在差旅与移动办公需求日益增长的当下,大功率移动电源已成为高端商务人群的必备物品。thinkplus作为Think家族聚焦智能生产力工具的品牌,在早前就推出的灵迅自带线大功率移动电源,以10000mAh标称容量、100W最大输出功率为核心卖点,主打多设备快充与便携性结合的场景需求。
近期,thinkplus就更新了“灵迅”系列充电宝,推出了20000mAh版本,将输出功率提升至单口最高140W,多口最高190W,兼容moto、PD、PPS、SCP等主流协议,此外,还增加了TFT彩屏,显示信息更全面,下面就一起来看看这款充电宝的性能如何。
移动电源外包装整体采用灰色基调,正面拥有产品渲染图,背景为“thinkplus”印花,下方则为产品名称以及“Lenovo”小红标。
背面为产品参数信息以及特色卖点,详细参数待实物环节再进行介绍。
打开包装,除移动电源本体外另拥有使用说明。
移动电源为长方体设计,边缘过渡圆润,表面磨砂质感,正面印有“190W”、“thinkplus”字样。
相较于此前推出的10000mAh版本,因容量提升至20000mAh,体积要大上一圈,在外观方面则没有太大的变化。
汇总thinkplus 充电宝电池容量对比图,可以了解到,thinkplus 充电宝电池容量主要为5000mAh、10000mAh、12000mAh、15000mAh、20000mAh容量档位,拥有磁吸、自带线系列等类型产品,其锋行者 140W 充电宝、灵迅自带线190W移动电源容量达20000mAh,适用于差旅出行场景。
除了在容量、充放电性能上的升级,另一个升级则是屏幕方面,由数显屏升级为TFT彩屏,可显示更加丰富的内容。
可显示每个端口的输入输出状态以及剩余电量。
切换界面,可显示充放电剩余时间以及机身温度。
背面印有参数信息,并拥有CCC认证标识。
产品名称:自带线移动电源190W;
产品型号:PBLN20190A;
输入:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(100W Max);
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V3A、15V3A、20V7A(140W Max);
USB-A:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V2.5A(30W Max);
双口输出:
USB-C1+USB-C2:125W+65W(190W Max);
USB-C1+USB-A:125W+30W(155W Max);
USB-C2+USB-A:20W Max;
三口输出:
USB-C1+USB-C2+USBA:125W+20W(145W Max);
电芯容量:5000mAh;
电芯数量:4;
锂电池能量:5000mAh 14.6Vdc/73Wh;
额定容量:11150mAh(5.0V-3.0A);
执行标准:GB 4943.1-2022;GB 31241-2022;
制造商:东莞市迪比科能源科技有限公司,并通过了CCC认证。
侧面为自带线、USB-C以及USB-A端口,一旁为电源按键。
顶部为自带线收纳槽,在收纳时线身可形成提绳。
线长约为 21cm。
(注:受设备差异、测试条件影响,实测值与官方标准可能存在误差,具体以实际使用为准)
尺寸&重量
充电宝长度约为 152.22mm。
宽度约为 73.14mm。
厚度约为 26.62mm。
重量约为 448.5g。
绘制出柱状图,可以看到thinkplus系列充电宝的重量排名,thinkplus 灵迅自带线大功率移动电源 190W 20000mAh拥有更大的电池容量,因此重量达450g,侧重于性能以及容量,其次是锋行者140W充电宝,重量也达到了425g,最轻的是 thinkplus 超薄磁吸无线充电宝。
协议测试
先来看看移动电源的自带线/USB-C2端口协议,使用 POWER-Z KM003C 测试仪实测支持 QC3.0+、FCP、AFC、PD3.0、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,自带线/USB-C2端口具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A 四组固定电压档位,以及 20V6.25A一组moto固定档位,同时还具备5-11V/6.25A、5-20V/6.25A 两组moto私有协议。
最后再来看看USB-A端口的协议,实测支持QC3.0+、FCP、AFC、DCP以及Apple 2.4A 快充协议。
thinkplus系列充电宝概览
以上汇总了6款thinkplus充电宝产品,均通过国家3C认证,保障用户用电安全。同时,充电宝覆盖自带线、磁吸、高功率大容量等设计,满足用户出行不同场景下的充电需求。
充电协议
此次也汇总了thinkplus充电宝家族的所支持的充电协议,可以看到thinkplus灵迅自带线大功率移动电源 190W 20000mAh支持市面上主流充电协议,如FCP、PD、PPS等充电协议,同时也支持拯救者以及moto协议,在同家族中处于高端水平。
产品测试
自带线/USB-C2
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 华为 MateBook X Pro(125.15W)触发PD协议,其次是 联想LEGION Go S(93.12W)触发PD协议,手机方面,iQOO12 Pro、红魔11、vivo X200 Pro 等支持高功率PPS的机型,功率最高可达89W,表现优秀,往下iPhone机型则触发PD协议,整体兼容性表现优秀。
USB-A
再来看看USB-A端口的表现,从柱状图可以看到充电功率最高的是 OPPO Find X8 Ultra(17.57W)触发QC协议,往下机型多数触发QC以及DCP协议。
多口输出测试
双口输出时,自带线输出功率为93.52W,USB-C2输出功率为 62.55W。
在外出差时,难免遇到身上的多款数码设备需要补电的情况,下面就测试一下使用充电宝为苹果三件套充电的功率分配情况,可三口输出时,手机充电功率约为 36.08W,耳机充电功率约为 3.64W,手表输出功率约为 2.56W。
边充边放测试
这款充电宝支持数字快充快放、快充慢放等功能,可以将原装单口充电秒变多口充电器,在为充电宝充电的同时可以拓展出1A1C两个端口来给其他设备充电。
边充边放时,USB-C2自充功率为 89.33W,自带线输出功率为 90.16W。
自充时,自充功率为90.31W,USB-C2端口输出功率为11.9W,USB-A端口输出功率为 9W。
针对 thinkplus 190W 20000mAh灵迅自带线移动电源 的充电全程测试,将使用 苹果 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手20V电压,前2分钟功率维持90W持续充电,随后功率下降至62W,维持19分钟后功率再次下降至58W,31分钟后功率持续下降直至充电结束,总耗时1小时36分钟。
结合电量曲线可以看到用时12分钟充至20%,34分钟充至50%,56充至80%,完全充满耗时1小时36分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A档位下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于3小时55分钟结束;实际放出的电池能量约为59.69Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为59.69/73=81.77%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为58mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为24mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为59mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为27mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载15分钟后采集移动电源表面的温度。
放电15分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝 ,正面最高温度为46.9℃,主要集中于主板位置。
再来看看背面温度,最高温度为39.1℃,发热位置主要在上半部分,中心温度为34.6℃左右,实际用手握持部分为温热状态,整体散热性能中规中矩。
这款 thinkplus 灵迅自带线20000mAh大功率移动电源,通过超大容量、高功率输出、TFT彩屏交互等核心升级,重新定义了商务移动电源的性能边界。其单口140W输出可覆盖主流笔记本的快充需求,多口190W组合满足多设备同时快充场景。
性能方面,自充最快能在1小时36分钟完全充满,兼容性方面,协议覆盖全面,给 MacBook Pro 16 M4 Pro 能到 90W,HUAWEI MateBook X Pro 甚至能跑到125W,给iQOO12Pro、红魔11、vivo X200 Pro等支持PPS协议的机型,均能获得优秀的充电体验;实测双口同时输出符合官方125W+65W的描述,还支持百瓦边充边放。
整体来说,这款移动电源凭借容量、功率、交互三重升级,在高端移动电源市场中竞争力显著,尤其适合对快充效率与多设备兼容性有严苛要求的用户。其190W多口输出与100W自充的组合,在当前同容量产品中都处于第一梯队,是一款非常适合于差旅的得力助手。
