在 PD3.1 时代,为了承载高达 240W的满血能量传输,标准长度(1m-1.5m)的数据线往往因为屏蔽层和线芯的堆料而变得“傻大黑粗”,既硬又难以收纳。而短线(10cm-30cm)在收纳与理线方面近乎完美,既是移动电源“叠叠乐”的默契搭档,也能让笔记本与外接硬盘、扩展坞实现几乎“隐形”的连接。短线往往还具备更低的内阻、更小的压降与发热,在电气性能上也更胜一筹。
下文将聚焦于“240W 快充短线”,结合常见设备与使用场景,为大家推荐数款值得入手的高性能短线路。
USB 充电标准发展史
从 2010 年 USB BC1.2 起步,2012 年 PD1.0 奠定快充协商框架;2014 年 PD2.0 伴随 Type-C 接口普及,把固定电压扩展到 5/9/15/20V 并把功率推至约 100W;2015–2017年PD3.0与PPS加入,在3.3–21V间按需调压,兼容与效率提升;2021年PD3.1引入EPR扩展功率范围,将电压阶跃扩展至28/36/48V,实现最高240W功率,覆盖到笔电和高功率设备;2024年PD3.2在沿用240W能力的基础上进一步细化SPR/AVS调压规范,完善以Type-C为核心的统一充电生态。
支持PD3.1满血240W的终端设备
随着 PD3.1 标准的不断普及落地,消费电子正在迎来一场“高压”革命。目前,能够吞吐满血 240W 功率的终端设备已不再是纸面参数,而是覆盖了顶尖的移动工作站与便携算力服务器两大品类。例如 Framework 最新发布的 Framework Laptop 16 (2025) 以及 NVIDIA (英伟达) 的 DGX Spark,其 USB-C 接口均已率先支持最高 240W 的电能输入。
除上述原生支持满血 240W 的核心终端外,PD3.1 的生态版图也已扩展至 140W 级别的笔记本电脑、迷你主机及 AI 算力服务器。而在配件领域,PD3.1 生态更是呈现出“百花齐放”的态势:外置显卡坞(eGPU)、高性能扩展坞、专业显示器、氮化镓充电器、桌面排插、车载充电器以及户外电源等产品层出不穷。
支持PD3.1 240W快充的超短数据线
CANDYSIGN 制糖工厂 细雳短线(0.2m)
CANDYSIGN 制糖工厂细雳短线线身仅约 20cm,支持磁吸自卷收纳,线体柔软,随身包内轻松收纳,不多出来一大坨线,视觉和手感都更轻盈,提供糖橙、幻黑等配色。
细雳短线定位 USB4 全功能线,支持最高 40Gbps 数据带宽、8K 级视频输出以及 PD3.1 240W 快充,既能给支持 PD 的笔记本、平板和手机全功率供电,又能跑满高速移动硬盘、扩展坞等外设的带宽需求。
CUKTECH酷态科 酷态科CP编织快充6A线
酷态科 CP 编织快充 6A 线线长仅约 15cm,搭配高密度尼龙编织外皮与铝合金接头,既耐弯折也兼顾质感。线头支持磁吸,可吸附在金属表面或配合磁吸配件固定,放在桌面、车内或随身电源旁边都不拖沓、不打结,做移动电源“短尾巴”非常顺手。
性能方面,酷态科 CP 编织快充 6A 线内置 E-Marker芯片,支持 6A 高电流与最高 240W PD3.1 EPR 输出,能为高功率笔记本、电竞设备以及支持大功率快充的手机、平板稳定供电,数据传输速率可达 USB 2.0 480Mbps,一条线兼顾快充与日常同步文件需求。
EGIOZR 异泽 时光旅者USB4便携短线
异泽 EGIOZR 时光旅者 USB4 便携短线定位主打「随身 EDC 挂扣」,双 Type-C 公头搭配超短14cm线身和钥匙扣挂绳设计,挂在钥匙串、背包拉链或移动电源侧边都不占空间。配色上提供多种撞色方案,比普通数据线更像一件随身小饰品,用来连手机、平板或随身硬盘时既方便又有辨识度。
规格方面,时光旅者是一条 USB4 V2全功能线,支持最高 80Gbps 数据传输、8K60Hz 视频输出以及 PD3.1 240W 快充能力,可兼容雷电 4/3 设备,既能跑满高速移动硬盘、扩展坞,也能给支持 PD 的笔记本、平板和手机稳定供电,一条线覆盖日常充电与高带宽外设连接需求。
Hagibis 海备思USB4全功能扁平数据线
海备思 USB4 全功能扁平数据线主打“软、扁、短”的桌面收纳思路,线身采用扁平硅胶外被,柔软不打结,弯折后也不翘线,适合在显示器底座、扩展坞旁、移动硬盘背后走线贴服收纳。提供从 0.1m 到 0.5m 的多种长度。
规格上,这条扁平线属于 USB4 V2 全功能线,支持最高 80Gbps 带宽、8K 视频输出以及 PD3.1 240W 快充,兼容雷电 4/5 设备,一根线就能同时搞定给笔记本、平板充电,以及外接高速移动硬盘、扩展坞和高分辨率显示器等需求。
Hagibis海备思USB4全功能钥匙扣挂绳线
海备思 USB4 全功能钥匙扣挂绳线走的是「数据线也是挂件」路线,双 Type-C 接头配上约 15cm 的超短线身和编织挂绳设计,可以直接当钥匙扣或随身挂绳,挂在包、腰间或移动电源上都不突兀。编织线体配合金属外壳,整体观感更接近一件小配饰。
规格方面,这条挂绳线属于 USB4 V2全功能线,官方宣称支持最高 80Gbps 数据带宽、8K/60Hz 视频输出以及 PD3.1 240W 快充,兼容雷电 4/5 设备,可同时承担高速移动硬盘传输、扩展坞连接和笔电/手机快充等任务。
POWR-Z泡尔 PDLink 80Gbps同轴全功能线
POWR-Z PDLink 80Gbps同轴全功能线是一条主打「小巧+高规格」的 USB-C to C 短线,长度为 30cm线径只有约 3.32mm,TPE 外被配合同轴工艺,手感柔软好绕、不打硬结,几乎不占空间。双端铝合金 Type-C 接头辅以双重注塑和金属壳加固,日常频繁插拔或弯折桌面转角,都能兼顾耐用度与手感。
性能上,这条线基于 USB4 V2全功能规格,支持 48V 5A PD3.1 240W 供电以及最高 80Gbps 理论带宽,可为支持 PD 的笔记本满速充电,同时承担 8K60Hz 视频输出和高速存储、扩展坞等外设的数据传输,一线同时搞定充电、传输和投屏。
PISEN 品胜USB4全功能数据线
品胜 USB4 全功能数据线采用双 Type-C 接口设计,数据线长为约 12cm,更适合桌面使用和移动办公场景:接显示器、移动硬盘或桌面拓展坞时,长度既不会拖得到处都是,又有足够余量方便理线与走线。
规格方面,线材支持 USB4 标准,最高 40Gbps 数据传输、8K@60Hz 视频输出以及 240W(48V/5A)PD3.1 快充,对于需要给高功率笔记本供电、跑满速外置 SSD 或 8K 显示输出的一条线搞定笔记本、平板、手机和拓展坞连接。
UGREEN绿联 USB4全功能数据线
UGREEN 绿联 USB4 全功能数据线采用双 Type-C 接口与高强度PVC外被设计,线身相对偏细但韧性充足,既能在桌面环境下灵活走线,也方便随身收纳。长度仅有12cm,适合放在笔电包、移动电源旁或随身 EDC。
规格方面,线材支持 USB4 标准,最高 40Gbps 数据传输、8K@60Hz 视频输出以及 240W(48V/5A)PD3.1 快充,一根线即可同时承担给笔记本供电、高速拷贝外置 SSD 和视频输出等任务。线内集成 E-Marker 芯片,可与 PD 充电器协同识别功率。
240W 快充短线凭借小巧便携与强悍性能,已成为移动办公与 EDC 玩家的“第二根必修线”。这类线材不仅通过编织、扁线、挂绳等多样化形态巧妙解决了传统长线“傻大黑粗”且不易收纳的痛点,更在短短10-30厘米的线身内实现了 240W 满血供电,部分甚至支持最高 80Gbps 的数据吞吐,在支持快充的同时,满足高速数据传输的需求。
1、PD3.1满血240W充电生态加速成熟,已有四款充电器上市,赋能AI算力服务器等终端设备
2、从笔电到AI算力服务器:PD3.1快充生态151款设备全览
3、告别线材杂乱!这些磁吸线支持PD3.1满血240W充电,还能自卷自吸
