近期旗航创世推出了一款65W拉拉线氮化镓充电器,以满足时下市场需求。产品配置63cm长USB-C拉拉线以及1A1C接口,其中USB-C接口和拉拉线均支持65W PD快充,USB-A接口支持18W QC和22.5W SCP快充,拥有便携便用属性的同时,还能给笔记本等设备进行快充。
此外这款充电器还带数显屏设计,当给设备进行充电时,用户还能通过数显屏查看充电功率,准确判断充电器是否正在进行快充,进一步提升产品实用性。下面我们就来看看这款产品的具体用料做工。
旗航创世65W拉拉线氮化镓充电器外观
旗航创世65W拉拉线氮化镓充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,机身表面磨砂工艺处理抗指纹,整体质感不错。
产品腰身一面印有GaN和65W super charger,表明这是一款65W氮化镓充电器。
另一面印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:QH-Z30-ACC65W-01
输入:110-240V~50/60Hz 1.5A
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C1+USB-C2:45W+20W
USB-C1+USB-C2+USB-A1:45W+10.5W+10.5W
制造商:深圳市旗航创世科技有限公司
产品通过了KC认证。
充电器配备德标插脚。
顶部配备1A1C接口以及USB-C拉拉线,此外USB-A口上方还设有数显屏。
两个接口旁印有相应标识。
拉拉线线身扁平设计,方便收纳且不易缠绕。
USB-C拉拉线端子上设计有指示灯,充电状态下亮蓝光。
实测充电器机身主体长度为59.11mm。
宽度为43.05mm。
厚度为47.43mm。
测得拉拉线长度约为63cm。
和苹果67W充电器放在一起对比,体积优势很明显。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为148g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C拉拉线支持QC3+/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示拉拉线还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V5A、5-21V3.25A两组电压档位。
测得USB-C口兼容协议和拉拉线的相同。
此外PDO报文也一样,支持功率盲插使用。
测得USB-A口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP充电协议。
通电状态下使用充电器给设备充电,数显屏会实时显示输出功率,充电状态一目了然。
旗航创世65W拉拉线氮化镓充电器外观
将充电器外壳拆开取出内部模块,拉拉线模块置于PCBA模块顶部,并使用塑料壳进行隔离和固定。
拉拉线模块通过一组绿色导线进行连接。
将两模块分离,测得PCBA模块长度为55.31mm。
宽度为42.04mm。
厚度为20.71mm。
PCBA模块正面设有延时保险丝、共模电感、高压滤波电解电容、变压器等器件,输出端设有小板。
主板背面设有整流桥、电源主控芯片、光耦、贴片Y电容、同步整流控制器以及同步整流管。
模块一侧设有延时保险丝、NTC热敏电阻、安规X2电容、共模电感。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
安规X2电容容量为0.33μF。
共模电感用于滤除EMI干扰,外套热缩管绝缘保护。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRMSB60M,为超软恢复整流桥,规格为6A 1000V,采用MSB封装。
模块前端设有三颗高压滤波电解电容。
三颗高压滤波电解电容均来自福建云星电子,其中两颗规格为400V39μF。
另外一颗规格为400V27μF。
模块另一侧设有主控芯片供电电容、变压器以及输出滤波固态电容。
氮化镓合封芯片来自杰华特,型号JW1565J,这款合封芯片将高频氮化镓直驱控制器,氮化镓功率管合封在一个封装内部,减小寄生参数对高频开关的影响,JW1565J内部集成高压启动和X电容放电功能,芯片内部集成700V耐压,165mΩ氮化镓开关管。
杰华特JW1565J具备宽供电电压范围,采用QR工作模式提升能效,芯片具备可选的过电流和过功率保护,用于不同的PD和QC快充应用。芯片具备超低的待机功耗,具备可靠的完善的保护功能,采用VDFN6*8-8L封装。
杰华特JW1565J资料信息。
充电头网拆解了解到,杰华特JW1565J合封氮化镓芯片此前还被小米120W氮化镓小布丁充电器、富华电子65W氮化镓充电器等产品采用。
主控芯片供电电容规格为100V4.7μF。
变压器特写。
OR 1009光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号分别为TMY1102M和TMY1222M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWJ9J,实际型号为JW7726B,是一颗同步整流控制器,支持ACF主动钳位、DCM、QR准谐振以及CCM反激的同步整流控制器,具备快速关断能力。支持高侧和低侧应用,具有低待机电流。在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压。
杰华特JW7726B资料信息。
充电头网拆解了解到,杰华特JW7726B还被LG 65W氮化镓快充充电器、机械革命100W氮化镓充电器、Moto S30 Pro Pantone限量版标配68W氮化镓充电器、OPPO 33W双口氮化镓充电器、無印良品65W氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管来自AGMSEMI芯控源,型号AGM1010A2,NMOS管,耐压100V,导阻7.8mΩ,采用PDFN5*6封装。
输出滤波固态电容来自DanY品牌,规格为560μF25V。
输出端焊接有小板。
将小板拆下,板子正面设有滤波固态电容、VBUS开关管、数显屏等。
板子背面设有协议芯片,两路降压电路的同步降压转换器、降压电感以及滤波固态电容,小板正背面的电容、电感均做了绝缘保护处理。
协议芯片来自天德钰,型号JD6628,这是一颗高集成度的协议芯片,支持PD3.1和PPS输出,支持3.3-28V输出电压,JD6628集成UFCS,华为SCP和华为FCP,高通QC2.0/3.0/3+快充。芯片内部集成双路放大器,分别用于恒压和恒流控制。JD6628集成100mW Vconn供电。
JD6628集成USB-A接口插入移除检测功能,不仅支持双路USB-C接口,还可支持USB-A接口应用。单芯可作2C1A设计,同时JD6628支持芯片互联功能,可智能分配功率,非常适合于大功率或多口组合应用。
JD6628具备VBUS放电和VCONN放电功能,芯片内置过压保护,欠压保护,过电流保护,短路保护,过热保护。JD6628采用TQFN4*4-32L和TQFN5*5-40L封装,适用于快充充电器,车充等应用。
天德钰JD6628双USB-C接口典型设计线路图一览。
天德钰JD6628 2C1A接口典型设计线路图一览。
充电头网拆解了解到,天德钰JD6628此前还被欧派奇67W拉拉线氮化镓充电器、倍仕达65W 2C1A氮化镓数显充电器、同长盛180W 3C2A氮化镓桌面充电器、同长盛160W 5C3A氮化镓桌面充电器、希辉达100W双USB-C氮化镓快充充电器等产品采用,芯片性能获客户一致认可。
同步降压转换器来自芯潭微,型号NDP13701QB,支持7-30V输入电压,7A输出电流,芯片内部集成开关管,支持双路恒压恒流控制,内部集成环路补偿,采用QFN5*5封装。
另一颗料号相同。
降压电感外套热缩管绝缘保护。
另一颗降压电感特写。
降压输出滤波固态电容做了绝缘保护处理,规格为25V220μF。
另一颗料号相同。
小板正面两颗固态电容来自DanY,规格均为25V220μF。
USB-C口输出VBUS开关管来自Allpower铨力微,型号AP30H80Q,NMOS管,耐压30V,导阻4.1mΩ,采用PDFN3*3封装。
USB-C拉拉线的VBUS开关管也是采用铨力微AP30H80Q。
USB-A口的VBUS开关管同样来自铨力微,型号AP25P30Q,PMOS管,耐压-30V,导阻8.6mΩ,采用PDFN3.3X3.3-8L封装。
一颗无标单片机用于数显屏驱动控制,信息不详。
数显屏特写。
拉拉线模块拆开一览。
PCB滑环特写。
拉拉线轴为双电刷设计。
最后附上旗航创世65W拉拉线氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
旗航创世这款拉拉线氮化镓充电器支持65W PD+22.5W SCP主流快充性能,满足苹果、华为等品牌笔电、手机同时快充需求。产品在内置拉拉线模块的情况下,仍将整体做得比较小巧,属实不易。此外相比一般的拉拉线产品,还额外配置数显屏,可随时查看充电状态,便用的同时也更实用。
充电头网通过拆解了解到,充电器使用了杰华特JW1565J+JW7726B合封氮化镓电源方案,输出使用天德钰一颗JD6628快充协议芯片搭配两路降压电路即可实现2C1A三口配置设计以及输出控制,大幅简化了电路设计,进一步助力电源实现小型化设计。此外保证接口兼容FCP、SCP、AFC、QC3+/5、PD3.2、PPS等主流快充协议,让产品拥有优秀的兼容性表现。
