绿联能量湃系列自推出以来,便以“高功率快充”为核心标签,持续推动移动电源的技术边界。该系列从早期的67W、100W型号逐步升级至200W级别,覆盖了从手机、平板到笔记本电脑的全场景快充需求,成为差旅、户外及日常应急供电的“全能选手”。
近期,绿联就推出了新款双自带线能量湃,搭载由5节车规级21700电芯组成的25000mAh大容量,单口支持最高100W双向快充,双口输出最高可达200W,覆盖PD、PPS、SCP等主流协议,还支持小米 90W 澎湃秒充,性能参数非常能打,同时拥有多功能TFT彩屏,交互更加舒心,下面就一起来看看这款充电宝的表现如何。
外包装整体采用简约黑色设计风格,正面拥有产品三维渲染图,清晰展示了机身外观、数显屏幕以及自带充电线的结构特点。左侧以白色文字纵向标注核心卖点,包括 PD 100W快充、双线快充、智能数显屏和安全充电等功能信息,底部突出标注“25000mAh”容量和“200W”大功率参数。
背面为产品参数、安全警示、生产信息、安规认证等,详细参数到实物环节再详细介绍。
打开包装,除移动电源外另有使用说明以及安全警告卡。
移动电源整体采用细长的机身设计,边角做了圆润过渡,兼顾质感与握持舒适度。机身表面为金属质感的浅银灰色涂层,正面印有“UGREEN”品牌标识。顶部配备一块TFT彩屏,侧边拥有条编织材质的挂绳式充电线,末端带有品牌LOGO。
TFT彩屏可显示当前剩余电量、剩余充放电时间以及每个端口的输入输出功率,同时还可查看电池健康度,方便用户随时掌握充电宝的状态。
背面为产品信息以及安规认证标识,上下两端拥有条形硅胶垫,放置于桌面更加稳定。
型号:PB728;P/N:75702;
USB-C1线/USB-C2线输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 100W Max;
USB-C1线/USB-C2线输出:10V2.25A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 100W Max;
USB-C(IN3)输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 100W Max;
USB-C(OUT3)输出:10V2.25A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 100W Max;
USB-A(OUT4)输出:10V2.25A、5V3A、9V2A、12V1.5A;
总输出:5V6A、9V6A、10V4.5A、12V6A、15V6A、20V10A;
(USB-C1线+USB-C2线)或USB-C1线/USB-C2线+USB-C):200W Max;
电池类型:锂离子电池(圆柱 21700 电芯);
额定能量: 90Wh(18V 5000mAh);
额定容量:14400mAh(TYP 5V 3A) 深圳市绿联科技股份有限公司;
通过了CCC认证。
将所统计数据汇总至柱状图,可以看到绿联家族充电宝主要分为 25000mAh、20000mAh、10000mAh以及5000mAh四个容量段,其中绿联能量湃Pro300W充电宝搭载高达48000mAh大容量电池,此次推出的绿联能量湃Pro 200W自带线充电宝搭载25000mAh大容量,满足多场景充电需求。
侧边拥有电源按键以及自带线。
自带线为编织材质,端子与线身采用一体注塑工艺,耐弯折,端子表面印有端口序号以及最高输入输出功率。
通过线身顶部的卡扣可将自带线收纳成提绳。
顶部拥有伸缩线,USB-C3端口均支持100W双向快充,下方为USB-CA端口,内部紫色胶芯,辨识度拉满。
使用绿联160W屏显充电器为其充电,可以看到自充功率为 97.61W。
将绿联各型号充电宝输入功率汇总至柱状图,可以看到绿联200W能量湃自带线充电宝输入功率仅次于能量湃Pro300W充电宝,在家族中处于高端地位,更加适合差旅。
使用自带线为小米17 Pro Max 充电,可激活“90W MAX”UI。
汇总绿联充电宝充电功率对比图,可以了解到,其中能量湃 Pro 200/300W及绿联165W/145W电能块四款充电宝可支持PD 3.1 140W快充输出,其余产品支持100W、67W、55W、45W、30W等输出档位,这款能量湃Pro 200W自带线充电宝在支持PD100W的基础上还新增了小米90W澎湃秒充。
除了双自带线外,包装内还附赠了一根 240W CC线。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
尺寸&重量
移动电源长度约为 158.38mm。
宽度约为 54.19mm。
厚度约为 52.23mm。
裸机重量约为 628g。
将各型号充电宝汇总至柱状图,可以看到绿联200W能量湃自带线充电宝重量为623g,由于双自带线的因素,要比其余25000mAh容量的充电宝要重上一些。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线、伸缩线、USB-C3端口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、XIAOMI 90W、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.6-11V/5A、3.6-20V/4.5A 两组小米私有快充档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
绿联充电宝家族汇总
以上汇总了30款绿联充电宝产品,大多数产品具备国家3C认证编号,保障用户用电安全。同时,充电宝容量覆盖5000、10000、20000、25000、48000mAh等容量档位,充电功率支持最高PD 3.1 140W快充,更有自带线、TFT彩屏等多功能设计,体积更加轻巧。
充电协议
此次充电头网也汇总了绿联充电宝的协议支持情况,兼容FCP/SCP、QC、PD、PPS等主流快充协议;此外,高功率充电宝可支持大功率PPS快充,也逐步支持UFCS融合快充协议,且推出支持小米67W/90W快充的充电宝产品,拥有更好的充电体验。
产品测试
注:(实测USB-C1/C2/C3充电协议一致,避免篇幅过长测试数据以自带线、USB-A端口数据为主)。
USB-C
实测为 MateBook X Pro 充电成功触发PD协议,功率为 19.52V 4.84A 94.56W。
将数据汇总至柱状图可以看到,充电功率最高的是 华为 MateBook X Pro(94.58W)触发PD协议,其余笔电以及掌机多数也是触发PD协议,功率普遍在80W区间,手机方面,兼容高功率PPS的iQOO12Pro 、iQOO13能达到88W以及91W,其余机型则多数在40W功率区间,iPhone系手机兼容性表现依旧稳定,达到原装功率水准,整体兼容性表现优秀。
米系机型
这款充电宝的USB-C1/C2/C3均端口支持小米90W澎湃快充,此次充电头网也对此进行米系机型的测试,下面一起来看看。
将据数汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 REDMI K70 Pro(82.73W),其次是REDMI K60 至尊版(82.23W),所测机型均能正确触发澎湃秒充,表现优秀。
USB-A
再来看看USB-A端口的兼容性如何,从柱状图可以看到充电功率最高的是 华为 Mate80(20.03W)触发SCP协议,其次是iQOO12 Pro(16.5W),OPPO Find X8 Ultra(15.29W)触发QC协议,而iPhone机型则触发DCP协议。
多口输出测试
双口输出时,自带线输出功率为 87W,伸缩线输出功率为 94.59W,符合官宣200W总输出的标准。
在外出差时,难免遇到身上的多款数码设备需要补电的情况,下面就测试一下使用充电宝为 苹果全家桶充电的功率分配情况,可以看到手机充电功率为 34.86W,耳机充电功率为 1.65W、手表充电功率为 1.2W。
边充边放
边充边放时,充电宝自充功率为 98.69W,伸缩线输出功率为 94.07W。
针对绿联200W能量湃自带线充电宝的充电全程测试,将使用 绿联 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前14分钟功率维持在100W,随后功率下降至46W左右,持续充电至1小37分钟,期间功率缓慢爬升至49W,随后功率持续下降直至充电结束,总耗时1小时58分钟。
再来看看电量曲线,可以看到耗时12分钟充入电量20%,48分钟充入电量50%,36分钟后充入电量80%,完全充满耗时1小时58分钟。
输出能量转换率
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款绿联200W能量湃自带线充电宝在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于5小时05分钟结束;实际放出的电池能量约为74.48Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为74.48/90=82.76%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为50mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为20mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为50mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为16mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
输出30分钟后,使用红外热成像仪拍摄充电宝正面。可以看到最高温度为40.6℃,中心温度为40.8℃。
再来看看背面温度,最高温度位于电芯部分,温度为46.3℃,整体散热表现中规中矩。
绿联能量湃Pro 200W自带线充电宝配备25000mAh大容量电池与TFT彩屏交互设计,支持PD、PPS、SCP、小米90W澎湃等主流快充协议,核心优势在于单口100W双向快充、多口最高200W总输出的功率配置,结合双自带线(可收纳为提绳)与额外USB-C/A接口,实现免带线多设备快充一体化解决方案。
兼容性方面,实测能轻松应对笔电、掌机等大功率设备,得益于配备多组PPS协议,对于支持PPS协议的机型最高可达91W,多数在40W,同时小米 90W 澎湃秒充也能正确触发,功率普遍在80W左右,自充可在2小时内完成,实测支持双口200W输出,百瓦边充边放,5V3A档位下转换效率在82%左右。
整体来说,绿联能量湃 Pro 200W 充电宝凭借25000mAh大电池、双百瓦总输出的功率配置、多协议覆盖以及内置高功率数据线,成为差旅办公场景中的理想选择。对于需要在户外或差旅中同时为笔记本、手机等多设备充电的用户而言,这款充电宝非常值得推荐。
