充电头网了解到,英飞凌推出了共10款工业级CoolGaN™️,全部通过JEDEC工业应用标准验证。新产品涵盖低压与高压GaN,兼具高速开关、极低电荷参数、零反向恢复电荷、紧凑封装及优异散热性能,可显著提升系统效率、减少体积并降低BOM成本,为新一代高性能电源系统提供更高可靠性与更广设计自由度。
据了解,JEDEC工业应用标准是由固态技术协会制定的一系列规范,用于确保半导体器件在工业环境下的可靠性和稳定性。它涵盖器件的环境应力测试,例如如高低温循环、湿热老化、热冲击、封装与防潮等级规范、以及扩展温度范围内的电气性能要求。通过统一的测试和规范,JEDEC工业标准保证器件在苛刻工业条件下长期稳定运行。而英飞凌本次推出符合JEDEC工业应用标准的氮化镓器件可有效确保在恶劣环境工作稳定性。
英飞凌氮化镓器件
英飞凌推出10款工业级氮化镓,其中3款CoolGaN™ G3低压氮化镓,耐压覆盖100~120V,导阻覆盖2.7~9.4mΩ;7款CoolGaN™ G5高压氮化镓耐压覆盖600~700V,导阻覆盖66~330mΩ。
如您需要英飞凌氮化镓功率器件产品详尽规格书,可扫描下方海报二维码,即刻获取最新资料!
获取英飞凌氮化镓规格书
简单看过英飞凌氮化镓功率器件产品规格书获取方式,充电头网继续为您介绍这10款器件的参数信息。
低压器件
英飞凌CoolGaN™ G3系列覆盖60V、80V、100V和120V电压等级,以及40V双向开关(BDS)器件,主要面向电机驱动、电信、数据中心、太阳能和消费应用。
英飞凌IGB110S101
IGB110S101是一款100 V常关型emode功率晶体管,采用小型PQFN 3x3封装,可实现高功率密度设计。由于其导通电阻低,它是要求高电压和大电流应用中可靠性能的理想选择。
英飞凌IGC033S101
IGC033S101是一款 100V常关型 emode 功率晶体管,采用小型 PQFN 3x5 封装,可实现高功率密度设计。由于其导通电阻低,它是要求高电压和大电流应用中可靠性能的理想选择。
英飞凌IGC037S12S1
IGC037S12S1 是一款120 V常关型 emode 功率晶体管,采用小型 PQFN 3x5 封装,可实现高功率密度设计。由于其导通电阻非常低,它是要求高电压和大电流应用中可靠性能的理想选择。
高压器件
英飞凌CoolGaN™ G5氮化镓功率晶体管可实现高频工况下的效率提升,并满足最高质量标准,能够打造具有超高效率的高可靠性设计,该系列GaN氮化镓晶体专为各种工业与消费类应用中的最优散热性能而设计。
英飞凌IGI60L2727B1M
IGI60L2727B1M 结合了一个半桥功率级,该功率级由两个 270 mΩ(典型 Rdson)/ 600 V 增强型 CoolGaN™ 开关组成,带有集成栅极驱动器,封装为小型 6 x 8 mm TFLGA-27。在低至中功率领域(图 1 中的示例配置),因此非常适合支持利用 CoolGaN™ 功率开关优越开关特性设计高密度电机驱动器和开关电源(SMPS)。
英飞凌的 CoolGaN™ 及相关功率开关提供了非常稳健的栅极结构。当在“导通”状态下由几毫安的连续栅极电流驱动时,始终保证最小导通电阻 Rdson。
英飞凌IGLT65R055D2
在产品特点层面,IGLT65R055D2为一颗650V增强型功率晶体管、超高速开关、无反向恢复电荷、可反向传导低栅极电荷、低输出电荷、66mΩ低导通电阻RDS(on)、顶部冷却封装、通过JEDEC认证(JESD47、JESD22);在应用领域层面,可用于电信基础设施的AC-DC电源转换、AI数据中心、工业电源、USB-C适配器和充电器电源转换。
英飞凌IGOT65R055D2
在产品特点层面,IGOT65R055D2为一颗650V增强型功率晶体管、超高速开关、无反向恢复电荷、可反向传导低栅极电荷、低输出电荷、66mΩ低导通电阻RDS(on)、顶部冷却封装、通过JEDEC认证(JESD47、JESD22);在应用领域层面,可用于电信基础设施的AC-DC电源转换、AI数据中心、工业电源、USB-C适配器和充电器电源转换。
英飞凌IGT65R055D2
在产品特点层面,IGT65R055D2为一颗650V增强型功率晶体管、超高速开关、无反向恢复电荷、可反向传导低栅极电荷、低输出电荷、66mΩ低导通电阻RDS(on)、底部冷却封装、通过JEDEC认证(JESD47、JESD22);在应用领域层面,可用于电信基础设施的AC-DC电源转换、AI数据中心、工业电源、USB-C适配器和充电器电源转换。
英飞凌IGLD65R110D2
该器件在产品特点层面,IGLD65R110D2为一颗650V增强型功率晶体管、超高速开关、无反向恢复电荷、可反向传导低栅极电荷、低输出电荷、140mΩ低导通电阻RDS(on)、底部冷却封装、通过JEDEC认证(JESD47、JESD22);在应用领域层面,可用于电信基础设施的AC-DC电源转换、AI数据中心、工业电源、USB-C适配器和充电器电源转换。
英飞凌IGLR65R270D2
在产品特点层面,IGLD65R110D2为一颗650V增强型功率晶体管、超高速开关、无反向恢复电荷、可反向传导低栅极电荷、低输出电荷、330mΩ低导通电阻RDS(on)、底部冷却封装、通过JEDEC认证(JESD47、JESD22);在应用领域层面,可用于电信基础设施的AC-DC电源转换、AI数据中心、工业电源、USB-C适配器和充电器电源转换。
英飞凌IGD70R140D2S
该器件在产品特点层面,IGLD65R110D2为一颗650V增强型功率晶体管、超高速开关、无反向恢复电荷、可反向传导低栅极电荷、低输出电荷、170mΩ低导通电阻RDS(on)、底部冷却封装、通过JEDEC认证(JESD47、JESD22);在应用领域层面,可用于电信基础设施的AC-DC电源转换、AI数据中心、工业电源、USB-C适配器和充电器电源转换。
英飞凌此次推出的10款工业级CoolGaN™️产品实现了从100V到700V的全耐压覆盖,提供多种适用于同步整流、LLC/图腾柱PFC、DC-DC转换、电机驱动、机器人、电动交通、电信服务器电源及储能系统的解决方案。低压系列强调超低导阻与高速开关,高压系列则进一步强化了反向导通能力、工业级鲁棒性与适用于高密度拓扑的性能。所有器件均符合JEDEC工业级可靠性标准,能够在高温、湿热、冲击等苛刻环境中稳定运行,为高效率、小型化与高功率密度电源设计提供更全面、更可靠的选择,加速高性能电源系统向全氮化镓时代迈进。
