随着新能源产业的蓬勃发展,软包电芯凭借其轻量化、高安全性及良好的散热性能,在消费电子、储能设备等领域得到广泛应用。立方新能源作为专注于电池领域的企业,推出了一款立方新能源476578-5000mAh聚合物电芯。为全面了解该电芯的基础特性与充电性能,本次测试从外观结构、核心参数、尺寸重量及多倍率充电表现等方面展开评测。
立方新能源476578-5000mAh聚合物电芯整体为长方形结构,采用铝塑复合膜封装,两侧拥有黄色封边条,侧面正负电极耳引出。
正面拥有电芯基础信息以及出厂编码丝印,同时还拥有安规认证标识以及“禁止作为普通垃圾丢弃” 的回收标识。
品牌:立方新能源 LF;
型号:476578;
标称容量:5000mAh;
标称电压:3.55V;
标称能量:17.75Wh;
出厂编码:NE82524520603297;
并通过了CCC强制认证以及欧盟CE认证。
尺寸&重量
使用塑胶卡尺测得,电芯长度约为 76.2mm。
电芯宽度约为 64.3mm。
电芯厚度约为 4.5mm。
重量约为 53.7g。
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试。
0.2C充电
首先使用0.2C为立方新能源476578-5000mAh聚合物电芯充电,设置电流为 1000mA,充电截止电压为 4.25V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在4小时53分钟左右功率达到4.2W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,22分钟后充电完成,总耗时5小时15分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时7分钟,充至50%用时2小时40分钟,同时充入能量为9.59Wh,第4小时6分钟充入电量80%,充入能量15.3Wh,完全充满则需5小时15分钟,完全充满能量为19.2Wh。
0.5C充电
使用0.5C倍率为立方新能源476578-5000mAh聚合物电芯充电,设置电流为 2500mA,充电截止电压为 4.25V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时37分钟左右功率达到10.6W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,47分钟后充电完成,总耗时2小时24分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用25分钟,充至50%用时1小时,同时充入能量为9.37Wh,第1小时33分钟充入电量80%,充入能量15Wh,完全充满则需2小时24分钟,完全充满能量为18.7Wh。
1C充电
1C为立方新能源476578-5000mAh聚合物电芯充电,设置电流为 5000mA,充电截止电压为 4.25V。
接通电源后可以看到电压、功率持续上升,在42分钟左右充至4.2V,功率达到最高21W,随后进入涓流充电,56分钟后充电完成,总耗时1小时38分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用12分钟,充至50%用时31分钟,同时充入能量为9.78Wh,第49分钟充入电量80%,充入能量15.7Wh,完全充满则需1小时38分钟,完全充满能量为19.6Wh。
1.5C充电
1.5C为立方新能源476578-5000mAh聚合物电芯充电,设置电流为 7500mA,充电截止电压为 4.25V。
接通电源后可以看到电压、功率持续上升,在26分钟左右充至4.2V,功率达到最高31W,随后进入涓流充电,66分钟后充电完成,总耗时1小时32分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用8分钟,充至50%用时20分钟,同时充入能量为10.1Wh,第35分钟充入电量80%,充入能量16.1Wh,完全充满则需1小时32分钟,完全充满能量为20.1Wh。
经测试,立方新能源476578-5000mAh聚合物电芯在7.5A(1.5C)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的20分钟充至50%快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
将曲线汇总至表格,充电最慢的是0.2C倍率,用时5小时15分钟,最快的是1.5C倍率,用时1小时32分钟,其次是1C倍率,用时1小时38分钟,0.5C倍率则用时2小时24分钟。
充电温度测试
温度测试部分,电池交易网将对各个充电倍率充电30分钟后使用红外热成像仪进行表面温度测量。
0.2C充电
立方新能源476578-5000mAh聚合物电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为24.4℃左右。
0.5C充电
立方新能源476578-5000mAh聚合物电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.1℃左右。
1C充电
立方新能源476578-5000mAh聚合物电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.5℃左右。
1.5C充电
立方新能源476578-5000mAh聚合物电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为40.3℃左右。
电池交易网总结
这款立方新能源476578-5000mAh聚合物电芯采用铝塑复合膜封装,密封性良好,且通过CCC及CE双重认证,符合主流安全标准;5000mAh的标称容量与17.75Wh的标称能量满足中高端设备的续航需求,充电性能方面,在不同倍率下均展现出可靠的充电表现:0.2C充电时,充电过程平稳,能量充入充分;随着充电倍率提升,其优势更为明显,1.5C高倍率充电时,不仅总耗时仅1小时32分钟,且充至80%电量仅需35分钟,综合来看,立方新能源476578-5000mAh聚合物电芯在安全性、容量及快充性能上均表现突出,适用于对续航与充电效率有较高要求的消费电子、便携式储能等场景。
