此前,在2025年柏林IFA展上首次亮相的Anker Prime 160W氮化镓充电器,一经登场便以突破性的性能表现惊艳行业。作为Anker全新Prime系列的核心成员,它不仅实现了单口最高150W、三口同时输出总功率160W的强悍实力,更搭载了智能彩色数显屏与专属APP连接功能,配合AI模式2.0智能功率调度,为用户带来兼具高性能与智能化的充电体验。
回顾安克充电器家族史,安克在20-250W均有布局,Anker Prime 160W氮化镓充电器定位大功率、多接口、App+屏显交互,结合1.35W/cm³的功率密度,主打小巧便携+功能全面,满足手机、平板、笔电等三个设备齐充,并具备更高的可玩性。
在安克120-160W充电器家族中,Anker Prime 160W氮化镓充电器具备独一份App智能交互,同时单口输出150W+多口160W的组合达到同档位之最,且充电协议覆盖全面,取消了A口的设计,机身方面更为紧凑。
目前欧洲市场已发售,国内还未上市,本次充电头网针对海外版本展开了全面实测,下文将结合各项测试数据,对这款产品的综合表现进行总结分析。
产品开箱
Anker Prime 160W氮化镓充电器外包装印有充电器外观图;左上角为ANKER(安克)品牌Logo外,还介绍适用于苹果、三星等品牌,下方标有简介:无与伦比的功率、紧凑尺寸,以及底部的充电器三大特色:总输出功率160W、3个USB-C、智能电源分配。
侧面印有“ANKER PRIME”为Prime家族系列产品。
盒体侧面印有产品相关信息,并且通过FSC、莱茵等认证,支持蓝牙连接。
盒体背面印有产品参数信息,后面会详细描述,这里不在阐述。
打开包装,里面含有充电器、用户手册等。
Anker Prime 160W氮化镓充电器整体的外观设计依旧继承了 Prime 家族的设计美感,银灰机身搭配纯黑显示面板。手感方面而言,这款充电器漆面更加细腻更具质感。
Anker Prime 160W氮化镓充电器顶部配置一款1.3英寸彩色数显屏,下方有圆形触控按键。
将屏幕点亮,可以看到显示屏显示效果细腻,切换动画流畅。
同时,通过触摸底部按键可切换不同显示页面,总功率、各接口功率、线材规格、温度均能显示。
可以通过屏幕切换不同输出模式,当前为AI模式2.0智能功率调度模式。
侧面腰线设计感十足,有点睛之笔的意味。
输出方面,具备3枚USB-C口,均支持PD3.1 140W以及28V 5.36A 150W,安克这次用简单粗暴的方式把接口性能直接点满,用户无需在意那个口是快充。
另一侧看,机身依旧匀称饱满。
Anker Prime 160W氮化镓充电器配备美规折叠插脚,同样有包胶设计。
充电器底部印有参数规格,并且通过了莱茵、PSE等认证。
型号:A2687
输入:100-240V~
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A、28V5.36A(150W Max)
双口输出:160W Max
三口输出:160W Max
总输出:160W Max
产品尺寸
充电器长度约为65.30mm。
充电器宽度约为52.16mm。
充电器厚度约为35.67mm,体积约为121.49cm³。以充电器功率160W计算,功率密度约为1.32W/cm³。
Anker Prime 160W氮化镓充电器1.35W/cm³(官称)的功率密度在同家族中位列第一。
与苹果140W充电器对比,体积优势十分明显。
放置在手中也是十分小巧。
实测重量约为206.2g。
协议测试
除标注支持PD快充协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
USB-C1/C2/C3
实测USB-C1/C2/C3协议完全一致,同时具备UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A五组固定电压档位,还包括 5-11V5A PPS电压档位,以及15V-28V140W AVS电压档位。
Anker Prime 160W氮化镓充电器所支持的协议涵盖全面,支持主流的充电协议。
Anker Prime 160W氮化镓充电器单口150W的输出功率在同家族中位居第一,其支持28V5.36A 可以为Prime移动电源提供私有输出。
ANKER App
Anker Prime 160W氮化镓充电器支持蓝牙与手机连接,使用App时需打开蓝牙。
打开“ANKER”APP,主页面UI简洁明了,顶部为充电器3D展示图,下方可以直观看到3个端口输出功率/电流/电压以及实时数据曲线,点击“实时数据”可查看更为详细的数据图表。
APP内支持识别端口信息,包括线缆、充电协议、设备信息,充电头网分别使用了iPhone 17 Pro Max、三星S25 Ultra、MacBook Air M3进行测试,均能识别成功产品系列。
目前该款充电器可以识别苹果全家桶主流型号,包括iPhone、iPad、MacBook,还支持三星S24/S25系列等机型,以及Anker 26K/20K Prime Power Bank、ROG Ally。
在充电模式中,拥有三种充电模式可选择,其中,AI模式2.0持续检测所有端口的剩余功率,并每两分钟重新分配,已实现效率的最大化,标准模式则可以固定分配端口功率,或者指定端口输出功率优先,自定义模式则可以为每个端口设置个性化输出功率。
右上角的设置中,可以设置充电器屏幕亮度、息屏时间、屏幕旋转、语言等基本参数,还可以通过实验室功能和固件升级解锁充电器更多性能玩法。
在【实验室功能】中,可以打开充电设备识别,打开后充电模式处于AI模式2.0,端口控制界面将显示当前所充设备的信息。
Anker Prime 160W氮化镓充电器还支持APP升级固件,意味着该款充电器可通过后续OTA解锁更高的可玩性。
兼容性测试
USB-C1/C2/C3
使用Anker Prime 160W氮化镓充电器为iPhone 17 Pro Max充电,POWER-Z KM003C实测功率为14.62V 2.46A 35.95W。
使用Anker Prime 160W氮化镓充电器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,POWER-Z KM003C实测功率为26.87V 4.99A 134.05W。
从测试数据来看,MacBook Pro 16 M4 Pro可以轻松达到134.08W的功率,其余笔电和掌机充电功率在87W以上,部分支持PPS的手机充电功率在37-43W,iPhone系手机均达到原装充电功率,支持UFCS协议的手机充电功率在23W左右,整体来看,Anker Prime 160W氮化镓充电器对不同品牌的移动设备兼容性表现十分优秀。
多口输出测试
使用Anker Prime 160W氮化镓充电器为两台笔电同时充电,POWER-Z KM003C实测功率分别为77.65W、76.14W。
使用Anker Prime 160W氮化镓充电器为两台笔电和手机同时充电,POWER-Z KM003C实测功率分别为52.34W、50.12W、35.22W,功率总和约为137.68W。
使用Anker Prime 160W氮化镓充电器为两台笔电和手机同时充电,POWER-Z KM003C实测功率分别为52.38W、52.05W、48.84W,功率总和约为153.27W。
为两部iPhone和AirPods充电,功率分别为26.48W、34.76W、1.04W。
Anker Prime 160W氮化镓充电器以160W的总输出功率在同家族中占据前列,但体积却比前者大幅缩小。
Anker Prime 160W氮化镓充电器最大支持功率 PD 140W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 17 Pro Max 作为测试对象,将 Anker Prime 160W氮化镓充电器与 iPhone 17 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前8分钟功率持续爬升至37.3W,随后功率下降至35.2W充电至16分钟,随后功率下降至31.6W充电至23分钟,随后功率下降至24.8W充电至26分钟,之后以15.7W的充电功率持续至32分钟,随后功率下降至9.22W充电至57分钟,1小时5分钟时电压降至5V,且功率不断降低,随后功率持续下降直至充满,总耗时约1小时41分钟。
绘制出折线图,可以看出,Anker Prime 160W氮化镓充电器为 iPhone 17 Pro Max 充电至50%耗时19分钟,充至69.5%耗时30分钟,充至80%耗时43分钟,充至90%耗时58分钟,充至100%耗时约1小时41分钟。
将苹果40W动态适配器进行对比,可以看到Anker Prime 160W氮化镓充电器整体充电曲线走向基本一致,前段充电50%比原装快1分钟,80%稍慢2分钟,手机充满时和原装相差9分钟,从前段充电表现来看已达到原装充电水平。
通过充电头网对iPhone 17 ProMax充电测试,在有线充电速度中,Anker Prime 160W氮化镓充电器实测对iPhone 17 Pro Max 19分可充入 50%电量,充满仅需101分钟,前段充电与苹果原厂40W充电速度基本一致,综上所述,Anker Prime 160W氮化镓充电器通过ChargerLAB iPhone 17 Pro Max快充测试。
下面来看看为MacBook Pro 16 M4 Pro充电表现如何。
接通电源后,握手28V电压,以133W的充电功率持续至22分钟,随后功率下降至112W并持续至31分钟,随后功率下降至77.8W并持续至41分钟,随后功率下降至52.6W并持续至1小时04分钟,随后功率持续下降直至充满,全程耗时1小时42分钟09秒。
实测Anker Prime 160W氮化镓充电器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电50%耗时26分钟,充电55.7%耗时30分钟,充电80%耗时52分钟,充电90%耗时1小时05分钟,充电100%耗时1小时42分钟09秒。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在POWER-Z A240 ATE自动测试柜,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为2.36W,换算下来一年损耗的电能约为20.67kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为12.40元左右。
在110V 60Hz 电压下的空载功耗约为2.68W,换算下来一年损耗的电能约为23.52kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为14.11元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 Anker Prime 160W氮化镓充电器在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80.79-96.72%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了96.72%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.79%。
再来看看110V 60Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80.79-96.28%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了96.28%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.55%。
整体来看,Anker Prime 160W氮化镓充电器在两类电压下的转换效率中三个电压档位在94%以上转换效率,在同类充电器中表现十分优异。
纹波测试
空载纹波
220V 50Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为11mVp-p;纹波峰峰值最低的是28V0A档位,纹波峰峰值为11mVp-p。
110V 60Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为21mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A、9V0A档位,纹波峰峰值为13mVp-p。
带载纹波
220V 50Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为85mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为13mVp-p。
110V 60Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为62mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为22mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,Anker Prime 160W氮化镓充电器在220V 50Hz,纹波均不高于85mVp-p,表现十分优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。Anker Prime 160W氮化镓充电器 支持单口150W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5.36A负载一小时后采集充电器表面的温度。
在极限负载测试中,1小时内150W输出表现稳定,没有出现中断及波动的情况。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为63.6℃,温度发热较为均匀。
充电器另外一侧表面最高温度为64.1℃。
110V电压平台下,充电器一侧表面最高温度为65.9℃。
另一侧最高温度约为65.1℃。
将测试数据汇总,可以看出在两类电压平台下110V60Hz的温度会更高一些,但最高温度不超过66℃。
综合来看,Anker Prime 160W氮化镓充电器在1小时150W极限负载下最高温度依旧能稳定在65.9℃以内,在机身功率密度达1.32W/cm³的前提下能有这样的表现十分难得,在同水平的百瓦充电器中也比较拔尖。
作为Anker Prime系列的重磅新品,Anker Prime 160W氮化镓充电器凭借惊艳的性能表现,再度刷新行业对百瓦级充电器的认知。其1.32W/cm³的功率密度优势显著,体积远小于苹果140W充电器,便携性拉满。三口全PD3.1 140W(150W Max)+总输出160W满配设计,搭配全面的快充协议覆盖,完美兼容苹果、三星等主流设备,单口及多口输出均稳定可靠。
智能彩色数显屏与专属APP的组合,实现了功率、温度等数据的实时监控,AI模式2.0的智能功率调度的及固件升级功能,进一步解锁了产品的拓展性。实测中其转换效率优异、纹波控制出色,150W极限负载下温度稳定在66℃以内,空载功耗表现也符合用户对节能的需求。
目前该产品已登陆欧洲市场,虽国内暂未上市,但从综合实力来看,它无疑是多设备用户的理想选择,值得期待国内上市后的市场表现。
