在旗舰手机市场竞争白热化的2025年,华为 Mate80 Pro作为Mate系列新一代旗舰机型,延续了华为在高端手机领域的技术积累,不仅搭载麒麟9030/9030Pro芯片与HarmonyOS 6.0系统,更在用户关切的续航与快充领域实现精准升级。
华为 Mate80 Pro内置5750mAh硅碳负极大电池,支持100W有线快充与80W无线快充,相较标准版的66W有线+50W无线组合,补能效率大幅提升,下面就一起来看看Pro版本的充电表现如何。
Mate80Pro采用系列一贯的黑金配色外包装,商务属性拉满,顶部印有华为LOGO,另印有“HUAWEI Mate80 Pro”、“XMAGE”、“ Harmony OS”等字样。
机身储存:12GB RAM+512GB ROM;
颜色:晨曦金;
型号:SGT-AL50;
处理器:麒麟9030。
打开包装,除华为 Mate80 Pro手机外,另拥有100W充电套装、快速指南、保修卡纸、取卡针和清水硬壳等。
华为 Mate80 Pro 搭载6.75英寸1.5K分辨率OLED直屏,采用双层OLED架构,峰值亮度达3000 尼特,覆盖100% DCI-P3色域,支持10.7亿色彩显示,具备 1-120Hz LTPO 自适应刷新率和 1440Hz高频PWM调光,搭配第二代昆仑玻璃,兼顾显示效果与耐用性,色彩精准自然,响应迅速跟手。
华为 Mate80 Pro 背面以 “双环星轨” 为核心设计,锦纤材质后盖搭配铝合金中框,上方圆形相机模组呈三角形三摄布局,金属饰环点缀,嵌入 XMAGE 影像标识;下方圆环与后盖一体成型,既是无线充电定位区,又与上环构成 “8” 字视觉符号。后盖采用光绘微纹工艺,微米级雕刻带来温润触感与流动光影,边缘微弧处理贴合手掌,手感极佳。
影像方面,后置5000万像素RYYB超聚光主摄、4800 万像素4X超聚光微距长焦与4000万像素 RYYB 超广角,搭配第二代红枫原色摄像头,随手即可拍出专业质感成片。
机身中框采用同色系铝合金材质,右侧边框上方为音量按键以及指纹识别电源按键。
顶部仅有一颗麦克风开孔。
底部则为扬声器开孔、USB-C物理接口、麦克风开孔以及SIM卡槽,其中USB-C端口传输规格为USB 3.1 GEN1。
尺寸&重量
手机长度约为 162mm。
宽度约为 76.1mm。
厚度(带原厂贴膜)约为 8.01mm。
华为 Mate 系列机型机身厚度差异显著,整体覆盖 6.6mm-13.6mm区间。折叠屏机型厚度普遍偏厚,折叠形态的结构设计导致其厚度高于直屏机型。华为 Mate80 系列多数机型厚度集中在 7.95mm-8.25mm,呈现轻薄特性。整体来看,华为 Mate 系列折叠屏机型侧重创新形态,直屏机型兼顾轻薄与性能,精准匹配用户需求的设计思路。
重量约为 221.5g。
绘制出柱状图,可以看到Mate系列机型的重量排名,由于机身材质以及形态不同,导致同款机型的重量也不同,因此仅展示最重数值。第一名为Mate Xs机型,重量约为300g,相较于Mate S机型的重量,约有两倍。
100W充电套装
华为 Mate80 Pro 配备了 100W 充电器,以及6A C to C 充电线。
本次华为 Mate80 Pro配备的是华为冰糖全能充电器(100W),外官延续经典的采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,边缘圆润过渡,整体体积相较于华为前几代充电器要小许多。
输出端面板配置单USB-C端口,母口胶芯为橙色;下方印有“100W”字样。
插脚依旧采用固定式设计,在墙插或插排上更加稳定;输入端面板印有充电器的规格参数,以及CCC认证标识。
型号:HW-200500C03;
输入:200-240V~50/60Hz,2.4A
输出:5V3A 或 9V3A 或 10V4A 或 11V6A Max 或 12V3A 或 15V3A Max 或 20V5A Max
输入:100-130V~50/60Hz,2.4A
输出:5V3A 或 9V3A 或 10V4A Max 或 11V6A Max或 12V3A Max 或 15V3A Max 或 20V3.25A Max
配套的C to C 快充线采用环保纸带捆绑固定,线身柔软,亲肤级 TPE 材质外被,手感优异。
线材子端外壳与线身部分拥有加厚注塑设计,日常使用时更抗摇摆耐弯折;同时,子端外壳上凹印“6A”字样。
实测 C to C 数据线长度约为101cm。
结合配套C to C充电线材,使用 POWER-Z KM003C测得华为冰糖全能充电器(100W)的USB-C口支持UFCS、QC2.0、FCP、SCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP等快充协议。
PDO报文方面,拥有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 五组固定电压档位,以及一组3.4-21V 3.25A 的PPS档位。
单独进行测试时,可读取USB-C端口的UFCS快充协议电压档位,支持3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V5A、20-21V4.7A五组UFCS快充档位。
使用随机附赠66W充电器为手机充电,实测功率为 18.19V 4.78A 86.94W。
从柱状图中可以看到,华为Mate系列支持的原厂充电功率分别为100W、88W、66W、55W、40W、22.5W、10W等多个功率段,而66W、100W有线充电功率为目前华为主流旗舰的功率段。
系统&电池养护
华为 Mate80 Pro 首发搭载鸿蒙6.0系统,电池养护方面,在【电池】设置中,页面拥有省电模式、显示电量百分比以及无线反向充电等设置开关,在【电池健康】中可以查看当前手机电池最大容量,页面拥有智能充电模式、自定义充电模式等开关,开启自定义充电模式后,用户可根据自己习惯进行设置最大充电容量,用户可根据自己习惯进行设置充电方式以延缓电池寿命。
绘制出柱状图,可以看到Mate80系列分别搭载 5750mAh、6000mAh电池,相比前代有小幅提升,仅次于 Mate70 Air,同时相较于Mate系列容量最低机型,电池容量提升近4000mAh。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款手机的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款新手机。
华为Mate系列机型概览
充电头网也汇总了华为历代Mate系列机型,可以看到随着时代的发展电池容量从4050mAh到如今最高的华为 Mate70 Air是6500mAh,从10W充电到100W快充,这张图也展示了Mate系列机型的发展史。
充电协议
此次充电头网也汇总了华为历代Mate系列的私有协议支持情况,Mate系列中Mate9系列及以下的机型不支持SCP、FCP,对于华为Mate9-80系列以及Mate X的机型都能适配 SCP、FCP,以及QC协议,此外,Mate80系列也支持PPS以及UFCS快充协议。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过华为手机,那么家里肯定少不了之前用过的华为系充电器,让我们来看下这款手机搭配原厂系充电器的充电兼容性表现。
使用原装100W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为64.49W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
将原厂系充电器兼容性汇总至表格,可以看到所测充电器多数握手18V电压,电流多数在4A左右,最高可达5.94A。
汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 华为 100W 充电器(88.04W),其次是 100W A口充电器(87.45W),其余除低功率充电器外,多数充电器都能触发私有协议,功率普遍在70W、60W、50W功率段,整体表现良好。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
使用航嘉S140Pro充电器为手机充电,实测功率为 8.92V 4.9A 43.72W,触发 5A PPS 协议。
将数据汇总至表格,可以看到所测充电器多数握手8V电压,电流多数在3A左右,最高可达5A左右。
将数据汇总至柱状图,可以看到功率最高的是 航嘉140W充电器(43.75W)触发 5A PPS 协议,其次是 酷态科120W充电器(43.25W)同样触发 5A PPS 协议,往下是绿联180W充电器(41.39W),同样是 5A PPS 协议,再往下18-27W更多的是触发低功率的PPS/UFCS协议,而11W及以下的则触发PD协议。
充电宝兼容性测试
使用异泽EGIOZR 10000mAh 45W为手机充电,实测功率为 8.42V 3.18A 26.76W,触发UFCS协议。
将数据汇总至表格,可以看到所测充电宝均握手8V电压,电流多数在3A左右。
结合柱状图可以看到,充电功率最高的是华为66W充电宝(49.05W)触发SCP协议,其次是酷态科15号Ultra(43.34W)触发 5A PPS协议,其余充电宝则多数触发低功率PPS/UFCS协议。
车充兼容性测试
将数据汇总至表格,可以看到所测车充多数握手8V电压,电流多数在3A左右。
通过柱状图可以看到,充电功率最高的是 绿联145W车充(26.97W)触发 3A PPS协议,其次是绿联60W车充(23.22W)同样触发3A PPS协议,剩余车充则多数触发PD、PPS协议。
户外电源兼容性测试
最后再来看看户外电源的兼容性如何,可以看到所测设备多数能握手8V电压,电流普遍在3A左右。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是电小二2000Pro2(27.13W)触发PPS协议,其次是绿联星辰户外电源(24.84W)同样触发PPS协议,往后20W以上的户外电源基本都是触发PPS协议。
有线反向充电
华为 Mate80 Pro也支持有线反向充电,最高功率为5W,可为耳机、手表等小设备充电,同时也可为其他手机应急充电。
无线反向充电测试
同时 华为 Mate80 Pro也支持反向无线充电,在电池设置界面可控制开关,开启后可为支持无线充电的耳机以及手表等小设备充电。
有线充电全程测试
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 100W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,在锁屏页面下手动点击超级快充模式,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源握手18V电压,功率最高达83.6W,随后下降至66W,仅维持30秒后,功率下降至51W,维持约2分钟后功率下降至46W,2分钟后功率下降至39W,维持4分钟后功率再次下降至37W,维持10分钟后下降至36W,10分钟后功率开始持续下降,直至第47分钟前台UI显示充满,重新握手5V电压后开始涓流充电,完全充满耗时64分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时6分钟充入电量20%,用时18分钟充到了50%,充至80%则用时31分钟,完全充满耗时64分钟。
经过测试,华为 Mate80 Pro手机通过ChargerLAB充电实验室20分钟充电50%测试。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装100W充电器时华为 Mate80 Pro 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.8℃,此时充电功率约为37W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41℃,此时充电功率约为36W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.6℃,此时充电功率约为33W。
将数据汇总至表格,可以看到在充电30分钟内,充电温度在40.6-41℃之间。
将数据汇总至柱状图,可以看到在充电前30分钟内,背面发热最高的是第20分钟,达到41℃,随后在第30分钟开始温度开始逐步下降,整体充电发热较为均匀。
无线充电全程测试
从柱状图可以看出Mate系列机型在Mate RS机型后开始支持无线充电,后续逐步在Pro款机型中普及,主要充电功率有15W、27W、40W、50W、80W,其中最新80系列的无线充电功率则提升至旗舰的80W。
使用华为100W全能充电器搭配华为超级快充立式无线充电器(Max 80W)对Mate80 Pro进行无线充电测试,正确操作连接后,手机显示“Max 80W 超级快充Turbo ”充电动画。此时,使用POWER-Z KM003C实测充电器输出端功率为 19.9V 3.42A 68.22W。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对华为 Mate80 Pro手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.07V 0.91A 8.25W。
接通电源握手20V电压,前2分钟功率最高在62W左右,随后下降至44W,维持5分钟后,功率下降至37-38W区间波动,持续充电至第29分钟,随后功率再次下降至31W左右,第40分钟开始功率持续下降,并重新握手15V电压,在第52分钟前台UI显示充满,并重新握手9V电压,进入涓流充电阶段,完全充满耗时75分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时8分钟充入电量20%,用时24分钟充到了50%,充至80%则用时41分钟,完全充满耗时75分钟。
经过测试,华为 Mate80 Pro手机通过ChargerLAB充电实验室30分钟充电50%测试。
再来看看在搭配80W无线充电器时华为 Mate80 Pro 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机与无线充电器接触面 ,最高温度为38.2℃,此时充电功率约为37W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机与无线充电器接触面 ,最高温度为37.6℃,此时充电功率约为37W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机与无线充电器接触面 ,最高温度为37.7℃,此时充电功率约为34W。
将数据汇总至表格,可以看到在充电30分钟内,充电温度在37-38℃左右。
将数据汇总至柱状图,可以看到在充电前30分钟内温度变化不大,在前10分钟,温度最高爬升至38.2℃,随后第20分钟温度开始初步下降,得益于充电底座自带的主动散热风扇,整体发热控制的比较优秀。
华为Mate80 Pro围绕用户真实需求,在外观、屏幕、影像、续航与通信等方面进行了全面升级。其全金属机身与第二代昆仑玻璃的结合,既提升了质感,又强化了耐用性;其100W有线+50W无线的快充组合,在25分钟内均能快速补电至50%。
兼容性方面,华为Mate80 Pro 除了支持SCP/FCP私有协议,同时支持 PD、PPS、UFCS等三方协议,实测第三方兼容性最高可达43W,整体来说,在外观、屏幕、影像、通信等核心维度上,Mate 80 Pro同样延续了华为旗舰的高水准,是一款兼顾性能、耐用性与实用性的高端选择,尤其适合对续航与充电灵活性有高需求的用户。
