由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
金充奖年度名单出炉:这17款产品斩获技术创新奖
回顾这 17 款金充奖年度产品,从突破功率天花板的桌面重器到融合 AI 智控的便携好物,它们客观展示了充电行业在性能密度与交互体验上的扎实进步。这些产品不再仅仅是简单的配件,而是通过更高效的协议兼容与更人性化的设计,切实解决了当下多设备共存的续航痛点。希望这份榜单能为您提供有价值的参考,助您在众多硬核装备中找到最契合使用习惯的充电“梦中情配”。(充电头网评测室)
谁家充电器在印度卖得好?除了三星苹果,这些“高性价比”品牌霸榜了
从2025年12月印度亚马逊充电器热销榜单来看,当地市场呈现出明显的价格敏感型消费特征,且需求主要围绕三星与苹果两大手机生态的周边配件展开。虽然三星原装25W充电器凭借品牌号召力与庞大的手机保有量拿下销量冠军,但榜单中绝大多数席位被DR VAKU、Portronics等第三方品牌占据,这些品牌凭借均价在399-629卢比(约合31-49)元人民币左右的高性价比优势,成为了市场的主流选择。
从产品规格分布分析,20W至25W的基础快充主要占据市场主导地位,同时榜单中仍保留了部分12W的USB-A接口老款产品,侧面反映出印度市场新旧设备并存、升级换代较缓的现状。尽管也有少数45W和65W产品上榜,但整体而言,用户购买行为更倾向于满足基础的充电刚需,对于多口、高功率氮化镓等进阶产品的需求尚处于发展阶段。(充电头网评测室)
又一款10000mAh大电池手机曝光!
近日荣耀官方正式宣布,Power 家族新一代机型荣耀 Power2 将于 2026 年 1 月 5 日 19:30 重磅发布。作为荣耀家族第二款电池容量突破 10000mAh 的机型,新机以 “极致续航 + 硬核性能” 的组合,剑指中市场实用型旗舰赛道。(充电头网评测室)
贝尔金70W氮化镓充电器由这家东莞大厂打造
据充电头网拆解报告显示,这款兼具性能与便携性的优质产品(型号为WCH018yz)由东莞市奥海科技股份有限公司全程打造,作为消费电子电源领域头部制造商,奥海科技具备氮化镓方案优化、多协议快充适配能力,依托严苛品控与规模化产能,成为贝尔金等国际品牌的核心合作伙伴。(探厂高手)
UFCS认证加持!华为自带线全能充移动电源兼容44W多品牌快充
华为作为协会理事会成员单位及 UFCS 融合快充协议的牵头发起方之一,长期深度参与协议的制定、迭代与实践验证,为标准的技术完善、场景适配提供了关键支撑 —— 不仅将自身在快充领域的技术积累与安全经验融入协议框架,更率先完成技术转化,其旗下 66W 12000mAh 自带线全能充移动电源成功通过 UFCS 1.2 认证,成为 “大功率移动电源适配 UFCS 高阶协议” 的行业典范。
未来,随着 UFCS 融合快充技术的持续成熟,华为等头部企业的技术实践将进一步吸引更多终端厂商、芯片企业、配件企业加入 UFCS 生态,推动快充产业链从 “单点创新” 向 “生态协同” 升级。(FCA终端快充行业协会)
半导体新闻
中翰检测正式成为WPC无线充电联盟Qi2授权实验室
Qi2 标准持续演进的背后,是无线充电从“功能点”走向“生态化体验”的必然趋势。授权实验室的扩容与能力完善,将进一步提升产品互操作性与一致性验证的效率,也为厂商在磁吸对准、高功率与温控等关键体验指标上提供更清晰的工程抓手。随着中翰检测加入 WPC Qi2 授权实验室体系,国内无线充电产业链在研发验证、认证落地与多市场合规协同方面,也将拥有更多可选的专业化服务支撑。(充电头网)
优选高效MOS:力智半导体为华为冰糖充电器次级整流注入核心动能
为实现高效率与低发热的核心目标,华为在这款充电器的关键次级整流电路中,采用了来自 uPI力智半导体的同步整流MOS管,型号为 QN0113M6N。这是一颗耐压100V、导阻低至6mΩ 的NMOS管,采用 PRPAK5*6封装。这颗整流管的性能直接决定了次级侧的电能回收效率,是影响整机转换效率与温升表现的关键因素之一。华为选择力智半导体的此款高效同步整流方案,旨在从次级电路这一重要环节进一步压榨损耗,从而整体提升充电器的能效表现,为实现小体积、高效率、低温升的“冰糖”快充体验提供了重要的硬件支持。(功率之心)
贝尔金携手砹德曼,以高性能MOS管赋能140W智能快充数据线的核心控制
实现这条数据线内部智能功率分配与高效降压切换功能的核心执行者,是来自砹德曼的高性能MOS管。其关键电路中采用了两颗 AD40N53D3 NMOS管(耐压40V,导阻低至4.7mΩ),采用紧凑的 P PAK3*3封装。这些MOS管并非用于简单的通断,而是构成同步降压或智能切换电路的关键部分。它们工作在数据线内部的直流降压模块中,如同高效的“电子开关阵列”,负责根据连接的设备类型和充电协议,快速、精准地调整输出电压与电流路径,实现双口间的功率动态调度。其4.7mΩ的超低导通电阻,最大限度地降低了电力在分配过程中的能量损耗与发热;40V的耐压则为电路提供了可靠的工作余量。砹德曼的此款方案,是贝尔金这条智能快充线得以在纤细的线身内实现复杂电能管理、确保双设备同时快充依然高效稳定的硬件基石。(功率之心)
芯片的“贴身能量舱”:解析艾华供电电容在华为66W冰糖充电器中的滤波稳压作用
为保障“大脑”——主控芯片的持续、稳定工作,华为在其核心供电线路上,采用了来自 艾华(Aishi) 的高品质电解电容,规格为 50V 10μF。这颗电容并联于主控芯片的电源输入端,主要承担两大关键职能:一是作为 本地储能与缓冲池,为芯片应对瞬时大电流需求提供快速能量响应,防止电压跌落导致芯片工作异常或重启;二是作为 高频噪声滤波器,进一步滤除电源路径上的开关纹波与噪声,为主控芯片供给平滑、洁净的直流电压。其 50V 的高额定耐压提供了远超实际工作电压的安全余量,显著增强了在电压波动下的可靠性与寿命。华为选用艾华的此款电容,体现了对核心控制器供电质量的高度重视,这颗电容的稳定表现,是确保充电器智能控制功能精准、可靠,并实现长久耐用不可或缺的细节基石。(电容世界)
严选品质元件:华为原装充电器采用STE松田电子安规电容保障前端电气安全
在这款充电器的交流输入前端,一颗来自松田电子的安规X2电容扮演着至关重要的“前沿净化与防护”角色,其容量为 0.1μF。安规X2电容专门用于跨接在交流电源线路之间(L与N线),主要承担两大关键职能:一是抑制电磁干扰(EMI),有效滤除由电网传入或设备自身产生的高频噪声,防止其干扰充电器内部敏感的控制电路,也避免噪声反馈污染电网;二是提供安全的容性耦合路径,其本身需满足严格的安规标准,具备失效后开路特性,防止短路风险。选择 0.1μF 的容量值,是权衡高频噪声抑制效果与待机功耗后的优化选择。华为采用松田电子的安规电容,正是基于其在安规元件领域的技术可靠性与一致性口碑。这颗电容作为输入滤波的第一道实体屏障,其性能直接关系到充电器的电磁兼容性(EMC)表现、对电网浪涌的耐受能力以及长期工作的稳定性,是这款原装充电器实现高效、安全、可靠运行的基石性元件之一。(电容世界)
Espressif乐鑫MCU被阅星曈 X4阅读器采用
Espressif 乐鑫 ESP32-C3 系列 MCU作为阅星曈 X4 阅读器的核心控制芯片,基于 RISC-V 32 位单核处理器,主频高达 160MHz,集成 2.4GHz Wi-Fi 与蓝牙 5.0 双模通信功能,可满足设备无线联网、数据同步等需求。内置 400KB SRAM 与丰富外设接口,包括 SPI、I2C、UART 等,能无缝对接墨水屏驱动、锂电池管理等模块,实现设备的整机控制。芯片主打超低功耗特性,支持多种休眠模式,待机电流低至 μA 级,适配 650mAh 锂电池的续航需求,大幅延长设备待机与使用时间。其高集成度设计简化了主板布局,完美适配阅读器小巧轻薄的机身,为墨水屏的低功耗显示、文件传输等功能提供稳定算力支撑。(芯片案例)
拆解发现沁恒微CH442Q进入贝尔金140W编织快充线供应链
通过拆解发现,该产品内部的模拟开关芯片来自沁恒,丝印42,实际型号为CH442Q,这是一款额定5V电源电压的模拟开关芯片,高带宽,低导通电阻,可以支持3.3V或更低电源电压,采用QFN10封装。CH442包含2路二选一低阻宽带双向模拟开关,双通道2:1 MUX合计DPDT,可以用于视频或者USB 差分信号二选一切换。(芯片案例)
沁恒微CH9241A被贝尔金140W编织快充线选用
通过拆解发现,该产品采用WCH沁恒微CH9241A芯片,专为一拖多快充线设计。支持PD3.2/3.0/2.0协议,实现三口智能通讯、功率分配与通路切换,最高支持140W输入。集成电流检测、MOS驱动、高压LDO及eMarker,具备过温过压等多重保护,并支持USB2.0信号切换与私有快充协议。(芯片案例)
意法半导体MCU被消噪耳塞Ultra II采用
ST 意法半导体 STM32U575 超低功耗 MCU作为充电盒的整机控制中枢,基于 ARM Cortex-M33 内核,主打超低功耗特性,集成丰富的外设接口与强大的数据处理能力。负责统筹充电盒的充放电管理、耳机入仓检测、电量显示、无线充电通信等核心功能,可联动 BQ25618 与 CPS4520 芯片实现双模充电的智能切换,同时精准监测电池电量并反馈给用户。芯片支持多种低功耗模式,待机电流微安级,能最大限度降低充电盒的电量消耗,延长待机时间。其高集成度设计简化了充电盒电路布局,为充电盒的智能化与长续航提供了稳定的控制保障。(芯片案例)
易冲半导体接收芯片被消噪耳塞Ultra II采用
ConvenientPower 易冲半导体 CPS4520 无线充电接收芯片是充电盒无线充电功能的核心部件,支持 Qi 无线充电标准,具备高接收效率与宽电压输入范围,可兼容主流无线充电器。采用先进的谐振控制技术,能有效提升无线充电的能量转换效率,减少充电过程中的能量损耗与发热,适配 1100mAh 电池的无线充电需求。芯片内置异物检测与过温保护功能,可自动识别充电区域的金属异物并停止充电,保障无线充电安全。其小型化封装适配充电盒 “盾牌” 造型的紧凑内部空间,与有线充电 IC 协同工作,实现充电盒的双模充电功能,提升用户使用便捷性。(芯片案例)
定制降噪IC被Bose消噪耳塞Ultra II采用
定制降噪 IC作为耳机主动降噪功能的专属核心部件,由 Bose 联合芯片厂商深度定制开发,针对入耳式消噪场景优化算法逻辑。可与 5 颗 MEMS 麦克风阵列协同工作,通过精准采集外界环境噪音,生成反向声波实现噪音抵消,支持多档降噪模式调节,兼顾深度降噪与通透聆听需求。该芯片集成了自适应降噪算法,能根据佩戴者的耳道结构与环境噪音类型实时调整降噪参数,提升降噪效果的同时减少耳压不适感。其高集成度设计简化了耳机内部电路布局,与高通 QCC5181 芯片无缝联动,共同构筑起耳机的旗舰级降噪体验。(芯片案例)
意法半导体微控制器被消噪耳塞Ultra II采用
ST 意法半导体 STM32U585 微控制器基于 ARM Cortex-M33 内核,搭载先进的超低功耗技术,集成丰富的外设接口与高性能处理单元。在耳机中主要承担复杂的音频算法运算辅助、传感器数据融合处理以及设备状态监测任务,可优化降噪算法的响应速度,提升 6 轴传感器的姿态识别精度,同时实时监测电池状态与电路运行情况,保障耳机稳定工作。其支持多种低功耗模式,能根据耳机运行状态智能调节功耗,适配 105mAh 电池的续航需求,为耳机的高性能与长续航平衡提供了关键技术支撑。(芯片案例)
英飞凌赛普拉斯MCU被消噪耳塞Ultra II采用
Infineon 英飞凌赛普拉斯 PSoC 4000S 系列 MCU是一款可编程的混合信号微控制器,集成了微处理器内核、模拟与数字外设,专为消费电子的精准控制需求设计。在耳机中主要负责传感器数据处理、触控指令识别与功能逻辑调度,可联动 6 轴传感器实现佩戴检测、智能暂停等便捷功能,同时协调蓝牙 SoC 与降噪 IC 的工作时序,保障各模块高效协同。芯片采用高集成度封装,适配耳机紧凑内部空间,且功耗控制优异,在待机状态下几乎不消耗电量,为耳机的智能化交互提供稳定可靠的控制支持。(芯片案例)
高通QCC5181 SoC被消噪耳塞Ultra II采用
Qualcomm 高通 QCC5181 蓝牙音频 SoC作为耳机的核心主控芯片,基于高通全新一代蓝牙音频架构打造,支持蓝牙 5.4 与 LE Audio 协议,可实现高清音频无损传输,同时兼容 aptX Adaptive、aptX Lossless 等高清解码格式,能充分释放 9.21mm 复合振膜动圈喇叭的音质潜力,呈现细腻饱满的声场。芯片内置高性能四核处理器与专用降噪 DSP,可协同 5 颗 MEMS 麦克风实现自适应主动降噪,精准识别并抵消环境噪音,还支持空间音频与头部追踪功能,打造沉浸式聆听体验。其超低功耗设计适配 105mAh 钢壳扣式电池,有效延长耳机单次续航,同时保障蓝牙连接稳定抗干扰,是耳机降噪与音质表现的核心支撑。(芯片案例)
电池新闻
拆解报告显示微电新能源M1454S2,M18360L1-B01电池拿下Bose QuietComfort消噪耳塞大单!
其续航核心由高品质电池强力支撑:耳机内置MIC-POWER微电新能源的钢壳扣式电池,型号M1454S2,标称电压3.85V,额定容量105mAh,额定能量0.404Wh,小巧体积适配耳机内部空间;充电盒搭载同品牌圆柱形钢壳电池,型号M18360L1-B01,标称电压3.8V,额定容量1100mAh,额定能量4.18Wh,充电限制电压4.3V。(电池交易网)
产品评测
旗舰游戏本的内功:机械师曙光16S Ultra搭载长江存储PC411深度评测
经过一系列详尽的测试,机械师曙光 16S Ultra 的表现可以用一个词概括:“满血且聪明”。它不仅达成了顶级硬件应有的性能高度,更在体验优化上展现了难得的巧思。
星釉白机身、RGB LOGO 与 RGB 键盘带来了不错的颜值,仅 445g 且同样是白色的碳化硅轻量化电源适配器也切实减轻了出行负担,300Hz 高刷屏为电竞玩家提供了极高的游戏帧数上限体验。
在双烤测试中,整机成功实现了 200W 的总功耗释放,其中 RTX 5070 Ti 独显稳稳跑 140W,CPU 也维持在 60W 的高位。这直接反映在实战中,《黑神话:悟空》性能测试平均 93帧、 3DMark Time Spy 显卡分 17634,都证明了其硬实力。
更值得称道的,是其 “静技模式”下的智慧平衡,这是本次评测最大的亮点。开启静技模式后,人位噪音从极速模式的 48.7dBa 显著降至 43.2dBa,体感安静了不止一个级别。综合 CPU 性能保持极速模式的 98.96%,GPU 性能保持 98.78%,游戏帧数更是保持了 99.17%。这意味着,它用 5.5dBa 的噪音降低和 15W 的 CPU 功耗微调,换来了几乎无损的性能体验,键盘核心区温度变化也仅在 4℃ 以内。这种高效能效管理,让性能和静音不再是单选题。
内部预装的长江存储 PC411 固态硬盘,在评测中展现了强大实力。顺序读取超 7000MB/s,随机性能超 1000KIOPS,长时间烤机最高温度仅 57℃,为系统和游戏的疾速响应提供了坚实保障。
总而言之,曙光 16S Ultra 并非一味堆砌参数的“猛兽”,而是一款懂得在狂暴与宁静间取得精妙平衡的高性能伙伴,满血释放亦能安静前行。对于追求顶级游戏帧数,同时又对噪音、质感和使用细节有高要求的玩家来说,这款在数据上与体验上都经得起推敲的游戏本,是一个综合实力出众的选择。(充电头网评测室)
Charging Compatibility Test of OnePlus Ace 6T
The OnePlus Ace 6T is a performance-focused flagship smartphone launched by OnePlus on December 3, 2025. It is the world’s first device powered by the Snapdragon 8 Gen 5, delivering exceptional performance. Equipped with an 8,300mAh Battery and 100W fast charging, it strikes a balance between endurance and rapid recharging. Let’s take a look at its charging compatibility.(ChargerLAB)
资本动态
大普微IPO过会:2024年营收9.62亿元,AI打开企业级SSD增量空间
借由本次上市契机,大普微致力于全方位提升公司治理水准,持续优化内部控制体系,从而为公司后续的高质量发展筑牢坚实根基,搭建稳固的治理机制保障框架。一方面,公司将凭借明晰的战略规划、高效的运营管理以及创新进取精神,为公司实现良好的业务发展,以丰厚业绩回馈投资者的支持与信赖;另一方面,上市后的大普微将继续秉持强烈的产业使命感,紧密围绕国家产业战略和 AI 发展需要这一核心导向,依托科技创新实现企业的较快发展,力求为投资者与社会呈献具有可持续性的价值回馈,实现经济效益与社会效益的协同共进。(CHIPIPO)
行业招聘
以芯为刃,破局未来!长鑫存储博士招聘启动
此次博士专场面向 2026 届海内外博士毕业生,专业覆盖微电子、通信、数学、光学等多学科。这里有国家级博士后工作站助力学术与职业发展,完善薪酬包含基本工资、津贴与奖金,还有贴心生活保障与多元成长激励。专属 NCG 培养计划以 “1 对 1 师徒制” 护航成长,更有管理、专业双通道发展路径。期待与创造者同行,用存储科技赋能信息社会,快来投递,开启 “芯” 征程!(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:海赛力140W 3C1A智显超级充电器
充电头网通过拆解了解到,充电器使用必易微KP2815+KP4060单级高PF电源方案设计,并搭配使用英诺赛科INN650D080B氮化镓功率器件。输出三路独立DC-DC二次降压电路使用智融科技SW3566H、SW3537方案。模块填充导热胶以及覆盖导热垫、散热片帮助散热,此外配置热敏电阻进行温度监控,搭配智能屏显做到安全可视化。(充电头网)
拆解报告:安克 Nano 22.5W 胶囊充电宝
充电头网通过拆解了解到,这款充电宝采用的电芯来自长虹三杰SunPower,型号INR21700-5000,标称容量5000mAh,已通过3C认证,并附有创芯微锂电保护芯片CM1003-BFS搭配锂电保护管,进行电池管理和保护。
充电宝内部主控芯片使用智融科技SW6236,高集成度使得仅需要一颗即可实现产品的全部功能设计,并保证成品良好的兼容性。此外还具备单电芯充电、智能设备接入、低待机功耗等特性,通过I²C接口实现灵活配置。支持多种快充协议、电量显示方式,具有全面的保护机制和可靠性。
同时USB-C端口以及USB-C接口均采用8205A MOS管用于VBUS控制。充电宝外壳与内部接触面大面积铺设绝缘片与缓冲泡棉,下壳电池区域还采用白色灌胶固定,可翻折USB-C插头通过柔性排线连接主板,整体做工精细,用料扎实。(充电头网)
拆解报告:UGREEN绿联HiTune S6 Magic带屏开放式耳机
UGREEN绿联HiTune S6 Magic开放式耳机在外观方面,充电盒采用了圆角方形设计,烤漆质感,光滑圆润;同时在搭载屏幕的情况下,体积控制相对优秀,依然具备不错的便携性。耳机采用了耳夹式设计,U型桥内嵌记忆钛丝,外部通过软胶包裹,夹持力适中,佩戴持久舒适;还优化了高度,能够更好地适配不同耳型。
内部主要配置方面,充电盒搭载了CEL金赛尔3.7V/500mAh锂电池,采用LPS微源半导体LP7812C电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理;采用Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,负责电路安全;采用了Bluetrum中科蓝讯BT8959T智能穿戴平台,Boyamicro博雅BY25Q128ES串行闪存,HYNITRON海栎创CST08C触控芯片,为屏幕的各项功能提供支持。
耳机内部搭载了12mm复合纤维振膜动圈单元,单耳内置一颗MEMS麦克风;采用了CEL金赛尔3.7V/50mAh锂电池,配备iCM创芯微CM1126B-DAC带船运模式二合一单节电池保护IC;主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC。(我爱音频网)
Teardown of Belkin 140W Braided USB-C to Dual USB-C Cable
After taking it apart, we found that it uses the WCH CH9241A dedicated SOC for the multi-output fast charging cable. Its high level of integration not only reduces design complexity but also optimizes system costs, enabling intelligent adaptive power distribution while allowing fast charging and data communication to run simultaneously, enhancing the user experience.(ChargerLAB)
行业活动
聚焦eBike新国标,多家芯片商齐聚亚充展
2026(春季)亚洲充电展正式定档,将于3月27日(周五)在深圳前海国际会议中心举办,目前已有多家行业内知名企业报名参展。(ACE亚洲充电展)
倒计时90天:2026(春季)亚洲充电展仅剩少量优质展位!
2026(春季)亚洲充电展将于3月27日在深圳前海国际会议中心举办,将邀请到文章中出现的企业进行展示、分享,届时欢迎莅临展台交流。目前还有少量展位招商中,如需演讲、参展,欢迎通过以下方式联系充电头网报名。(ACE亚洲充电展)
展会活动
倒计时70天!2026 年The Battery Show Asia(亚洲国际电池及储能技术展览会)部分参与企业阵容亮相!
结合此前揭晓的顶流演讲嘉宾阵容、首批专家顾问团,当前 2026 The Battery Show Asia 已初步构建起 “企业实践 + 专家知识 + 产业资源” 的多维交流体系,进一步夯实了其作为亚洲电池及储能领域核心平台的定位。(电池交易网)
8、充电早报:长江存储SE006企业级固态硬盘评测;智融科技发布PD/UFCS+VDM有线显示方案;天宝36W氮化镓电源适配器拆解
9、充电早报:航嘉2000W全模组碳化硅PC电源拆解;华硕a豆140W氮化镓快充拆解;thinkplus 45W三合一移动电源评测
10、充电早报:酷态科 25 号超级电能块SE拆解;努比亚糖果移动电源20000mAh拆解;倍魔 100W 氮化镓充电器评测
11、充电早报:高斯宝碳化硅服务器电源拆解;Anker Nano45W拉拉线移动电源拆解;华为Mate80标准版Type-C全功能测试
12、充电早报:米家筋膜枪拆解;绿联速显充160W氮化镓充电器评测;方舟微推出超高阈值特性器件DMZ1015E/DMX1015E
13、充电早报:倍思特斯拉专用3代氮化镓T-Space拓展坞拆解;一加Ace 6T手机充电评测;绿巨能67W 2C1A氮化镓充电器拆解
14、充电早报:金升阳2000W铂金牌碳化硅服务器电源拆解;摩米士65W氮化镓充电器拆解;POWER-Z IR096 热成像仪评测
15、充电早报:长城SPARK氮化镓全模组电源拆解;小米17原装100W快充充电器拆解;惠普 P34hc G4 2K带鱼屏显示器评测
16、充电早报:小牛电动280W电动自行车新国标充电器拆解;POWER-Z IR192 热成像仪评测;纳芯微港股上市开启全球化新篇章
17、充电早报:航嘉2C1A氮化镓充电器拆解;绿联160W氮化镓充电器快充测试;一文告知14英寸MacBook Pro M5充电兼容性
18、充电早报:华为Mate 80氮化镓充电器拆解;功率半导体行业数十款新品大盘点;致态灵·潮流版移动固态硬盘深度评测体验
19、充电早报:贝尔金67W双USB-C氮化镓充电器拆解;Mcdodo Qi2.2半导体温控无线充测试;一加Ace系列机型发展一文看完
20、充电早报:爱玛电动摩托车铅酸新国标充电器拆解;LING灵宇宙AI学伴小方机;华为Mate80 25W至88W原装充电器全程实测
21、充电早报:长城3000W铂金碳化硅服务器电源拆解;三石电子84W锂电池充电器拆解;小米17ProMax Type-C 全功能测试
22、充电早报:华为Mate70Air不同功率原厂充电器充电性能对比;永铭固态电容解决方案;华为Mate70Air充电兼容性实测
23、充电早报:倍思140W 3C1A智能数显氮化镓充电器拆解;华为Mate80 Pro充电评测;thinkplus灵迅自带线移动电源成为新代“高性能充电专家”
24、充电早报:徕芬透明探索版扫振电动牙刷 i2拆解;享界 S9 车充模块评测;芯海科技新国标方案矩阵亮相
25、充电早报:安克14合1心猿桌面拓展坞拆解;乔威Qi2.2无线充移动电源评测;小米磁吸充电宝5000mAh 7.5W拆解
26、充电早报:智融科技22.5W蓝牙充电宝方案体验;thinkplus灵迅自带线移动电源评测;创芯微发布移动电源全功率段保护方案
27、充电早报:摩尔线程MTT S80 独立显卡拆解;贝尔金70W 2C1A氮化镓充电器拆解;奥海170W AI动画屏智能车充评测
28、充电早报:三星Galaxy Ring无线充电保护盒拆解;华为66W冰糖氮化镓充电器拆解;小米100W GaN充电器零待机功耗实测
29、充电早报:贝尔金140W一拖二编织快充数据线拆解;航嘉高能 S140 Pro深度评测;thinkplus发布锋行者桌面充电站
