近期,影翎推出了一款65W 2C氮化镓快充充电器。这款产品在外观上极具特色,采用了极具赛博朋克风格的半透明黑灰色外壳设计。
其内部元器件若隐若现,极客风范十足,结合其可折叠国标插脚设计,不仅能满足日常桌面及床头充电的需求,外出携带时也非常方便收纳,不会刮花包内其他物品。
在快充兼容性方面,充电器端面配备了双USB-C接口。实测两个接口均支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、QC4+等丰富的快充协议。能够满足智能手机、平板电脑以及轻薄笔记本的快充需求。
下面就让我们一起来看这款高快充的内部做工用料。
产品外观
产品包装盒正面采用纯白色背景,上方印有影翎品牌Logo,中间为充电器外观图示,下方标有65W 氮化镓充电器字样。
包装盒背面印有产品的部分信息,这里我们到后续实物环节再介绍。
打开包装,内含充电器本体、产品说明书以及一条附赠的USB-C to USB-C快充数据线,配件齐全,方便用户开箱即用。
附赠的数据线采用黑色线身设计,由纸质束线带捆扎。
数据线两端线头采用注塑工艺,端子上分别印有品牌Logo以及5A字样,表明这是一条支持5A大电流的快充线。
影翎65W氮化镓充电器采用极具赛博朋克风格的半透明黑灰色外壳设计,内部元器件若隐若现,科技感十足。
机身侧面印有一个充电的图标,下方带有CHARGE字样,配合半透明外壳,具备一定辨识度。
另一侧机身外壳上印有详细的规格参数。
产品详细信息如下:
品牌与名称:ANTIGRAVITY 电源适配器
型号:ADT-65BDC-P CN
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.8A
单口输出(USB-C1/C2):
5.0V3.0A / 9.0V5.0A / 12.0V5.0A / 15.0V4.3A / 20.0V3.25A
PPS:5.0V-11.0VMAX 5.0A, MAX 55.0W
USB-C1+C2:45.0W+20.0W MAX / 30.0W+30.0W MAX / 65.0W MAX
制造商:深圳欧陆通电子股份有限公司
中国制造
该产品通过了3C认证
充电器端面配备双USB-C接口,机身倒角处印有65W和GaN字样,表明其氮化镓快充身份。
输入端配备的是可折叠国标插脚,收纳方便,外出携带时不会刮花包内其他物品。
顶部的两个USB-C接口采用黑色胶芯,接口外围有明显的下凹亮面倒角处理,并带有快充标识。
产品尺寸重量
使用卷尺实测附赠的USB-C数据线长度约为100cm,能够满足日常桌面及床头充电的需求。
使用游标卡尺实测充电器机身长度约为70.65mm。
测得机身宽度约为35.95mm。
测得机身高度约为41.94mm。
充电器单体重量约为153.5g。
与苹果原装67W快充对比,影翎这款快充体积优势明显。
将产品放在成年男性掌心,大小如图所示。
产品快充协议兼容性
使用POWER-Z KM003C读取数据线E-Marker信息,显示采用慧能泰HUSB332D芯片,支持20V 5A 100W电力传输,数据传输标准为USB 2.0。
相关阅读:POWER-Z KM003C E-marker 线材读取教程
读取USB-C1接口的快充协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、QC4+、DCP、SAMSUNG 5V2A以及Apple 2.4A快充协议。
读取USB-C1接口的PDO报文,显示具备5V3A、9V5A、12V5A、15V4.33A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5.0-11.0V 5A一组PPS电压档位。
USB-C2接口的快充协议兼容性与USB-C1相同。
PDO兼容性也相同。
简单看过产品外观与快充协议兼容性,下文正式进入拆解环节。
产品拆解
沿外壳接缝处撬开,可以看到内部PCBA模块,折叠插脚模块采用夹片形式与PCBA连接。
将内部PCBA模块整体抽出,模块外围包裹着一圈黑色的金属散热片加强散热,内部还附有一层麦拉片绝缘。
另一面同样覆盖金属散热片
测得内部PCBA模块的长度约为58.90mm。
模块宽度约为37.65mm。
模块高度约为31.25mm。
将外围的金属散热片拆下,散热片内部贴有绝缘麦拉片,PCBA模块的变压器等高发热器件上涂有大量的黑灰色导热胶。
PCBA模块正面主要元器件之间均注胶加固。输入端设有EMI滤波小板、高压滤波电解电容和两颗并排布置的高频变压器;输出端设有输出端小板和两个固态电容。
PCBA模块背面可见整流桥、PI主控芯片、贴片Y电容等元器件。
输入端一侧特写。
输出端一侧特写。
将EMI滤波小板、输出端小板等分类。
EMI滤波小板上设有保险丝和NTC热敏电阻。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V,用于过流保护。
NTC热敏电阻特写,用于抑制充电器插电时的浪涌电流。
黄色安规X2电容特写,容量为0.22μF。
共模电感特写,采用双线并绕,底部设有电木板绝缘,用于滤除EMI干扰。
一颗滤波电感。
输入端一颗整流桥来自YJ扬杰,型号为RYBS3010A,采用YBS封装,规格为1000V 3A。
另一颗整流桥同样为扬杰RYBS3010A。
四颗高压滤波电容来自yunrui云睿,规格为400V 27μF。
产品内置的主控芯片采用PI INN4575F,为InnoSwitch4-Pro系列电源芯片,芯片以准谐振模式运行,内部集成PWM控制器,氮化镓开关管,同步整流控制器,集成度非常高。芯片具有I2C接口,可实现精确的恒压,恒流和恒功率控制,支持动态调节输出电压和输出电流。
其中一路高频变压器特写,喷码为ATQ23.7-020065-3。
另一路高频变压器特写,喷码为ATQ23.7-020065-4。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充和服务器电源这类高密度电源产品中,料号为TMY1681M。
特锐祥贴片Y电容资料信息。
两颗同步整流管来自Wayon维安,型号为WMB080N10LG4,NMOS管,耐压100V,导阻7.8mΩ,采用PDFN5060-8L封装。
输出端小板设有协议芯片和VBUS管。
产品内置的协议芯片来自INJOINIC英集芯,型号为IP2738U,采用QFN32封装。是一颗支持多个USB接口的协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。
相关阅读:稳定高效充电体验,英集芯推出支持USB PD3.1快充协议芯片IP2738U
该芯片支持USB PD3.1 28V EPR档位,支持UFCS融合快充,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738U内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
其中两颗VBUS管丝印SP30N035,分别对应两个USB-C接口。
另外两颗VBUS开关管同样来自Vergiga威兆,型号VS3618BE,NMOS,耐压30V,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装,同样分别对应两个USB-C接口。
威兆半导体VS3618BE详细资料。
一颗输出滤波电容来自BERYL绿宝石,规格为25V 1000μF。
另一颗输出滤波电容同样来自绿宝石,规格相同。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
影翎65W 2C氮化镓快充充电器不仅在半透明赛博朋克外观上极具辨识度,其内部做工与用料也十分扎实。
通过拆解可以发现,其内部PCBA模块外围包裹了一圈黑色的金属散热片以加强散热。在高发热器件上涂有大量的导热胶,确保了高功率输出下的散热性能。
充电器采用了PI的InnoSwitch4-Pro系列INN4575F主控芯片,内部集成了PWM控制器、氮化镓开关管和同步整流控制器,集成度高。快充输出端搭载了英集芯IP2738U协议芯片,支持丰富的快充协议。
此外,内部还采用了扬杰整流桥、维安同步整流管、威兆VBUS管,贴片Y电容来自特锐祥,高压滤波电容和输出滤波电容分别来自云睿和绿宝石。整体用料扎实,是一款兼具颜值与性能的氮化镓快充产品。
