最近充电头网拿到了TORRAS图拉斯一款45W拉拉线氮化镓充电器CQ4B,产品延续旗下拉拉线系列产品外观设计语言,机身圆润精致。不过相比此前拆过的35W款,整体性能得到了进阶。
这款充电器无论是USB-C口或是拉拉线,均支持最大45W快充,此外还支持20W+20W双口输出策略,可满足两部iPhone同时快充。下面我们就来看看这款产品的具体设计。
图拉斯45W拉拉线氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有TORRAS品牌、产品外观、名称以及卖点。
背面印有产品参数以及商家信息。
包装内含充电器以及使用说明书。
图拉斯45W拉拉线氮化镓充电器采用67W款完全相同样式设计,不过配色是经典白色。
机身正背面中心均印有TORRAS品牌。
输入端外壳上印有产品参数。
充电器参数特写
型号:CQ4B
输入:100-240V~50/60Hz 1.2A
USB-C1线/C2:5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A
USB-C1线+C2:20W+20W
最大输出功率:45W
制造商:深圳市图拉斯科技有限公司
产品通过了CCC认证以及VI级能效认证。
充电器配备可折叠国标插脚。
另一端配备USB-C接口以及拉拉线。机身上细节设有磁吸收纳槽,可将线缆端子吸附隐藏,保证整洁美观和便携性。
拉拉线端子采用金属材质外壳,正面采用亮银涂层处理,并设计有图拉斯品牌logo。
拉拉线线身扁平设计,不易缠绕和打结。
实测图拉斯45W拉拉线氮化镓充电器机身长度为64.76mm。
宽度为581.85mm。
厚度为38.03mm。
USB-C拉拉线长度约为72cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为134g。
测得USB-C1拉拉线支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A四组固定电压档位,以及3.3-16V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C口兼容协议和USB-C拉拉线的相同。
此外PDO报文也一样。
图拉斯45W拉拉线氮化镓充电器拆解
将充电器外壳打开,采用超声波焊接和卡扣封装。
壳体内部用于线轴旋转线缆伸缩锁定机构特写。
拉拉线模块底部设有定位隔离板。
拉拉线模块拆开一览,通过打胶固定。
拉拉线轴设有三个电刷,增加载流能力。
PCB滑环特写。
输入端壳体内侧粘贴胶带进行绝缘保护。
插脚模块和PCBA模块通过导线锡焊连接。
另一端外壳内侧设有小磁铁,并且打胶水加固。
将PCBA模块取出,另一半壳体内贴有散热贴。
插脚端模块内侧胶带处也做了辅助散热处理。
将胶带撕下,内部设有散热铝箔。
实测PCBA模块长度为53.01mm。
宽度为47.24mm。
厚度为18.47mm。
PCB模块正面中心布局变压器,周边设有电容、电等器件,并且间隙填充导热胶处理。
主板背面对应整流桥、电源主控芯片、降压协议芯片等核心器件区域均打胶处理。
将导热胶清理干净,主板正面设有延时保险丝、共模电感、变压器、电容、电感、同步整流管等器件,变压器左侧还焊接有一块小PCB板。
主板背面设有整流桥、电源主控芯片、光耦、贴片Y电容、同步整流控制器、降压协议芯片以及VBUS开关管。
延时保险丝来自蓝宝,规格为3.15A 250V。
共模电感用于滤除EMI干扰。
整流桥来自扬杰电子,型号RYBS3010,这是一颗快恢复整流桥,规格为3A 1000V,采用YBS封装。
高压滤波电解电容来自ChuangHui创慧电子。
电容规格为400V39μF。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
另一颗高压滤波电解电容也是来自ChuangHui创慧电子。
电容规格也是400V39μF。
合封氮化镓芯片来自华源智信,型号HYC3657,芯片内部集成650V/165mΩ氮化镓功率器件,工作频率可选89k、130k和200k,采用DFN6x8封装,采用GND脚散热,有利于layout、EMI和散热处理。
变压器特写。
HK1018光耦用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思首款高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
蓝色Y电容特写。
同步整流控制器来自华源智信,型号HY923,是一颗数字自适应同步整流控制器,支持正端和负端应用,无需辅助绕组供电。芯片支持DCM/CCM/PFM/QR运行模式,支持3.2~25V供电电压范围,耐压为150V。
HY923的高电流驱动能力适配多种同步整流管,栅极驱动电压钳位为7V,具有开机主动下拉功能,适应不同厂家MOS。芯片具备直通保护,优化开关损耗和EMI,并具备低静态电流,采用SOT23-6封装。
同步整流管来自AOS万国半导体,型号AONS66940,NMOS管,耐压100V,导阻6.7mΩ,采用DFN5*6封装。
两颗输出滤波固态电容规格为25V470μF。
降压协议芯片来自智融科技,型号SW3526S,内部集成3.5A高效率同步整流降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
得益于芯片的高集成度,SW3526S将传统快充降压方案中协议芯片,同步降压控制器和降压MOS管全部浓缩集成在一个封装内部,极大的简化了多口快充的电路设计。
智融SW3526S详细规格资料。
充电头网拆解了解到,智融科技SW3526S此前还被安克130W 4C2A六口桌面充Mini、拯救者PB9 170W 24000mAh游戏本快充移动电源、3W特斯拉焕新版MODEL3中控扩展坞、电小二户外电源1000 Pro 2等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
另一颗降压协议芯片也是采用智融科技SW3526S。
两颗降压电感均外套热缩管绝缘保护。
降压输出滤波固态电容规格为25V220μF。
另一颗滤波固态电容料号相同。
用于输出功率分配的MCU来自FMD辉芒微,型号FT61EC2F,这是一款8−bit基于EEPROM的RISC MCU,采用MSOP-10封装。
VBUS开关管来自AOS万国半导体,型号AON7544,NMOS,耐压30V,导阻4.1mΩ,采用DFN3*3封装。
AOS万国半导体AON7544资料信息。
另一颗VBUS开关管也是采用万国半导体AON7544。
USB-C接口母座特写。
最后附上图拉斯45W拉拉线氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
图拉斯45W拉拉线氮化镓充电器设计小巧精致,配备折叠插脚以及实用的可伸缩USB-C线,日常便携便用,整体设计相当不错。充电器兼容QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS多个主流快充协议,兼容性好,最大输出45W,可满足iPhone 17新机、平板甚至是部分轻薄本的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器使用了华源智信HYC3657+HY923合封氮化镓电源方案,输出采用两颗智融科技SW3526S进行二次降压以及协议识别控制输出。模块上填充导热胶,壳体还贴有散热贴辅助散热。
