国内锂电池应用日益普及,但近期产品爆炸起火事故频发,正推动充电宝、新国标电动车等领域加速完善安全标准,手机充电领域更是如此。作为国内电源行业领军品牌、国家标准起草单位,亦是载人航天技术合作伙伴,航嘉始终将安全置于产品研发的核心首位,致力于为消费者打造更安全、更可靠的电源产品。
近期,Huntkey航嘉正式发布了旗下“高能”系列的年度旗舰产品——航嘉高能S140 Pro安全快充,其具备PD3.1 140W 硬核输出能力,更支持小米 90W 澎湃秒充协议,并内置 PFC 功率因数校正电路,保证安全充电的前提下,为消费者带来更全能的充电体验。
从参数配置上来看,航嘉高能S140 Pro安全快充相较于同家族高功率的另外两款充电器,在充电协议上新增的UFCS、小米澎湃秒充协议更具优势,并且功率密度相较于S100提升至0.97W/cm³,外观的全新升级也是一大亮点。
下面跟随充电头网一起来体验一下这款充电器性能如何吧!
充电器外包装采用深灰为基底,中间印有产品外观线稿以及产品名称——高能S140 Pro,左上角为品牌名称,右上角印有PD3.1,意味着该款充电器支持140W大功率输出。
包装盒背面则是产品相关参数及卖点信息。
包装盒参数特写,后面会详细介绍,这里不再赘述。
打开包装,里面含有充电器、用户手册。
外观方面,航嘉高能 S140 Pro 氮化镓安全快充延续了“高能”系列一贯的硬朗科技美学,首发提供“钛空银”高质感配色,机身表面采用细腻的喷涂工艺,触感温润且耐磨抗指纹。
充电器侧面印有“GaNPro”字样,钛空银漆面随着光线角度有色泽渐变,并且手感细腻出众。
接口性能方面,航嘉高能 S140 Pro 配备了 2C1A 共三个输出接口,其中,两个 USB-C 接口支持 PD3.1 快充标准,单口最大输出功率高达 140W。黑色输出面板加以蓝色舌芯点缀沉稳不失高级。
脚插有微凸,便于用户使用。
机身另一侧十分简洁。
插脚采用了新国标折叠包胶插脚设计(绝缘护套),提升日常插拔与潮湿环境下的用电安全。
型号:HKC14028050-0B1
输入:200-240V~50/60Hz 2.0A
单口输出:
C1/C2:5V⎓3A或9V⎓3A或12V⎓3A或15V=3A或20V⎓5A 100W Max
或28V⎓5A 140W Max
A1:5V⎓3A或9V⎓3A或12V=2.5A或5-11V⎓3A 33W Max
双口输出:
C1+C2:65W+65W(130W Max)
C1+A1或C2+A1:100W+30W(130W Max)
三口输出:
C1+C2+A1:65W+45W+27W(137W Max)
输入:100-120V~50/60Hz 2.0A
单口输出:
C1/C2:5V⎓3A或9V⎓3A或12V⎓3A或15V⎓3A或20V⎓5A 100W Max
A1:5V⎓3A或9V⎓3A或12V⎓2.5A或5-11V⎓3A 33W Max
双口输出:C1+C2:45W+45W(90W Max)
C1+A1或C2+A1:65W+30W(95W Max)
三口输出:C1+C2+A1:60W+30W+10W(100W Max)
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
实测充电器机身长度为65.52mm。
宽度为66.89mm。
厚度为33.06mm,充电器的体积约为144.89cm³,以充电器功率140W计算,功率密度约为0.97W/cm³。
航嘉高能S140 Pro安全快充以0.97W/cm的功率密度排名靠前。
对比苹果140W体积优势明显。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为217.9g。
充电协议
USB-C1/C2
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1/C2口支持QC2.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.1、AVS、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议,这里实际还支持小米私有协议,后面会详细阐述。
PDO报文显示USB-C1/C2口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及5-11V5A、5-20V5A两组PPS电压档位,以及一组15-28V 140W AVS档位电压。
USB-A
最后测得USB-A口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-A口支持33W UFCS融合快充,包含3.4-11V 3A电压档位,步进电压为20mV,步进电流为50mA。
航嘉高能S140 Pro安全快充所支持的协议在全家族充电器中基本覆盖全面。
小米澎湃秒充
值得惊喜的是,航嘉高能S140 Pro安全快充此次加入了小米澎湃秒充,C1、C2端口均支持小米 90W 澎湃快充协议,对于米系用户来说可以带来原装闪充的高效充电体验。
通过POWER-Z KM003C检测可以看出航嘉高能S140 Pro安全快充具备小米90W快充协议。
为小米17 Pro Max充电后屏幕激活90W Max闪充金标UI。
POWER-Z KM003C实测输出功率为17.52V 3.9A 68.63W。
经兼容性实测,航嘉高能S140 Pro安全快充均能为米系设备提供澎湃秒充,所测试设备充电功率在67-90W不等。
兼容性测试
使用航嘉高能S140 Pro安全快充 C1口为iPhone 17 Pro Max充电,实测功率为14.72V 2.35A 34.57W。
使用航嘉高能S140 Pro安全快充 C1口为MacBook Pro M4 Pro充电,实测功率为27.36V 4.95A 135.38W。
USB-C1/C2
将测试数据汇总,可以看出充电功率最高的为MacBook Pro 16 M4 Pro的133.56W,其余笔电游戏掌机充电功率达到89W以上,其次支持澎湃秒充和大功率PPS的手机充电功率在61-86W、39-42W这两个区间,iPhone系手机兼容性表现依旧稳定,达到原装功率水准,整体来看,航嘉高能S140 Pro安全快充在充电协议方面兼顾了私有及公有协议的设备,兼容性表现十分出色。
USB-A
USB-A口方面,充电功率最高的为iQOO 12 Pro的23.74W,部分机型充电功率在11-17W区间,不同品牌的手机也可以在A口进行快充。
从家族单口输出水平来看,航嘉高能S140 Pro安全快充与高能S240氮化镓快速充电器位于家族顶端,其USB-C1接口支持PD3.1 140W输出,支持ERP AVS协议(扩展电压功率范围可调节电压)。
多口输出测试
使用航嘉高能S140 Pro安全快充为两台笔电同时充电,实测输出功率为62.99W、61.83W。此时功率分配应为65W+65W。
使用航嘉高能S140 Pro安全快充为手机和笔电同时充电,实测输出功率为94.88W、34.52W。此时功率分配应为100W+30W。
使用使用航嘉高能S140 Pro安全快充为两台笔电+手机同时充电,实测输出功率为62.98W
43.17W、16.94W,此时三口输出功率分配应为:65W+45W+27W(137W Max)。
从多口输出能力来看,航嘉高能S140 Pro安全快充140W总输出能力仅次于高能S240氮化镓快速充电器,在同家族中定位属于第一梯队。
航嘉高能S140 Pro安全快充最大支持功率 PD 140W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 17 Pro Max 作为测试对象,将 航嘉高能S140 Pro安全快充与 iPhone 17 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前9分钟功率持续爬升至37.8W,随后功率下降至30.7W充电至20分钟,随后功率下降至25W充电至26分钟,随后功率下降至15.7W充电至32分钟,之后以9.23W的充电功率持续至57分钟,1小时5分钟时电压降至5V,且功率不断降低,随后功率持续下降直至充满,总耗时约1小时40分钟46秒。
绘制出折线图,可以看出,航嘉高能S140 Pro安全快充为 iPhone 17 Pro Max 充电至50%耗时19分钟,充至69.5%耗时30分钟,充至80%耗时43分钟,充至90%耗时58分钟,充至100%耗时约1小时40分钟46秒。
将苹果40W动态适配器进行对比,可以看到航嘉高能S140 Pro安全快充整体充电曲线走向基本一致,前段充电50%比原装快1分钟,80%稍慢2分钟,从前段充电表现来看已达到原装充电水平。
通过充电头网对iPhone 17 ProMax充电测试,在有线充电速度中,航嘉高能S140 Pro安全快充实测对iPhone 17 Pro Max 19分可充入 50%电量,充满仅需100分钟,前段充电与苹果原厂40W充电速度基本一致,综上所述,航嘉高能S140 Pro安全快充通过ChargerLAB iPhone 17 Pro Max快充测试。
下面来看看为MacBook Pro 16 M4 Pro充电表现如何。
接通电源后,握手28V电压,以134W的充电功率持续至22分钟,随后功率下降至113W并持续至31分钟,随后功率下降至78.5W并持续至41分钟,随后功率下降至53.1W并持续至1小时05分钟,随后功率持续下降直至充满,全程耗时1小时41分钟29秒。
实测航嘉高能S140 Pro安全快充为MacBook Pro 16 M4 Pro充电50%耗时26分钟,充电55.2%耗时30分钟,充电80%耗时52分钟,充电90%耗时1小时06分钟,充电100%耗时1小时41分钟53秒。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在POWER-Z A240 ATE自动测试柜,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.845W,换算下来一年损耗的电能约为7.4kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为4.44元左右。
在110V 60Hz 电压下的空载功耗约为0.703W,换算下来一年损耗的电能约为6.16kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为3.69元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 航嘉高能S140 Pro安全快充在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83.64-92.96%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了92.96%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.64%。
再来看看110V 60Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在86.55-91.65%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了91.65%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.55%。
整体来看,航嘉高能S140 Pro安全快充在两类电压下的转换效率中4个电压档位在90%以上转换效率,在同类充电器中表现优异。
纹波测试
空载纹波
220V 50Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为23mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为5mVp-p。
110V 60Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是20V0A、15V0A档位,纹波峰峰值为21mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为4mVp-p。
带载纹波
220V 50Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为25mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为7mVp-p。
110V 60Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为21mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为6mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉高能S140 Pro安全快充在220V 50Hz,纹波均不高于23mVp-p,表现十分优秀。
综合来看,航嘉高能S140 Pro作为“高能”系列年度旗舰快充,凭借品牌深厚的电源技术积淀,交出了一份兼顾性能与安全的优秀答卷。其核心亮点在于140W PD3.1硬核输出能力,搭配2C1A接口布局,单口140W满足旗舰笔电快充需求,多口模式下功率分配合理,完美适配多设备同时充电场景。协议覆盖极为全面,不仅囊括主流公有快充协议,更支持小米90W澎湃秒充,对米系用户尤为友好,各类设备兼容性表现出色。
产品在细节与品质上同样可圈可点,0.97W/cm³的功率密度带来出色的便携性,折叠包胶插脚提升使用安全性。空载功耗低至0.7W级,转换效率最高达92.96%,纹波表现远优于行业标准,既节能又能保障充电稳定性。无论是商务人士的多设备办公需求、游戏玩家的大功率设备补给,还是普通用户的日常充电场景,它都能轻松胜任。
作为一款集大功率、全兼容、高安全于一体的快充产品,航嘉高能S140 Pro无疑是当前中高端快充市场的极具竞争力的选择。
