在高功率服务器电源中,输出端不仅需要持续承载百安级电流,还要应对服务器负载快速变化带来的瞬态冲击,因此输出滤波电容的容量、阻抗以及纹波电流承载能力都会影响主路供电稳定性。
电容世界近期通过拆解发现,伟创力2100W CRPS服务器电源在12V主输出端采用了5颗凯美高分子固态铝电解电容,单颗规格为16V 680μF,并联后标称总容量达到3400μF,主要承担主输出滤波、纹波电流分担以及瞬态能量缓冲任务。
5颗凯美固态电容用于12V主输出滤波
这款服务器电源支持100-127V、200-240V交流输入以及240V直流输入,最高输出功率达到2100W,主路输出规格为12V/175A,同时提供12V/3A待机输出。
相关阅读:拆解报告:伟创力2100W碳化硅CRPS服务器电源
整机采用交错PFC、移相全桥以及同步整流架构,并采用CRPS结构,可满足数据中心及高功率服务器的供电需求。
经过移相全桥功率转换和同步整流后,12V主输出仍会存在一定的高频纹波,因此需要通过输出电容进一步平滑电压。
通过拆解发现,主输出滤波部分采用了5颗凯美高分子固态铝电解电容,规格均为680μF/16V,并联组成标称总容量达到3400μF的输出滤波电容组。
这些电容首先负责抑制同步整流后的高频纹波,降低12V主输出上的电压波动。同时,多颗固态电容并联可以降低整个电容组的等效阻抗,并共同分担纹波电流,有助于减轻单颗电容的电流和温升压力。
在服务器负载快速变化时,这组电容还能够短时间释放或吸收电荷,为输出端提供能量缓冲,减小12V母线的瞬态电压波动。对于最高175A的低压大电流输出而言,稳定的输出滤波也直接关系到后级负载的供电质量。
相比单颗大容量器件,5颗680μF固态电容组成并联滤波网络,在获得3400μF总容量的同时,也能够通过多颗器件共同承担滤波和纹波电流,为2100W服务器电源主输出提供稳定支持。
总结
这款2100W服务器电源在12V/175A主输出端采用5颗凯美680μF/16V固态电容并联,总容量达到3400μF,用于输出滤波、纹波电流分担以及瞬态能量缓冲。
在百安级低压大电流供电场景中,多颗固态电容并联不仅能够提供充足的滤波容量,也有助于降低输出阻抗、改善动态响应,为服务器电源长期稳定输出提供支持。
