近期,充电头网拿到一款SynQor推出的隔离DC-DC的电源模块。该方案采用“双模块并联”组合架构,将两颗35~75V宽压输入、12V/25A输出的隔离电源模块集成在同一PCB版上,配合模块自带的远程开关、Remote Sense与Trim调压等接口设计,使其更便于整机在长走线、重负载条件下进行压降补偿与输出精度管理,满足通信/数据设备对稳定供电的工程化需求。
充电头网了解到,SYNQOR推出的这款DC-DC隔离式电源模块方案非常适合通信电源系统、数据中心服务器/交换设备、通信平台等场景,该电源模块前级以宽压输入与隔离特性适配复杂母线环境,后级则可为POL多路降压提供低阻抗的12V大电流电源输出。可见该模块适合需要7×24H长时间满载运行、功率密度与散热空间同样严苛的服务器机柜与通信系统。接下来,充电头网将结合该模块的外观与实际器件用料,对该SYNQOR这款电源方案进行进深度解析。
SYNQOR BQ60120HEA25NNS外观
BQ60120HEA25的DC-DC电源模块单模块为半砖设计,可提供12V/25A输出,并通过同步整流+固定频率实现高效率与可预测EMI表现,在满载条件下效率可达95%。同时其提供2250Vdc 输入到输出隔离能力,并集成UVLO、过流/短路、过压、过温及反灌保护等机制,定位满足通信/数据服务器设备7×24小时运行需求。
同时,该电源模块预留Remote On/Off、Remote Sense与TRIM接口,可在长走线、重负载配电时对压降进行补偿,并支持-50%~+5%的输出电压调节/裕量管理。
SYNQOR BQ60120HEA25NNS背面一览,可见背面无芯片。
该模块实际长度为12.8cm。
宽度为6.58cm。
厚度为1.35cm。
与明信片对比,可见单个小板与明信片大小相近。
简单看过该电源模块外观,充电头网继续为您深度解析其内部用料。
SYNQOR BQ60120HEA25NNS方案解析
由于该电源模块上两块小板设计完全相同,因此我们以右侧的小板为例来解析其器件选型。
丝印F7832的MOS来自英飞凌,实际型号为IRF7832,这是一颗采用SO-8封装的30V HEXFET NMOS。
另一颗NMOS型号相同,同样来自英飞凌。
一个LDO稳压器芯片丝印ODT。
另外两颗英飞凌IRF7832。
变压器升印有本模块的型号——BQ60120HEA25NNS。
一颗LDO稳压器来着特瑞仕,丝印7A3。
电感印有该电源模块的识别号。
一颗丝印2101的芯片。
两颗电感。
四颗NMOS来自威世,实际型号为SI7852DP-T1-GE3,耐压100V,导阻16.5mΩ。
另外两颗威世SI7852DP-T1-GE3。
一颗肖特基二极管来自美台,实际型号为PDS5100HQ-13,耐压100V,耐流5A,同时该产品符合AEC-Q101车规级认证。
一颗丝印2101的芯片。
三颗同型号威世SI7852DP-T1-GE3。
另外一颗美台PDS5100HQ-13。
一颗电压基准芯片来自德州仪器,实际型号为LMV431A,该芯片是一颗精密的1.24V并联稳压器,其输出电压可调至30V。从阴极到调节引脚的负反馈控制阴极电压,工作原理类似同相运算放大器配置。
一颗运放来自德州仪器,实际型号为TLV271IDBVR,其采用2.7V~16V 工作电压,具有 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围,是一个低功耗、高带宽的运算放大器系列,可提供轨至轨输出,该芯片的输入电流仅550µA,可提供3MHz带宽。
一颗线性稳压器来自微芯,实际型号为MIC5320-PGYD6-TR,该芯片采用µCap设计,可使用非常小的陶瓷电容稳定运行,从而减少所需的电路板空间和元件成本。该芯片具备极低的压差电压、快速的瞬态响应和出色的热封装特性,使其成为空间紧凑型应用的理想选择。
两颗二极管,丝印B140。
一颗芯片丝印N8JZ6。
两颗丝印804的器件。
丝印2842B的芯片来自意法,实际型号为UC2842B,该芯片是一颗电流模式PWM芯片,具备实现离线或DC-DC固定频率电流模式控制方案所需的核心功能,且外部元件用量极少。其内部集成电路包含:经过微调可实现精确占空比控制的振荡器、具有启动电流低于0.5mA特性的欠压锁定电路、误差放大器输入端精度校准的基准电压源、确保锁存运行的逻辑电路、兼具限流功能的PWM比较器,以及专为高峰值电流推送/吸纳能力设计的图腾柱输出级。该输出级适用于驱动N沟道MOSFET,在关断状态下保持低电平,采用SO8封装。
一颗555计数器来自德州仪器,实际型号为LMC555,该器件器件是业界标准555系列通用计时器的 CMOS 版本。LMC555具有与LM555相同的产生精确时延和频率的能力,但功耗和电源电流尖峰要低得多。在一次性模式下,时延由单个外部电阻器和电容器精确控制。在非稳态模式下,振荡频率和占空比由两个外部电阻器和一个电容器精确设置。
一颗四通道电压比较器来自意法,实际型号为LM239,该器件包含四个独立的精密电压比较器,其中LM339A、LM239A和LM139A的失调电压最大低至2 mV。每个比较器专门设计为可在宽电压范围内由单电源供电运行,也可采用双电源供电。 这些比较器还具有独特特性,即使采用单电源供电,其输入共模电压范围也包含地电位。
一颗运放来自德州仪器,实际型号为LMV824,该器件具有5MHz的单位增益频率和 1.4V/μs的压摆率,且静态电流仅为220μA/放大器。这些器件可向 600Ω 负载提供轨至轨输出摆幅。输入共模电压范围包括地电平,最大输入失调电压为3.5mV。
另一颗四通道电压比较器同样来自意法LM239。
一颗来自意法的丝印ACD2芯片。
一颗四路2输入与非门来自德州仪器,实际型号为SN74HC00,工作电压范围2V~6V,支持多达10 个LSTTL负载的扇出。
一颗意法芯片,丝印HK27。
一颗芯片丝印RCW。
以上是本次方案解析的全部内容,来一张全家福。
充电头网了解到,SYNQOR BQ60120HEA25NNS主控侧可见UC2842B电流模式PWM芯片、比较器/运放/基准与逻辑器件共同构成启动、保护、调节与管理功能。在功率器件方面则采用英飞凌IRF7832、威世SI7852DP等多颗MOSFET分担开关与同步整流压力,并辅以美台PDS5100HQ等器件完成辅助供电环节。整体来看该模块整体呈现出典型的7×24小时长期运行的设计取向。
