本期拆解的是ALDEBARAN推出的机器人锂离子电池充电器,这款充电器型号为ALDE410000A05,采用黑色铝合金型材外壳,内部设有散热风扇,两侧盖板通过螺丝组装固定,并设有散热孔用于空气流通。
充电器支持100-240Vac宽电压输入,输出电压为29.2V,输出电流8A,机身设有指示灯,用于充电状态指示。充电器配有3米长输出线,并设有专用连接器。下面充电头网就带来这款充电器的拆解,一起看看内部的方案和用料。
软银ALDEBARAN锂电池充电器外观
ALDEBARAN这款充电器采用黑色铝合金外壳,充电器自带输出线,机身正面粘贴标签,右侧设有充电指示灯。
充电器型号为ALDE410000A05,支持100-240Vac输入电压,50/60Hz;3A,输出为29.2Vdc 8A。
充电器外壳侧面设有条纹装饰。
输入端设有散热风扇,电源开关和电源插座。
散热风扇通过螺丝固定。
电源开关和电源插座特写。
输出端侧板设有散热孔。
输出连接器来自优曲克。
连接器为POWERCON系列,型号为NAC3FCB。
连接器内部旋转锁定结构一览。
测得输出线长度约为3.1米。
测得充电器机身长度约为186mm。
充电器机身宽度约为100.4mm。
充电器机身厚度约为49.8mm。
测得充电器重量约为1210g。
软银ALDEBARAN锂电池充电器拆解
看完了这款充电器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧开固定螺丝,拆开侧面盖板。
拆开充电器外壳,壳体内部粘贴麦拉片绝缘。
内部导线焊接处打胶加固。
接地线通过螺丝固定在侧面盖板上。
PCBA模块两侧设有麦拉片绝缘。
PCBA模块背面设有麦拉片绝缘,两侧麦拉片穿过PCBA模块开孔。
交流输入导线设有磁环抑制干扰,导线焊接连接到PCBA模块。
散热风扇通过插接件连接,连接导线套管绝缘。
测得PCBA模块长度约为179.7mm。
PCBA模块宽度约为94.7mm。
PCBA模块厚度约为44mm。
PCBA模块正面一览,左下角为交流输入端,设有安规Y电容,安规X2电容,保险丝,压敏电阻,共模电感。上方设有薄膜滤波电容,滤波电感和PFC升压电感。散热片为整流桥,PFC开关管,PFC整流管和LLC开关管散热。
中间位置设有高压滤波电容,右侧上方设有充电控制小板,下方设有辅助电源芯片,辅助电源变压器,右下方设有LLC变压器,整流管和滤波电容。
PCBA模块背面设有PFC控制器和LLC控制器。
输入端设有蓝色Y电容,安规X2电容,滤波电感和PFC升压电感。
另一侧设有保险丝,共模电感,安规X2电容,LLC变压器和整流管。
输入端设有两颗蓝色Y电容,引脚套磁珠抑制高频干扰。
安规X2电容来自昱电,规格为0.47μF。
保险丝外套热缩管绝缘。
压敏电阻丝印TVR14471,用于吸收过压浪涌。
共模电感采用漆包线绕制。
安规X2电容规格为0.22μF。
整流桥通过螺丝固定在散热片上,来自光宝,型号GBU806,规格为8A 600V,采用GBU封装。
薄膜滤波电容规格为1μF450V。
另一颗电容规格相同。
滤波电感采用磁环绕制,缠绕胶带绝缘。
PFC控制器来自意法半导体,型号L6562A,是一颗过渡模式PFC控制器,具有超低启动电流,具备精确的可调输出过压保护,具备数字前沿消隐,采用SO-8封装。
PFC开关管来自英飞凌,型号SPP20N60C3,NMOS,耐压650V,导阻190mΩ,采用TO-220封装。
PFC整流管来自意法半导体,型号STTH8R06D,为超快恢复二极管,规格为8A 600V,采用TO-220AC封装。
PFC升压电感采用利兹线绕制。
两颗色环电阻用于检测PFC开关管电流。
高压滤波电容来自日立,为HU系列小型化长寿命电解电容,具备4000小时寿命,规格为150μF450V。
NTC热敏电阻丝印SCK 2R58,用于抑制上电的浪涌电流。
PFC旁路二极管特写。
LLC控制器来自意法半导体,型号L6599A,是一颗固定50%占空比的半桥控制器,芯片内置600V高压驱动器,内部集成同步DMOS,无需外置自举二极管。L6599A支持高达500KHz开关频率,支持PFC控制,采用SO16N封装。
LLC开关管来自英飞凌,丝印65F6190,型号IPP65R190CFD,NMOS,耐压700V,导阻190mΩ,采用TO-220封装。
谐振电容规格为0.022μF1000V。
LLC变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘。
两颗蓝色Y电容来自成功工业,料号为103M。
光宝LTV-817-B光耦用于输出电压反馈调节。
PCBA模块输出端设有滤波电容,检流电阻,保险丝,Y电容。其中保险丝和Y电容外套热缩管绝缘。
散热片固定热敏电阻,用于检测整流管温度。
整流二极管来自意法半导体,型号STPS30H100CT,为肖特基二极管,规格为100V 30A,采用TO-220AB封装。
色环电阻为滤波电容放电。
滤波电容来自丰宾,规格为2200μF35V。
防倒灌二极管来自安森美,型号NTSV20100CG,为低压降肖特基二极管,规格为100V 20A,采用TO-220封装。
输出端10mΩ取样电阻特写。
保险丝用于输出过流保护。
辅助电源芯片来自意法半导体,型号VIPer22ADIP-E,芯片内部集成电流模式PWM控制器和高压开关管,支持宽电压输入12W功率,开关频率为60kHz,采用DIP-8封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自贵弥功,规格为50V47μF。
两颗滤波电容来自智宝,规格为33μF35V。
辅助电源变压器严密缠绕胶带绝缘。
输出端设有整流二极管。
滤波电容来自智宝。
规格为330μF35V。
两颗滤波电容来自红宝石,规格为10V220μF。
431A电压基准特写。
两颗蓝色Y电容特写。
控制小板焊接连接到PCBA模块。
焊接拆下控制小板,小板外侧设有MCU和运放。
小板内侧设有反馈光耦,运放,电压基准和滤波电容。
MCU来自微芯科技,型号PIC16F676,芯片内置1.75KB FLSH和64B RAM,128B EEPROM,内置8通道10位ADC,内置比较器,采用SOIC14封装。
运放来自意法半导体,型号LM324,为低功耗,低输入偏置电流四运放,支持3-30V供电电压,采用SO-14封装。
431A电压基准特写。
两颗电位器特写。
侧面还设有一颗电位器。
两颗LTV-817-B光耦用于反馈控制。
滤波电容规格为50V10μF。
LED指示灯用于充电状态指示。
散热风扇固定在侧面面板上。
散热风扇来自永立,型号MGA4012HB-O20,规格为12V 0.13A。
最后附上ALDEBARAN机器人锂离子电池充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
ALDEBARAN机器人锂离子电池充电器采用黑色铝合金外壳,输入为品字接口,自带3米长输出线。充电器支持100-240Vac宽电压交流输入,输出电压为29.2V,输出电流8A。充电器内置散热风扇,外壳上设有充电指示灯,输出连接器支持锁定功能。
充电头网通过拆解了解到,ALDEBARAN机器人锂离子电池充电器采用PFC+LLC架构,使用意法半导体L6562A PFC控制器搭配L6599A LLC控制器,使用STPS30H100CT二极管整流。辅助电源芯片为VIPer22ADIP-E。
充电器内部设有控制小板,使用微芯科技PIC16F676 MCU用于充电控制,意法半导体LM324用于信号放大。高压滤波电容来自日立,低压滤波电容来自丰宾。内部发热元件设有散热片,并设有热敏电阻进行温度检测,用料与做工扎实可靠。
