新品新闻
USB 3.1 Gen1加持,多场景无缝适配!华为Mate80标准版 Type-C全功能测试
华为Mate80标准版的Type-C接口将传输、拓展、充电三大核心需求融为一体,无论是日常影音娱乐、普通办公,还是专业用户的高强度工作场景都能轻松适配,综上所述,华为 Mate80 通过ChargerLAB Type-C全功能接囗测试。
对于有手机高强度工作需求的用户而言,Type-C 接口能否兼顾 “流媒体数据随时传输” 与 “多场景实用功能”,直接影响日常效率。为此,ChargerLAB 充电实验室推出的 Type-C 全功能接口测试,恰好切中这一核心需求:通过专业测试覆盖接口的传输速率、快充适配、外置拓展等关键维度,用直观数据清晰呈现手机 Type-C 接口是否实现全功能覆盖,帮助用户快速判断设备是否匹配自身高强度工作场景,从根本上简化选购决策流程。(充电头网评测室)
航嘉推出高能S140 Pro安全快充,支持小米90W澎湃秒充,三口独立电路功率分配更智能
航嘉发布的年度旗舰新品高能 S140 Pro 的套装氮化镓安全快充,是一款面向极客和商旅人士的高功率多口充电器。该产品拥有140W 硬核输出能力与2C1A 三口配置,不仅支持 PD3.1 标准,更支持小米 90W 澎湃秒充及 UFCS 等主流协议,兼容性极佳。
产品采用新一代氮化镓技术,配备折叠插脚,兼顾便携与安全。内部搭载PFC功率因数校正电路和石墨烯复合均热材料,提升了电能转换效率与散热性能,并通过多项安全认证,保障高海拔、高温环境下的稳定工作。套装还附带一条耐用且支持240W快充的编织数据线,让用户体验一步到位。(充电头网评测室)
11月Qi2认证产品单月破百,25W 磁吸快充成主流,无线充电进入高能时代
2025 年 11 月的 Qi2 认证数据已经清晰地展示出生态升级的方向:一方面,充电宝、多功能无线充、车载无线充、桌面充等品类全面开花,LISEN、Cellularline、Spigen 以及 Baseus 倍思、Belkin 等海内外品牌同步加码,车载场景更是在新能源车普及下成为竞争焦点。
另一方面,Qi2.2 25W 产品占比已升至 64%,单月数量持续领先 15W 规格,无线充电正从“是否支持”走向“充得更快、用得更广”的新阶段,15W 逐步下沉入门市场,而 25W 则加速成为中高端无线充的主流配置。(充电头网评测室)
酷态科 25 号超级电能块 SE 由东莞这家电源大厂实力赋能
据充电头网拆解报告显示,这款实力单品(型号为LPB252N)是东莞市迪比科能源科技有限公司生产。迪比科深耕移动电源代工,在高能量密度电芯应用、多协议整合及一体化工艺上经验深厚,严苛品控保障性能与安全,全链路赋能酷态科打造差异化爆品。(探厂高手)
倒计时5天!第七届UFCS测试大会将于深圳召开
第七届UFCS测试大会进入5天倒计时。本届大会以“实战、标准、对接”为核心,构建从测试到优化的完整闭环,旨在助力企业打通技术落地关键环节,推动产品质量升级与行业标准化发展。(FCA终端快充行业协会)
POWER-Z KM003C 新功能前瞻:支持新国标充电宝数据读取
我们快速响应新规要求,POWER-Z KM003C新增新国标充电宝专属数据读取功能。无需复杂操作,即可一键获取供应商、产品型号、剩余电量、电压、温度、循环次数、电芯数量及单节电芯电压等核心参数,全方位完成充电宝 “安全体检”,让电池状态透明可查。(POWER-Z泡尔)
半导体新闻
英诺赛科与安森美半导体达成合作,为氮化镓市场带来数亿美元机遇
充电头网了解到,如果本次合作按规划推进,安森美预计将在2026年上半年启动相关产品的样品送样。届时,安森美将进一步补齐中低压氮化镓领域矩阵;英诺赛科则凭借其8英寸晶圆氮化镓平台与高产能制造能力,进一步巩固其在全球氮化镓产业链中的关键地位。且对于整个行业而言,本次安森美与英诺赛科深度合作,将有助于推动功率半导体迈入一个集成度更高的新阶段。(充电头网)
充电头网编辑部近期新品预告:想看哪款拆解请留言
长城 SPARK 氮化镓电源 S8 850W:符合Intel ATX3.1规范,通过80PLUS金牌认证,配备原生PCIe5.1 12V-2X6接口,单路12V大电流输出,额定功率850W,内置120mm温控风扇,具备7年质保。(充电头网)
禾纳MOS管全线导入酷态科25号超级电能块SE采用
酷态科25号超级电能块SE,是一款追求极致功率密度与系统效率的模块化储能旗舰。它将大容量电池、高功率多协议快充与精密电能管理技术高度集成,旨在为用户提供桌面级的高性能、高可靠移动充电解决方案。(功率之心)
砹德曼MOS管获努比亚采用,四颗AD40N50D3赋能糖果系列移动电源
该移动电源的高效充放电核心,由四颗来自砹德曼(Adamant)的AD40N50D3 NMOS管与智融SW6308高集成度升降压SOC共同构建。其中,两颗开关管与主控芯片配合,组成关键的同步升降压电路,负责电池与端口之间高效、灵活的电能转换。另一颗开关管则作为USB-C自带线的专用VBUS开关,精准控制输出通断。三颗开关管均采用耐压40V的PDFN3x3封装,拥有仅4.5mΩ的低导通电阻,能显著减少大电流工作时的损耗与发热,提升整体能效。(功率之心)
云睿电子固态电容进入努比亚供应链,双规格获糖果系列移动电源采用
为实现高效、稳定的双向电能管理,这款移动电源在关键的输入与输出回路,均选用了云睿电子(yunrui)的高性能固态电容,构建了精准的滤波体系。在输入端,一颗25V150μF固态电容负责滤除来自充电适配器的高频噪声与纹波,确保为20000mAh大电池充电时的电压纯净与安全。在输出端,则采用16V220μF固态电容进行最终滤波,其更低的等效串联电阻(ESR)能提供更优异的瞬时响应,确保在设备需要大电流时,输出电压依然平稳、纹波极小。这套“定向滤波”方案,充分发挥了固态电容寿命长、温度特性好、可靠性高的优势,从充到放全方位保障了用户的快充体验与设备安全。(电容世界)
酷态科25号电能块解析:东佳双固态电容如何实现纯净高效输出
为确保输出电能的极致纯净与快速响应,这款“超级电能块”在其关键的输出滤波电路上,部署了两颗东佳25V100μF固态电容。固态电容(又称聚合物电容)相比传统电解电容,拥有超低等效串联电阻(ESR)、优异的高频特性以及更强的耐温与长寿命优势。这两颗电容并联工作,能高效滤除DC-DC电路产生的高频开关噪声与电压纹波,为USB端口提供瞬态响应极佳、电压极其稳定的直流电。这不仅能提升充电效率,减少对受电设备的电能干扰,更是保障大功率持续输出时系统稳定与安全的关键所在。(电容世界)
创芯微电池保护芯片CM1351被酷态科 25 号超级电能块SE采用
专业拆解了解到其电池组保护芯片采用创芯微CM1351,这是一款专用于5串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。(芯片案例)
英集芯IP5385被酷态科 25 号超级电能块SE采用
英集芯IP5385内置双向同步升降压驱动器,内部集成电荷泵,支持使用高性能NMOS用于开关管和路径管理。芯片搭配电感和同步开关管,以及对应接口的路径管理管,即可组成完整的2-4串电池,多接口的大功率快充移动电源。支持65W充放电功率,满足移动电源,储能电源以及便携设备和电动工具应用。(芯片案例)
SGMICRO圣邦微SGM41513锂电池充电器被DingTalk A1钉钉AI办公小助理录音卡采用
SGMICRO圣邦微SGM41513锂电池充电器专为 660mAh 锂电池设计,具备 3.9V-13.5V 宽输入电压范围,支持 3A 快充,5V 输入时充电效率达 93.8%,大幅缩短充电时间。集成 NVDC 电源路径管理,无电池或低电量时仍能保障系统运行,动态电源管理功能可避免输入源过载。内置过压、过流、过热等多重保护,通过 TS 引脚连接 NTC 实现电池温度监控,符合 JEITA 规范。TQFN-4×4-24L 小封装适配设备紧凑空间,为户外办公提供安全高效的充电解决方案。(芯片案例)
赛微微电CW3301负载开关被DingTalk A1钉钉AI办公小助理录音卡采用
赛微微电 CW3301 负载开关作为电源回路控制组件,具备低导通阻抗与快速开关特性,负责调控锂电池向各模块的供电通路。当设备进入待机或特定功能模式时,可精准切断非必要模块供电,进一步降低功耗;在突发短路或过流时,能迅速关断输出,配合充电器与电量计形成三重电源保护。其小巧封装适配卡片式机身,支持毫秒级响应,保障设备在录音、待机等多模式切换时的供电稳定,避免电量浪费与电路损伤。(芯片案例)
赛微微电CW2215EHBC电量计被DingTalk A1钉钉AI办公小助理录音卡采用
赛微微电 CW2215EHBC 电量计:作为电池状态监测核心,工作电流仅 5μA,是业内超低功耗水平,内置高精度 ADC 实时监测 660mAh 锂电池的电压、电流与温度。通过 “FastCali” 算法精准计算剩余电量(SOC)、循环次数与健康状态(SOH),误差控制在 ±2% 以内。支持低电量、高低温状态中断上报,配合系统实现电量预警与充电保护。芯片通过 I²C 接口与主控协同,确保钉钉 A1 的续航显示精准,为 45 小时录音与 60 天待机提供可靠电量管理依据。(芯片案例)
SCY时创意E64GCYNE1ABE00 2528存储器被DingTalk A1钉钉AI办公小助理录音卡采用
SCY时创意E64GCYNE1ABE00 2528存储器推测为 LPDDR4/4X 类型存储芯片,采用先进封测技术,运行速率优异,结合钉钉 A1 的 64GB 本地存储配置,为语音数据提供高速读写支撑。2528 封装形式适配设备卡片式纤薄结构,可存储约 45 小时高清录音文件,配合芯片的高速数据交互能力,保障录音转写过程中数据不丢失、无延迟。其稳定的存储性能为多场景录音数据备份提供保障,同时支持快速调取历史录音,提升办公场景下的文件处理效率。(芯片案例)
BES 恒玄科技 BES2800HP 智能音频 SoC被DingTalk A1钉钉AI办公小助理录音卡采用
BES 恒玄科技 BES2800HP 智能音频 SoC:作为钉钉 A1 的核心处理芯片,采用 6nm 低功耗工艺,集成双核 Arm Cortex-M55 处理器与双 BECO NPU,搭配 Tensilica HiFi 4 DSP,实现高效音频处理与 AI 运算。支持蓝牙 5.4 双模传输与 LE Audio,连接稳定抗干扰,可同步处理 5 颗全向麦与 1 颗骨传导麦的拾音信号。通过专属信号处理算法与 BECO NPU 加速,实现 8 米超远距拾音、人声分离与实时降噪,配合钉钉 AI 模型完成高精度语音转写与多语种翻译。芯片集成电源管理单元,适配 660mAh 锂电池,支撑 45 小时连续录音与 60 天待机,是设备智能化功能的核心中枢。(芯片案例)
东科半导体DK8515被华硕a豆140W 氮化镓快充充电器采用
该产品内部主控芯片采用东科半导体DK8515,它基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件。它能够在宽负载范围内实现原边功率管ZVS和副边整流管ZCS,显著提升系统效率,降低开关损耗并改善EMI。芯片外围设计精简,有助于实现高效率和功率密度的产品设计。其保护功能全面,包括过载、过压、短路以及过温等多种保护。(芯片案例)
易冲CPS8806H进入华硕a豆140W 氮化镓快充充电器供应链
通过拆解了解到,两个USB-C接口的协议芯片采用易冲CPS8806H,这是一款高度集成的双端口充电芯片,支持PD3.1、PPS、QC2.0/3.0/3+、UFCS、SCP A/B、AFC等快充协议,具备双路快速充电输出、双端口智能管理逻辑及动态功率分配功能,仅需少量外围元件即可构建高效优质的多协议双端口充电解决方案。(芯片案例)
产品评测
20分钟即可回血50%!立方新能源476578-5000mAh聚合物电芯充电测试
这款立方新能源476578-5000mAh聚合物电芯采用铝塑复合膜封装,密封性良好,且通过CCC及CE双重认证,符合主流安全标准;5000mAh的标称容量与17.75Wh的标称能量满足中高端设备的续航需求,充电性能方面,在不同倍率下均展现出可靠的充电表现:0.2C充电时,充电过程平稳,能量充入充分;随着充电倍率提升,其优势更为明显,1.5C高倍率充电时,不仅总耗时仅1小时32分钟,且充至50%电量仅需20分钟,综合来看,立方新能源476578-5000mAh聚合物电芯在安全性、容量及快充性能上均表现突出,适用于对续航与充电效率有较高要求的消费电子、便携式储能等场景。(电池交易网)
资本动态
苏州芯片圈2025前三季度营收TOP16名单曝光
苏州芯片产业的2025年前三季度营收成绩单新鲜出炉!16家上市企业的营收数据揭开面纱,苏州固锝以30.2亿元营收稳居榜首,聚灿光电以24.99亿元紧随其后,纳芯微以23.66亿元的营收排名第三。贝克微、英诺赛科均在港股上市,目前尚未披露2025年前三季度营收。从榜单看,多数企业仍处于成长初期,后续研发投入、市场拓展的节奏,将直接影响它们的营收爬坡速度。(CHIPIPO)
行业招聘
海康威视 2026 校招技术岗,机遇正当时!
海康威视成立于2001年,是一家专注技术创新的科技公司。秉承“专业、厚实、诚信”的经营理念,践行“成就客户、价值为本、诚信务实、追求卓越”的核心价值观,二十余年来,海康威视以视频技术为起点,逐步构建和完善以物联感知、人工智能、大数据为核心的智能物联(AIoT)技术体系,为千行百业提供安防和场景数字化产品与服务。公司的产品和技术,已在杭州亚运会、G20杭州峰会、北京奥运会、上海世博会、APEC会议、北京大兴机场、港珠澳大桥等重大项目中发挥了重要作用。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:高斯宝电气3000W钛金牌碳化硅服务器电源
充电头网通过拆解了解到,这款电源内部使用两颗意法半导体STM32F334R8T6 MCU,分别用于PFC升压和LLC控制。PFC开关管采用英飞凌IPZA60R080P7开关管,使用三安半导体SDS065J020C2碳化硅二极管整流。LLC开关管采用东微半导体OSG60R030HZF。
同步整流管使用安森美NTMFS5C410NL,通过德州仪器UCC27524A进行驱动。待机电源芯片采用昂宝OB2362A,开关管和整流管均来自华微电子。电源内部高压滤波电容和输出滤波电容均来自立隆。PCBA模块通过小板焊接组成,充分利用空间。内部做工扎实,用料可靠。(充电头网)
拆解报告:Anker Nano 45W 10000mAh拉拉线移动电源
充电头网通过拆解了解,Anker Nano 45W 10000mAh 拉拉线移动电源采用两颗来自长虹三杰的 21700 圆柱电芯串联组成 7.2V/5000mAh 的电池组,总能量 36Wh,已通过3C认证,并配套独立电池保护板。保护方案使用创芯微 CM1020-H 二串保护芯片搭配四颗 8205A 保护管,同时加入均衡检测与开关管构成的被动均衡电路,电路保护方面配置完善。
在结构上,产品机身采用主板、拉拉线模组与电芯分区固定的方案,内部缓冲泡棉与隔热贴覆盖充分,用料方面相当到位。拉拉线端口采用磁吸收纳方式,细节方面也做的不错,重要的是其搭载的数显屏幕能显示电池剩余电量、电池健康度、循环次数以及温度区间等关键信息,让这款充电宝有可能成为较早一批符合新国标相关信息可视化要求的产品。
主控方案上,采用英集芯 IP5385 作为核心主控芯片,外置四颗来自领泰的同步升降压开关管与电感完成功率通道搭建,并通过 VBUS 开关管实现多口输出路径管理。外围还配套芯海科技 CS32L015 MCU、存储器以及稳压芯片为 MCU 供电,配备有电流检测放大器结合采样电阻实现电流测量,并通过电压/电流采样与温度检测配合主控与 MCU 进行数据统计和算法估算,将循环次数、电池健康度及温度区间等关键信息直观呈现在数显屏上。输入/输出端选用永铭 25V100μF 滤波电容,用料还是相当实在的。(充电头网)
拆解报告:Xiaodu小度AI眼镜Pro
小度AI眼镜Pro在外观设计方面,采用了经典波士顿镜框+渐变灰墨镜片,搭配钢琴烤漆质感,整体类似太阳镜,简约时尚。同时采用了可自主调节的金属鼻托设计,满足个性化需求;配备有支持移动充电的眼镜盒,提供便捷收纳,提升整体续航体验。
内部结构配置方面,小度AI眼镜Pro搭载双扬声器,内置5颗MEMS麦克风。其他方面,左侧镜腿内置主板单元,搭载了高通第一代骁龙AR1平台,Longsys江波龙FAPEA3216-58C2930嵌入式ePOP4x存储器,高通WCN7851 WiFi芯片、高通PMAR2130 PMIC,以及TI德州仪器BQ25600电池充电器和BQ27427电量监测计。
右侧镜腿内置VDL紫建电子3.85V/173mAh锂电池组;镜框内部搭载索尼1200万像素摄像头,采用了TDK ICM-42688-P 6轴传感器用于防抖功能。眼镜盒内置科华鑫电子3.6V/3000mAh 18650锂电池,主板上搭载了OmniVision豪威集团ESD5641D TVS保护管,ST意法半导体STM32G031G8微控制器。(我爱音频网)
拆解报告:Baseus倍思Bass BP1 NC真无线降噪耳机
Baseus倍思Bass BP1 NC真无线降噪耳机外观设计简约,充电盒采用了圆角方形设计,烤漆质感,体积轻巧便携;耳机采用了柄状的入耳式设计,入耳曲线圆润,重量仅4.4g,佩戴舒适轻盈。
内部主要配置方面,耳机搭载WEL旭航诚3.7V/35mAh软包电池,12mm动圈喇叭,内置2颗瑞勤电子的MEMS麦克风。主控芯片为JL杰理科技AC7106F6蓝牙音频SoC,外围配备德立电子&铭易轩MYWI0603QD100MST-HF全磁屏蔽功率精密绕线电感。充电盒搭载WEL旭航诚3.7V/500mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。(我爱音频网)
拆解报告:GETIEN歌天GM-168公网对讲机
GETIEN歌天GM-168公网对讲机在外观方面,采用了可爱的小蜜蜂卡通形象设计,体积小巧轻便,同时配备了挂绳和领夹,外出使用便携。对讲机还搭载了1.77英寸屏幕,搭配丰富的快捷按键,无论是组网还是对讲操作都非常便捷。
内部主要配置方面,该产品配备3.7V/1250mAh可更换电池,搭载36mm动圈喇叭和一颗驻极体麦克风,采用了CMIOT中移物联ML307A-DCLN LTE Cat.1无线通信模组,其中包括ASR翱捷ASR1606单模Cat.1bis芯片、RADROCK锐石创芯RR68033-11射频前端模块,以及大量Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。
其他还采用了ETA钰泰半导体ETA4056充电IC,CMIOT中移物联ML307A-DCLN LTE Cat.1无线通信模组,上海艾为电子AW8733A音频功率放大器和ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片等方案。(我爱音频网)
Teardown of CUKTECH 25 Power Bank SE (LPB252N)
After taking it apart, we found that the battery pack consists of 5 LS cells, each with a capacity of 4900mAh and an energy rating of 17.64Wh. The main control chip is the Injoinic IP5385, a highly integrated SoC that combines a fast-charging protocol controller, an MCU, and a synchronous buck-boost controller. The battery protection chip used is the iCM CM1351. Both the battery protection MOSFETs and synchronous buck-boost MOSFETs are sourced from ALLEPIC, with filtering provided by two Koshin solid capacitors. The materials used are solid and reliable.(ChargerLAB)
8、充电早报:长江存储SE006企业级固态硬盘评测;智融科技发布PD/UFCS+VDM有线显示方案;天宝36W氮化镓电源适配器拆解
9、充电早报:航嘉2000W全模组碳化硅PC电源拆解;华硕a豆140W氮化镓快充拆解;thinkplus 45W三合一移动电源评测
10、充电早报:酷态科 25 号超级电能块SE拆解;努比亚糖果移动电源20000mAh拆解;倍魔 100W 氮化镓充电器评测
