本期拆解带来的是易有云EasePi A2小主机,这款小主机内置四核处理器,内置32G eMMC和4GB LPDDR4内存,具备两个全尺寸M.2硬盘接口,并设有2.5G网口和双频WiFi。机身采用金属外壳,具有良好的屏蔽性能和散热性能。
机身正面设有OLED显示屏,能够显示设备运行状态等信息,并配有红外遥控器,可作为电视盒子使用,支持简单操作。下面就对易有云EasePi A2小主机进行拆解,一起看看内部的方案和设计。
易有云EasePi A2小主机开箱
包装盒正面印有EasePi品牌。
侧面粘贴信息贴纸,标注产品基本信息。
主机和配件通过泡棉缓冲。
包装内含主机,电源适配器,HDMI连接线,无线天线,遥控器和合格证。
HDMI连接线插头设有防尘帽。
HDMI连接线长度约为100cm。
无线天线特写。
附带的红外线遥控器特写。
电源适配器外壳采用菱形装饰。
适配器为国标插脚。
电源适配器型号为HW-120200C1W,支持100-240V输入,输出为12V ⎓ 2A,名称EADAPTE09,东莞市石龙富华电子有限公司制造。
适配器具备DC输出接口。
测得输出线长度约为153cm。
小主机顶部印有EASE Pi A2型号。
机身前方设有OLED屏幕和红外线接收器。
机身后方设有HDMI接口,网线接口,USB接口,OTG接口,电源开关按钮,固件升级按钮和电源接口。
机身侧面开孔加快空气流通。
机身底部粘贴贴纸,标注型号和序列号信息。
将无线天线安装至小主机。
天线安装形态一览。
测得机身宽度约为135.1mm。
机身宽度约为113.6mm。
机身厚度约为31.4mm。
测得机身重量约为458g。
易有云EasePi A2小主机拆解
看完了易有云EasePi A2小主机的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和设计。
首先拧下固定螺丝,拆开外壳。
壳体内部PCBA模块通过螺丝固定,并设有馈线连接天线连接器。
天线连接器使用螺丝固定。
PCBA模块对应主控芯片的位置粘贴散热片。
PCBA模块正面一览,左侧设有HDMI接口,网线接口,USB-A接口,USB-C接口,按钮开关和电源插座。依次设有网络变压器,网卡芯片,M.2硬盘接口,主控芯片右侧设有内存芯片,eMMC芯片,下方设有PMIC。上方设有无线模组,右侧焊接屏幕小板,下方焊接降压芯片。
PCBA模块背面焊接时钟发生器。
易有云EasePi A2小主机内置瑞芯微RK3568B2处理器,芯片内置四核ARM Cortex-A55处理器,主频为2.0GHz,内置ARM G52 GPU,内置的NPU支持1TOPS算力,支持4K 60FPS H.265/H.264和VP9视频编码,支持1080P 60FPS H.265/H.264视频编码,具备双屏输出,并具备USB3.0/PCIe3.0等接口,采用FCCSP636L封装。
为主控芯片提供时钟的24.000MHz贴片晶振特写。
内存芯片来自美光科技,丝印D9WHV,型号MT53D1024M32D4DT-053 WT:D,容量为4GB,速率为1866Mbps,采用200-VFBGA封装。
eMMC存储器来自闪迪,型号SDINADF4-32G,容量为32GB,为eMMC5.1规格,采用BGA-153封装。
PMIC来自瑞芯微,型号RK809-5,芯片内部集成5路同步降压输出和9路LDO输出,集成音频解码器和扬声器功放,集成电池电量计,采用QFN68封装。
芯片左侧设有两颗降压电感。
芯片右侧设有一颗降压电感。
芯片下方设有两颗降压电感。
同步降压芯片来自汤诚,丝印Y00,型号TCS4525,是一颗5A输出电流的同步降压转换器,芯片支持5.5V输入电压,开关频率为3MHz,输出电压0.6-1.4V可调,具备I2C接口用于动态电压调节,采用WCSP20封装。
搭配使用的降压电感特写。
2.5G网卡芯片来自瑞昱半导体,型号RTL8125BG,用于USB3.0转2.5G有线网络,并向下支持千兆和百兆速率,采用QFN48封装。
芯片外置25.000MHz时钟晶振特写。
网络变压器来自帛汉,型号GST5009B,用于2.5G以太网应用,采用贴片封装。
时钟发生器来自达尔,型号PI6C557-05BLE,是一款符合PCIe3.0和以太网要求的扩频时钟发生器,具备四路HCSL输出,兼容LVDS输出,采用TSSOP20封装。
无线通信模块来自正基科技,型号AP6255,支持802.11ac和蓝牙4.2无线连接,具备SDIO和UART通信接口。
37.4MHz贴片时钟晶振特写。
无线通信模组外置贴片电感特写。
天线连接端子特写。
同步降压芯片来自矽力杰,丝印AHH,型号SY8205,是一颗4.5-30V输入降压的同步降压转换器,支持5A连续输出电流和6A峰值电流,集成输出过电流保护,输出短路保护,具备过热关闭保护,采用SO8E封装。
4.7μH合金电感用于降压输出,共设有三路降压电路,为不同区域供电。
同步降压芯片来自矽力杰,丝印AD,型号SY8009A,是一颗3-5.5V输入电压,1.5A输出电流的同步降压转换器,支持1.5A输出电流,开关频率为1.5MHz,采用SOT23-5封装。
搭配使用的贴片降压电感特写。
滤波电容来自恒星。
规格为470μF25V。
M.2硬盘连接器来自嘉泽端子。
OLED屏幕通过排线连接到垂直小板。
红外接收器特写。
散热片通过导热双面胶粘贴。
机身尾部连接器一览。
小主机拆解总结
最后附上易有云EasePi A2小主机的核心器件清单,方便大家查阅。
易有云EasePi A2小主机采用金属外壳,具有良好的屏蔽和散热性能,机身内部设有M.2硬盘接口,可用于扩展存储,并设有USB接口,支持外接存储设备。2.5G和双频WiFi便于连接网络。机身正面还设有OLED屏幕,便于了解主机运行情况。
小主机内置瑞芯微RK3568B2主控芯片,内置4核2.0GHz CPU,搭配使用美光科技4GB LPDDR4内存和闪迪32G eMMC存储器,瑞昱RTL8125BG用于2.5G网络连接,正基科技AP6255用于无线连接。
主板上焊接指示灯和OLED屏幕,用于指示运行状态,主控芯片粘贴散热片加强散热。两个M.2硬盘接口支持2242,2260和2280规格,移动固定铜柱位置即可安装不同尺寸硬盘。机身外壳两侧设有开孔,帮助空气流通加速散热,降低运行温升。
