作为全球知名的快充测试工具领军品牌,POWER-Z(泡尔)深耕 USB 充电协议测试与分析领域,凭借专业可靠的技术实力,赢得了全球超 10,000 名电子工程师的信赖,持续为行业提供精准高效的充电测试解决方案。
如今,品牌突破细分领域边界,正式拓展产品线,重磅推出旗下首款便携式热成像仪系列 ——POWER-Z 手机热成像仪 IR096、IR192。新品延续品牌对 “专业实用” 的极致追求,以 “拇指大小” 的极致便携设计打破传统热成像设备的使用局限,让手机秒变万元专业热成像仪,专业测温随时随地轻松实现;同时覆盖 PCB 检测、管道测漏、家电检修、科研实验等多元场景,兼具便携性与全面功能。
接下来,充电头网将通过实测,带大家全方位探究这款 POWER-Z 手机热成像仪(IR096)的实际性能表现,看看这款跨界新品能否延续品牌的专业口碑。
产品开箱
POWER-Z 手机热成像仪(IR096)采用POWER-Z经典简白纸盒包装,正面仅印有POWER-Z 品牌标识及LOGO。
包装盒背后则是产品参数信息
品牌名称:ChargerLAB
中文品牌:泡尔
产品系列: POWER-Z
产品型号:IR096
产品名称:手机红外热成像仪
分 辨 率: 96x96
最小测温距离:0.1m
测温范围: -20°C~400°C
制 造 商:深圳泡尔工具有限公司
地址:深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路5号创意园Y4栋4层408
邮箱:info@power-z.cn
产地:中国制造
官网POWER-Z 泡尔 – POWER-Z - 全球拥有超过10000名工程师用户
包装盒一侧也印有官网信息。
打开外包装,除了热成像仪本体外,还附赠收纳铁盒。
POWER-Z 手机热成像仪(IR096)外观采用方块造型,深灰色压铸铝壳搭配黑色面板,四周均有倒角过渡,手感轻盈,精致小巧。
热成像仪左侧为镜头模组,一旁标注分辨率为96x96。正面可清晰看到镜头,不过这里没有镜片保护,使用时需要注意。模块一侧为Type-C输出接口。
热成像仪四侧面特写。
侧面无任何标识,镜头模组无凸起。
输出端口为Type-C,在端口处有加固处理。
热成像仪背面印有参数信息。
型号:IR096
电源:5V⎓68mA
POWER-Z 手机热成像仪(IR096)实测长度约为41.37mm。
POWER-Z 手机热成像仪(IR096)实测宽度约为24.78mm。
POWER-Z 手机热成像仪(IR096)实测加上端头宽度约为34.14mm。
厚度约为10.65mm。
放在指尖,仅为拇指大小。
与1元硬币对比直观大小。
实测重量约为17.8g。
使用体验
下面将从热成像仪软件适配以及硬件性能进行实际体验,看看这款热成像仪在日常使用中操作难度是否符合消费者的预期。
APP安装
POWER-Z 手机热成像仪软件适配iOS/Anderoid 7以上系统,苹果用户可以在App Store中搜索“THG Start”,安卓用户可以扫码下载软件安装,或者在power-z.cn官网下载。
以iOS系统为例,初次将模块插入手机后会提示通信权限,点击“允许”。
打开软件后即可看到设备在线,显示“已连接”。点击设备详情可以看到设备名称、信息以及设置录像模式、设备升级、帮助文档、恢复出厂设置等。
进入【帮助文档】可以查看热成像仪用户手册,里面含有相关使用说明。
主页面左上角点击后进入【通用】页面,可以设置热成像仪拍照设置,如温度、距离单位、保存设置等,还能生成基本报告信息。
图库中有照片/视频预览,也可以对照片/视频进行分配,同时可以对图片进行二次编辑和保存。
工作界面下方可以切换拍照/录像模式,同时支持测温、伪彩、图像、参数设置。
温度:包含中心、最高、最低、点、线、框等模式。
伪彩:包含白热、黑铁等15种伪彩模式。
图像:亮度、对比度、锐度、色彩分布基本调整设置。
参数:发射率、距离、温度范围、温度单位等设置。
上方则是EnhancedIR模式、手机镜头、自动校准、校准、画面旋转。整体操作界面简单明了。
软件支持识别上下翻转,将手机翻转后可更好单手操作。
搭配iPhone 17 Pro Max秒变万元专业热成像仪。
也可以将测温模组翻转,实现自拍测温。
安卓机型同样适配(图中机型为vivo X100s Pro)。
测温测试
测温枪测量精度也是用户非常关心的一个问题,如果测量误差过大,所测试的数据也不具备参考意义,下面将使用一款专业级手持测温枪进行比对。
我们将通过实测对比 POWER-Z 手机热成像仪(IR096)与海康威视 HM-TPH23-3AQF/W,探究这两款售价相差数倍的设备,在测量精度上究竟存在怎样的差异。
左边POWER-Z 手机热成像仪(IR096)最高温度测得38.7℃,右边海康威视(HM-TPH23-3AQF/W)测得最高温度为37.8℃,两者温差不超过±1℃。在日常使用中,可完全具备测温使用价值。
日常而言,可以使用POWER-Z 手机热成像仪(IR096)检测充电器发热温度。
也可以查看家中路由器发热状况。
电子工程师也可以通过POWER-Z 手机热成像仪(IR096)检测电子元器件发热状况排除电路问题。
游戏玩家可以用来检测散热器制冷效果。
也可以检测硬盘性能,数据传输是否过热降速。
作为 POWER-Z 首款便携式热成像仪,IR096 凭借 “拇指大小 + 17.8g 轻量化设计”,彻底打破传统热成像设备的便携壁垒,让专业测温工具真正实现 “随取随用”。其深灰色压铸铝壳质感出众,Type-C 接口即插即用,适配 iOS 与安卓双系统,搭配操作直观的 “THG Start” APP,无论是工程师、维修人员还是普通用户,都能快速上手。
性能层面,96x96 分辨率搭配 - 20°C~400°C 宽测温范围,覆盖多数日常与专业场景需求。实测与专业手持测温枪温差不超过 ±1℃,精度表现远超同价位段产品,完全满足 PCB 检测、元器件排查、家电检修等场景的精准测温需求。15 种伪彩模式、多元测温方式(点 / 线 / 框)及图像参数可调功能,进一步提升了使用灵活性,让测温数据更直观易懂。
从应用场景来看,IR096 堪称 “多面手”:电子工程师可用于电路发热点定位,游戏玩家能检测散热器效果,普通用户可排查家电隐患、管道漏点,甚至在户外探险时充当夜视辅助,酒店场景中还能快速探测隐藏摄像头。兼顾便携性、精准度与多功能性,POWER-Z IR096 以高性价比为不同人群提供了专业测温解决方案,成为日常检修与专业工作的实用工具,充分展现了品牌在测试设备领域的技术积淀与创新实力。
