本期拆解带来的是华硕TUF小旋风 V2 WiFi7路由器,这款路由器支持BE3600规格,支持双频聚合技术。机身采用塑料材质,两侧设有镂空格栅加强散热,通过空气自然对流增强散热能力,并可挂上洞洞板,提升摆放灵活性。
路由器内置博通2.0GHz主频四核处理器,搭配1GB DDR4内存,256MB FLASH,设有2.4G和5G天线,具备一个2.5G高速有线接口和四个千兆接口,并设有专属电竞端口,还支持手游电竞模式,优先传输游戏封包。下面就带来这款路由器的拆解,一起看看内部的方案和设计。
ASUS华硕TUF小旋风 V2 WiFi7路由器开箱
包装盒正面印有华硕品牌,产品名称和产品特点,右侧印有产品外观。
包装盒背面印有产品卖点,内置高性能CPU,移动电竞,无缝漫游,端口转发,甄别优质游戏节点,全新WiFi7技术。
包装盒侧面标注产品规格和包装内容物信息。
路由器产品规格
接口类型:1 x 2.5千兆 WAN 接口
4 x 千兆 LAN 接口
1 x USB 3.2 Gen 1 接口
天线:4 x 不可拆式天线
内存:256MB Flash & 1GB DDR4 RAM
运行频率:2.4GHz 和 5GHz
加密:WPA/WPA2/WPA3-Personal,WPA/WPA2-Enterprise
WPS(WiFi protected setup)
数据传输速率:802.11b:高达11Mbps
802.11a/g:高达54Mbps
802.11n:高达300Mbps
802.11ac(1024 QAM):高达2133Mbps
802.11ax(2.4GHz):高达574Mbps
802.11ax(5GHz):高达2402Mbps
802.11be(2.4GHz):高达688Mbps
802.11be(5GHz):高达2882Mbps
电源适配器:AC输入:100 ~ 240V(50~60Hz)
DC输出:12V with max:2A
尺寸:274 x 168 x 205毫米
重量:561.4克。
路由器包装内容物
TUF 小旋风 V2 双频无线电竞路由器
RJ-45网线
电源适配器
快速使用指南
保修卡
包装盒另一侧印有路由器接口定义。
包装内含路由器,电源适配器,网线,登录信息。
路由器附带6类网线一览。
网线标注CAT.6 UTP。
测得网线长度约为155cm。
电源适配器具备国标两脚插头。
适配器插脚面标注产品信息。
电源适配器铭牌信息特写
型号:AD-0241200200CN
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.6A
输出:12V ⎓ 2A
深圳市雅晶源科技有限公司 中国制造。
电源适配器为DC插头,测得输出线长度约为151cm。
电源适配器重量约为104.5g。
路由器机身后方设有双频天线,机身左右两侧为镂空设计,提升散热能力。
机身顶部印有ASUS logo。
机身正面中间位置设有散热孔。
机身正面两侧也设有散热孔。
机身下方位置散热孔特写。
机身两侧镂空区域内侧设有散热孔。
路由器机身背面设有脚垫,挂孔,中间位置粘贴信息标签,两侧设有大面积散热孔加强散热。
天线可调节角度,支持路由器水平摆放和垂直放置。
双频无线电竞路由器
型号:TUF 3600 V2
输入:12V ⎓ 2A
操作频率:2.4GHz/5GHz
机身底部设有防滑脚垫。
机身前部设有电源指示灯,联网指示灯,有线连接指示灯,2.4G和5G网络指示灯。
机身后部设有无线天线,网络接口,USB接口,电源接口,电源开关和复位按键。
测得路由器机身宽度约为270mm。
机身深度约为147.7mm。
机身高度约为61mm。
路由器拿在手上的大小直观感受。
测得路由器机身重量约为557g。
ASUS华硕TUF小旋风 V2 WiFi7路由器拆解
看完了华硕TUF小旋风 V2 WiFi7路由器的外观,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和设计。
首先撕下机身底部的防滑脚垫。
脚垫内部设有固定螺丝。
拧下螺丝,打开固定卡扣,拆开路由器外壳。路由器内部PCBA模块覆盖有大面积铝制散热片,同轴馈线通过胶带粘贴固定。
馈线通过连接器连接,便于组装。
左右两侧馈线通过壳体固定。
断开天线连接器,取出PCBA模块。
PCBA模块背面也设有散热片,通过螺丝固定。
固定散热片的螺丝特写。
螺丝用于固定正面的散热片。
拧下固定螺丝,拆解取出PCBA模块,继续进行拆解。
壳体内部为大面积镂空设计,增强空气流通,提升散热性能。散热片冲压凹陷降低导热垫厚度,提升导热能力。下方设有指示灯导光条。
PCBA模块正面设有四个屏蔽罩。
PCBA模块背面设有一个屏蔽罩,对应FEM芯片背面粘贴导热垫散热。
拆下PCBA模块正反面的屏蔽罩,屏蔽罩内部设有导热垫传热。
PCBA模块正面一览,中间位置屏蔽罩设有MCU和内存,下方屏蔽罩内部设有5G和2.4G FEM芯片,右侧小屏蔽罩内部设有2.5G网络芯片,右侧大屏蔽罩内部设有交换机芯片,左侧上方设有滤波电容,左侧上下两侧和右侧下方设有降压电路,右侧上方设有网络变压器,右下角设有FLASH芯片。
PCBA模块背面屏蔽罩内部设有时钟晶振和稳压芯片。
主控芯片来自博通,型号BCM6764,是一颗4核2.0GHz主频的CPU。
内存芯片来自南亚科技,型号NT5AD512M16C4-JR,为DDR4-3200,容量为1GB,采用96-Ball封装。
贴片时钟晶振特写。
闪存芯片来自华邦,型号W25N02KVZEIR,为SLC QspiNAND闪存,容量为256MB,支持3V供电电压,采用WSON8*6封装。
下方的屏蔽罩内部设有四颗FEM芯片,分别对应2.4G和5G无线。
对应FEM芯片背面设有导热垫传热到散热片。
5G FEM芯片来自思佳迅,丝印85796,共使用两颗。
2.4G FEM芯片丝印O381,共使用两颗。
2.5G网络芯片来自博通,型号BCM50901E,采用QFN-40封装。
交换机芯片来自瑞昱半导体,型号RTL8367S,具备5个千兆网络接口和2个扩展接口,支持SGMII/HSGMII或RGMII/MII接口,采用LQFP-128封装。
芯片外置25.000MHz无源时钟晶振。
芯片外置贴片降压电感特写。
路由器输入端设有滤波电容,来自承兴电子,规格为470μF16V。
同步降压芯片来自杰华特,丝印JW7,型号JW5393,是一颗支持4.5-18V输入电压,输出电流3A的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,开关频率600kHz,内置软启动,电流失控保护,短路保护和过热保护,采用SOT563封装。
杰华特 JW5393 资料信息。
搭配使用的3.3μH合金电感特写。
路由器中共设有四颗JW5393同步降压转换器。
搭配使用的3.3μH合金电感特写。
三颗并联的MLCC滤波电容特写。
第三颗JW5393同步降压转换器特写。
搭配使用的4.7μH电感特写。
第四颗JW5393同步降压转换器特写。
搭配使用的4.7μH电感特写。
同步降压芯片来自杰华特,丝印JWTJ,型号JW5262N,是一颗2.6-6V输入电压,2A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,开关频率1.5MHz,内置软启动,支持过流保护,短路保护和过热保护,采用SOT23-5封装。
杰华特 JW5262N/JW5262NM 资料信息。
搭配使用的贴片电感特写。
路由器中共设有两颗JW5262N同步降压转换器。
搭配使用的贴片电感特写。
同步降压芯片来自杰华特,丝印JWTH,型号JW5262NM。
搭配使用的贴片电感特写。
路由器中共设有两颗JW5262NM同步降压转换器。
搭配使用的贴片电感特写。
同步降压芯片来自杰华特,丝印JWM3,型号JW5250A,是一颗支持2.7-6V输入电压,1A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,开关频率1.5MHz,内置软启动,支持过流保护,短路保护和过热保护,采用SOT23-5封装。
杰华特 JW5250A 资料信息。
搭配使用的贴片电感特写。
USB接口过流保护芯片来自杰华特,丝印JWCT,型号JW7115SA,是一颗单通道负载开关,支持高精度电流限制,支持反向电流阻断。在过流时恒流运行,具备快速短路响应,支持2.7-5.5V工作电压,具备过电流保护,短路保护和过热保护,采用SOT23-6封装。
杰华特 JW7115SA 资料信息。
同步降压芯片来自芯源系统,丝印BZU,采用SOT583封装。
搭配使用的0.47μH合金电感特写。
线性稳压芯片来自拓尔微,丝印TEA,型号TMI6050,支持2.5-5.5V输入电压,输出电流600mA,具备卓越的瞬态响应和高PSRR,采用SOT23-5封装。
连接无线天线的连接器特写。
LED指示灯设有遮光泡棉。
WPS按键和复位按键特写。
电源开关为自锁设计。
电源输入插孔特写。
USB3.0接口采用立式焊接,内部为蓝色舌片。
USB3.0接口焊盘设有屏蔽罩,抑制信号干扰。
2.5G网络接口设有金属外壳屏蔽,内部为蓝色注塑。
千兆网络接口为黑色注塑。
五颗网络变压器分别用于2.5G和千兆网络接口。
2.5G网络变压器来自攸特,型号UTV24P05,采用贴片封装。
千兆网络变压器来自秬联,型号为G2402S,采用贴片封装。
路由器拆解总结
最后附上华硕TUF小旋风V2 WiFi7路由器的核心器件清单,方便大家查阅。
华硕TUF小旋风V2 WIFI7路由器采用黑色塑料外壳,机身正反面均设有镂空格栅加强散热,两侧内部设有镂空区域,通过空气自然对流加强散热。路由器支持BE3600规格,支持双频聚合技术。路由器具备四个千兆接口和一个2.5G有线接口,设有四根不可拆卸天线。路由器设有专属电竞接口,并支持手游电竞模式,有线传输游戏封包,提升游戏体验。
华硕这款路由器采用博通BCM6764主控芯片,搭配使用南亚1GB DDR4内存和华邦256MB 闪存,FEM芯片来自思佳迅,并使用多颗杰华特同步降压芯片供电。路由器内部PCBA模块正反面均设有散热片加强散热,芯片设有导热垫传热。USB3.0接口供电设有过流保护芯片,焊盘设有屏蔽罩,内部做工细节到位。
