thinkplus 作为联想 Think 家族旗下的智能生产力工具品牌,完整承袭了 ThinkPad"技术领先、以人为本、匠心品质" 的核心理念,同时融合联想在智能硬件领域的长期积累,面向中高端商务市场,为新商务人士提供全场景办公支持。此前推出了thinkplus口红电源系列、thinkplus锋行者140W移动电源等明星产品。
近期,thinkplus为高效办公与电竞玩家的多功能集成充电需求推出旗下重磅产品——thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W:创新性地采用“火山口”造型设计,融合了国标插座与大功率氮化镓充电器,并配备可触控切换的RGB氛围灯,提供3个AC强电插座4个USB接口,USB总输出功率达150W,并支持PD3.2协议单口140W高速充电,兼容多品牌快充协议与动态功率分配,整体支持2500W负载。产品功能性能十分全面,且性能不俗。
下面一同与充电头网来深入了解一下这款桌面充是否真有实力。
thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W外包装采用简约白色礼盒包装,中间为产品外观渲染图,外观造型一目了然,左上角印有品牌名称“thinkplus”,左下角则是产品名称及产品特色。
侧面印有thinkplus经典LOGO。
另一侧有产品充电兼容性设备。
包装采用礼盒式对开设计,开箱仪式感拉满。
用户取出产品后,厚实的外包装可留作环保收纳盒使用,充裕的空间可收纳数据线、充电器、硬盘、充电宝、耳机等各种物品。放置桌面时,盒体翻盖设计可以轻易拿取盒内物品,加之磁吸功能,两侧盒盖后严丝合缝,十分美观整洁。
“留白”的外观,给用户留下充足的DIY空间,用户可以根据自己喜好粘贴趣味贴纸,让收纳盒不再单调。
打开包装,除了充电站本体外,还附赠240W USB-C线材以及产品说明书。
thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W在外观方面采用“火山口”造型设计,太空灰机身搭配熏黑半透明插座霸气不失沉稳。
thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W输出面板包含3个USB-C、1个USB-A接口,母口胶芯为黑色,其中C口最高支持140W输出;USB接口下方还有对应的接口标识,左侧为触摸开关,上方为“thinkplus”品牌LOGO。
thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W顶部配备三组国标五孔插座,插孔均有儿童安全门保护,避免异物插入带来安全隐患。
插口特写,半透明熏黑外壳可以隐约看到内部结构,十分硬核。
thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W支持多色RGB灯光切换,放置桌面电竞氛围感十足。
侧面造型十分简洁。
底部有半圆环+圆点防滑胶垫设计。
同时还印有产品参数,并且产品通过3C强制认证。
型号:(CSFO150A4)
AC输入:100-240V~50/60Hz 2.3A Max
输出:
USB-C1/C2:5V3A,9V3A,15V3A,20V7A,28V5A(140W Max)
USB-C3:5V3A,9V3A,15V3A(45W Max)
USB-A:5V3A,9V3A,10V2.25A,12V2.5A(30W Max)
USB-C1+USB-C2:70W+70W (140W Max)
USB-C1+USB-C3:100W+45W (145W Max)
USB-C2+USB-C3:100W+45W (145W Max)
USB-C1/C2+USB-A:100W+30W (130W Max)
USB-C3+USB-A:5V⎓4A(20W Max)
USB-C1+USB-C2+USB-C3:65W+65W+20W(150W Max)
USB-C1+USB-C2+USB-A :65W+65W+20W(150W Max)
USB-C1/C2+(USB-C3+USB-A):100W+5V⎓4A(120W)
USB-C1+USB-C2+(USB-C3+USB-A):65W+65W+5V⎓4A(150W Max)
额定电压:250V~
最大功率:2500W
最大电流:10A
LED灯参数:
输入功率:2W
光源功率:25x0.1W/LED模块
电压:100+240V~电流:40mA
功率因数:0.45 tc:75℃
LED控制装置输出:5.5vdc 400mA Max
电源线采用加粗设计,发热小更安全;并印有相关字样:“IEC 35(RVV)”以及“300/500V 3*1.0㎜²”字样。
thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W采用国标三扁插头,插头各针脚标识“地火零”表示字母,中间印有 250V~10A 字样,以及上方的 CCC 认证标志。
插头电源线外露长度约为157cm。
插头电源线线身外径约为6.37mm。
thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W长度约为220mm。
thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W宽度约为99.10mm。
thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W高度(厚度)约为63.08mm。
thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W重量约为984.0g。
thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W与瓶装可乐对比大小。
协议测试
这一测试模块主要测试插线板的USB接口快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
USB-C1/C2
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C1/C2 端口的充电协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.2、AVS、PPS、QC5、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面,USB-C1/C2端口具备 5V3A,9V3A,15V3A,20V5A、28V5A五组固定电压档位,以及一组9-20V3A,5A,AVS档位。5-11V5A;5-20V5A PPS档位,15-28V 140W高压AVS档位。
USB-C3
实测USB-C3口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A四个档位,并且支持5-11V4.05A、5-20V2.25A两组PPS电压档位。
USB-A
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-A端口的充电协议,实测支持QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A 充电协议。
充电测试
下文将会从设备兼容性测试、充电全程测试、温度测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、穿戴设备、平板、笔记本等数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C1/C2
实测USB-C1为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,功率为27.74V 4.69A 130.04W。
实测USB-C1/C2口能为大功率笔电和掌机提供92-132W的充电功率,其次,对于支持大功率PPS设备能拥有十分不错的兼容性,如iQOO 12 Pro(81.81W)、红魔 11(60.16W)、三星S25 Ultra(41.97W)、vivo X200 Pro(41.57W),其次,iPhone17系列机型也能达到原装充电功率,其余机型基本达到快充。
USB-C3
USB-C3口方面,设备充电功率在17W、30W、40W这几个功率段,对于PD和PPS的设备仍有较好的充电体验。
USB-A
USB-A口方面,华米OV等机型充电功率在11-18W,苹果和三星机型充电功率在7W左右。
多口输出测试
使用thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W为两台笔电同时充电,功率分别为68.92W、67.16W,总功率综合约为108W。
三枚USB-C口为两台笔电和一台手机同时充电,三口可智能分配输出,功率分别为63.92W、62.46W、19.19W,同样总功率综合约为145.58W。
同样四口同时输出,亦能智能分配,充电功率分别为63.95W、62.54W、14.17W、7.37W,功率之和约为148.03W。
thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W单口最大输出功率140W,将thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W与 iPhone 17 Pro Max放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前9分钟功率稳定在37.2W左右;随后功率下降至29.5W左右并持续充电至第24分钟;随后功率下降至24.7W左右并持续充电至第27分钟;随后功率下降至15.5W左右并持续充电至第32分钟;之后功率下降至9.19W维持至57分钟,第1小时05分钟电压由15V降至5V,功率呈曲线下降,直至手机充满电,充电全程耗时约1小时39分钟。
绘制出折线图,可以看出,thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W为 iPhone 17 Pro Max充电至50%耗时20分钟,充至69%耗时30分钟,充至80%耗时43分钟,充至90%耗时58分钟,充至100%耗时约1小时39分钟。
与苹果原装40W进行对比,thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W在0-50%充电速度保持致,后段充电速度基本达到原装充电水准,thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W涓流充电时间较长,对于手机电池养护来说相对较好。
通过充电头网对iPhone 17 Pro Max充电测试,在有线充电速度中,thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W实测对iPhone 17 Pro Max 20分可充入 50%电量,充满仅需99分钟,前段充电与苹果原厂40W充电速度基本一致,综上所述,thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W通过ChargerLAB iPhone 17 Pro Max快充测试。
再来看看为笔记本充电表现如何。
为MacBook Pro 16 M4 Pro充电握手28V电压,以133W的充电功率充至22分钟,随后功率下降至111W并持续至30分钟,随后功率下降至77.3W并持续至41分钟,之后功率下降至52.2W并持续至1小时04分钟,最后功率呈曲线下降,以1小时42分钟完成充电。
将数据绘制成曲线,可以看出为MacBook Pro 16 M4 Pro充至38%耗时20分钟,充至56%耗时30分钟,充至80%耗时52分钟,充至90%耗时1小时05分钟,充至100%耗时1小时42分钟。
空载功耗测试
桌面充在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将插座连接在横河 WT310E数字功率计上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.21W,换算下来一年损耗的电能约为1.84KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.10元左右。
而在110V 60Hz 电压下的空载功耗为0.59W,换算下来一年损耗的电能约为5.17KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为3.10元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W在220V 50Hz、110V60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在82.18-92.04%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了92.04%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.18%。
再看看110V 60Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在82.56-90.70%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了90.70%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.56%。
整体来看,thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为23mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为7mVp-p。
110V 60Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为20mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A、9V0A档位,纹波峰峰值为8mVp-p。
带载纹波测试
在220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为59mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为7mVp-p。、
110V 60Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为29mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W在220V 50Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于59mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W C口最高支持140W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为55.0℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为44.7℃,整体发热集中在两侧。
thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站 150W 凭借 “火山口” 创新造型,打造出兼具商务质感与电竞氛围的桌面充电方案。它整合 3 个国标五孔插座与 3C1A USB 接口,以 1 抵多,轻松替代传统排插与多口充电器,大幅简化桌面布局。
性能上,USB 总输出功率达 150W,单口最高支持 140W PD3.2 快充,兼容 AVS、QC、SCP 等主流协议,覆盖手机、平板、笔记本等全品类设备。多口同时输出时支持智能动态功率分配,四口满负载总功率接近标称值,满足多设备同时快充需求。
实测数据亮眼,220V 电压下转换效率达 82.18%-92.04%,纹波峰峰值远低于行业标准,空载功耗一年电费仅 1 元左右,兼顾能效与节能。28V5A 满负载一小时最高温度 55.0℃,发热控制合理。
无论是商务人士的高效办公场景,还是电竞玩家的桌面改造需求,这款集强电、快充、RGB 灯效于一体的充电站,都是一款实用性与颜值兼备的桌面利器。
