近期,绿联重磅推出速显充 160W 多口氮化镓充电器,精准直击多设备用户的高效充电需求,凭借全面配置与实用功能脱颖而出。这款充电器搭载 4 个 USB-C 接口 + 1 个 USB-A 接口的丰富接口组合,总输出功率达 160W,其中 USB-C1/C2 接口支持 PD 3.1 140W 功率盲插,满足笔记本等大功率设备快充;USB-C3/C4 接口支持 30W 快充,USB-A 口提供 22.5W 快充,配合智能功率自动分配技术,多设备同时充电也能高效适配。
在大功率赛道,绿联在100W、140W、200W、300W、500W均有布局十分强悍产品,而大功率产品往往需要应对多接口输出的复杂场景,充电信息的实时检测和交互就显得尤为重要,这也是绿联速显充160W氮化镓充电器这也是与同家族中百瓦充电器最大的不同。
绿联速显充160W氮化镓充电器在绿联充电器百瓦家族中作为首款搭载智能屏显的充电器,其内置的 LCD 屏幕,可实时显示总输出功率、各接口功率分配及充电协议,核心充电状态一目了然;搭配机身触摸按键,还能灵活旋转屏幕显示角度与内容,更支持充电器温度实时显示,兼顾便捷操作与使用安全。此外,相较于前几代产品,接口数量提升至4C1A,功能十分强大。
接下来,跟随充电头网对这款绿联速显充160W氮化镓充电器展开深度评测。
产品开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌,产品外观、产品卖点,右下角160W字样使用金色字体印刷。
包装盒背面上方是科技感十足的芯片电路图设计,下方印有产品参数以及注意事项等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器,编织充电线和使用说明书。
绿联速显充外壳采用肤感图层+精密漆膜工艺结合打造,上手触感温润。侧面印有UGREEN品牌和160W字样。
充电器另一侧印刷相同。
输入端设有折叠插脚,并印有充电器详细信息。
充电器采用符合新国标标准的全新半包胶插脚,具备绝缘护套,提升安全性,有效避免误触风险。
充电器参数特写
160W 五口氮化镓快充充电器
型号:X774
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.3A Max
USB-C1/C2输出:5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A/20V⎓5A/28V⎓5A 140.0W Max
USB-C3/C4输出:5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓2.5A 30W Max
USB-A输出:5V⎓3A/9V⎓2A/12V⎓1.5A/10V⎓2.25A 22.5W Max
输出总功率:160W Max
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司 中国制造
充电器侧面设有LCD屏幕和触摸按键。
底部为输出端,设有4C1A五个接口。其中 C1、C2接口均支持盲插140W。
智能功率显示视窗
此次绿联速显充160W氮化镓充电器为用户打造可视化智能充电管家,实时充电信息一手掌握。
绿联首创握手协议实时显示,实测可以支持PD、QC、PPS、AFC等主流充电协议显示。
单视窗下,显示当前设备接入端口、电流、电压及握手协议。
多窗口下同样可以显示完整充电信息。
通过触摸按键切换功率分配视窗,可以直观观察各端口输出功率,以及总功率输出显示。
同时还有智能多重温控保护,实时监测温度变化,安全可视更放心。
附带充电线为USB-C to USB-C类型,采用白色编织线身。
插头采用铝合金外壳,注塑印有UGREEN品牌和240W字样。
线身采用编织线材,线身粗壮耐用。
测得充电线长度约为154cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A 240W,数据传输能力为USB 2.0。
测得充电器机身高度约为75.88mm。
充电器机身长度约为75.74mm。
充电器机身厚度约为35.77mm。体积约为205.58cm³,功率密度约为0.78W/cm³。
功率密度在同家族百瓦充电器中处于上游位置。
与苹果140W充电器放在一起对比,绿联160W氮化镓充电器体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为354.0g。
实测数据线重量约为51.6g。
充电器套装重量约为405.6g。
充电协议
USB-C1
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C1接口支持QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.2、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及5-21V 5A PPS电压档位和9-20V5A、15-28V 5A AVS电压档位。
USB-C2
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样。
USB-C3
测得USB-C3口支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C3口具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位,以及5-11V2.75A一组PPS电压档位。
USB-C4
测得USB-C4口兼容协议和USB-C3口的相同。
此外PDO报文也一样。
USB-A
测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP和Apple 2.4A充电协议。
绿联速显充160W氮化镓充电器在家族列表中所支持的协议基本覆盖,均支持主流充电协议。
140W的单口功率输出功率在绿联百瓦同家族中也处于上游水平。
兼容性测试
实测绿联速显充160W氮化镓充电器USB-C2口为iPhone 17 Pro Max充电功率为14.80V 2.22A 32.83W。
实测绿联速显充160W氮化镓充电器USB-C2口为MacBook Pro 16 M4 Pro充电功率为27.39V 4.80A 131.43W。
USB-C1/C2
在所测试的机型中,USB-C1/C2口充电功率最高的为MacBook Pro 16 M4 Pro的131.47W,其次华为MateBook X Pro(95.64W)。支持大功率PD和PPS协议的设备可达到83W以上的功率,手机设备则是可以达到29W-83W。其余大部分手机充电功率都能在21W以上,整体兼容性表现十分不错。
USB-C3/C4
USB-C3/C4口充电功率最高的为iPhone 17 Pro Max的29.84W,其次是iPhone 17 Pro (29.67W)。苹果手机均有优秀的兼容性表现,整体来看,所测试手机充电功率都能在21W以上,兼容性表现优秀。
USB-A
USB-A口方面,大部分设备充电功率在7W、14W、18W。由于改端口支持SCP协议,因此华为Mate70 Pro+能获得更高的充电功率(18.93W)。
多口输出测试
C1、C2口同时为两台笔电同时输出,输出功率分别为87.08W、56.92W。
C1、C2、C3口同时为两台笔电一部手机同时输出,输出功率分别为63.41W、61.82W、29.27W。
C1、C2、C3、C4口同时为两台笔电两部手机同时输出,输出功率分别为63.40W、61.77W、7.15W、7.30W。
五口同时输出,为两台笔电三部手机同时供电,输出功率分别为63.41W、61.86W、4.34W、3.64W、5.56W。
多口输出方面,160W的总输出功率在绿联百瓦家族中处于中游水平,可满足用户3设备快充,5设备智能分配快充体验。
绿联速显充160W氮化镓充电器最大支持功率 PD 140W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 16 Pro Max 作为测试对象,将 绿联速显充160W氮化镓充电器与 iPhone 17 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前10分钟功率持续爬升至37.5W,随后功率下降至30W左右充电至23分钟,随后功率下降至25W充电至28分钟,随后功率下降至15.6W充电至34分钟,之后以9.32W的充电功率持续至59分钟,1小时4分钟时电压降至5V,且功率不断降低,随后功率持续下降直至充满,总耗时约1小时35分钟27秒。
绘制出折线图,可以看出,绿联速显充160W氮化镓充电器为 iPhone 17 Pro Max 充电至50%耗时20分钟,充至68.9%耗时30分钟,充至80%耗时42分钟,充至90%耗时58分钟,充至100%耗时约1小时35分钟27秒。
将苹果40W动态适配器进行对比,可以看到绿联速显充160W氮化镓充电器整体充电曲线走向基本一致,前段充电80%仅比原装稍慢1分钟,手机充满时和原装仅相差4分钟,整体充电已达到原装充电速度,表现不错。
通过充电头网对iPhone 17 ProMax充电测试,绿联速显充160W氮化镓充电器在有线充电速度中,实测对iPhone 17 Pro Max 20分可充入 50%电量,充满仅需95分钟,与苹果原厂40W充电速度基本一致,综上所述,绿联速显充160W氮化镓充电器通过ChargerLAB iPhone 17 快充性能测试。
下面来看看为MacBook Pro 16 M4 Pro充电表现如何。
接通电源后,握手28V电压,以135W的充电功率持续至21分钟,随后功率下降至114W并持续至30分钟,随后功率下降至78.2W并持续至40分钟,随后功率下降至52.5W并持续至1小时04分钟,随后功率持续下降直至充满,全程耗时1小时40分钟。
实测绿联速显充160W氮化镓充电器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电50%耗时26分钟,充电56.7%耗时30分钟,充电80%耗时51分钟,充电90%耗时1小时04分钟,充电100%耗时1小时40分钟30秒。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在POWER-Z A240 ATE自动测试柜,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为1.098W,换算下来一年损耗的电能约为9.62kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为5.77元左右。
在110V 60Hz 电压下的空载功耗为1.344W,换算下来一年损耗的电能约为11.77kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为7.06元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 绿联速显充160W氮化镓充电器在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80.50-92.60%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了92.60%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.50%。
再来看看110V 60Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在79.34-91.13%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了91.13%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为79.34%。
整体来看,绿联速显充160W氮化镓充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
220V 50Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为24mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为9mVp-p。
110V 60Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为27mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为6mVp-p。
带载纹波
220V 50Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为22mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A、9V3A档位,纹波峰峰值均为10mVp-p。
110V 60Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是12V3A档位,纹波峰峰值为66mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为10mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,绿联速显充160W氮化镓充电器在220V 50Hz,纹波均不高于66mVp-p,表现十分优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。绿联速显充160W氮化镓充电器 支持 PD 140W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为66.0℃,温度发热较为均匀。
充电器另外一侧表面最高温度为46.7℃。
110V电压平台下,充电器一侧表面最高温度为67.5℃。
另一侧最高温度约为63.9℃。
将测试数据汇总,可以看出在两类电压平台下110V60Hz的温度会更高一些,但最高温度不超过67.5℃。
综合来看,绿联速显充160W氮化镓充电器在1小时140W极限负载下最高温度依旧能稳定在67.5℃以内,表现十分不错。
绿联速显充 160W 以 “多口高效 + 可视化管控” 为核心优势,精准匹配多设备用户的充电刚需。其 4C1A 接口组合覆盖全场景需求,C1/C2 口 140W PD 3.1 盲插能力,可满速激活 MacBook Pro 等大功率设备,搭配 C3/C4 30W、USB-A 22.5W 快充及智能功率分配,五设备同充仍高效有序,适配桌面与差旅场景。
创新 LCD 屏 + 触摸按键设计是一大亮点,实时呈现功率、协议、温度等核心信息,解决传统充电器 “状态盲” 问题,操作便捷且安全可控。兼容性表现亮眼,对 iPhone 17 系列 20 分钟充 50%,与苹果原装速度持平;为 MacBook Pro 16 M4 Pro 满电仅需 100 分钟,满足移动办公续航需求。能效与稳定性测试中,其转换效率最高达 92.6%,纹波远低于行业标准,140W 极限负载下最高温 67.5℃,配合新国标插脚设计,安全与节能兼顾。
整体而言,这款充电器在功率覆盖、功能创新、安全表现上形成均衡优势,是商务办公、多设备家庭及数码爱好者的高性价比之选。
