80W,其中最新80系列的无线充电功率则提升至旗舰的80W。
使用华为66W全能充电器搭配华为超级快充立式无线充电器(Max 80W)对Mate80进行无线充电测试,正确操作连接后,手机显示“Max 50W 超级快充Turbo ”充电动画。此时,使用POWER-Z KM003C实测充电器输出端功率为 19.88V 3.02A 60.02W。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对华为Mate80手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.05V 0.88A 7.99W。
接通电源后握手20V电压,随后功率最高爬升至57W,随后功率下降至44W,维持3分钟后功率再次下降至36W,维持1分钟后功率再次下降,随后47分钟内功率在30-33W区间波动,第51分钟时重新握手15V电压,同时功率持续下降,在第1小时9分钟重新5V电压,并以5W左右功率持续充电直至结束,总耗时1小14分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时11分钟充入电量20%,用时30分钟充到了50%,充至80%则用时49分钟,完全充满耗时1小时14分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配80W无线充电器时华为 Mate80 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机与无线充电器接触面 ,最高温度为39℃,此时充电功率约为32.9W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机与无线充电器接触面 ,最高温度为39.4℃,此时充电功率约为32.9W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机与无线充电器接触面 ,最高温度为39.5℃,此时充电功率约为29W。
将数据汇总至表格,可以看到在充电30分钟内,充电温度均在39℃左右。
将数据汇总至柱状图,可以看到在充电前30分钟内温度变化不大,均在39℃左右。
综合来看,华为Mate80是较为全面的标准版旗舰,传承经典的外观设计在材质与工艺的加持下更具质感;虽配备的是上代麒麟9020芯片但也能满足日常使用;XMAGE影像系统覆盖全场景拍摄需求,满足用户的创作欲望;大电池与快充电的搭配,更能符合商务场景。
充电方面,Mate80标准版搭载5750mAh电池,实测充满约61分钟,协议方面不仅支持SCP、FCP私有协议,同时支持PD、PPS、UFCS等众多协议,实测多款原厂充电器均能达到50W及以上的充电功率,第三方充电设备实测最高可达 41W,多数充电器在22-28W区间,第三方兼容性表现一般,更推荐使用原厂同系充电设备,此次标准版同样配备了50W无线充电,实测使用80W无线充电器能在1小时14分钟充满,效率良好,发热较为均匀。
12GB+256GB版4699元的起售价,让这款旗舰机型拥有了极高的性价比。无论是追求性能的年轻用户,还是注重实用性的商务人士,华为Mate80标准版都能很好地满足需求。在竞争激烈的旗舰机市场中,它凭借均衡的表现与突出的优势,无疑会成为众多用户的首选机型。
1、华为Mate80系列全新上市,实力再突破,至高6000mAh长续航
