近期,一加在性能旗舰市场再度发力,推出了主打"满帧体验+超长续航"的一加 Ace 6T。这款全球首发第五代骁龙8芯片的机型,凭借首发旗舰芯片、8300mAh超大电池以及165Hz电竞屏等硬核配置,吸引了不少游戏玩家与性价比用户的广泛关注。
通过表格可以看到,Ace6T在电池方面充分发力,8300mAh冰川电池的容量在同价位机型中堪称"天花板"配置。同时在重量方面也没有明显增加,充电方面,此次一加 Ace 6T搭载了100W超级闪充,同时兼容55W PPS协议、36W PD/QC协议以及三方 UFCS 融合快充协议,配合超大容量电池,轻松续航一整天,下面就跟随小编一起看看这款手机的实际充电表现如何。
Ace6T外包装延续一加经典大红元素,正面印有大大的Ace字样,底部则为“6T”、“一加手机”字样。
打开包装,除本体外另拥有与机身同色的硅胶壳、100W闪充套装、取卡针以及快速入门指南。
一加 Ace 6T延续了家族最新的设计语言,本次充电头网上手的是“电光紫”版本,本次还提供:闪速黑以及掠影绿共三个配色。
影像方面,Ace6T采用了金属魔方Deco设计,主摄为旗舰同款的IMX906传感器,拥有5000万像素,同时下方还有一颗800万像素的广角摄像头,在同类主打游戏的机型中这套影像组合还是非常能打的。
屏幕方面,此次一加 Ace 6T搭载一块6.83英寸的1.5K分辨率的 AMOLED 直屏,刷新率最高可达165Hz,激发亮度高达1800尼特,局部峰值亮度达3600尼特,即使在强光下也清晰可见。色彩方面支持10.7亿色 (10-bit) 显示和 100% DCI-P3 色域覆盖,配合独家定制发光材料和自研 Display P3 显示芯片,呈现专业级色彩表现。护眼上采用低亮度 3840Hz 高频 PWM 调光 + 中高亮度类DC 调光,获 "小金标" 护眼认证。触控方面配备 "灵犀触控芯",支持五指 330Hz 采样率,瞬时触控响应达 3200Hz,操作跟手感极佳。
一加 Ace 6T采用了与机身同色的直角边框,后盖与边框过渡圆润,右侧边框集成了音量按键以及电源按键。
另一侧则为快捷按键,可自定义功能。
顶部两侧为麦克风开孔,还有红外遥控模块。
底部依次为扬声器、USB-C端口、麦克风开孔以及SIM卡槽。
一加 Ace 6T的USB-C端口也支持反向充电,平时可以为一些小数码产品充电,同时也可以为其他手机紧急充电。
尺寸&重量
手机长度约为 163.53mm。
宽度约为 77.17mm。
厚度约为 7.81mm。
从一加Ace系列各机型机身厚度对比图表可看出,其机身厚度随技术迭代与功能需求进行调整,但整体上为轻薄设计。目前,一加 Ace 6T在功能强大的同时,不同材质的机身厚度最大仅8.3mm,反映出一加在 “轻薄机身” 与 “功能体验” 间的动态平衡。
重量约为 212g。
从一加Ace系列各机型重量对比图表可清晰看到,其机身重量整体呈 “逐步上升” 趋势,反映出产品设计随功能升级的权衡调整。最新的一加Ace 6T机型重量达217g(以最高重量配色为准),为第二重机型,体现出一加在 “手感轻薄” 与 “续航、性能等核心体验升级” 间,优先满足用户对功能需求的产品策略倾向。
100W闪充套装
此次一加 Ace 6T随机附送的是100W闪充套装;整体简约质朴;它采用固定式插脚设计,连接墙插与插排时更加稳定。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:VCBAOBCH;
输入1:100-130V~50/60Hz,2.5A;
输出1:5V2A,5-11V7.3A MAX(80W MAX);
输入2:200-240V~50/60Hz,2.5A;
输出2:5V2A,5-11V9.1A MAX(100W MAX);
由东莞市奥海科技股份有限公司制造,并印有CCC认证标识。
配套充电线材为 A to C 类型,线材为红色材质外被,纯白色子端壳体与线身一体注塑成型。
线材长度约为100cm。
使用POWER-Z KM003C测试仪测试充电器,USB-A 端口支持 UFCS、QC3.0、SVOOC、VOOC、DCP充电协议。
UFCS报文显示支持44W输出,包含3.3-5V4A和5-11V4A两个输出档位,另外还有3.6-5V 6A、 5-11V 9.1A两个私有协议档位。
最后使用原装充电器为手机充电,实测功率为 9.13V 9.06A 82.73W。
从一加Ace系列各机型有线充电功率对比图表,其有线充电功率稳定上升,拥有67W、 80W及100W、120W及150W等功率档位,目前机型以100W、120W成为主流配置,充电速度显著加快;随着充电技术的发展,开启快速跃升,反映出一加用户对充电效率需求的提升,持续迭代快充技术,有效缓解用户的续航焦虑。
8300mAh巨量冰川电池
一加 Ace6T 搭载同档顶尖的 8300mAh 巨量冰川电池,以仿生球形硅碳负极材料与双层涂布工艺打造,实现 865Wh/L 超高能量密度,在控制机身体积的同时带来颠覆性续航。
从一加Ace系列各机型电池容量对比图表可清晰看出,其电池容量整体呈稳步增长趋势。一加 Ace为4500mAh,后续机型容量逐代升级,最新Ace 6T机型容量最高达8300mAh;随着市场需求,一加Ace机型直观反映出随用户续航需求升级,持续加大电池容量投入的产品策略方向。
系统&电池养护
一加 Ace 6T出厂搭载【ColorOS 16】系统(基于Android16),电池养护方面,在【电池】页面内提供均衡、省电、高性能三种模式,同时在【电池健康】页面内可查看最大电池容量,提供智能充电保护以及自定义充电上限等设置,用户可根据需求进行个性化设置,以延缓电池老化,同时可手动开关只能极速充电,以提升充电速度。
充电评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
一加Ace系列机型概览
从图表中一加Ace系列手机数据可看出,电池容量从一加Ace的 4500mAh增至一加Ace 6T 的 8300mAh,续航能力大幅提升;充电速度进步显著,有线充电以100W、120W功率档为主,早期机型最高可支持150W充电。整体展现出一加Ace系列在续航、性能、充电等核心体验上的持续优化方向。
充电协议
可以了解到,一加Ace系列手机可支持PD、QC及SUPERVOOC等快充协议,随着充电技术的升级,逐渐支持大功率PPS、UFCS融合快充协议,跨品牌充电更畅快。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过一加手机,那么家里肯定少不了之前用过的一加系充电器,让我们来看下这款手机搭配原厂系充电器的充电兼容性表现。
使用原装100W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为42.4W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
将数据汇总至表格,可以看到所测原厂充电器基本握手9V电压,电流多数在9A左右。
汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 一加120W充电器(84.68W),其次是原装100W充电器(83.51W),整体来说所测原厂系充电器均能正常触发私有协议,普遍达到理想功率。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将数据汇总至表格,所测第三方充电器多数握手8-9V电压,电流在2-5A区间。
从柱状图可以了解到,第三方充电器测试中充电功率最高的是米物140W充电器(42.44W)触发 5A PPS 协议,其次是三星45W氮化镓充电器(42.2W)同样触发5A PPS 协议,其余40W及以上功率的充电器多数均触发的是 5A PPS协议,而20-35W区间则触发较低电流的PPS协议或UFCS协议,往下则是PD协议,整体来说兼容性还是不错的,符合主流水平。
充电宝兼容性测试
再来看看充电宝的兼容性如何,可以看到所测充电宝握手协议与充电器相差不大,均能正常触发PD、PPS协议。
可以看到充电功率最高的是 thinkplus锋行者125W充电宝(40.65W)触发5A PPS协议,其次是酷态科15号Ultra(40.64W)同样触发5A PPS 协议,从表格中可以看到功率达到40W及以上的充电宝多数触发 5A PPS协议,往下则是触发功率较小的PPS协议,或是PD协议。
车充兼容性测试
再来看看对于车充的兼容性表现,所测车充多数触发3A、5A PPS协议。
从柱状图可以看到充电功率最高的是三星45W车充(41.04W)触发5A PPS 协议,其次是绿联145W车充(40.78W)同样触发5A PPS 协议,奥海170W车充同样触发5A PPS 协议功率达到40.72W,往后三款车充则触发3A PPS 协议。
户外电源兼容性测试
最后再来看看对于户外电源的兼容性,可以看到多数触发的是3A PPS协议。
从柱状图可以看到充电功率最高的是 电小二 2000 Pro2(39.2W)触发 5A PPS,其余五款户外电源则触发3A PPS协议。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 100W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手9V电压,随后功率爬升至最高83.6W,随后下降至50W左右,保持4分钟后功率下次下降至44W左右,在第18分钟功率下降至36W后,一分钟后就回升至44W左右,第23分钟功率再次下降至38W左右,维持20分钟后功率开始不断下降随后在第52分钟前台UI满电,随后以7W功率进入涓流充电,完全充满耗时1小时6分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时8分钟充入电量20%,用时23分钟充到了50%,充至80%则用时40分钟,前台满电耗时52分钟,完全充满耗时1小时6分钟。
经过测试,一加 Ace 6T手机通过ChargerLAB充电实验室30分钟充电50%测试。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装100W充电器时一加 Ace 6T对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.5℃,此时充电功率约为44W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.8℃,此时充电功率约为44W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.9℃,此时充电功率约为38W。
将数据汇总至表格,可以看到在充电30分钟内,充电温度在38.9-40.8℃之间。
从柱状图可以看到,在充电30分钟内,一加 Ace 6T的充电温度在第20分钟时达到最高40.8℃,在第30分钟时开始出现下降趋势,整体充电温度控制良好。
一加 Ace 6T以2399元的起售价,带来了首发第五代骁龙8、165Hz电竞屏、8300mAh大电池、至高IP69K满级防水等越级配置,在性能、续航、游戏体验三大核心维度实现了同价位领跑,在充电方面,使用原装充电器仅需23分钟就可充至50%,完全充满仅需66分钟,兼容性方面,Ace6T延续了跟旗舰一致的多协议支持,实测多数第三方充电设备均能达到40W以及上的充电功率,表现优秀,
综合来看,如果你是预算2000-3000元的游戏玩家、追求长续航的学生党与上班族、注重耐用性的实用主义消费者。同时正处于换机期,且将性能与续航作为核心需求,那么这款"满帧战神+续航神器"的组合,绝对值得优先考虑。
