AI 大潮已无声漫入生活,推动手机从通信工具演进为智能交互平台,这一转变一方面对 SOC 提出了更高的要求,另一方面,AI 的 “吃数据” 特性,使得手机对嵌入式存储提出了更高要求。嵌入式存储芯片,不仅是存储数据,更是保障AI算力实时释放、提升端侧学习效率的关键,其性能、容量直接影响到应用的响应速度与多任务流畅度。
我们注意到,长江存储的高性能 UFS 闪存已获得多家主流手机品牌的采用。为深入评估其实际表现,我们对搭载了长江存储 UFS 闪存的 vivo S30 Pro mini 进行了全面拆解与测试。本文将这颗闪存芯片置于高清微距镜头之下,并通过详尽的性能跑分,探究性能表现。
vivo S30 Pro mini
vivo S30 Pro mini 采用一块 6.31 英寸 AMOLED 直屏,分辨率为 2440×1216,支持 120Hz 高刷新率。在当前普遍 6.7 英寸以上的“超大杯”市场中,堪称精致的小屏机型。
后摄方面,5000 万像素主摄采用了 1/1.56 英寸的索尼 IMX921 传感器,配合同样为 5000 万像素的索尼 IMX882 潜望长焦镜头。超广角摄像头独立安置在镜头模组之外,同时还配备了支持智能色温调节的柔光环形闪光灯。
前置自拍模组同样出色,5000 万像素摄像头两侧嵌入了隐藏式柔光灯,可大幅改善弱光环境下的自拍效果。这两颗柔光 LED 在日常使用中几乎不可见,用户可在自拍时根据需要选择开启。
性能方面,vivo S30 Pro mini 搭载 4nm 制程的天玑 9300+ 八核处理器与 16GB LPDDR5X 内存,存储则采用长江存储的 512GB UC341 UFS 3.1 闪存,为系统提供流畅、稳定且高能效的运行保障。
在系统设置中的“运行内存与存储空间”页面可见,手机存储容量为 512GB,首次开机后系统固件约占 34.08GB。该机支持内存融合技术,可通过在 UFS 闪存上划分部分空间扩展内存,有助于提升应用启动速度与后台应用保活能力。
快充
vivo S30 Pro mini 搭载 6500mAh 蓝海电池,即使在 -20℃ 极低温也能正常使用。官方标称支持 90W 私有闪充协议,亦支持 USB PD 等常见到快充协议,屏幕会根据快充类型作出不同提示。
使用 PD3.0 快充协议时(功率约 12W)屏幕提示“正在充电”;使用 PD3.0 PPS 快充协议(功率约 25W)屏幕提示“快速充电”;使用 vivo 原装 90W 闪充协议时,屏幕提示“超快充电”。
笔者通过 ChargerLAB POWER-Z 上位机对 vivo S30 Pro mini 使用原装充电器的充电过程进行全程抓包,分析其快充过程。
从曲线图中可以看到,电量 0% 关机阶段时,手机会以极低的功率进行预充“唤醒电池”,对保护电池寿命有帮助,3 分钟 38 秒后开机并正式进入快充状态。
整个快充状态均握手 9V PDO,录的最大功率值为 74.41W,之后功率慢慢回落,平稳状态功率平台约为 35W。
充电速度方面,表格中未开机三分钟预充也计算入内。10分钟充入17.37%,20分钟充入35.15%,30分钟充入51.72%,1小时充入95.23%,全程充满耗时1小时30分。
拆机篇
笔者对 vivo S30 Pro mini 进行了完整拆解,加热手机后盖用塑料片划开即可打开。(注:拆解操作在所有性能跑分完成后进行,以避免影响测试结果。)
掀开黑色盖板后,看到尺寸最大的就是主摄传感器,采用 5000 万像素索尼 IMX921 ,感光面积为 1/1.56 英寸;长焦使用了 5000 万像素索尼 IMX882 潜望长焦,广角镜头为豪威 OV08D10。CPU、RAM 和 ROM 等主要硬件均位于电路板的另一侧,即朝向屏幕的一面,继续拆卸。
左侧屏蔽罩镂空处可见三星 16GB LPDDR5X 内存,其下方与天玑 9300+ 处理器堆叠封装。闪存芯片被屏蔽罩覆盖,使用微型电磨切除了遮挡部分,擦净导热硅脂后,是长江存储 UFS 闪存芯片。
UC341 是长江存储一款嵌入式存储产品,符合 JEDEC UFS 3.1 标准,提供 128GB、256GB 和 512GB 三种容量可选,图中所示为 512GB 版本。芯片表面丝印分别为“YAS5100G9”、“YAS 2513”与“YMUSAB4TF3D1C1”。
UC341 基于长江存储晶栈 Xtacking架构的 TLC 3D NAND 打造,具备高性能、低功耗与高可靠性等特性,官方标称最高读写速度分别为 2000MB/s 与 1900MB/s。
该芯片支持多级自主优化(Hint HID)功能,可自动识别碎片文件并进行整理,优化其读写性能,从而有效减少系统卡顿。同时引入行为日志(Trace Dump)功能,能实时记录出错时的命令序列与系统状态,便于快速定位问题根源,为产品维护提供数据支持。
性能实测
在安兔兔 V11.0.3-0B3 测试中,综合得分为 190 万分,其中 CPU 得分 68.4 万,GPU 得分 37.6 万,MEM 得分 35.2 万。存储测试识别出闪存类型为 UFS 3.X,顺序读取速度 2124.1MB/s,顺序写入速度 1907.7MB/s,均超过官方标称值。
AndroBench 测试显示,顺序读取速度为 1918.41MB/s,顺序写入速度为 1768.38MB/s。4K随机读取速度为 300.27MB/s(约 76K IOPS),写入速度为 510.98MB/s(约 130K IOPS)。
笔者安装了 30 款常用 APP 作为测试模型,涵盖社交、购物、资讯、出行、娱乐、地图等类别,其中包括《王者荣耀》《和平精英》《原神》三款大型游戏,以综合评估系统流畅度与启动速度。测试分别在 35% 与 80% 两种存储空间占用环境下进行。
在闪存占用 180GB(使用率约 35%)时,启动全部 30 款 APP 耗时 2 分 59 秒。将闪存占用填充至 410GB(使用率约 80%)后,启动相同 APP 耗时 3 分 20 秒。两者对比,80% 空间占用下的 APP 启动速度仅下降约 11%,系统仍能保持较为流畅的体验。
能耗方面笔者通过静置方式观察整体耗电情况。从系统电池统计可见,满电状态下静置 8 天后,vivo S30 Pro mini 仍剩余 29% 电量。
此次测试了 vivo 旗舰机型搭载的长江存储 UFS 闪存,结果显示,长江存储 UFS 闪存的表现超出官方标称,安兔兔测试中顺序读写速度可达 2124.1MB/s 和 1907.7MB/s。
在实际应用场景中,笔者分别对新机与空间高占用两种场景进行体验,两种场景下手机综合体验都十分流畅,即便在闪存占用高达 80% 的严苛条件下,应用启动速度依然能保持流畅体验,其独特的碎片管理与低功耗特性,有效保障了系统响应与续航,长江存储 UFS 闪存整体表现符合下一代 AI 手机的需求。
