对频繁差旅的商务人士而言,背包里塞满手机、笔记本、平板的充电器,还要额外腾出空间放充电宝,近期,thinkplus推出了一款随身充45W三合一移动电源,恰好以“充电器+充电宝+充电线”的集成设计,用一个设备承载所有补电需求,为移动办公与出行的充电刚需,给出了高效且轻盈的答案。
在早期,thinkplus就曾推出过二合一充电宝,以小巧精致的外形留下深刻印象,近期充电头网就上手了最新的随身充45W三合一移动电源,相较于上代不仅将单口功率提升至45W(充电器模式),同时加入了时下流行的提绳自带线,也覆盖了更多充电协议,下面就一起来看看这款三合一充电宝的实际表现如何。
包装延续了think系列的简约商务风格,正面印有产品渲染图,同时拥有“thinkplus”印花背景,下方为产品名称。
背面为产品参数信息、安规认证标识以及条形码贴纸。
打开包装,除充电宝本体外另有说明书。
充电宝整体为长方体造型,外壳采用雾面和亮面拼接,同时拥有自带线以及镂空收纳区域,自带线在收纳时可作为提绳。
顶部亮面区域印有“45W”字样,代表其最高支持45W功率输出,下方为“thinkplus”LOGO标识。
侧面为USB-C输出端口,内部为黑色胶芯。
另一侧自带线收纳区域特写。
自带线端子外壳采用金属包裹,端子与线材衔接处设有抗弯折网尾,线身采用编织工艺。
自带线长度约为 20cm。
正面拥有4颗LED电量指示灯以及电源开关按键。
底部折叠插脚部分采用新国标包胶设计,日常使用更安全。
底部参数特写,同时通过了CCC认证。
产品名称:三合一移动电源;产品型号:PBCO0545A;
电池容量:5000mAh(3.65V/18.25Wh)
额定容量:2950mAh;
充电器模式输入:100-240V~50-60Hz 1.2A (Max);
USB-C输出/USB-C线输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A(45W Max);
多口总输出:5V3A(15W Max);
移动电源模式USB-C输入/USB-C线输入:5V3A、9V2A、12V1.5A(18W Max);
USB-C输出/USB-C线输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(20W Max);
制造商:备倍电科技(深圳)有限公司 中国制造。
尺寸&重量
充电宝长度约为 85.62mm。
充电宝宽度约为54.32mm。
厚度约为 30.9mm。
重量约为 191.6g。
通过对比可以看到,充电宝体积要比330ML易拉罐可乐要小上一圈。
提绳自带线可轻松提起充电宝。
协议测试
先来看看充电器模式下支持的协议,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线支持QC3/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,自带线还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定电压档位,以及5-11V/4.05A、5-20V/2.25A 两组PPS快充协议。
再来看看充电宝模式下的协议支持情况,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线支持QC3/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,自带线还具备5V3A、9V2.2A、12V1.67A 三组固定电压档位,以及5-11V/2A一组PPS快充协议。
thinkplus系列充电宝概览
以上汇总了五款市面在售的thinkplus充电宝产品,皆具备国家3C认证编号,支持查证,保障用户用电安全。
充电协议
此次也汇总了thinkplus充电宝家族的所支持的充电协议,可以看出thinkplus GaN 随身充45W三合一移动电源支持市面上主流充电协议,如SCP/FCP、PD、PPS等充电协议,该配置在同家族中也处于高端水平。
产品测试
充电器模式
将数据汇总至柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M4 Pro(43.57W)触发PD协议,其次是华为 MateBook X Pro(43.35W)同样触发PD协议,手机方面,红魔11、vivo X200 Pro等机型触发PPS协议,功率最高达39.05W,苹果系机型则触发PD协议,功率普遍能达到30W以及上,整体兼容性表现优秀。
充电宝模式
将数据汇总至柱状图,可以看到在充电宝模式下,输出功率限制在20W,所测大部分机型都能基本跑满,多数触发PD、PPS协议。
多口输出测试
充电宝模式下,双口输出时,自带线输出功率为 7.25W,USB-C端口输出功率为 7.13W。
充电器模式下,双口输出时,自带线输出功率为 7.4W,USB-C端口输出功率为 7.27W。
边充边放
充电宝模式下,边充边放时,自充功率为 8.32W,自带线输出功率为 6.75W。
针对thinkplus GaN 随身充45W三合一移动电源的充电全程测试,将使用 联想 170W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手12V电压,前27分钟功率保持在最高20.6W,随后功率下降至11.3W,持续至第45分钟后功率呈曲线下降,完全充满耗时2小时43分钟。
结合电量曲线可以看到用时11分钟充至20%,28分钟充至50%,68分钟充至80%,完全充满耗时2小时43分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款thinkplus GaN 随身充45W三合一移动电源在5V3A档位下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于55分钟结束;实际放出的电池能量约为13.45Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为13.45/18.25=73.7%。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将充电宝以充电器模式下在220V 50Hz和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在82.53-90.05%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了90.05%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.53%。
再来看看110V 60Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在82.76-90.86%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了90.86%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.76%。
整体来看,在充电器模式下最高转换效率达到90%左右,并且多数档位基本都能达到89%左右转换效率,表现良好。
纹波测试
空载纹波
220V 50Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为44mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为37mVp-p。
110V 60Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为44mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为34mVp-p。
带载纹波
220V 50Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为46mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V3A档位,纹波峰峰值均为34mVp-p。
110V 60Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为54mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值为41mVp-p。
小结
YD/T 1591-2021 通信行业标准中充电器纹波要求是≤120mV峰峰值, thinkplus GaN 随身充45W三合一移动电源的充电器模式在220V 50Hz和110V 60Hz下,纹波均不高于51mVp-p,表现较为稳定符合标准。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。thinkplus GaN 随身充45W三合一移动电源在充电器模式下支持 PD 45W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为57℃,温度发热较为均匀。
充电器另外一侧表面最高温度为68.5℃。
110V 60Hz 电压输出下充电器最高温度达58.9℃。
另一侧最高温度为70.7℃。
将测试数据汇总至图表,可以看到220V50Hz下最高温度为68.5℃,110V60Hz下最高温度为70.7℃。
在两类电压测试下极限负载最高温度在70℃左右,整体散热良好,对于三合一形态的充电宝来说表现合理,日常使用下温度会进一步降低。
这款thinkplus 随身充 45W 三合一移动电源精准切入商务差旅与移动办公场景,以 “充电器 + 充电宝 + 充电线” 的集成形态,解决了多设备用户出行时的补电繁琐问题。外形延续 think 系列简约商务设计,采用雾面与亮面拼接外壳,搭配可收纳式自带编织线(兼具提绳功能),同时通过了CCC认证安全更有保障。
性能方面,拥有45W充电器模式、20W充电宝模式的双形态输出,满足手机、笔记本等多设备快充需求;实测对MacBook Pro、华为 MateBook 等笔记本及各品牌手机均有不错的兼容性,支持多口输出与边充边放功能,在充电器模式下,转换效率最高达 90.86%;纹波方面(最高 54mVp-p)远低于行业标准(≤120mVp-p),极限负载下最高温度控制在70.7℃左右,散热表现合理。作为 thinkplus 家族高端机型,其集多功能集成、全协议兼容、小巧便携与安全稳定于一体,无论是商务出行还是日常使用,都展现出超越同类型产品的综合竞争力。
