在移动电源领域,酷态科数字系列移动电源凭借扎实性能与亲民定价圈粉无数,该系列主打“大容量不妥协、高功率不溢价”,专为解决用户续航焦虑而生。近期,系列新作25号超级电能块SE正式亮相。
以上汇总了酷态科大容量充电宝的参数,酷态科25号超级电能块SE以25000mAh、多协议覆盖以及120W峰值输出搭配179元首发价登场的产品,可以说是各项参数都拉到了较高的水准,下面就一起来看看这款移动电源的实际表现如何。
外包装采用灰色基调,正面印有充电宝外观线稿,左上方为产品型号,右上方则为“CUKTECH”小蓝标,整体简约耐看。
包装背面为产品渲染图,下方为参数信息、安规认证标识以及条形码等,参数到实物环节再详细介绍。
打开包装,除充电宝本体外另有使用说明。
充电宝为长方体设计,边缘过渡圆润,外观延续钛灰家族化配色,正面机身与数显屏区域中间拥有标志性的蓝色线条相隔,底部拥有“CUKTECH 25”标识。
顶部为隐藏式LED数显屏,可显示剩余电量、输入输出功率等信息。
机身背面拥有菱形纹理设计,防滑耐磨。
型号:LPB252N;
额定容量:13500mAh(5V3A);
电池能量(额定/典型):88.2Wh/90Wh 18V 4900mAh/5000mAh;
输入:
IN1(Type-C1):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A;
IN2(自带线Type-C2):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A;
输出:120WMAX;
多口:5V4A;
0UT1(Type-C1):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5、5-11V/6A、5-20V/6A 120W MAX;
OUT2(自带线Type-C2):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、5-11V/6A、5-20V/6A 120W MAX;
OUT3(USB-A1):5V3A、9V2A、10V2.25A 22.5W MAX;
南京酷科电子科技有限公司;中国制造;通过了CCC认证。
汇总酷态科充电宝电池容量对比图,可以了解到,酷态科充电宝电池容量主要为10000、20000mAh容量档位,拥有二合一、CP系列及数字系列等类型产品,此次推出的酷态科25号超级电能块SE容量高达25000mAh仅次于30号电能仓,自带线的设计更加适合差旅。
机身侧面凹凸条形纹理设计提升持握手感以及防滑效果,同时配置有电源键。
另一侧则拥有“120W MAX”标识,表明其最大支持120W输出。
接口方面除自带线外,左右两侧还拥有1C1A,共三个USB端口,左侧USB-C端口为蓝色胶芯,其中自带线与USB-C端口均支持小米120W澎湃秒充以及100W PD、PPS协议。
汇总酷态科充电宝充电功率对比图,可以了解到,此次推出的酷态科25号超级电能块SE支持最高120W澎湃秒充,其中15号Ultra、20号电能柱及30号电能仓支持PD 3.1 140W快充输出,产品支持120W、90W、67W、55W、33W等输出档位,兼容PD、PPS及MiPPS等快充协议,支持小米系产品满血快充。
自充方面,酷态科充电宝可分为AC插脚/USB接口输入等方式,其中15号电能柱Ultra型号创新支持双路充电,输入功率高达165W,补电时间更短,此次推出的酷态科25号超级电能块SE则支持100W PD协议自充,;同时,其余充电宝输入功率覆盖20-140W全功率段,满足不同用户的充电需求。
尺寸&重量
充电宝实测长度约为 160.1mm。
充电宝宽度约为 81.07mm。
充电宝厚度约为 27.43mm。
重量约为 532.1g。
绘制出柱状图,可以看到酷态科充电宝的重量排名,30号电能仓拥有更大的电池容量,因此重量达1124.6g,此次推出的酷态科25号超级电能块SE因拥有大容量设计因此重量也较大,但相较于同容量的20号电能柱要轻100g。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线支持QC3.0、PD3.0、XIAOMI 120W、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,自带线还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 五组固定电压档位,以及5-11V/6A、5-20V/6A 两组 MI PPS快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2、AVS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,自带线还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 五组固定电压档位,以及 9-20V 3A/5A AVS 快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A1支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
以上汇总了20余款市面在售的酷态科充电宝产品,充电宝容量覆盖5000、10000、15000、20000、25000、40000mAh等六个容量档位,充电功率支持最高PD 3.1 140W快充,更有自带线、TFT彩屏等多功能设计,体积更加轻巧,本次推出的充电宝为家族第二款大容量充电宝,具备25000mAh大容量,自带线,高功率等特性。
此次充电头网也将酷态科充电宝的协议支持情况进行了更新,除了兼容QC、PD、PPS等主流快充协议外,大功率充电宝均支持MiPPS快充,也逐步支持UFCS融合快充协议,拥有更好的充电体验。
产品测试
自带线
先来看看自带线的兼容性表现,可以看到充电功率最高的是 华为 MateBook X Pro(96.17W),触发PD协议,其次是 联想LEGION Go S(91.13W),同样触发PD协议,其余笔电也能获得较高的充电功率,手机方面,红魔 9S Pro+触发PPS协议,功率高达87.9W,其次是iQOO13(80.66W)同样触发PPS协议,其余支持PPS协议的机型则多数在40W左右,iPhone机型则依旧触发PD协议,整体兼容性表现优秀。
米系机型
再来看看米系机型的兼容表现,结合柱状图可以看到充电功率最高的是 REDMI K60 至尊版(100.19W),其次是 REDMI K70 至尊版(98.43W),剩余机型均能正常触发澎湃秒充,功率普遍较高。
USB-C1
结合柱状图可以看到,USB-C1端口的兼容性与自带线差异不大,笔记本均能正常触发PD协议,兼容高功率PPS的机型也能达到80W,整体表现优秀。
USB-A
最后是USB-A端口的兼容性,可以看到充电功率最高的是 OPPO Find X8 Ultra(17.26W)触发QC协议,其次是iQOO13(17.12W)同样触发QC协议,iPhone机型则多数触发DCP协议,功率较低。
多口输出测试
可以看双口输出时,自带线输出功率为 9.81W,USB-C1输出功率为 5.76W。
再来看看和耳机、手表组合的功率分配如何,自带线输出功率为 7.37W,USB-C1端口输出功率为 1.12W,USB-A输出功率为 0.74W。
边充边放
边充边放时,充电宝自充功率为 16.39W,自带线输出功率为 7W。USB-A输出功率为 7W。
针对酷态科25号超级电能块SE的充电全程测试,将使用 酷态科 120W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,功率逐步爬升至最高96W,15分钟后功率下降至59W,并维持51分钟,随后功率持续下降直至充电结束,总耗时1小40分钟。
再来看看电量曲线,可以看到11分钟充入20%,37分钟充入电量50%,64分钟充入电量80%,75分钟充入电量90%,充满需要1小时40分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款酷态科25号超级电能块SE在5V3A档位下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时8分钟结束;实际放出的电池能量约为71.77Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为71.77/88.2=81.37%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为62.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为40.8mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为68mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载10分钟后采集移动电源表面的温度。
充电10分钟后,使用测温枪拍摄移动电源正面,可以看到最高温度为 38.4℃。
再来看看背面的温度表现。可以看到最高温度为 37.1℃,用手触摸为温热状态,整体温度不高。
酷态科25号超级电能块SE是一款主打“量大管饱”的产品,精准抓住了大众用户“大容量、快充、高性价比”的核心需求,把成本都花在了刀尖上,同时也拥有多协议、120W峰值输出、自带快充线和数显屏这些亮点,共同撑起了它的竞争力。
性能方面,实测搭配酷态科120W充电器能在1小时40分钟完全充满,协议方面,支持QC、PD3.2、PPS、MIPPS等多协议,实测为能为笔电、掌机等大功率机型触发高功率PD协议,对于支持PPS协议的机型,同样能正常触发,最高可达87W,米系设备也能支持触发澎湃快充,整体兼容性表现出色,同时也支持边充边放,出行更加方便,整合体来说,这款充电宝对于追求实用主义、看重核心性能的消费者而言来说,这款产品无疑是当前现阶段的优选之一。
