华为 Mate80 Pro作为国内旗舰手机中国货之光,性能上,搭载搭载麒麟 9030/9030 Pro,预装 HarmonyOS 6,支持无网应急通信、低轨卫星通信与 5G - A。采用 6.75 英寸第二代昆仑玻璃 OLED 直屏,2832×1280 分辨率,1-120Hz LTPO 自适应刷新率,峰值亮度超 2000nit,支持 1440Hz 高频 PWM 调光,搭配 IP68/IP69K 防尘抗水与超可靠架构。续航内置 5750mAh 电池,配 100W 有线快充、80W 无线快充及反向充电,提供锦纤后盖 + 铝合金中框等版本。
此前,充电头网已对该款手机进行详细充电评测,本期充电头网将深度聚焦华为 Mate80 Pro Type-C接口性能,对于这样一款旗舰手机来说Type-C全功能是否均能实现?下面跟随充电头网一同揭晓答案。
设备介绍
从上述表格来看,这次Mate80 Pro在各项配置上属于妥妥水桶机型,基本没有性能短板,在快充上给到了100W有线快充以及80W无线快充,搭载5750mAh电池,传输规格方面同系均标配USB 3.1 Gen1。
从官网查询可知华为Mate80 Pro支持USB 3.1 GEN1,支持DP1.2以及USB Type-C耳机传输。
华为 Mate80 Pro 接口特写。
为了保证华为 Mate80 Pro 接口性能的发挥,充电头网选用了POWER-Z PDlink数据线,其强大的供电能力和传输性能足够满足设备多功能需求。
USB端口内部为20Pin。
使用POWER-Z KM003C读取线材eMarker信息,方案为Coaxial(0x367e),具备50V5A 240W EPR供电能力,速率规格为USB4 Gen4(80Gb)。
快速充电测试
使用随机附赠100W充电器为手机充电,实测功率为 18.19V 4.78A 86.94W。
数据传输测试
对于工作或日常拍摄的视频而言,也需要快速的将机内的视频导出至硬盘,减少占用空间同时便于电脑后期处理。
外置硬盘方面,本次测试选用了致态灵先锋版移动固态硬盘,该移动硬盘读写速度能够达到2000MB/s,满足速度传输测试需求。
由于该款手机没有性能模式等相关选项,在关闭省电模式下实测从华为 Mate80 Pro 手机内传输8.4GB文件(视频+系统文件)到硬盘中耗时约47.5秒,传输的速率约为 180.9MB/s。将该文件从硬盘导入手机中耗时约38.7秒,传输的速率约为 222.1 MB/s,该测试经过多次复测,测试结果仅供参考。
视频拓展测试
使用POWER-Z PDlink数据线 连接华为 Mate80 Pro 与LG27寸4K显示器,可正常触发有线投屏,值得一提的是,由于纯血鸿蒙的应用,华为原有的桌面系统模式暂时还未适配。
打开显示设置,可以看到当前分辨率为2560*1440 60Hz,即2K60Hz,该测试经过多次复测。
音频测试
使用POWER-Z PDlink数据线连接耳机与手机,手机可正常识别耳机模式。
网络测试
将带有LAN口的 HUB通过POWER-Z PDlink数据线将手机连接,手机可正常通信上网,在电信1000M有线网络速率下,实测手机下行速率约为944.48Mbps,基本跑满宽带速率。
经充电头网全维度实测验证,华为Mate80 Pro的Type-C接口该接口整合了快充、传输、拓展三大核心功能,覆盖充电、办公、娱乐等全场景使用需求。
从实测结果看,华为Mate80 Pro的Type-C接口展现了旗舰级全功能表现,完美匹配其高端定位。数据传输层面,导出 8.4GB 文件速率达 180.9MB/s、导入速率 222.1MB/s,满足高清视频、大型文件的快速迁移需求,日常办公与创作场景下效率出众。拓展能力上,成功实现 2K60Hz 有线投屏,虽暂未适配桌面模式,但显示输出稳定;音频识别与千兆网络拓展均无缝兼容,通过 HUB 连接即可满足外接耳机、有线组网等多元需求,接口实用性拉满。综上所述,华为 Mate80 通过ChargerLAB Type-C全功能接囗测试。
对于有手机高强度工作需求的用户而言,Type-C 接口能否兼顾 “流媒体数据随时传输” 与 “多场景实用功能”,直接影响日常效率。为此,ChargerLAB 充电实验室推出的 Type-C 全功能接口测试,恰好切中这一核心需求:通过专业测试覆盖接口的传输速率、快充适配、外置拓展等关键维度,用直观数据清晰呈现手机 Type-C 接口是否实现全功能覆盖,帮助用户快速判断设备是否匹配自身高强度工作场景,从根本上简化选购决策流程。
