在移动电源新国标刚刚曝光时,英集芯就已提前推出两套面向新规的全新方案,分别是蓝牙连接交互方案与 PD+VDM 信息交互方案,可以满足充电宝从入门到高端的定位需求,帮助移动电源厂商在不大幅改变既有平台的前提下,平稳过渡到新规要求。长期以来,英集芯围绕快充协议控制与电池信息管理持续迭代,在兼容性、平台化导入与量产稳定性上积累了成熟经验,也让厂商在导入新规时,能少走弯路、直接用上现成的成熟方案。
这次与 POWER-Z 合作研发,在原有PD+VDM 信息交互方案上进行了升级优化,简单来说就是可以将 POWER-Z KM003C测试表连接到设备上,就能在 Battery Info 界面直接看到厂商与方案标识、SOC、电池包电压/电流、温度、串数,以及循环次数、告警计数等关键字段,将所有数据直观呈现出来,以符合新国标要求,进而降低新规切换期的导入成本与质量风险,加快合规产品落地。而且这款方案性价比更高,不用添加额外的蓝牙芯片,也不需要集成屏幕,接下来充电头网将详细介绍一下。
英集芯 PD VDM 电池信息交互与 ATE/POWER-Z 显示方案
这次英集芯推出的这款方案简单来说,首先就是电池侧由 AFE 芯片或电量计芯片对电芯电压、电池电流以及温度等关键参数进行实时采集,并通过 I²C 与主控建立数据与告警通道;主控芯片在完成升降压与快充控制的同时,对采集数据进行 SOC 计算与异常判断,形成可用于安全管理与状态诊断的电池信息集。
同时主控芯片将采集到的电池状态、循环次数、告警计数等关键数据写入外置 EEPROM(如使用电量计芯片则无需外置EEPROM) 以实现断电保存,并通过 USB-C 的 PD VDM 按既定格式对外上报。ATE 板或 POWER-Z KM003C测试表在接收并解析 VDM 数据后,可在端侧界面直观展示 SOC、电压、电流、温度、电池串数及异常信息等内容。
具体为下图所示。
目前该方案在英集芯的产品线上已经跑通了,也跟 POWER-Z 完成了适配,可以用 KM003C 测试表读取到充电宝的相关信息。具体来说,上图为POWER-Z KM003C连接到一个采用英集芯 IP2366 作为主控芯片的充电宝工程产品中的快览弹窗,在POWER KM003C 电池信息页上就能成功展示了产品主控芯片的厂商、型号,当前剩余电量百分比、电池电压、电流、温度、循环次数以及电池组串联节数等信息。这些字段对新国标要求里强调的安全监测、异常记录、可追溯非常关键,非常适合产线抽检、售后定责与合规证明链路。后续还会扩展其它数据内容。
除主界面叠加的电池信息快览浮窗外,POWER-Z KM003C 也能提供菜单中的Battery Info 详情页,能显示更多的信息,包括AlarmCount告警次数,更适合产品的追溯和诊断。
英集芯这套 PD+VDM 电池信息交互方案通过 AFE或电量计 实时采集电压、电流、温度等基础数据,主控完成 SOC 与异常逻辑,再配合 EEPROM 做断电保存,最终由 PD VDM 把关键字段结构化地送到 ATE/POWER-Z 端解析显示,整套流程让充电宝状态可读、异常可查、历史可追溯,符合新国标要求。尤其是在POWER-Z KM003C 这类成熟工具链上实现直观展示后,方案的可用性与推广门槛都被进一步拉低,更利于在既有平台上快速导入。
